探索TMUX48xx系列开关:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-12 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开关和多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TMUX48xx系列开关,包括TMUX4821和TMUX4819,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:tmux4821.pdf
产品概述
TMUX48xx是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器,有两种配置可供选择:1:1单刀单掷(SPST)2通道(TMUX4821)和2:1单刀双掷(SPDT)1通道(TMUX4819)。该系列器件工作在单电源(1.8V至5.5V)下,但能通过高于和低于电源电压范围(-15V至15V)的双向模拟数字信号,还具备最高±15V的双向断电保护功能,即使在无电源电压时也能隔离开关,避免内部ESD二极管反向供电损坏系统。
关键特性解读
电气特性
  1. 宽供电范围与信号处理能力:支持1.8V至5.5V的电源电压,能处理-15V至15V的源极或漏极电压信号,为不同供电系统和信号电平的应用提供了极大的灵活性。
  2. 超低导通电阻与平坦度:导通电阻低至0.16Ω,导通电阻平坦度典型值为0.1mΩ。这意味着在信号传输过程中能有效降低信号衰减和失真,尤其适用于对信号精度要求较高的应用,如音频高精度模拟信号传输。
  3. 低总谐波失真加噪声(THD + N):THD + N可达0.001%(-100dB),在音频应用中能显著减少信号的失真,保证音频信号的高保真度。
  4. 高电流支持能力:最大支持1.1A的电流,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
  5. 低泄漏电流:无论是导通还是关断状态,源极和漏极的泄漏电流都非常低,在25°C时典型值仅为0.001μA,有助于提高系统的稳定性和精度。
逻辑与保护特性
  1. 逻辑兼容性:具有1.8V和1.2V逻辑兼容性,在不同电源电压下能与低电平逻辑的处理器直接接口,无需外部电平转换电路,节省了电路板空间和物料成本。
  2. 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了约6MΩ的内部弱下拉电阻,避免逻辑引脚浮空,减少了外部组件数量,降低了系统成本和复杂度。
  3. 故障安全逻辑:支持控制输入引脚(SEL)的故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,最高可承受5.5V,在断电情况下能保护器件免受正向故障影响,无需电源时序控制。
热特性
提供了多种热参数,如结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等,有助于工程师在设计过程中进行准确的热分析和散热设计,确保器件在不同工作温度环境下的稳定性。其工作温度范围为-40°C至+125°C,能适应较为恶劣的工业环境。
开关特性
具备快速的开关时间,包括导通时间(ton)、关断时间(toff)和过渡时间(tTRAN)等,能快速响应控制信号,实现信号的迅速切换。同时,还具有断前通(Break-before-make)功能,可防止开关切换时出现信号短路,提高系统的可靠性。
典型应用场景
音频放大器切换
在音频系统中,常常需要在多个音频源之间进行切换,或者在内部扬声器和外部扬声器之间切换。TMUX48xx可用于实现这些切换功能,其能处理±15V的信号,且具有良好的THD + N性能,能确保音频信号的高质量传输。同时,可通过GPIO直接驱动电源,使器件进入超低功耗模式,提高系统的电源管理效率和鲁棒性。
智能药物输送流量计
在智能药物输送应用中,需要精确测量药剂剂量,常用差分飞行时间(TOF)架构和传感器进行测量。为了提高信噪比,会使用较高的激励电压。TMUX48xx能够支持超出电源电压范围的信号,可用于切换MCU收发器之间的传输和接收信号,且超低的导通电阻能最大程度减少对信号质量的影响,有助于实现高精度的流量测量。
设计要点与建议
电源设计
由于TMUX48xx工作在较宽的电源电压范围,且能处理超出电源电压的信号,因此电源设计至关重要。为了提高电源噪声抗扰度,建议在VDD和地之间使用0.1μF至10μF的多层陶瓷片式电容MLCC)作为去耦电容,并尽量靠近器件的电源引脚放置,以减少电源纹波对器件性能的影响。同时,要确保接地连接在电源上电之前建立,避免电源冲击对器件造成损坏。
布局设计
  1. 布线规则:高速信号布线应尽量减少过孔和拐角的使用,拐角处建议采用圆角处理,以保持走线宽度恒定,减少信号反射和阻抗变化。过孔的使用会引入信号传输线的不连续性,增加干扰的可能性,因此应尽量避免。如果必须使用过孔,应增大其周围的间隙尺寸,以减小电容影响。
  2. 信号隔离:敏感的模拟信号走线应避免与数字信号走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉方式。使用实心接地平面可以有效降低电磁干扰(EMI)噪声的拾取,提高系统的抗干扰能力。
  3. 电容放置:在VDD和GND之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,推荐使用0.1μF和1μF的电容组合,并将电容值最小的电容尽可能靠近引脚放置,同时要确保电容的额定电压满足电源电压要求。
ESD防护
该系列集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在整个生产、组装和使用过程中,都需要采取适当的ESD防护措施,如使用防静电工作台、佩戴防静电手套等。对于精密的应用,更要注意ESD防护,因为微小的参数变化都可能导致器件无法满足其公布的规格。
总结
TMUX48xx系列开关凭借其宽电源范围、超低导通电阻、良好的信号处理能力和丰富的保护特性,在音频、工业控制、智能医疗等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性和开关特性,合理进行电源设计和布局布线,同时注意ESD防护,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似开关器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析TMUX111x系列精密开关特性、应用与设计要点
    深度解析TMUX111x系列精密开关特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常设计工作中,开关
    的头像 发表于 01-13 15:00 505次阅读
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关的卓越之选
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关的卓越之选 引言 在电子工程师的日常设计工作中,开关器件的性能往往对整个系统的稳定性和精度起着
    的头像 发表于 01-13 15:00 532次阅读
    探索TMUX111x系列:高精度开关的卓越之选
    探索TMUX111x系列:高精度开关的卓越之选 在电子设计领域,开关元件的性能往往对整个系统的稳定性和精度起着关键作用。今天,我们来深入了解
    的头像 发表于 01-13 15:00 594次阅读
    探索TMUX1575开关特性、应用与设计要点
    探索TMUX1575开关特性、应用与设计要点 在电子设计的广阔领域中,开关器件的性能与
    的头像 发表于 01-13 14:20 454次阅读
    探索TMUX721x系列:高精度开关的卓越之选
    探索TMUX721x系列:高精度开关的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的开关和多路复用器对于系统的性能和可靠性至关重要。TI的
    的头像 发表于 01-13 11:35 638次阅读
    汽车级精密开关TMUX7219-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级精密开关TMUX7219-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对高性能、高可靠性的开关器件需求日益增长。
    的头像 发表于 01-13 10:45 391次阅读
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-13 10:45 451次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器:特性、应用与设计要点
    探索TMUX405x系列多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能在多个输入信号中选择一个或多
    的头像 发表于 01-12 18:05 1471次阅读
    探索TMUX405x系列多路复用器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件,能够有效提升系统的集成度
    的头像 发表于 01-12 18:00 1340次阅读
    探索TMUX722x系列精密开关特性、应用与设计要点
    探索TMUX722x系列精密开关特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-12 17:10 986次阅读
    高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
    高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高性能模拟开关是实现信号切换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-12 11:50 521次阅读
    深度剖析TMUX541x系列开关特性、应用与设计要点
    深度剖析TMUX541x系列开关特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,开关器件的
    的头像 发表于 01-12 11:50 484次阅读
    Texas Instruments TMUX48xx系列开关:超越电源的高性能选择
    (Texas Instruments)推出的TMUX48xx系列开关产品,包括TMUX4821和TMUX4819,看看它们是如何凭借卓越的
    的头像 发表于 01-12 10:50 858次阅读
    探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选
    探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-12 10:50 785次阅读
    探索TMUX28xx系列开关:高性能与多功能的完美结合
    探索TMUX28xx系列开关:高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关和多路复用器至关重要。今天,我们将深入探讨德
    的头像 发表于 01-12 10:50 855次阅读
