SN74LVC157A-Q1:汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器的详细解析
lhl545545 2026-01-15 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计过程中,合适的芯片选择是确保项目成功的关键。今天就来详细介绍一款德州仪器TI)推出的适用于汽车应用的芯片——SN74LVC157A-Q1,它是一款四路2选1数据选择器/多路复用器。
文件下载:sn74lvc157a-q1.pdf
产品特性亮点
汽车级应用认证
SN74LVC157A-Q1经过了汽车应用的认证,这意味着它能够在汽车复杂的电气环境和严苛的工作条件下稳定可靠地运行,为汽车电子系统的设计提供了坚实的保障。
出色的ESD保护
该芯片的静电放电(ESD)保护超过了MIL - STD - 883方法3015规定的2000V,这使得它在实际应用中能够有效抵御静电的干扰和破坏,提高了芯片的稳定性和可靠性。
宽电压工作范围
它可以在2V至3.6V的电源电压下正常工作,并且输入能够接受高达5.5V的电压。这种宽电压范围的设计,使得芯片在不同的电源环境下都能灵活应用,增加了设计的灵活性。
快速的开关速度
在3.3V电源电压下,最大传播延迟((t_{pd}))仅为5.4ns,能够实现快速的数据切换和传输,满足高速数据处理的需求。
良好的输出特性
在(V{CC}=3.3V)、(T{A}=25^{circ}C)的条件下,典型的输出地弹((VOLP))小于0.8V,输出过冲((VOHV))大于2V,保证了输出信号的质量和稳定性。
产品详细描述
SN74LVC157A-Q1主要设计用于2.7V至3.6V (V_{CC})的工作环境。它具有一个公共选通((overline{G}))输入,当(overline{G})为高电平时,所有输出都为低电平;当(overline{G})为低电平时,能够从两个数据源中选择一个4位字,并将其路由到四个输出端,提供真实的数据输出。此外,该芯片的输入可以由3.3V或5V的设备驱动,这使得它可以在混合3.3V/5V的系统环境中作为电平转换器使用,增强了其在不同系统中的兼容性。
封装信息
该芯片提供了多种封装形式,以满足不同应用场景的需求: 产品编号 封装形式 封装尺寸(含引脚) 本体尺寸(不含引脚)
SN74LVC157A-Q1 BQB(WQFN,16) 3.5mm × 2.5mm 3.5mm × 2.5mm
D(SOIC,16) 9.90mm × 6mm 9.90mm × 3.90mm
PW(TSSOP,16) 5.00mm × 6.4mm 5.00mm × 4.40mm
引脚配置与功能
引脚配置
SN74LVC157A-Q1的引脚配置根据不同的封装形式有所不同,但主要引脚的功能是一致的。以16引脚的封装为例,主要引脚包括地址选择(A/B)、数据输入(1A、1B、2A、2B等)、数据输出(1Y、2Y、3Y、4Y)、输出选通((overline{G}))、电源((V_{CC}))和地(GND)等。
引脚功能
引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
A/B 1 I(输入) 地址选择
1A 2 I(输入) 通道1,数据输入A
1B 3 I(输入) 通道1,数据输入B
1Y 4 O(输出) 通道1,数据输出
(overline{G}) 15 I(输入) 输出选通,低电平有效
(V_{CC}) 16 P(电源) 正电源
需要注意的是,对于BQB封装,还有一个热焊盘,它可以连接到GND或悬空,但不能连接到其他信号或电源。
产品规格参数
绝对最大额定值
在使用该芯片时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压范围为 - 0.5V至6.5V,输入电压范围为 - 0.5V至6.5V等。超过这些额定值可能会导致芯片损坏。
ESD额定值
芯片的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±2000V,这表明它在一定程度上能够抵御静电的影响。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2V至3.6V,在不同的电源电压下,芯片的输入输出电压、电流等参数也有所不同。例如,在(V{CC}=2.7V)至3.6V时,高电平输入电压(V{IH})最小为2V,低电平输入电压(V_{IL})最大为0.8V。
热信息
不同封装形式的芯片热阻不同,如BQB(WQFN)封装的结到环境热阻((R_{θJA}))为98.8°C/W,D(SOIC)封装为118.1°C/W,PW(TSSOP)封装为150.8°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数。
电气特性
在推荐的工作温度范围内,芯片的电气特性包括输出高电平电压((V{OH}))、输出低电平电压((V{OL}))、输入电流((I{I}))、电源电流((I{CC}))等。例如,在(V{CC}=2.7V)至3.6V,(I{OH}=-100mu A)时,(V{OH})最小为(V{CC}-0.2V)。
开关特性
在推荐的工作温度范围内,芯片的开关特性如传播延迟((t{pd}))在不同的电源电压下有所不同。在(V{CC}=3.3V)时,(t_{pd})最小为0.8ns,最大为5.4ns。
工作特性
在不同的电源电压下,芯片的功耗电容((C{pd}))也有所不同。例如,在(f = 10MHz)时,(V{CC}=2.5V)时(C{pd})典型值为15pF,(V{CC}=3.3V)时(C_{pd})典型值为16pF。
参数测量信息
文档中提供了详细的负载电路和电压波形图,用于测量芯片的各种参数。在进行参数测量时,需要注意一些细节,如负载电容((C_{L}))包括探头和夹具电容,所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供等。
应用与实现建议
电源供应建议
电源电压可以在第4.3节表格中规定的最小和最大电源电压额定值之间选择。每个(V{CC})引脚都应该连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。对于单电源设备,推荐使用0.1μF的电容;如果有多个(V{CC})引脚,每个电源引脚推荐使用0.01μF或0.022μF的电容。也可以并联多个旁路电容来抑制不同频率的噪声,例如常用的0.1μF和1μF电容并联。旁路电容应尽可能靠近电源引脚安装,以获得最佳效果。
布局建议
布局准则
在使用多位逻辑设备时,输入引脚不应浮空。对于未使用的输入引脚,必须连接到高电平或低电平偏置,以防止它们浮空。一般来说,这些引脚会连接到GND或(V_{CC}),具体取决于设备的功能。输出引脚可以浮空,除非该部件是收发器。如果收发器有输出使能引脚,当该引脚被激活时,会禁用部件的输出部分,但不会禁用I/O的输入部分,因此在禁用时输入部分也不能浮空。
布局示例
文档中给出了一个布局示例,建议使用GND填充来改善信号隔离、降低噪声和提高散热性能。旁路电容应靠近设备放置,未使用的输入引脚应连接到(V_{CC}),同时信号线路应避免90°拐角。
设备与文档支持
文档支持
TI提供了丰富的文档资源,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。可以通过点击相关链接快速访问这些资源。
文档更新通知
如果需要接收文档更新通知,可以在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
静电放电注意事项
集成电路可能会受到ESD的损坏,因此在处理时需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能会导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致设备无法满足其公布的规格。
总结
SN74LVC157A-Q1是一款性能出色、功能丰富的汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器。它的宽电压工作范围、快速的开关速度、良好的输出特性以及多种封装形式,使其在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,遵循推荐的应用和布局建议,以确保芯片能够发挥出最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些与芯片相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据选择器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74LVC157A-Q1 汽车 2 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74LVC157A-Q1相关产品参数、数据手册,更有SN74LVC157A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74LVC157A-Q1
    发表于 09-05 15:55
    <b class='flag-5'>SN74LVC157A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>2</b> 线路到 <b class='flag-5'>1</b> 线路<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>选择器</b>/<b class='flag-5'>多路复用器</b>
    2输入多路复用器-74LVC157A_Q100
    2 输入多路复用器-74LVC157A_Q100
    发表于 02-20 19:11 0次下载
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>2</b>输入<b class='flag-5'>多路复用器</b>-<b class='flag-5'>74LVC157A_Q</b>100
    Texas Instruments SN74LVC157A/SN74LVC157A-Q1数据多路复用器数据手册
    Texas Instruments SN74LVC157A/SN74LVC157A-Q1数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 07-29 10:35 3181次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LVC157A</b>/<b class='flag-5'>SN74LVC157A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>数据</b>手册
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用
    )的SN74AC157-Q1汽车2
    的头像 发表于 01-12 11:55 651次阅读
    探索SN74AC257-Q1汽车通道21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 13:50 705次阅读
    汽车21数据选择器SN74ACT257-Q1的设计与应用
    汽车21
    的头像 发表于 01-12 14:10 794次阅读
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
    SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析 在电子设计领域,多路复用器是实现数据
    的头像 发表于 01-12 16:30 464次阅读
    深入剖析SN74AHC157-Q1汽车21数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 17:05 1000次阅读
    深入剖析SN74HCS157-Q1汽车21多路复用器的卓越之
    的头像 发表于 01-13 14:00 716次阅读
    汽车81多路复用器SN74HCS251-Q1的深度解析
    德州仪器(TI)推出的汽车81多路复用器SN74HCS251-Q1,它具有诸多特性,能满足
    的头像 发表于 01-13 14:40 663次阅读
    SN74LVC257A-Q1汽车21数据选择器/多路复用器的深度解析
    SN74LVC257A-Q1汽车2
    的头像 发表于 01-14 15:55 1849次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC257A-EP,一款具有卓越性能和广泛应用前景的2线至1线
    的头像 发表于 01-15 15:10 810次阅读
    SN74LVC157A - EP: 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器详细解析
    的头像 发表于 01-15 15:15 2984次阅读
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-16 10:35 806次阅读
    SN54LVC157ASN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析
    的是德州仪器(TI)的SN54LVC157ASN74LVC157A这两款通道2线至1线数据
    的头像 发表于 01-16 11:00 1911次阅读
