74LVC157 四通道 2 输入多路复用器:设计与应用解析
在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据选择、信号切换等场景。今天,我们就来详细探讨一下 SGMICRO 公司的 74LVC157 四通道 2 输入多路复用器。
文件下载:74LVC157.pdf
1. 概述
74LVC157 是一款专为 1.2V 至 3.6V 工作电压设计的四通道 2 输入多路复用器。其独特之处在于,它能够接受来自 3.3V 或 5V 设备的输入,这使得它可以在混合 3.3V 和 5V 的系统环境中作为电平转换器使用。
工作原理
使能输入(E)为低电平有效。当 E 为高电平时,无论输入条件如何,1Y 至 4Y 输出都被强制为低电平;当 E 为低电平时,根据公共数据选择输入(S)的状态,从两个数据源中选择四位数据,并将其路由到四个输出端。四个输出端呈现所选数据的真值(非反相)。此外,S 输入还可以用作函数发生器。
功能表
| 控制输入 | 输入 | 输出 | ||
| E | S | nI0 | nI1 | nY |
| H | X | X | X | L |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关。
2. 特性
宽电源电压范围
74LVC157 的电源电压范围为 1.2V 至 3.6V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
高电压输入兼容性
其输入能够接受高达 5V 的电压,支持 5V 逻辑,这在混合电压系统中非常实用。
低功耗
采用 CMOS 技术,具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。
直接接口
可以直接与 TTL 电平接口,方便与其他 TTL 设备进行连接。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
多种封装形式
提供 Green TQFN - 2.5×3.5 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 等多种封装形式,满足不同的应用需求。
3. 封装与订购信息
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| 74LVC157 | TQFN - 2.5×3.5 - 16L | -40℃ 至 +125℃ | 74LVC157XTRG16G/TR | R5ARG XXXXX | 卷带包装,6000 个 |
| SOIC - 16 | -40℃ 至 +125℃ | 74LVC157XS16G/TR | 74LVC157XS16 XXXXX | 卷带包装,2500 个 | |
| TSSOP - 16 | -40℃ 至 +125℃ | 74LVC157XTS16G/TR | 74LVC157 XTS16 XXXXX | 卷带包装,4000 个 |
其中,XXXXX 表示日期代码、跟踪代码和供应商代码。
4. 绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.5V 至 6.5V
- 输入电压(VI):-0.5V 至 6.5V
- 输出电压(VO):-0.5V 至 VCC + 0.5V
- 输入钳位电流(IIK):-50mA
- 输出钳位电流(IOK):±50mA
- 输出电流(IO):高电平 -50mA,低电平 50mA
- 电源电流(ICC):100mA
- 接地电流(IGND):-100mA
- 结温:+150℃
- 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
- 引脚温度(焊接,10s):+260℃
- ESD 敏感度:HBM 6000V,CDM 1000V
推荐工作条件
- 电源电压(VCC):1.65V 至 3.6V(仅数据保留时为 1.2V 至 3.6V)
- 输入电压(VI):0V 至 5.5V
- 输出电压(VO):0V 至 VCC
- 输入转换上升和下降速率:VCC = 1.65V 至 2.7V 时为 20ns/V(最大),VCC = 2.7V 至 3.6V 时为 10ns/V(最大)
- 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不能保证器件的正常功能。
5. 电气特性与动态特性
电气特性
电气特性表中给出了不同电源电压下的高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(II)、电源电流(ICC)、附加电源电流(ΔICC)和输入电容(CI)等参数。这些参数对于设计电路时的电压匹配、功耗计算等非常重要。
动态特性
动态特性表给出了不同电源电压下的传播延迟时间等参数。这些参数对于评估器件的开关速度和信号传输延迟非常关键。同时,还给出了用于确定动态功耗的电容(CPD),其计算公式为 (P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f{0}right)),其中 (f{i}) 为输入频率,(f{0}) 为输出频率,(C{L}) 为输出负载电容,(VCC) 为电源电压,N 为切换的输入数量。
6. 测试电路与波形
文档中给出了测试电路和波形图,用于测量开关时间和传播延迟。测试条件包括电源电压、输入上升和下降时间、负载电容和负载电阻等。通过这些测试电路和波形,我们可以更准确地评估 74LVC157 的性能。
7. 封装信息
文档详细给出了 TQFN - 2.5×3.5 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 三种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,同时还给出了卷带和纸箱的尺寸信息。这些信息对于 PCB 设计和器件的安装非常重要。
8. 总结
74LVC157 四通道 2 输入多路复用器具有宽电源电压范围、高电压输入兼容性、低功耗等优点,适用于多种不同的应用场景。在设计电路时,我们需要根据实际需求选择合适的封装形式,并严格遵守推荐工作条件,以确保器件的正常工作。同时,通过对电气特性和动态特性的了解,我们可以更好地优化电路性能。
你在使用 74LVC157 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
多路复用器
9文章
1065浏览量
66830 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
