Texas Instruments TMUX405x/TMUX405x-Q1单通道多路复用器是通用互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX)。TMUX4051/TMUX4051-Q1是8:1、1通道多路复用器,TMUX4052/TMUX4052-Q1是4:1、双通道多路复用器,TMUX4053/TMUX4053-Q1是2:1、3通道开关。TI TMUX405x/TMUX405x-Q1多路复用器采用单电源(5V至24V)、双电源(高达±12V)或非对称电源(如VDD = 12V、VSS = -5V)。电源电压范围宽,因此这两种类型均可用于从电池测试仪到家用电器的各种应用。该模块在源极引脚(Sx)和漏极引脚(Dx)上支持VSS 至VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有1.8V逻辑兼容阈值,当采用精确电源电压运行时,可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。TMUX405x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX405x,TMUX405x-Q1多路复用器数据手册.pdf
特性
- 单电源电压范围:5V至24V
- 双电源电压范围:高达±12V
- 低电容:3pF
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
- 双向信号路径
- 轨到轨操作
- 1.8V逻辑兼容
- 先断后合开关
- 2000V ESD保护HBM
- TMUX405x引脚兼容业界通用的4051、4052、4053多路复用器
框图
TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的TMUX405x系列是新一代CMOS模拟多路复用器,包含TMUX4051(8:1单通道)、TMUX4052(4:1双通道)和TMUX4053(2:1三通道)三种配置。该系列器件采用2022年5月发布、2024年9月修订的设计方案(SCDS445E),具有24V宽电压工作范围、1.8V逻辑兼容性和行业标准引脚兼容性三大核心优势。
二、关键特性分析
1. 电源配置灵活性
- 单电源模式:5V至24V宽范围工作
- 双电源模式:支持±12V对称供电
- 非对称供电:如VDD=12V搭配VSS=-5V等组合
2. 信号处理性能
- 超低导通电阻:典型值60Ω(±15V供电时)
- 平坦导通特性:全信号范围内仅2Ω变化
- 双向信号传输:支持VSS至VDD的轨到轨信号
- 低寄生电容:仅3pF关断电容
3. 逻辑控制特性
- 1.8V逻辑兼容阈值
- 集成先断后通(break-before-make)切换机制
- 2000V HBM ESD防护等级
三、型号对比与选型指南
| 型号 | 配置 | 通道结构 | 封装选项 |
| TMUX4051 | 8:1 | 单端 | TSSOP-16/WQFN-16 |
| TMUX4052 | 双4:1 | 差分 | SOT-23-THIN-16 |
| TMUX4053 | 三2:1 | 独立开关 | 三种封装可选 |
四、典型应用场景
1. 工业自动化系统
2. 测试测量设备
- 电池测试系统通道切换
- 数据采集(DAQ)前端
- 半导体测试机信号路由
3. 消费电子
五、电气特性详解
1. 导通特性
- RON典型值:75Ω(5V单电源)
- 温度稳定性:-55℃至125℃范围内变化<15%
2. 时序参数
- 切换时间:20ns(典型值)
- 传播延迟:4ns(5V供电时)
- 使能时间:90ns(EN引脚响应)
3. 隔离特性
- 关断隔离度:-95dB@1MHz
- 通道间串扰:-90dB@1MHz
六、PCB设计要点
1. 电源设计建议
- 每个电源引脚配置0.1-10μF去耦电容
- 采用低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)
- VDD与VSS建议等长布线
2. 布局布线准则
- 敏感模拟走线与数字走线正交布置
- 信号路径尽量缩短(<10mm)
- 热焊盘必须连接到GND平面
3. 未使用引脚处理
- 闲置控制引脚需上拉/下拉
- 未用信号引脚建议接地
- 热焊盘可悬空或接地
七、系统集成方案
典型的多路复用器与MCU集成方案如图9-1所示,TMUX4051可将多个传感器信号路由至MCU内置ADC,显著节省IO资源。设计时需注意:
- 确保信号幅度在VSS至VDD范围内
- 匹配MCU逻辑电平(1.8V/3.3V/5V)
- 考虑建立时间与采样率的关系
八、总结
TMUX405x系列通过创新的架构设计,在工业级多路复用器中实现了突破性的性能组合:
- 在保持ns级响应速度的同时提供24V工作范围
- 通过1.8V逻辑兼容性简化现代处理器接口
- 全温度范围内保持稳定的导通特性
CMOS
58文章
6236浏览量
243432 -
单通道
493浏览量
18947 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66839 -
Mux
44浏览量
24213
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
