辐射耐受型多路复用器TMUX182 - SEP的全方位解析
作为一名电子工程师,在硬件设计中,合适的器件选择至关重要。今天就来深入剖析一款非常实用的产品——德州仪器(Texas Instruments)的TMUX182 - SEP辐射耐受型15V 8:1单通道多路复用器。
文件下载:tmux182-sep.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 太空应用优势
TMUX182 - SEP采用了太空增强型塑料,工作温度范围在 -55°C至 +125°C,具备可控基线,使用金线和NiPdAu引脚镀层。并且它是单一装配和测试地点、单一制造地点,拥有延长的产品生命周期和产品可追溯性,还采用了低出气率的增强型模塑化合物,这些特性使得它非常适合在太空环境中使用。
1.2 电源与性能特性
该器件支持单电源(5V至15V)、双电源(最高±6V)或非对称电源,宽电源电压范围拓宽了其应用范围。它的电容低至3pF,信号路径为双向,可实现轨到轨操作,1.8V逻辑兼容,还具备先断后通切换功能。
1.3 防护与抗辐射能力
其ESD保护的HBM为2000V,具备良好的抗静电能力。同时,它经过辐射加固,在125°C时能免疫43 MeVcm²/mg的单粒子闩锁(SEL),在30krad(Si)下无电离总剂量辐射效应(ELDRS),对每个晶圆批次都有高达30krad(Si)的总电离剂量(TID)RLAT特性,TID特性可达到30krad(Si),单粒子瞬态(SET)特性为43 MeV - cm² /mg。
2. 应用场景广泛
TMUX182 - SEP的应用场景十分丰富,涵盖了模拟多路复用和解复用、低地球轨道(LEO)太空应用、远程接口单元(RIU)、远程遥测单元(RTU)、太空系统监控、闩锁和过压检测、上电顺序保护、卫星遥测和遥控以及传感器数据采集等领域。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够得到充分体现。
3. 详细描述
3.1 基本功能与工作原理
TMUX182 - SEP是一款通用的互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX)。它通过地址线和使能引脚的状态来控制每个通道的导通或关闭。其功能框图清晰地展示了各个引脚的连接和信号流向。
3.2 关键特性详解
- 双向操作:该器件从源极(Sx)到漏极(Dx)或从漏极(Dx)到源极(Sx)的导通性能相同,信号路径在两个方向上具有相似的特性,既可以作为多路复用器,也可以作为解复用器来支持模拟信号。
- 轨到轨操作:有效的信号路径输入和输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}),这使得它在不同的电源电压下都能稳定工作。
- 1.8V逻辑兼容输入:支持1.8V逻辑兼容控制,能够与逻辑I/O轨较低的处理器直接接口,无需外部电压转换器,节省了空间和物料清单(BOM)成本。
- 器件功能模式:当使能引脚EN拉低时,根据地址或选择引脚的状态关闭其中一个开关;当EN拉高时,所有开关都处于断开状态。未使用的逻辑控制引脚必须连接到GND或 (V_{DD}),未使用的信号路径输入(Sx和Dx)应连接到GND。
4. 引脚配置与功能
TMUX182 - SEP采用16引脚SOT - 23 - THIN封装(DYY),尺寸为4.2mm x 3.26mm。每个引脚都有其特定的功能,如源极引脚(Sx)、漏极引脚(D)、使能引脚(EN)、地址线引脚(A0、A1、A2)以及电源引脚((V{DD})、(V{SS})、GND)等。这些引脚的合理连接和使用是保证器件正常工作的基础。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压差、电源电压、逻辑控制输入引脚电压和电流、源极或漏极电压和电流、二极管钳位电流、结温和存储温度等参数。在设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD和热特性
ESD保护的HBM为±2000V,显示了其良好的抗静电能力。热特性方面,给出了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板的热阻等参数,这些参数对于散热设计非常重要。
5.3 推荐工作条件
明确了电源电压差、正电源电压、负电源电压、信号路径输入/输出电压、地址或使能引脚电压、源极或漏极连续电流以及环境温度等推荐工作范围,在实际应用中应尽量使器件工作在这些条件下,以保证其性能和可靠性。
5.4 电气和AC性能特性
电气特性包括电源电流、负电源电流、导通电阻、导通电阻变化、关断状态下的源极和漏极电流等参数。AC性能特性涵盖了电容、带宽、关断隔离、串扰和电荷注入等方面。这些参数反映了器件在不同工作条件下的性能表现。
5.5 典型特性曲线
提供了导通电阻与温度、导通电阻与源极或漏极电压、建立时间与信号上升/下降时间等典型特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化,为设计提供参考。
6. 参数测量方法
文档详细介绍了导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过渡时间、先断后通延迟、导通和关断时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、串扰和带宽等参数的测量方法和测量设置图。了解这些测量方法有助于我们准确地评估器件的性能。
7. 应用与实现
7.1 应用优势与典型应用
TMUX182 - SEP在宽工作电源范围内具有良好的系统性能,其1.8V逻辑兼容控制输入引脚使其适用于具有1.8V I/O的系统。一个典型的应用是将各种信号多路复用到集成在微控制器(MCU)中的模数转换器(ADC)中。通过使用该多路复用器,可以用单个ADC引脚监控多个输入或传感器,这在I/O有限的系统中非常关键。
7.2 设计要求与详细步骤
设计时需要考虑电源、I/O信号范围和控制逻辑阈值等参数。TMUX182 - SEP除了电源去耦电容外,无需其他外部组件。MCU可以通过通用输入输出(GPIO)控制使能和地址引脚,以切换多路复用器的不同输入。所有输入到MCU的ADC的信号必须在推荐工作条件范围内。
7.3 电源和布局建议
在电源方面,建议使用0.1μF至10μF的去耦电容,将其尽可能靠近器件的电源引脚放置,以提高电源噪声免疫力。布局时,应遵循一些准则,如使用最少的过孔和拐角来路由高速信号、保持输入线尽可能短、使用实心接地平面、避免敏感模拟走线与数字走线平行等。
8. 器件与文档支持
8.1 文档资源
提供了相关的文档,如《Simplifying Design with 1.8V logic Muxes and Switches》应用简报、《QFN/SON PCB Attachment》应用报告和《Quad Flatpack No - Lead Logic Packages》应用报告等,这些文档可以帮助我们更好地理解和使用该器件。
8.2 文档更新通知
可以通过在ti.com上的器件产品文件夹中点击“Notifications”进行注册,以接收文档更新的每周摘要。
8.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、经过验证的答案和设计帮助的好地方,我们可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
8.4 注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理时需要采取适当的预防措施。
TMUX182 - SEP是一款性能出色、应用广泛的多路复用器,在太空和其他对可靠性要求较高的应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和参数,遵循设计要求和建议,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
多路复用器
9文章
1072浏览量
66888
探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器的卓越性能与应用
深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器的卓越之选
汽车级多路复用器TMUX1308-Q1和TMUX1309-Q1的特性与应用解析
探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器的卓越之选
Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器的卓越之选
德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选
解析TMUX7348F和TMUX7349F:高性能模拟多路复用器的技术奥秘
探索TMUX405x系列多路复用器:设计与应用指南
探索TMUX405x系列多路复用器:特性、应用与设计要点
汽车级多路复用器TMUX405x-Q1:特性、应用与设计指南
剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器的卓越之选
SN54SC8T157-SEP:辐射耐受型数据选择器/多路复用器的详细剖析
SN54SC8T151-SEP:辐射耐受型8线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
