剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器的卓越之选
lhl545545 2026-01-12 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,模拟多路复用器扮演着至关重要的角色,尤其是在复杂的工业环境中,对设备的性能、稳定性和保护功能有着极高的要求。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的模拟多路复用器——TMUX582F - SEP。
文件下载:tmux582f-sep.pdf
一、产品概述
TMUX582F - SEP 是德州仪器(TI)推出的一款 8:1 配置的互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器。它专为应对恶劣工业环境而设计,具备单电源供电能力,供电范围为 +8V 至 +22V,同时集成了多种强大的保护功能,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
二、关键特性
(一)超平坦导通电阻
该器件采用特殊的开关架构,在大部分开关输入操作区域内实现了超平坦的导通电阻(RON)。这种特性使得 RON 不受采样信号的影响,非常适合用于精密传感器应用。而且,该架构无需电荷泵,避免了因电荷泵产生的噪声对采样精度的影响。
(二)全面保护功能
  1. 掉电保护:当电源(VDD / VSS)移除或浮空时,源极(Sx)引脚处于高阻抗(Hi - Z)状态,源极和漏极引脚的泄漏电流符合电气规格要求。这一特性不仅简化了系统设计,避免了电源时序控制的复杂性,还能防止输入源引脚的错误电压影响系统其他部分,在系统上电时保持隔离。
  2. 故障安全逻辑:允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏。无论逻辑信号状态如何,开关都处于关闭状态。逻辑输入在掉电状态下能承受高达 +22V 的正向故障,但对负向过压无保护。此外,在正常运行时,逻辑控制引脚可连接高于 VDD 的电压,增加了系统设计的灵活性。
  3. 过压保护与检测:通过比较源极引脚(Sx)电压与故障电源(VFP 和 VFN),检测过压输入。当检测到过压时,开关自动关闭,源极引脚变为高阻抗,仅允许小泄漏电流通过,过压不会出现在漏极。若过压通道被选中,漏极引脚(D)会被拉至超过的电源电压。
  4. 故障时相邻通道操作:当某个通道出现故障时,其他无故障通道可正常工作。例如,若 S1 电压超过 VFP,逻辑引脚设置为 S1 时,漏极输出被拉至 VFP;若逻辑引脚切换到无过压的 S4,S4 开关将启用并连接到漏极,正常工作。
  5. ESD 保护:所有引脚支持高达 ±3.5kV 的 HBM ESD 保护等级,防止器件在制造过程中受到 ESD 损坏。漏极引脚有内部 ESD 保护二极管连接到故障电源,源极引脚有特殊 ESD 保护,允许信号电压达到 +60V,但超过该值可能损坏 ESD 保护电路。
  6. 抗闩锁能力:采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个 CMOS 开关的 PMOS 和 NMOS 晶体管之间添加氧化物层,防止寄生结构形成,避免因过压或电流注入触发闩锁事件,适用于恶劣环境。
  7. EMC 保护:虽本身不提供独立的电磁兼容性(EMC)保护,但需配合瞬态电压抑制器(TVS)和低阻值串联限流电阻,防止源输入电压超过 +60V 额定值。选择 TVS 保护器件时,要确保其最大工作电压大于输入源引脚的正常工作范围和可能的系统共模过压。
(三)过压故障标志
持续监测源输入引脚电压,通过有源低电平通用故障标志(FF)指示是否存在过压情况。特定故障(SF)输出引脚可用于解码具体哪个输入引脚出现过压。FF 和 SF 引脚为开漏输出,建议使用 1kΩ 外部上拉电阻,上拉电压范围为 1.8V 至 5.5V。
(四)双向和轨到轨操作
信号在源极(Sx)和漏极(D 或 Dx)之间双向导通性能良好,各信号路径在两个方向上特性相似。不过,过压保护仅在源极侧实现,漏极电压只能在 VFP 和 VFN 之间摆动。
(五)1.8V 逻辑兼容输入
逻辑控制输入与 1.8V 逻辑兼容,可直接与低逻辑 I/O 轨的处理器接口,无需外部转换器,节省空间和物料成本。
(六)逻辑引脚集成下拉电阻
内部集成约 4MΩ 的弱下拉电阻到地,确保逻辑引脚不会浮空,减少了外部元件数量,降低了系统成本和尺寸。
三、技术规格
(一)推荐工作条件
  • 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2):0 - 22V
  • 数字输出引脚(SF、FF)电压:0 - 5.5V
  • 环境温度:-55°C 至 +125°C
  • 该器件为单电源供电,VSS 和 VFN 必须接地,故障电源连接到主电源(VFP = VDD,VFN = GND)
(二)热信息
热指标 描述 单位
ReJA 结到环境热阻 84.3 °C/W
ReJC(top) 结到外壳(顶部)热阻 22.7 °C/W
ReJB 结到电路板热阻 37.3 °C/W
4JT 结到顶部特性参数 1.0 °C/W
4JB 结到电路板特性参数 36.7 °C/W
(三)电气特性
  1. 导通电阻:在 -55°C 至 +125°C 温度范围内,V S = 0V 至 7.8V,I S = -1mA 时,导通电阻为 180 - 400Ω,通道间导通电阻失配和导通电阻平坦度也有相应规格。
  2. 泄漏电流:包括源极和漏极的关断泄漏电流、导通泄漏电流以及过压故障时的输入和输出泄漏电流等,在不同温度和电压条件下有明确的参数范围。
  3. 电源电流:如 VFP 电源电流(IFP)、VFN 电源电流(IFN)、故障时 VDD 电源电流(IDD(FA))等,在特定测试条件下有相应的典型值。
四、参数测量方法
文档详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过压故障时的输入和输出泄漏电流、先断后通延迟、使能延迟时间、过渡时间、故障响应时间、故障恢复时间、故障标志响应时间、故障标志恢复时间、电荷注入、关断隔离和串扰等。通过这些测量方法,可以准确评估器件的性能。
五、真值表
提供了 TMUX582F - SEP 在正常和故障条件下的真值表,明确了不同逻辑控制输入(EN、A0、A1、A2)组合下开关的导通状态以及特定标志(SF)的状态,为系统设计和调试提供了重要参考。
六、应用案例
(一)系统诊断 - 遥测
在大型远程系统中,TMUX582F - SEP 可显著减少 ADC 通道数量。其低失真、低电荷注入和高关断隔离特性提高了测量精度,减少了误判的可能性。同时,过压和掉电保护功能可防止子系统故障影响整个系统。
(二)设计要求
参数
正电源(VDD) +12V
负电源(VSS) 0V
正故障电压电源(VFP) +5V
负故障电压电源(VFN) 0V
板上最大电源电压 +24V
非故障输入 / 输出信号范围 +5V 至 0V
过压保护水平 高达 +60V
控制逻辑阈值 1.8V 兼容
温度范围 -55°C 至 +125°C
(三)详细设计流程
基于抗闩锁工艺的 TMUX582F - SEP 可减少 ADC 通道使用,通过保持超低的 RON 平坦度响应降低采样输入失真,防止误判。同时,其过压和掉电保护功能可保护下游设备。
七、电源与布局建议
(一)电源建议
该器件在单电源模式下工作电压范围为 8V 至 22V。为提高电源抗噪能力,建议在 VDD 引脚与地之间使用 0.1µF 至 10µF 的去耦电容。故障电源(VFP)应为低阻抗电源,可通过电阻分压器和缓冲器从主电源获取,且不能超过主电源电压。
(二)布局指南
  1. 在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 去耦电容,确保电容电压额定值满足 VDD 电源要求。
  2. 尽量缩短输入线长度。
  3. 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声。避免模拟和数字走线平行,必要时垂直交叉。
八、总结
TMUX582F - SEP 以其卓越的性能和全面的保护功能,成为工业环境中模拟多路复用器的理想选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其各项特性和技术规格,结合实际应用需求,合理选择电源和进行布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于单端和差分操作的现代化8:1多路复用器TMUX582F-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《适用于单端和差分操作的现代化8:1多路复用器TMUX582F-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 14:00 0次下载
    适用于单端和差分操作的现代化8:1<b class='flag-5'>多路复用器</b><b class='flag-5'>TMUX582F-SEP</b>数据表
    探索TMUX7348FTMUX7349F:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 09:15 473次阅读
    TMUX7436F工业应用中的高性能模拟多路复用器
    TMUX7436F工业应用中的高性能模拟多路复用器工业自动化和控制领域,对于能够在复杂环境下稳定工作的
    的头像 发表于 01-13 09:15 619次阅读
    解析TMUX7348FTMUX7349F:高性能模拟多路复用器的技术奥秘
    )推出的TMUX7348FTMUX7349F这两款高性能模拟多路复用器,它们以其卓越的特性和全面的保护功能,在众多应用场景中展现出强大的优
    的头像 发表于 01-13 09:50 573次阅读
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 09:55 452次阅读
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:00 404次阅读
    探索TMUX7308FTMUX7309F:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:00 487次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 01-13 10:45 403次阅读
    Texas Instruments TMUX7208和TMUX7209:高精度多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 10:55 337次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 11:15 402次阅读
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器的深度剖析
    德州仪器TMUX7208和TMUX7209:高性能模拟多路复用器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 11:30 350次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 15:15 385次阅读
    深入剖析TMUX1208与TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:35 362次阅读
    深入剖析TMUX6104:高性能模拟多路复用器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 697次阅读
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-13 16:45 710次阅读
