SiC碳化硅MOSFET销售团队培训教程:电力电子变换核心拓扑与宽禁带半导体应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-11 20:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队培训教程:电力电子变换核心拓扑与宽禁带半导体应用
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:能源变革下的电力电子技术演进
在当今全球能源结构向低碳化、清洁化转型的宏大背景下,电力电子技术作为电能高效转换与控制的核心枢纽,正经历着前所未有的技术革新。从电动汽车(EV)的普及到可再生能源(光伏、风能)的大规模并网,再到数据中心与储能系统的高密度化,市场对功率变换器在效率、功率密度、可靠性及成本方面的要求日益严苛。传统的硅(Si)基功率半导体器件,如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和Si MOSFET,受限于其材料本身的物理极限,在高温、高频及高压应用场景下已逐渐触及性能天花板。与此同时,以碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带(WBG)半导体材料的崛起,不仅重塑了器件层面的性能标准,更深刻地推动了电路拓扑结构的演进与优化。
倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队培训教程系统性地涵盖DC/DCDC/AC及AC/DC三大变换领域的经典与前沿拓扑。倾佳电子杨茜将剖析Buck-Boost、LLC谐振变换器、两电平及多电平逆变器(特别是ANPC拓扑)、以及图腾柱PFC(Totem-pole PFC)等关键电路的工作原理、控制策略及设计难点。尤为重要的是,倾佳电子杨茜将紧密结合最新的工业级SiC MOSFET模块技术参数——以基本半导体(BASIC Semiconductor)的Pcore™2 ED3系列模块(如BMF540R12MZA3)为例——来阐述器件特性如何反向定义拓扑设计的边界,探讨米勒效应(Miller Effect)在高速开关下的危害机制及其抑制策略(如米勒钳位),并量化分析先进封装材料(如氮化硅Si3​N4​ AMB)对系统热可靠性的贡献。
2. 功率半导体器件基础与宽禁带技术特性
一切电力电子拓扑的基石皆在于开关器件。理解SiC MOSFET与传统Si IGBT在静态与动态特性上的本质差异,是掌握现代变换器设计的前提。
2.1 硅(Si)与碳化硅(SiC)的物理属性对比
硅基器件经过数十年的优化,工艺成熟且成本低廉,但在高压高频应用中面临巨大的损耗挑战。IGBT作为双极型器件,虽然具有高输入阻抗和低导通压降的优势,但其关断时的拖尾电流(Tail Current)导致了显著的关断损耗(Eoff​),限制了其开关频率通常在20kHz以下 。
相比之下,碳化硅材料凭借其独特的物理属性,为功率器件带来了革命性的提升:
  • 宽禁带宽度(Bandgap Energy): SiC的禁带宽度约为3.26 eV,是Si(1.12 eV)的3倍。这赋予了SiC器件极高的临界击穿电场(Si的10倍),使得在相同耐压等级下,SiC芯片的漂移层厚度可大幅减薄,掺杂浓度提高,从而显著降低导通电阻(RDS(on)​)。
  • 高热导率: SiC的热导率几乎是Si的3倍,优于铜。这意味着SiC器件在相同损耗下具有更低的结温升,或在相同结温下能处理更高的功率密度 。
  • 电子饱和漂移速度: SiC的电子饱和漂移速度是Si的2倍,结合其单极性导电特性(无少子积聚效应),使得SiC MOSFET几乎没有拖尾电流,开关速度极快,开关损耗大幅降低。
2.2 工业级SiC MOSFET模块特性分析:以BMF540R12MZA3为例
为了具体量化SiC的优势,我们深入分析基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的Pcore™2 ED3系列半桥模块BMF540R12MZA3。该模块专为集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、储能及光伏应用设计,采用了第三代SiC芯片技术。
表 2-1 BMF540R12MZA3 关键静态参数特性
参数名称 符号 测试条件 (Tj​=25∘C) 典型值 (25∘C) 典型值 (175∘C) 物理意义与设计影响
漏源击穿电压 VDSS VGS​=0V,ID​=1mA 1200 V - 定义了器件能承受的最高母线电压,通常需留有20-30%裕量。
额定漏极电流 IDnom - 540 A - 决定了模块的持续功率处理能力。
导通电阻 RDS(on)​ VGS​=18V,ID​=540A 2.60 mΩ (上桥) 4.81 mΩ (上桥) 决定了导通损耗(I2R)。SiC的RDS(on)​随温度上升幅度较小,高温性能优异。
栅极阈值电压 VGS(th)​ VGS​=VDS 2.71 V 1.85 V 极关键参数。随温度升高而降低,高温下极易受噪声干扰导致误导通(米勒效应风险)。
反向传输电容 Crss VDS​=800V 53.02 pF 47.48 pF 即米勒电容。直接决定了开关过程中的dv/dt耦合强度和米勒平台持续时间。
栅极电荷 QG - 1320 nC - 决定了驱动电路所需的功率和峰值驱动电流。
深度解析:
  1. 高温导通性能: 从25°C到175°C,BMF540R12MZA3的RDS(on)​从2.60 mΩ上升至4.81 mΩ,增幅约1.85倍 。相比之下,硅基器件在同样温升下阻值增加更为剧烈,且受限于最高结温(通常Si IGBT为150°C,而SiC可达175°C甚至更高)。这使得SiC在高温重载工况下的效率优势更加明显。
  2. 阈值电压的挑战: VGS(th)​在175°C时降至仅1.85V [3]。这对于驱动电路设计提出了极高要求。在半桥拓扑中,当对管高速开通时,极高的dv/dt会通过Crss​向关断管的栅极注入电流。如果驱动回路阻抗不够低,栅极电压极易超过1.85V,引发灾难性的直通故障(Shoot-through)。这就是为何SiC驱动必须引入负压关断(如-5V)和米勒钳位功能的根本物理原因。
2.3 封装技术的演进:氮化硅(Si3​N4​)AMB基板
随着芯片功率密度的提升,封装材料的散热能力和机械可靠性成为瓶颈。BMF540R12MZA3模块采用了高性能的Si3​N4​ AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板 。
表 2-2 陶瓷基板材料性能对比
性能指标 氧化铝 (Al2​O3​) 氮化铝 (AlN) 氮化硅 (Si3​N4​) 优势分析
热导率 (W/mK) 24 170 90 AlN导热最好,但Si3​N4​通过减薄基板厚度(典型360um vs AlN 630um)可实现接近的热阻。
抗弯强度 (N/mm²) 450 350 700 Si3​N4​机械强度极高,不易断裂,适合严苛震动环境(如车载)。
热循环可靠性 较差 一般 极优 在1000次温度冲击后,Si3​N4​依然保持良好的铜箔结合力,无分层现象 3。
这种材料的选择不仅是为了散热,更是为了匹配SiC芯片高温工作的特性,防止因热膨胀系数不匹配导致的焊层疲劳失效。
3. DC/DC 变换拓扑:从基础到高阶应用
DC/DC变换器广泛应用于电压调节、电池充放电及最大功率点跟踪(MPPT)等场景。随着SiC器件的引入,传统的拓扑结构在频率和效率上获得了新生。
3.1 经典拓扑回顾与SiC赋能
3.1.1 Buck与Boost变换器
Buck(降压)和Boost(升压)是最基础的非隔离型拓扑。
工作原理: 利用电感作为储能元件,通过开关管的占空比D控制能量传递。
  • Buck: Vout​=D×Vin
  • Boost: Vout​=1−DVin​​
SiC的应用优势: 在传统的IGBT设计中,为了限制开关损耗,频率通常限制在20kHz以内,导致电感和电容体积庞大。采用BMF540R12MZA3 SiC模块后,仿真显示在800V输入、300V输出、350A负载的Buck电路中,即使频率提升至20kHz甚至更高,SiC的总损耗(导通+开关)仍显著低于IGBT 。
  • 效率对比数据: 在20kHz下,SiC方案的效率可维持在**99%**以上,而IGBT方案因开关损耗激增,效率显著下降,且结温迅速逼近极限 。
3.1.2 Buck-Boost 变换器
Buck-Boost拓扑可实现升降压功能,输出电压极性通常与输入相反(反相Buck-Boost)。
  • 电压增益: VinVout​​=−1−DD​ 4。
  • 应用局限: 开关管承受的电压应力为Vin​+∣Vout​∣,且输入输出电流均为脉冲形式,对EMI滤波器要求较高。
3.2 高阶非隔离拓扑
3.2.1 双向DC/DC(H-Bridge / Totem-pole Output)
在储能系统(ESS)中,电池需要充电和放电,因此双向DC/DC至关重要。一种常见的架构是四开关Buck-Boost(FSBB) ,通过控制H桥的四个开关,可以平滑地在Buck和Boost模式间切换,且输出电压同相 6。
  • 优势: 宽输入电压范围,适合电池电压波动大的场景;输入输出电流纹波较传统Buck-Boost小。
3.2.2 SEPIC与Ćuk变换器
  • SEPIC: 支持升降压,输出同相。利用耦合电感和中间电容传输能量,输入电流连续,适合对EMI敏感的场合 。
  • Ćuk: 支持升降压,输出反相。其最大特点是输入和输出电流均为连续模式,极大地减小了电流纹波和EMI干扰,适合高精度电源应用 。
3.3 隔离型DC/DC拓扑:LLC与DAB
在混合逆变器电池冲放弃和直流快充桩中,电气隔离是安全法规的硬性要求。
3.3.1 LLC谐振变换器
LLC谐振变换器利用原边的谐振电感(Lr​)、励磁电感(Lm​)和谐振电容(Cr​)发生谐振。
  • 软开关特性: 原边开关管实现零电压开通(ZVS),副边整流二极管实现零电流关断(ZCS)。这使得开关损耗几乎被消除,非常适合高频化设计。
  • SiC的价值: 虽然LLC本身实现了软开关,但在关断瞬间仍存在关断损耗。SiC MOSFET极快的关断速度进一步压缩了这一损耗。此外,SiC的高耐压使得LLC可以直接运行在800V甚至更高母线电压下,简化了多级结构 。
3.3.2 双有源桥(DAB)变换器
DAB(Dual Active Bridge)由原副边两个全桥和高频变压器组成,通过控制两个全桥之间的移相角来控制功率流向和大小。
  • 特点: 天然支持双向功率流动,控制灵活,易于实现ZVS。是V2G(Vehicle-to-Grid)应用的核心拓扑 。
4. DC/AC 逆变技术:迈向多电平的高效转换
逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。随着光伏系统电压等级从1000V提升至1500V,以及对输出波形质量要求的提高,两电平拓扑逐渐向多电平拓扑演进。
4.1 两电平逆变器(2-Level VSI)
这是最经典的逆变结构,由三个半桥臂组成。
原理: 每个桥臂输出只有Vdc​和0(或±Vdc​/2)两种电平状态。
SiC vs IGBT 仿真对比:
在800V母线、400A相电流的工况下,基于PLECS的仿真显示:
  • 损耗差异: 使用BMF540R12MZA3 SiC模块的逆变器,在16kHz开关频率下的总损耗远低于使用IGBT的方案。SiC方案的效率可达99.38% ,而同等条件下IGBT仅为98.79% 。这0.6%左右的效率差意味着在300kW系统中,损耗减少了近1.8kW,大幅降低了散热需求 。
  • 结温表现: 在相同散热条件下(散热器80°C),SiC芯片的结温显著低于IGBT,或者允许在更高环境温度下运行而不降额 。
4.2 H桥逆变器(H-Bridge)
H桥是单相逆变的基础,由四个开关组成。
  • 应用: 单相光伏逆变器、电机驱动。
  • 级联H桥(CHB): 将多个H桥单元串联,可直接输出中高压交流电(如6kV、10kV),常用于高压大功率变频器 。这种结构避免了工频变压器,效率极高,但需要多个独立的隔离直流电源。
4.3 有源中点钳位(ANPC)拓扑:光伏与储能的首选
随着1500V光伏系统的普及,三电平拓扑成为主流。其中,ANPC(Active Neutral Point Clamped)因其独特的损耗分布优势,正逐渐取代传统的NPC和T型拓扑。
4.3.1 NPC与ANPC的演变
NPC(中点钳位): 使用二极管将输出钳位到直流母线的中点,输出三种电平(+,0,-)。相比两电平,它降低了开关管的电压应力(仅需耐受一半母线电压)和输出谐波。但其缺点是长换流回路导致的损耗分布不均,外管和内管发热差异大,限制了整体容量 。
ANPC(有源中点钳位): 将NPC中的钳位二极管替换为有源开关(如IGBT或MOSFET)。
  • 结构: 单相包含6个有源开关(T1-T6)。T1-T4构成主臂,T5-T6构成有源钳位支路 。
4.3.2 ANPC的核心优势与工作原理
  1. 损耗平衡(Loss Balancing): ANPC最核心的优势在于其控制的灵活性。在输出“0”电平时,电流可以通过不同的路径(如T2/T5或T3/T6)流通。通过智能调制策略(如PWM策略),控制器可以动态分配长换流回路和短换流回路的使用比例,从而在六个开关之间均衡导通损耗和开关损耗。这彻底解决了NPC拓扑中部分器件过热而其他器件“冷闲”的问题,极大提升了逆变器的功率密度和寿命 。
  2. 高压耐受: 允许使用1200V等级的器件构建1500V系统,因为每个器件在关断状态下通常只承受一半的母线电压 。
4.3.3 应用场景
ANPC广泛应用于1500V集中式和组串式光伏逆变器、**大型储能变流器(PCS)**以及中压电机驱动系统。在这些应用中,效率每提升0.1%都意味着巨大的经济效益 。
5. AC/DC 变换技术:图腾柱PFC的崛起
AC/DC变换的前端必须进行功率因数校正(PFC)以满足电网谐波标准(如IEC 61000-3-2)。
5.1 传统Boost PFC的局限
传统的有桥Boost PFC由一个整流桥(4个二极管)和一个Boost电路组成。无论何时,电流都要流经整流桥中的两个二极管,产生巨大的导通损耗。这使得其效率很难突破97% 。
5.2 图腾柱无桥PFC(Totem-pole Bridgeless PFC)
为了消除整流桥的损耗,无桥PFC技术应运而生。其中,图腾柱PFC因其器件数量少、EMI特性好而成为焦点。
5.2.1 拓扑结构
图腾柱PFC由两个桥臂构成:
  1. 快桥臂(Fast Leg): 由两个高频开关管(S1, S2)组成,负责以PWM方式进行升压斩波和电流整形。
  2. 慢桥臂(Slow Leg): 由两个工频开关管(SD1, SD2,通常是低导通电阻的超结MOSFET或SCR)组成,负责在工频半周期进行极性切换 。
5.2.2 工作原理与SiC的关键作用
  • 正半周: 慢桥臂下管导通,连接中性线N到地。快桥臂下管S2作为主开关进行Boost升压,上管S1作为同步整流管续流。
  • 负半周: 慢桥臂上管导通。快桥臂上管S1作为主开关,下管S2续流。
  • CCM模式的挑战: 在连续导通模式(CCM)下,作为续流管的MOSFET体二极管会经历硬关断。如果是Si MOSFET,其体二极管的反向恢复电荷(Qrr​)非常大,反向恢复时间长,会导致巨大的反向恢复损耗和电流尖峰,甚至损坏器件。这曾长期限制了图腾柱PFC的商业化 。
  • SiC的破局: SiC MOSFET的体二极管Qrr​极小(BMF540R12MZA3在25°C仅为1.46 uC,远低于同级Si器件)。这使得图腾柱PFC可以在CCM模式下高效运行,轻松实现**99%**以上的转换效率(钛金级电源标准)。
5.3 应用:电动汽车墙盒(Wallbox)充电器
在7kW/11kW/22kW的家用及商用交流充电桩(Wallbox)及户用储能系统中,图腾柱PFC已成为标配。
  • 双向流动(V2G): 由于快慢桥臂均采用有源开关,图腾柱PFC天生支持双向能量流动,完美契合电动汽车V2G(Vehicle-to-Grid)的应用需求,即不仅可以充电,还可以将电池能量回馈电网 。
  • 高功率密度: 省去了散热量巨大的整流桥,且SiC的高频特性减小了电感尺寸,使得充电器可以做得更小、更轻 。
6. 驱动技术与保护:米勒效应与钳位设计
SiC MOSFET的高速开关特性是一把双刃剑:它带来了高效率,也引发了严重的电磁干扰(EMI)和驱动稳定性问题,其中最突出的是米勒效应(Miller Effect)。
6.1 米勒效应的物理机制
米勒效应源于MOSFET栅极与漏极之间的寄生电容Cgd​(即Crss​)。
  1. 干扰产生: 在半桥电路中,当一个桥臂的管子(例如上管)快速开通时,桥臂中点电压VDS​会以极高的速率(dv/dt>50V/ns)上升。
  2. 电流注入: 这个dv/dt会通过下管(处于关断状态)的Crss​产生一个位移电流 IMiller​=Crss​×dtdv​ 28。
  3. 误导通风险: 这个电流流经栅极驱动电阻Rg​,在栅极产生感应电压 Vgs_induced​=IMiller​×Rg​。如果该电压超过了器件的阈值电压VGS(th)​,下管就会发生误导通。由于此时上管正在导通,这将导致电源短路(直通),产生巨大的瞬态电流,可能瞬间烧毁器件 28。
6.2 为什么SiC MOSFET特别脆弱?
  1. 极高的dv/dt: SiC的开关速度远快于Si IGBT,产生的米勒电流更大。
  2. 低阈值电压: 如前所述,BMF540R12MZA3在高温下的VGS(th)​仅为1.85V 。这意味着只要感应电压稍微超过1.85V,就会发生误导通。相比之下,IGBT的阈值通常在5-6V,安全裕度大得多。
  3. 负温度系数: SiC的阈值电压随温度升高而降低,使得在高温、全功率运行时的误导通风险最大 。
6.3 解决方案:有源米勒钳位(Active Miller Clamp)
为了解决这一问题,现代SiC驱动器(如基本半导体的驱动方案)普遍集成了米勒钳位功能
  • 工作原理: 在MOSFET关断期间,驱动芯片会监控栅极电压。当电压降至安全值(如2V)以下时,驱动器内部的一个低阻抗MOSFET会导通,将栅极直接短接到负电源(VEE)或地 。
  • 效果: 这条低阻抗通路旁路了外部栅极电阻Rg​,为米勒电流提供了一个极低阻抗的泄放路径。即使有很高的米勒电流,Vgs​也被强行钳位在低电平,无法上升到阈值电压以上,从而彻底杜绝误导通 。
  • 必要性总结: 对于SiC应用,米勒钳位不再是“可选”功能,而是确保系统安全运行的核心必须功能 。
7. 结论与展望
电力电子变换技术正处于以宽禁带半导体为核心的快速迭代期。
  1. 拓扑融合与创新: DC/DC领域,Buck-Boost及其衍生拓扑(LLC, DAB)正向着更高频率、更宽电压范围发展。AC/DC领域,图腾柱PFC凭借SiC的赋能,消除了传统整流桥的损耗瓶颈,成为高效充电设施的标准答案。DC/AC领域,ANPC拓扑通过主动的热管理和损耗均衡,完美解决了光伏与储能系统的高压大功率挑战。
  2. 器件决定系统: 如BMF540R12MZA3等先进SiC模块的出现,不仅提升了效率(从98%迈向99%+),更重要的是改变了热设计的规则。Si3​N4​ AMB基板的应用进一步确保了这些高密度器件在极端工况下的机械与电气可靠性。
  3. 驱动的复杂化: 高性能器件对驱动电路提出了更严苛的要求。理解并处理好米勒效应、寄生电感干扰及热设计,是发挥SiC潜能的关键。米勒钳位技术已成为SiC驱动设计的标配。
未来,随着基本半导体等厂商的SiC成本的进一步下降和封装技术的进步,我们有理由相信,全SiC构建的电力电子系统将主导从中低功率消费电子到兆瓦级电网装备的广阔市场,推动全球电气化进程迈上新的台阶。
附录:关键数据速查表
表 7-1 常见拓扑特性对比
变换类型 拓扑名称 关键器件 主要优势 主要挑战 典型应用
AC/DC 图腾柱 PFC (Totem-pole) SiC MOSFET 效率>99%,无整流桥损耗,双向流动 CCM模式需WBG器件,过零点电流尖峰 EV Wallbox, 户用储能, 服务器电源
DC/AC ANPC (有源中点钳位) SiC MOSFET 损耗分布均衡,热管理优,适合高压 控制策略复杂,器件数量多 1500V 光伏逆变器, 储能PCS
DC/DC Buck-Boost SiC MOSFET 升降压灵活 电流不连续(DCM),开关应力大 电池充放电
DC/DC LLC 谐振 SiC MOSFET 全负载范围软开关(ZVS/ZCS),高频化 频率控制复杂,增益受负载影响 充电桩DC-DC级, 数据中心电源
表 7-2 BMF540R12MZA3 SiC模块参数概览
参数 符号 数值 (25∘C) 数值 (175∘C) 设计启示
导通电阻 RDS(on)​ ~2.60 mΩ ~4.81 mΩ 高温下损耗增加可控,优于IGBT
阈值电压 VGS(th)​ ~2.71 V ~1.85 V 必须使用米勒钳位防止高温误导通
反向传输电容 Crss ~53 pF ~47 pF 极小的电容支持极快的开关速度 (>50V/ns)
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅
    发表于 01-04 12:37
    报名 | 半导体(SiC、GaN)电力电子技术应用交流会
    `由电气观察主办的“半导体(SiC、GaN)电力电子
    发表于 07-11 14:06
    碳化硅二极管选型表
    、GaP、InP等)之后发展起来的第三代半导体材料。作为一种半导体材料,碳化硅具有
    发表于 10-24 14:21
    600V碳化硅二极管SIC SBD选型
    半导体器件具有导通电阻小、阻断电压高、耐高温耐高压等优点。随着SiC半导体工艺的成熟,SiC成为工作于较高环境温度和较大功率场合下的--
    发表于 10-24 14:25
    碳化硅半导体器件有哪些?
      由于碳化硅具有不可比拟的优良性能,碳化硅半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    泛的半导体材料之一,凭借碳化硅SiC)陶瓷材料自身优异的
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    已经成为全球最大的半导体消费国,半导体消费量占全球消费量的比重超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率
    发表于 03-25 14:09
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    半导体材料的一种,主要特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,因此被应用于各种半导体
    发表于 02-20 15:15
    半导体发展迅猛 碳化硅MOSFET未来可期
    在高端应用领域,碳化硅MOSFET已经逐渐取代硅基IGBT。以碳化硅、氮化镓领衔的
    发表于 07-06 12:49 1883次阅读
    半导体核心材料碳化硅衬底到底贵在哪里?
    碳化硅衬底是新近发展的半导体核心材料,碳化硅
    的头像 发表于 10-09 16:38 2156次阅读
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>禁</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>核心</b>材料<b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底到底贵在哪里?
    SiC碳化硅功率半导体器件销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构
    倾佳电子(Changer Tech)销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构与基本
    的头像 发表于 12-22 08:17 510次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>器件<b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>培训</b>材料:功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>拓扑</b>架构
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 709次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b>手册:电源<b class='flag-5'>拓扑</b>与解析
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与
    的头像 发表于 01-04 07:36 3055次阅读
    功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b>手册:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>核心</b>技术与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的应用
    销售团队认知培训电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训电力
    的头像 发表于 01-12 10:05 491次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b>认知<b class='flag-5'>培训</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>接地系统架构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的高频应用
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子
    的头像 发表于 01-30 06:17 606次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b>认知教程:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>硬开关与软开关技术的演进逻辑
