高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-12 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能模拟开关是实现信号切换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 Texas Instruments(TI)推出的 TMUX9612 模拟开关,剖析其特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:tmux9612.pdf
一、TMUX9612 特性概述
TMUX9612 是一款具备抗闭锁功能的现代高压模拟开关,拥有四个独立可控的 1:1 单刀单掷(SPST)开关通道。它在电压适应性、电气性能和保护特性等方面表现出色。
1. 宽电压范围支持
  • 供电方式多样:支持双电源(±10V 至 ±110V)、单电源(10V 至 140V)以及非对称双电源(+90V / –130V 至 140V / -80V)操作,能适应各种复杂的电源环境。
  • 参数一致性:在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能,确保了在不同电压条件下的稳定工作。
2. 优异电气性能
  • 高电流处理能力:可承受高达 200mA 的连续电流,满足高功率应用需求。
  • 低泄漏与注入:在 25°C 时,输入泄漏电流低至 80pA,电荷注入低至 -20pC,有效减少了信号干扰和失真。
  • 低隔离与串扰:关断隔离和串扰性能小于 -100dB,保证了各通道之间的信号独立性。
  • 低导通电阻:导通电阻低至 14Ω,且平坦度仅为 0.435Ω,有助于减少信号衰减和失真。
  • 低关断电容:关断电容为 5pF,降低了对信号的影响。
3. 强大保护特性
  • 抗闭锁设计:采用绝缘氧化物层和基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,防止寄生结形成,确保在任何情况下都能免疫闭锁现象,适用于恶劣环境。
  • 故障安全逻辑:允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏,且逻辑输入可承受高达 48V 的正故障电压。
  • ESD 保护:所有引脚支持高达 ±2kV 的人体模型(HBM)静电放电保护,提高了器件在制造过程中的可靠性。
4. 逻辑兼容性与集成性
  • 1.8V 逻辑兼容:逻辑控制输入与 1.8V 逻辑兼容,可直接与低逻辑 I/O 轨的处理器接口,无需外部转换器,节省空间和成本。
  • 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了约 4MΩ 的弱下拉电阻,确保引脚不会浮空,减少了外部组件数量。
二、应用场景
TMUX9612 的高性能特性使其在多个领域得到广泛应用。
1. 测试设备
  • 半导体测试:用于切换测试信号,实现对半导体器件的精确测试。
  • LCD 测试:可在 LCD 测试过程中灵活切换不同的测试信号,提高测试效率。
  • 电池测试:能够处理高电压信号,满足电池测试中的电压切换需求。
2. 数据采集与测量
  • 数据采集系统(DAQ):在 DAQ 系统中,实现模拟和数字信号的切换,确保数据的准确采集。
  • 数字万用表(DMM):用于切换不同量程的测量信号,提高测量精度。
3. 工业自动化
  • 编程逻辑控制器PLC:在 PLC 中实现信号的切换和控制,增强系统的灵活性和可靠性。
  • 模拟输入模块:为模拟输入模块提供可靠的信号切换功能。
三、典型应用案例分析
高精度测量单元(PMU)中的电流范围切换应用为例,详细介绍 TMUX9612 的应用。
1. 设计要求
参数
多路复用器运算放大器正电源(VDD) 110V
多路复用器和运算放大器负电源(VSS) -110V
带共模偏移的最大输入或输出信号 -110V 至 110V
控制逻辑阈值 1.8V 兼容,最高 48V
温度范围 -40°C 至 +125°C
2. 详细设计过程
在这个应用中,TMUX9612 与高压放大器DAC 配合使用。DAC 生成任意电压信号,经放大器放大后,通过限流电阻到达被测设备(DUT)。为了实现不同电流范围的切换,在多路复用器的每个通道上串联不同的限流电阻。
  • 低电流范围:第一个通道使用 10kΩ 电阻,将 PMU 的最大输出电流限制在 5mA,在测试开始阶段使用该范围对 DUT 进行初步检查,避免因短路等问题造成设备损坏。
  • 高电流范围:将剩余三个通道并联,增加设备的最大电流承受能力,同时降低导通电阻。这种灵活的设计可以根据系统需求进行调整,例如减少并联通道数量或增加额外的电流范围选项。
3. 应用优势
  • 平坦的导通电阻:确保在信号电压范围内电流钳位恒定,提高了测量的准确性。
  • 低泄漏电流:减少了在最低电流范围测量时的潜在噪声和偏移。
  • 良好的串扰和关断隔离性能:在多通道切换应用中,避免了未选中通道对选中通道测量结果的影响。
四、设计注意事项
1. 电源供应
  • 去耦电容:在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接 1µF 至 10µF 的去耦电容,以提高电源噪声免疫力。在靠近电源引脚处添加一个 0.1µF 的电容,可提供最佳的电源去耦效果。
  • VOUT 引脚:VOUT 是内部生成的电压输出轨,在引脚 10 或散热垫上连接 0.01μF 至 0.1μF 的去耦电容,且电容应尽量靠近散热垫。
2. PCB 布局
  • 去耦电容连接:在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 与地之间连接至少一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容,推荐使用 0.1µF 和 1µF 的电容,并将低容值电容靠近引脚放置。确保电容的电压额定值满足电源电压要求。
  • VOUT 去耦:在 VOUT 与地之间连接 0.01µF 至 0.1µF 的去耦电容,选择能在 100V 下保持至少 0.01µF 电容值的电容。
  • 布线优化:输入线应尽量短,使用实心接地平面来散热和减少电磁干扰(EMI)。避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉方式。
五、总结
TMUX9612 作为一款高性能的高压模拟开关,凭借其宽电压范围支持、优异的电气性能、强大的保护特性以及灵活的逻辑兼容性,在多个领域展现出卓越的应用价值。在设计过程中,合理的电源供应和 PCB 布局是确保其性能稳定的关键。电子工程师们可以根据具体应用需求,充分发挥 TMUX9612 的优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 模拟开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TMUX48xx系列开关特性、应用与设计要点
    探索TMUX48xx系列开关特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关和多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨德州
    的头像 发表于 01-12 10:50 913次阅读
    深度剖析TMUX541x系列开关特性、应用与设计要点
    深度剖析TMUX541x系列开关特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,开关器件的选择至关重要,它直接影响着电路的
    的头像 发表于 01-12 11:50 444次阅读
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅
    探索TMUX861x:高性能100V模拟开关的卓越之旅 在电子设计领域,高性能模拟
    的头像 发表于 01-12 14:10 425次阅读
    深入剖析TMUX622x:高性能开关特性与应用
    深入剖析TMUX622x:高性能开关特性与应用 引言 在电子工程师的日常设计工作中,开关是电路里的“交通指挥员”,精准控制着信号的流向。德州仪器(Texas Instruments)
    的头像 发表于 01-12 17:00 818次阅读
    TMUX9832:高性能32通道模拟开关的卓越之选
    TMUX9832:高性能32通道模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、功能丰富且适用范围广泛的
    的头像 发表于 01-12 17:10 895次阅读
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关的卓越之选
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟开关
    的头像 发表于 01-12 18:05 1486次阅读
    探索TMUX7219M:高性能2:1精密开关的卓越特性与应用
    探索TMUX7219M:高性能2:1精密开关的卓越特性与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器是实现
    的头像 发表于 01-13 09:55 536次阅读
    深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选
    深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选 在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关
    的头像 发表于 01-13 10:35 544次阅读
    探索TMUX6234:高性能模拟开关的卓越之选
    6234,一款具备低导通电阻、低泄漏电流和低电荷注入特性高性能模拟开关。 文件下载: tmux6234.pdf 1.
    的头像 发表于 01-13 10:35 466次阅读
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-13 10:45 426次阅读
    汽车级精密开关TMUX7219-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级精密开关TMUX7219-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-13 10:45 371次阅读
    探索TMUX1575开关特性、应用与设计要点
    探索TMUX1575开关特性、应用与设计要点 在电子设计的广阔领域中,开关器件的性能
    的头像 发表于 01-13 14:20 437次阅读
    探索TMUX1136:一款高性能模拟开关的深度解析
    探索TMUX1136:一款高性能模拟开关的深度解析 在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由
    的头像 发表于 01-13 15:15 403次阅读
    深入剖析TMUX6136:高性能模拟开关的卓越之选
    深入剖析TMUX6136:高性能模拟开关的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 01-13 16:25 352次阅读
    高性能开关芯片TMUX136的技术剖析与应用指南
    有哪些独特的优势和应用场景。 文件下载: tmux136.pdf 一、TMUX136芯片特性概览 1.1 高性能开关特性
    的头像 发表于 01-13 17:10 1149次阅读
