德州仪器SN74ACT157-Q1:汽车级多路数据选择器的深度剖析
lhl545545 2026-01-12 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计中选择合适的器件至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的SN74ACT157-Q1,这是一款专为汽车应用设计的四路2选1数据选择器/多路复用器,它在数据选择和多路复用方面有着出色的表现。
文件下载:sn74act157-q1.pdf
1. 器件特性
1.1 汽车级认证
SN74ACT157-Q1通过了AEC-Q100认证,这意味着它能满足汽车应用的严格要求。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(器件温度等级1),人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2,带电设备模型(CDM)ESD分类等级为C4B,这些特性保证了器件在复杂的汽车环境中的可靠性。
1.2 封装优势
该器件提供可焊侧翼QFN封装,这种封装不仅有助于提高焊接质量,还方便进行自动光学检测(AOI)。同时,可焊侧翼增加了焊料附着力的表面积,有利于形成可靠的侧面焊脚。
1.3 电气性能
  • 宽电压范围:工作电压范围为4.5V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • TTL兼容性:输入与TTL逻辑器件兼容,方便与其他TTL设备进行接口
  • 强大的驱动能力:在5V电源下,连续输出驱动电流可达±24mA,短时间内支持高达±75mA的输出驱动电流,还能驱动50Ω传输线。
  • 高速运行:最大延迟仅为8.2ns,能满足高速数据处理的需求。
2. 应用领域
SN74ACT157-Q1主要用于数据选择和多路复用。例如,在一个需要切换4位数据总线的系统中,它可以轻松地在两个源设备之间进行切换,实现数据的灵活传输。
3. 器件详细信息
3.1 引脚配置与功能
SN74ACT157-Q1有两种封装形式:16引脚的TSSOP(PW)和16引脚的WQFN(BQB)。每个引脚都有其特定的功能,如地址选择(A/B)、数据输入(1A、1B等)和数据输出(1Y、2Y等)。此外,输出使能引脚(G)为低电平时,所有输出引脚(Y)将被强制拉低。
3.2 规格参数
3.2.1 绝对最大额定值
这是器件正常工作的极限参数,如电源电压范围为 -0.5V至7V,输入和输出电压范围为 -0.5V至VCC + 0.5V等。超过这些范围可能会导致器件永久性损坏。
3.2.2 ESD额定值
HBM ESD分类等级为2(±2000V),CDM ESD分类等级为C4B(±1000V),这表明器件具有一定的抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
3.2.3 推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能发挥最佳性能。例如,电源电压应在4.5V至5.5V之间,高电平输入电压不低于2V,低电平输入电压不高于0.8V等。
3.2.4 热信息
不同封装的热阻参数不同,如TSSOP封装的RθJA为139.5°C/W,WQFN封装的RθJA为98.6°C/W。了解这些参数有助于进行散热设计,确保器件在合适的温度下工作。
3.2.5 电气特性
包括输出电压、输入电流、电源电流等参数。例如,在不同的输出电流下,输出电压会有相应的变化;输入电流在特定条件下最大为±1μA。
3.2.6 开关特性
在CL = 50pF的负载条件下,测量了不同输入到输出的传播延迟和转换时间。典型值在TA = 25°C时测量,这些参数对于高速电路设计非常重要。
4. 特性描述
4.1 平衡CMOS推挽输出
这种输出结构使得器件能够吸收和源出相似的电流,但在轻负载下可能会产生快速的边沿,因此在布线和负载设计时需要考虑防止振铃现象。同时,要注意限制输出功率,避免过流损坏器件。未使用的推挽CMOS输出应保持断开状态。
4.2 TTL兼容CMOS输入
输入与TTL逻辑器件兼容,输入电压阈值较低。这些输入具有高阻抗,通常可以用一个电阻与输入电容并联来建模。在工作过程中,输入信号必须快速在有效逻辑状态之间转换,否则会导致功耗增加和振荡问题。未使用的输入必须连接到VCC或GND,以避免悬空。
4.3 可焊侧翼
可焊侧翼有助于提高焊接质量和检测便利性,特别是在QFN封装中。它增加了焊料附着力的表面积,有利于形成可靠的侧面焊脚。
4.4 钳位二极管结构
输入和输出都具有正负钳位二极管,可防止电压超出绝对最大额定值。但要注意,虽然在一定条件下输入和输出电压可以超过额定值,但必须满足输入和输出钳位电流的要求。
5. 应用与实现
5.1 典型应用
以一个4位数据总线切换系统为例,SN74ACT157-Q1可以通过地址选择引脚(A/B)在两个源设备之间切换数据。在设计过程中,需要考虑电源、输入和输出等方面的要求。
5.2 设计要求
5.2.1 电源考虑
电源电压必须在推荐工作条件范围内,正电源要能够提供足够的电流,包括所有输出的总电流、静态电源电流和开关所需的瞬态电流。同时,要确保通过VCC和GND的总电流不超过绝对最大额定值。负载电容建议不超过50pF,以保证器件的性能。
5.2.2 输入考虑
输入信号必须在规定的电压范围内,未使用的输入应连接到VCC或GND。输入信号的转换速度要满足推荐工作条件的要求,否则会影响器件的性能。
5.2.3 输出考虑
输出高电压由正电源电压产生,输出低电压由地电压产生。推挽输出不能直接连接在一起,以免产生过大电流损坏器件。同一器件中具有相同输入信号的两个通道可以并联以增加输出驱动能力。未使用的输出可以悬空,但不要直接连接到VCC或GND。
5.2.4 详细设计步骤
  • 添加去耦电容:在VCC和GND之间添加一个去耦电容,电容应靠近器件放置,以提供良好的电源旁路。
  • 控制负载电容:确保输出负载电容不超过50pF,可通过合理布线实现。
  • 控制负载电阻:输出负载电阻应大于 (VCC / IO(max)) Ω,以防止输出电流超过绝对最大额定值。
  • 热管理:虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但可以通过相关应用报告中的方法计算功耗和热增加。
5.3 电源供应建议
电源电压应在推荐工作条件的范围内,每个VCC引脚应连接一个旁路电容,以防止电源干扰。对于SN74ACT157-Q1,建议使用0.1μF的旁路电容,也可以并联多个不同值的电容以抑制不同频率的噪声。
5.4 布局设计
5.4.1 布局指南
  • 旁路电容放置:靠近器件的正电源引脚,提供短的接地返回路径,使用宽走线以减小阻抗,尽量将器件、电容和走线放在电路板的同一侧。
  • 信号走线几何形状:走线宽度为8mil至12mil,长度小于12cm以减小传输线效应。避免信号走线出现90°拐角,在信号走线下方使用完整的接地平面,并在走线周围填充接地。对于长度超过12cm的走线,应使用阻抗控制走线,并在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端端接,避免分支走线。
5.4.2 布局示例
文档中提供了不同封装的布局示例,包括旁路电容的放置、走线拐角的优化等,这些示例有助于提高信号完整性。
6. 器件与文档支持
6.1 文档支持
德州仪器提供了相关的应用笔记,如CMOS Power Consumption and Cpd Calculation、Designing With Logic、Thermal Characteristics of Standard Linear and Logic (SLL) Packages and Devices等,这些文档可以帮助工程师更好地理解和使用该器件。
6.2 文档更新通知
工程师可以在ti.com上注册设备产品文件夹的通知,以接收文档更新的每周摘要。
6.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要来源,在这里可以与专家直接交流。
6.4 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装过程中必须采取适当的预防措施,以避免性能下降或器件失效。
总结
SN74ACT157-Q1是一款功能强大的汽车级四路2选1数据选择器/多路复用器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气性能、热特性、布局要求等因素,以确保系统的可靠性和性能。希望本文能为电子工程师在使用SN74ACT157-Q1进行设计时提供有价值的参考。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 德州仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器SN74ACT153-Q1汽车双4选1数据选择器/复用器剖析
    的头像 发表于 01-12 11:55 444次阅读
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用
    探索SN74AC157-Q1:高性能汽车多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,多路复用器是实现数据
    的头像 发表于 01-12 11:55 551次阅读
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析
    SN74ACT153:双4选1数据选择器/多路复用器的详细剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-12 13:45 659次阅读
    探索SN74AC257-Q1汽车四通道2选1数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 13:50 591次阅读
    SN74ACT151-Q1汽车8线至1线数据选择器/多路复用器的详细剖析
    的头像 发表于 01-12 13:50 486次阅读
    汽车四路2选1数据选择器SN74ACT257-Q1的设计与应用
    德州仪器(TI)推出的SN74ACT257-Q1汽车四路2选1数据
    的头像 发表于 01-12 14:10 634次阅读
    深入剖析SN74AHC157-Q1汽车四路2选1数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-12 17:05 796次阅读
    深入剖析SN74HCS157-Q1汽车四路2选1多路复用器的卓越之选
    深入剖析SN74HCS157-Q1汽车四路2选1多路复用器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 14:00 549次阅读
    汽车双 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器 SN74HC253-Q1 深度剖析
    的头像 发表于 01-14 15:55 1057次阅读
    SN74LVC257A-Q1汽车四路2选1数据选择器/多路复用器的深度解析
    的头像 发表于 01-14 15:55 1685次阅读
    SN74LVC157A-Q1汽车四路2选1数据选择器/多路复用器的详细解析
    的头像 发表于 01-15 14:55 1040次阅读
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
    SN74LVC2G157:单2线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-16 10:35 652次阅读
    SN74LV157A:多功能数据选择器/多路复用器的技术剖析
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款优秀产品——SN74LV157A 四通道 2 线至 1 线数据选择器/
    的头像 发表于 01-16 11:00 1979次阅读
    CD74ACT157:高性能数据选择器/多路复用器的设计与应用
    CD74ACT157:高性能数据选择器/多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,数据选择
    的头像 发表于 01-16 14:40 357次阅读
    SN54HCT157SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
    就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54HCT157SN74HCT157这两款四重2线至1线数据选择
    的头像 发表于 01-19 11:00 704次阅读
