高性能MOSFET驱动器UCC27423-EP和UCC27424-EP深度剖析
TI推出的UCC27423-EP和UCC27424-EP两款高性能MOSFET驱动器,在高速、高功率应用领域优势显著。下面就为大家详细介绍下这两款驱动器的各项特性和应用要点。
文件下载:ucc27424-ep.pdf
产品概述
UCC2742x-EP是专为高速和高可靠性应用设计的双路4A高速低侧MOSFET驱动器。具备行业标准引脚排列,每个驱动器都有使能功能,驱动能力达到±4A。其独特的双极和CMOS True-Drive输出级,能在MOSFET米勒阈值处提供高电流。输入与TTL/CMOS兼容,不受电源电压影响。在1.8nF负载下,典型上升时间为20ns,典型下降时间为15ns,典型传播延迟时间在输入下降时为25ns,输入上升时为35ns。电源电压范围为4.5V至15V,双输出可并联以获得更高驱动电流。
产品特性
- 高电流驱动能力:能够提供±4A的高电流驱动能力,满足大多数功率MOSFET的快速开关需求。
- 独特输出级设计:采用双极和MOSFET混合输出级,在MOSFET开关转换的米勒平台区域提供高效的电流驱动,提高了开关效率。
- 宽电源电压范围:4.5V至15V的电源电压范围,增加了在不同应用场景下的灵活性。
- TTL/CMOS兼容输入:输入信号与TTL/CMOS逻辑兼容,且独立于电源电压,方便与各种控制器接口。
- 快速开关时间:典型的上升时间20ns和下降时间15ns,以及较低的传播延迟,确保了高速开关性能。
- 使能功能:每个驱动器都有独立的使能输入,可实现灵活的控制。
- 热增强封装:采用热增强型MSOP PowerPAD™封装,有效降低热阻,提高长期可靠性。
应用领域
UCC27423-EP和UCC27424-EP适用于多种应用场景,包括开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器、线路驱动器和D类开关放大器等。
规格参数
绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,需要注意各参数的最大额定值。如电源电压 (V_{DD}) 范围为 -0.3V 至 16V,输出电流有直流和脉冲的不同限制等。超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
ESD ratings(静电放电额定值)
具备一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)下,所有引脚的静电放电额定值为±4000V,带电设备模型(CDM)下为±1000V。
推荐工作条件
推荐的工作结温范围为 -55°C 至 125°C,在这个范围内使用能确保设备的性能和可靠性。
热信息和功率耗散额定值
不同封装的热阻和功率耗散能力有所不同。比如,UCC27423-EP采用SOIC-8(D)封装,UCC27424-EP采用热增强型8引脚PowerPAD™ MSOP封装(DGN),后者的热阻更低,能有效提高长期可靠性。
电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,驱动器的各项电气特性表现良好。例如,在 (V{DD}=4.5V) 至 15V, (T{A}=-55^{circ}C) 至 125°C 的条件下,输入阈值、输出电流、输出电阻、开关时间等都有明确的参数范围。
设计要点
输入输出配置
UCC27423的反相输出用于驱动外部P沟道MOSFET,UCC27424的同相输出用于驱动外部N沟道MOSFET。在设计时,需要根据实际使用的MOSFET类型选择合适的驱动器。
输入阈值和信号要求
输入阈值具有3.3V逻辑灵敏度,且与0至 (V_{DD}) 信号兼容。输入信号应具有较短的上升或下降时间,避免使用缓慢变化的输入电压,以免导致驱动器输出高频反复开关。如果需要限制功率器件的上升或下降时间,可以在驱动器输出和负载设备之间添加外部电阻。
输出级设计
输出级能够提供±4A的峰值电流脉冲,且摆幅可达 (V_{DD}) 和GND。上拉/下拉电路由双极和MOSFET晶体管并联构成,在许多情况下无需外部肖特基钳位二极管。在MOSFET开关转换的米勒平台区域,UCC27423系列能够提供4A的栅极驱动,提高效率。
电源设计
为了获得最佳的高速电路性能,建议使用两个 (V{DD}) 旁路电容来防止噪声问题。一个0.1μF的陶瓷电容应靠近 (V{DD}) 到地的连接,同时并联一个较大的、ESR相对较低的电容(如1μF),以帮助为负载提供高峰值电流。
使能功能设计
UCC2742x提供双使能输入,用于更好地控制每个驱动器通道的操作。使能引脚内部通过100kΩ电阻上拉至 (V_{DD}),实现高电平有效操作。使能输入与逻辑信号和缓慢变化的模拟信号兼容,可以直接驱动,也可以通过在ENBA、ENBB和AGND之间连接电容来编程上电延迟。
布局设计
- 减少寄生电感:将驱动器尽可能靠近功率器件放置,以减少输出引脚和功率器件栅极之间的高电流走线长度。使用较宽的PCB走线来降低与栅极驱动连接相关的电感。
- 优化电容布局:将 (V_{DD}) 旁路电容尽可能靠近驱动器放置,且走线长度要短,以改善噪声滤波效果。推荐使用低电感的SMD组件,如贴片电阻和贴片电容。
- 最小化电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径长度,以降低杂散电感。在可能的情况下,将源极和返回走线(如输出和输入信号)进行并联。
- 采用星点接地:使用星点接地方式可以最小化电流环路之间的噪声耦合。将驱动器的GND与其他电路节点(如功率开关的源极和PWM控制器的地)在一点连接,连接路径应尽可能短以减少电感,尽可能宽以减少电阻。
- 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽。接地平面不应作为任何电流环路的传导路径,而应通过一条单走线连接到星点以建立接地电位。此外,接地平面还可以帮助散热。
应用案例
以UCC2742x作为升压转换器中功率MOSFET的栅极驱动器为例,在设计时需要考虑输入到输出的配置、输入阈值类型、偏置电源电压、峰值源极和漏极电流、独立使能和禁用功能的可用性、传播延迟、功率耗散和封装类型等因素。根据实际应用需求,选择合适的驱动器和相关参数,以确保系统的性能和可靠性。
总结
UCC27423-EP和UCC27424-EP是两款性能出色的MOSFET驱动器,在高速、高功率应用中具有显著优势。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择驱动器的型号和参数,同时注意布局、电源等方面的设计要点,以充分发挥驱动器的性能,提高整个系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起讨论交流。
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26838
UCC27423/4/5系列高速双MOSFET驱动器
UCC27423,UCC27424,UCC27425,pdf
UCC2818-EP UCC2718-EP, UCC2818-EP
UCC27424-EP 增强型产品双路 4A Mosfet 驱动器
UCC27423-EP 具有使能端的增强型产品双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27423 具有启动的双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27424 双路 4A MOSFET 驱动器
UCC27423-EP 增强型产品 4A/4A 双通道栅极驱动器,带反相输入数据手册
UCC27424-EP 增强型产品 4-A/4-A 双通道栅极驱动器数据手册
高性能MOSFET驱动器UCC27423 - EP和UCC27424 - EP深度剖析
