Texas Instruments TMUX48xx系列开关:超越电源的高性能选择
在电子设计的广阔领域中,开关的性能常常对整个系统的稳定性、精度和效率产生关键影响。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX48xx系列开关产品,包括TMUX4821和TMUX4819,看看它们是如何凭借卓越的特性在众多应用中脱颖而出的。
文件下载:tmux4819.pdf
一、产品概述
TMUX48xx是一款采用互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的多路复用器,有两种配置可供选择。TMUX4821为1:1、单刀单掷(SPST)2通道,而TMUX4819则是2:1、单刀双掷(SPDT)1通道。该系列设备采用单电源(1.8V至5.5V)供电,却能让双向模拟和数字信号在-15V至15V的超电源范围平稳通过,这种超越电源的信号处理能力为设计带来了极大的灵活性。
二、核心特性剖析
2.1 宽电源范围与高电流支持
- 电源范围:支持1.8V至5.5V的电源电压,能够与多种不同供电的系统兼容。
- 高电流能力:最大可支持1.1A的电流,可应对较大功率的应用场景,确保信号传输的稳定性。
2.2 超低导通电阻与平坦度
- 超低导通电阻:典型值仅为0.16Ω,有效降低了信号传输过程中的功率损耗,提高了能源利用效率。
- 低导通电阻平坦度:典型值为0.1mΩ,在不同的工作条件下,导通电阻变化极小,保证了信号的一致性和稳定性。
2.3 低总谐波失真加噪声(THD+N)
仅为0.001%(-100dB),能够在处理音频和高精度模拟信号时,将失真和噪声控制在极低水平,确保信号的高保真度。
2.4 宽工作温度范围
-40°C至+125°C的工作温度范围,使TMUX48xx能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等对温度要求苛刻的领域。
2.5 断电保护功能
具备高达±15V的双向断电保护能力,即使在电源电压为0V时,也能将开关隔离,防止信号通过内部静电放电(ESD)二极管反向供电到电源轨,避免对系统其他部分造成潜在损坏。
2.6 逻辑兼容性与集成功能
- 逻辑兼容性:在5V VDD下与1.8V逻辑兼容,在1.8V VDD下与1.2V逻辑兼容,可直接与低逻辑电平的处理器接口,无需额外的电平转换电路。
- 集成下拉电阻:逻辑引脚集成了约6MΩ的弱下拉电阻,避免引脚悬空,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和尺寸。
- 故障安全逻辑:控制输入引脚(SEL)支持故障安全逻辑,可承受高达5.5V的电压,即使在电源引脚无供电时,也能保护设备免受潜在损坏,减少了电源排序的复杂性。
2.7 先断后通开关特性
在开关切换时,先断开当前连接,再建立新连接,有效避免了信号短路和干扰,提高了系统的可靠性。
三、引脚配置与功能详解
| TMUX4821和TMUX4819采用DSG(SON,8)封装,尺寸仅为2mm × 2mm,具有小巧紧凑的特点。其引脚配置针对不同的通道配置进行了优化,每个引脚都有明确的功能: | PIN | TMUX4821 | TMUX4819 | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| 1 | S1 | SA | I/O | 源引脚1或A,可作为输入或输出 | |
| 2 | D1 | N.C | I/O | 漏引脚1,可作为输入或输出;对于N.C引脚,连接到GND以保持已知状态 | |
| 3 | SEL2 | EN | I | 逻辑控制输入,控制开关连接 | |
| 4 | GND | GND | GND | 接地(0V)参考 | |
| 5 | S2 | SB | I/O | 源引脚2或B,可作为输入或输出 | |
| 6 | D2 | D | I/O | 漏引脚2或漏极,可作为输入或输出 | |
| 7 | SEL1 | SEL | I | 逻辑控制输入,控制开关连接 | |
| 8 | VDD | VDD | P | 正电源,此引脚为最正电源电位,需连接0.1µF至10µF的去耦电容 | |
| 热焊盘 | GND | GND | GND | 接地(0V)参考 |
四、电气特性与性能参数
4.1 导通电阻
在不同的电源电压和温度条件下,导通电阻表现出色。例如,在(V_{DD}=2.5V)至(5.5V)、(25°C)时,典型导通电阻为0.16Ω,最大为0.20Ω;在(-40°C)至(+125°C)的宽温度范围内,最大导通电阻也仅为0.3Ω。
4.2 漏电流
无论是开关导通还是断开,以及电源关闭的情况下,漏电流都被控制在极低水平。如在开关断开、(25°C)时,源极关断漏电流典型值仅为0.001µA。
4.3 切换特性
- 过渡时间:在不同电源电压和温度条件下,过渡时间较短,确保了快速的信号切换。例如,在(V_{DD}=2.5V)至(5.5V)、(25°C)时,典型过渡时间为80µs。
- 先断后通时间延迟:保证了开关切换的安全性和可靠性,在(25°C)、(V_{DD}=2.5V)至(5.5V)时,典型值为40µs。
- 开启和关闭时间:开启时间和关闭时间都能满足快速响应的需求,如在(25°C)时,开启时间典型值为155µs,关闭时间典型值为14µs。
五、典型应用案例
5.1 音频放大器切换
在音频系统中,常常需要在多个音频源之间进行切换,以满足用户不同的收听需求。TMUX48xx可以轻松实现这一功能,它能够处理高达±15V的电压,即使音频输入信号存在负偏置或音频放大器输出电压高于常规的3V和5V供电,也能稳定工作。同时,其出色的THD+N性能确保了音频信号的高质量传输,不会对音质产生明显影响。此外,通过GPIO直接驱动电源,可将设备置于超低功耗模式,提高系统的能源效率。
5.2 智能药物输送流量计
在智能药物输送应用中,需要精确测量药物剂量,通常采用差分飞行时间(TOF)技术结合换能器实现。在高衰减的液体流量传感器系统中,为了提高信噪比,需要使用更高的激励电压。TMUX48xx凭借其超越电源的信号处理能力,能够轻松应对高达-15V至15V的激励电压,同时超低的导通电阻和优异的THD+N性能,确保了信号的高质量传输,为精确测量提供了有力保障。
六、设计建议
6.1 电源供应
- 为了提高噪声容限,防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,建议在VDD和地之间连接一个0.1μF至10μF的去耦电容。
- 优先选择多层陶瓷芯片电容器(MLCC),因其具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性,可有效提高电源去耦效果。
- 在非常敏感的系统或噪声环境恶劣的系统中,应尽量避免使用过孔连接电容器和设备引脚,以获得更好的抗噪性能。
6.2 布局设计
- 高速信号布线应尽量减少过孔和拐角的使用,以减少信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙尺寸,以减小电容。
- 输入线应尽量短,以降低信号干扰。
- 使用实心接地平面,有助于减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
- 避免敏感的模拟走线与数字走线并行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时采用垂直交叉方式。
- 并行使用多个过孔可降低总电感,有利于连接到接地平面和电源平面。
七、总结
TMUX48xx系列开关以其超越电源的信号处理能力、超低的导通电阻、出色的THD+N性能以及丰富的保护和兼容功能,为电子工程师在设计各种复杂系统时提供了一个强大而可靠的选择。无论是音频领域的信号切换,还是工业领域的高精度测量,TMUX48xx都能凭借其卓越的性能满足需求。在实际应用中,合理遵循电源供应和布局设计的建议,将有助于充分发挥其性能优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。各位工程师朋友们,在今后的设计中不妨考虑一下这款优秀的开关产品,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
探索TMUX612x系列开关:高精度、高性能的工业应用之选
探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关的卓越之选
德州仪器TMUX621x:高性能4通道开关的卓越之选
深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选
探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关的卓越之选
探索TMUX620x:高性能单通道精密开关的卓越之选
探索TMUX622x:高性能2通道开关的技术剖析与应用实践
高性能模拟开关 TMUX9612:特性、应用与设计要点
探索TMUX28xx:高性能开关的卓越之选
探索TMUX28xx系列开关:高性能与多功能的完美结合
探索TMUX48xx系列开关:特性、应用与设计要点
Texas Instruments TMUX121双通道2:1模拟开关数据手册
Texas Instruments TMUX-10DGS-EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块数据手册
