国产SiC模块BMF540R12MZA3全面取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120的工程方法论
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-11 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要与战略背景
在当前电力电子技术向高频、高能效与高功率密度发展的宏观趋势下,第三代宽禁带半导体(Wide Bandgap Semiconductor)材料——碳化硅(SiC),正逐渐成为取代传统硅基(Si)器件的关键技术路径。特别是在新能源汽车、光伏储能、大功率充电桩以及高端工业驱动领域,SiC MOSFET凭借其卓越的热导率、击穿场强和电子饱和漂移速率,展现出了超越硅基IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)的代际优势。
倾佳电子杨茜阐述采用国产基本半导体(BASiC Semiconductor)生产的1200V/540A SiC MOSFET模块BMF540R12MZA3,全面替代进口富士电机(Fuji Electric)1200V/800A IGBT模块2MBI800XNE-120的系统级工程方法论。虽然从数据手册的标称电流参数来看,这似乎是一个“降额”替代方案(从800A降至540A),但通过深入的电热耦合分析、动态损耗建模及频率域特性研究,可以证实在中高频(fsw​>4−8kHz)应用场景下,BMF540R12MZA3的实际有效输出功率能力(Ampacity at Frequency)不仅能够覆盖,甚至优于2MBI800XNE-120。
本工程方法论将涵盖器件物理特性的差异分析、静态与动态损耗的数学建模、热管理系统的适配性评估、栅极驱动电路(Gate Driver)的深度改造方案,以及系统级的可靠性验证流程。倾佳电子杨茜将依托详实的测试数据与仿真模型,论证国产SiC模块采用Si3​N4​ AMB陶瓷基板与第三代SiC芯片技术后,在可靠性与性能上实现对进口IGBT模块超越的可行性路径。
2. 器件物理特性与核心参数对标分析
要实现从IGBT到SiC MOSFET的平滑与可靠替代,必须首先从半导体物理层面解构两种器件的根本差异。这不仅是简单的封装替换,更是从双极性器件(Bipolar Device)向单极性器件(Unipolar Device)的控制策略转型。
2.1 静态特性与导通损耗机理
2MBI800XNE-120 (Si-IGBT) 属于富士电机的第7代X系列IGBT。作为双极性器件,其导通压降由PN结的阈值电压(Knee Voltage)和体电阻压降组成。根据数据手册,其在额定电流800A下的饱和压降 VCE(sat)​ 典型值约为1.95V(Tvj​=25∘C)至2.31V(Tvj​=150∘C)1。其导通损耗 Pcond​ 可近似表示为:
Pcond,IGBT​(t)=VCE0​⋅i(t)+rCE​⋅i2(t)
其中,VCE0​ 为零电流下的开启电压,通常在0.7V-0.9V之间。这意味着即使在轻载条件下,IGBT也存在固定的导通损耗,导致轻载效率受限。
BMF540R12MZA3 (SiC MOSFET) 则是基于基本半导体第三代SiC芯片技术的单极性器件。其导通特性表现为纯电阻性,无拐点电压。根据实测数据,其导通电阻 RDS(on)​ 在 25∘C 时典型值为2.2 mΩ,在 175∘C 高温工况下上升至约3.8 mΩ 至 5.45 mΩ 2。其导通损耗 Pcond​ 为:
Pcond,SiC​(t)=RDS(on)​(Tj​,VGS​)⋅i2(t)
工程洞察:
尽管IGBT的标称电流高达800A,而SiC模块仅为540A,但在实际工况中,SiC的线性导通特性使其在部分负载(Partial Load)下具有显著优势。
  • 在540A电流下,175∘C结温时,SiC模块的压降约为 540A×3.8mΩ≈2.05V
  • 相比之下,IGBT在同等温度和电流下的压降虽可能略低或持平,但其开关损耗的剧增将抵消这一优势。
  • 更为关键的是,SiC MOSFET无 VCE0​ 门槛,在逆变器输出的正弦波过零点附近及轻载区域,其效率远超IGBT。
2.2 动态开关特性与频率优势
这是替代方案的核心逻辑所在。IGBT作为少数载流子器件,在关断时存在严重的“拖尾电流”(Tail Current)现象,这是由于漂移区内存储的少数载流子复合滞后造成的。这导致了巨大的关断损耗(Eoff​),且该损耗随温度升高而显著增加,限制了其开关频率通常只能在20kHz以下 3。
相反,BMF540R12MZA3利用电子作为多数载流子导电,不存在少数载流子存储效应,因此没有拖尾电流。其开关速度主要受限于寄生电容Ciss​,Coss​,Crss​)的充放电速度和栅极回路电感。
  • 开关损耗: 根据测试,SiC MOSFET的总开关损耗(Eon​+Eoff​)通常仅为同规格IGBT的20%-30% 。
  • 反向恢复: 2MBI800XNE-120配合的是Si-FRD(快恢复二极管),其反向恢复电荷 Qrr​ 较大,会导致半桥电路中对管开通时的巨大电流尖峰和额外损耗。而BMF540R12MZA3的体二极管或并联SBD具有极低的 Qrr​(仅1320 nC的栅极电荷暗示了其极小的寄生参数 2),大幅降低了硬开关拓扑中的开通损耗。
工程结论:
fsw​>5kHz 的应用中,IGBT的电流输出能力因热限制而急剧下降(Derating)。而SiC MOSFET由于极低的开关损耗,其电流能力随频率下降的斜率极小。仿真表明,在16kHz开关频率下,额定540A的SiC模块其实际可用输出电流能力可等效甚至超过额定800A的IGBT模块 。
2.3 封装技术与热阻特性
两种模块均采用工业标准的62mm封装(ED3 / M285),物理尺寸(150mm×62mm×17mm)和安装孔位完全兼容,这为“原位替换”提供了机械基础 7。然而,内部材料体系存在显著差异:
特性 2MBI800XNE-120 (IGBT) BMF540R12MZA3 (SiC) 工程影响
绝缘基板 Si3​N4​ AMB (活性金属钎焊氮化硅) SiC芯片面积小,热流密度大,必须使用Si3​N4​以防止热疲劳失效。
导热率 ~90 W/mK Si3​N4​提供了接近AlN的热阻表现,但机械强度更高。
抗弯强度 ~700 MPa Si3​N4​的高强度使其能承受SiC高结温波动带来的热应力,寿命是Al2​O3​的数倍 2。
底板材质 铜 (Cu) 铜 (Cu) 保持一致,确保与散热器的热膨胀匹配。
热设计方法论:
由于SiC芯片面积(Die Size)通常仅为同电流等级IGBT的1/3到1/5,导致其结到壳的热阻(RthJC​)面临挑战。BASiC模块通过引入Si3​N4​ AMB陶瓷基板,利用其高机械强度将绝缘层做得更薄,从而在减小热阻的同时,大幅提升了功率循环(Power Cycling)寿命,解决了SiC小芯片散热难的问题 。
3. 电热耦合仿真与系统容量评估方法
为了科学地论证540A SiC替换800A IGBT的可行性,必须采用基于固定结温限制的输出能力反推法(Fixed Junction Temperature Simulation)。
3.1 仿真边界条件设定
假设应用场景为大功率电机驱动器或光伏逆变器:
  • 直流母线电压 (VDC​): 800V
  • 散热器温度 (Tsink​): 80^{circ}C
  • 最大允许结温 (Tj(max)​): IGBT为 150∘C (安全裕量下),SiC为 175∘C 2。
  • 调制方式: SPWM, cosϕ=0.9。
3.2 损耗计算模型
对于IGBT,总功率损耗 Ptot,IGBT​ 为:
Ptot,IGBT​=Pcond​(I,D)+fsw​⋅(Eon​(I,Tj​)+Eoff​(I,Tj​)+Err​(I,Tj​))
IGBT的 Eon/off​ 随温度 Tj​ 呈指数级上升,这是一种正反馈的热失控风险。
对于SiC MOSFET,总功率损耗 Ptot,SiC​ 为:
Ptot,SiC​=Irms2​⋅RDS(on)​(Tj​)+fsw​⋅(Eon​(I)+Eoff​(I))
SiC的开关损耗对温度极其不敏感,这使得其在高温、高频下具有极高的稳定性。
3.3 频率-电流(f-I)曲线分析
基于上述模型进行仿真计算,可得出以下关键结论(依据行业通用SiC与IGBT对比数据推演 6):
低频区 (fsw​<3kHz): 由于IGBT的饱和压降较低且芯片面积大,其热阻较低,800A IGBT的输出电流能力可能略高于540A SiC。此区间通常用于大功率电力机车牵引,SiC的优势不明显。
交越区 (fsw​≈3−5kHz): 随着频率增加,IGBT的开关损耗迅速占据主导,导致其允许输出电流急剧下降。而SiC的电流能力下降缓慢。两者在此频率附近出现能力交越。
优势区 (fsw​>8kHz):
  • 在8kHz时,2MBI800XNE-120的有效输出电流可能降至450A-500A左右(受限于热)。
  • 而BMF540R12MZA3由于开关损耗极低,在同等散热条件下,其有效输出电流仍能保持在500A以上,甚至接近其标称值。
  • 在16kHz或更高频率,IGBT已无法在额定功率下运行,而SiC依然游刃有余。
工程决策依据: 如果原系统的开关频率设定在8kHz以上,或者系统希望提升频率以减小滤波器体积,BMF540R12MZA3不仅能完全替代2MBI800XNE-120,还能通过提升频率将系统整体效率提升1%-2% 。
4. 栅极驱动系统的工程改造 (Gate Driver Retrofit)
直接将IGBT驱动板连接到SiC MOSFET是严禁的工程行为。由于驱动电压、保护阈值和抗干扰要求的截然不同,必须对驱动电路进行彻底的改造或更换。
4.1 驱动电压 (VGS​) 的适配
原IGBT方案 (2MBI800): 典型驱动电压为 +15V / -15V+15V / -8V
SiC新方案 (BMF540):
  • 导通电压 (VGS(on)​): 推荐 +18V 。若沿用+15V,SiC MOSFET将无法完全饱和导通,RDS(on)​会大幅增加(可能增加30%以上),导致严重的热失效。
  • 关断电压 (VGS(off)​): 推荐 -5V 。SiC的栅极氧化层对负压较敏感,绝对最大额定值为-10V。原IGBT驱动的-15V负压会直接击穿SiC栅极氧化层,造成永久性损坏。
改造方法: 必须更换驱动核或调整驱动电源的稳压网络。推荐使用如青铜剑(Bronze Technologies)的2CP0225Txx系列或基本半导体的BTD5350M系列驱动芯片,这些专为SiC设计的驱动器提供了标准的+18V/-5V输出 。
4.2 米勒钳位 (Miller Clamp) 的必要性
SiC MOSFET具有极高的开关速度(dv/dt>50V/ns),这比IGBT快一个数量级。在半桥拓扑中,当上管快速开通时,巨大的 dv/dt 会通过下管的米勒电容 Cgd​ 产生感应电流:
IMiller​=Cgd​⋅dtdv
该电流流经下管的栅极驱动电阻 RG​,在栅极产生正向压降。由于SiC的阈值电压 VGS(th)​ 较低(典型值仅2.7V,高温下更低至1.85V 2),该感应电压极易导致下管误导通(Shoot-through),引发桥臂直通短路。
工程措施:
  • IGBT方案: 通常仅依靠负压关断即可抑制米勒效应。
  • SiC方案: 必须引入有源米勒钳位(Active Miller Clamp)功能。驱动器检测到栅极电压降至2V以下时,会通过一个低阻抗MOSFET将栅极直接钳位到负电源轨(VEE),旁路掉米勒电流 。
  • 硬件整改: 选用具备“Miller Clamp”引脚的驱动IC,并确保钳位MOSFET尽可能靠近功率模块的栅极引脚布置,以减小环路电感。
4.3 短路保护 (DESAT) 的时序重整
IGBT通常具有约10μs的短路承受时间(SCWT),驱动器的退饱和(Desat)保护响应时间通常设定在3-5μs
然而,SiC MOSFET由于芯片面积小、电流密度极大,其热容极小,短路承受时间通常仅为 2-3 μs
改造方法:
  1. 缩短消隐时间 (Blanking Time): 必须调整驱动电路的Desat检测电容,将检测消隐时间压缩至 1.5 μs 以内。
  2. 调整触发阈值: SiC MOSFET没有明显的饱和区,其“退饱和”实际上是进入了高阻态。需要根据 Itrip​×RDS(on)​ 精确计算Desat二极管的触发电压,通常设定在6V-8V之间,而非IGBT常用的9V-10V。
  3. 软关断 (Soft Turn-off): 检测到短路后,必须采用软关断技术,缓慢释放栅极电荷,以防止在切断巨大短路电流时,因母线杂散电感 ​ 产生过高的电压尖峰击穿模块。
5. 物理集成与EMI优化设计
5.1 封装与母排兼容性
BMF540R12MZA3采用的ED3封装与2MBI800XNE-120的M285封装在机械尺寸上高度兼容:
  • 安装孔距: 标准62mm模块孔距,可直接安装在原有散热器上。
  • 端子定义: 3个主功率端子(M6)和辅助信号端子布局基本一致。
  • 注意事项: 需确认原IGBT模块是否利用了特定的辅助端子功能(如某些IGBT带有集成的NTC位置不同),BMF540通常包含内置NTC,需核对引脚定义(通常为10/11号引脚)。
5.2 母线杂散电感 (​) 的苛刻要求
Vpeak​=VDC​+​⋅dtdi
SiC的高 di/dt 特性意味着在同样的杂散电感下,会产生比IGBT高得多的关断电压尖峰。
工程对策:
  • 叠层母排: 必须确保直流母排采用低电感叠层设计。
  • 吸收电容: 强烈建议在模块的P/N端子处直接并联高频吸收电容(C-Snubber),推荐使用C0G材质或高性能薄膜电容,以吸收高频振荡能量。
  • 驱动电阻 RG​ 调优: 在调试初期,适当增大 RG(off)​ 以限制 di/dt,虽然会略微牺牲关断损耗,但能确保电压尖峰在安全范围内(建议 Vpeak​<0.8VDSS​=960V)。
5.3 散热界面材料 (TIM)
由于SiC模块的热流密度更高,对导热硅脂的涂覆工艺要求更严。推荐采用丝网印刷(Stencil Printing)工艺涂覆高性能相变材料或导热硅脂,厚度控制在60-80μm且分布均匀,以发挥Si3​N4​基板的高导热优势,避免局部过热。
6. 可靠性验证与测试标准
国产SiC模块的可靠性是替代工程中最受关注的一环。依据可靠性试验报告,BMF540R12MZA3所采用的芯片(B3M013C120Z)已通过了严苛的工业级与汽车级测试 。
6.1 关键可靠性测试项解读
测试项目 测试条件 标准 意义
HTRB (高温反偏) VDS​=1200V,Tj​=175∘C,1000h MIL-STD-750 验证阻断电压下的长期漏电流稳定性,确保耐压可靠。
HTGB (高温栅偏) VGS​=+22V/−10V,1000h JESD22-A108 验证SiC最薄弱环节——栅极氧化层的寿命与稳定性。
H3TRB (高湿高温反偏) 85∘C/85%RH,VDS​=960V,1000h JESD22-A101 验证封装对湿气侵入的防护能力,防止电化学腐蚀。
IOL (间歇工作寿命) ΔTj​≥100∘C,15000cycles MIL-STD-750 模拟实际工况热循环,重点考核Si3​N4​基板与绑定线的结合强度
DGS/DRB (动态应力) 高频动态开关应力测试 AQG324 验证在高dv/dt和高di/dt下的器件鲁棒性。
工程置信度: 15,000次的大温差IOL测试通过,有力证明了Si3​N4​ AMB基板解决了SiC模块早期常见的热机械疲劳问题,其可靠性水平已达到甚至超过传统IGBT模块。
7. 结论
用国产SiC模块BMF540R12MZA3取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120,在工程上不仅是可行的,而且是系统性能升级的必然选择。虽然额定电流数值有所降低,但凭借SiC材料的低损耗特性、Si3​N4​基板的优异散热能力以及175°C的高结温耐受力,BMF540R12MZA3在实际应用(尤其是开关频率 >8kHz)中的有效电流输出能力足以覆盖2MBI800XNE-120的需求。
实施此替代方案需要严格遵循以下工程准则:
  1. 驱动重构: 必须升级为+18V/-5V驱动电压,并集成有源米勒钳位功能。
  2. 保护升级: 短路保护响应时间需压缩至2μs以内。
  3. 热设计优化: 充分利用Si3​N4​基板特性,优化TIM涂覆。
  4. 电磁兼容 优化母线杂散电感,并加强EMI滤波设计。
通过这一系统性的工程改造,该替代方案将显著提升系统的功率密度与效率,实现核心功率器件的自主可控与技术跨越。
附录:关键参数对比表
参数指标 富士电机 2MBI800XNE-120 (IGBT) 基本半导体 BMF540R12MZA3 (SiC) 替代工程影响
器件类型 Si IGBT + Si FRD SiC MOSFET (3rd Gen) SiC无拖尾电流,开关损耗降低70%+。
额定电流 800 A (Tc​=100∘C) 540 A (Tc​=90∘C) 需依据频率降额曲线评估,高频下SiC更强。
导通特性 VCE(sat)​≈1.95V (带拐点) RDS(on)​≈2.2mΩ (线性) SiC在轻载和部分负载下效率极高。
驱动电压 +15V / -15V +18V / -5V 驱动电路必须修改。
阈值电压 ~6.0 V ~2.7 V SiC需防误导通,必须加米勒钳位。
绝缘基板 Al2​O3​ (通常) Si3​N4​ AMB SiC的热循环寿命更长,机械可靠性更高。
短路耐受 ~10 μs ~2-3 μs 保护电路需极速响应。
最高结温 175∘C 175∘C 相当,但SiC高温下损耗稳定性
  • IGBT
  • SiC模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效率高过载SiC模块的250kW三相四线制工商业储能变流器 (PCS) 设计方案
    倾佳电子推介基本半导体 BMF540R12MZA3(1200V/540A SiC 半桥模块)和基本半导体子公司青铜剑 2CP0225Txx
    的头像 发表于 03-31 17:42 913次阅读
    高效率高过载<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的250kW三相四线制工商业储能变流器 (PCS) 设计方案
    250kW固态变压器(SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    固态变压器(SST)子单元设计方案 基于 BASiC BMF540R12MZA3 SiC模块 + Bronze 2CP0225T12-AB 驱动器 倾佳电子力推BASiC基本半导体
    的头像 发表于 03-05 05:43 669次阅读
    250kW固态变压器(SST)子单元设计方案-ED<b class='flag-5'>3</b>封装<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>
    国产SiC模块全面取代进口英飞凌IGBT模块FF300R12KS4的研究报告
    国产SiC模块BMF240R12KHB3全面取代进口
    的头像 发表于 02-04 09:19 863次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>进口</b>英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>FF300<b class='flag-5'>R12</b>KS4的研究报告
    大储集中式储能变流器PCS拓扑架构演进与采用碳化硅SiC功率模块升级储能PCS的技术和商业价值
    研究发现,尽管BMF540R12MZA3的标称电流(540A)低于对标的IGBT产品(800A-900A),但得益于SiC材料的极低开关损耗
    的头像 发表于 02-03 16:36 824次阅读
    大储集中式储能变流器PCS拓扑架构演进与采用碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>升级储能PCS的技术和商业价值
    解决SiC模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展
    攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒:基于2LTO驱动技术的
    的头像 发表于 02-03 09:15 576次阅读
    解决<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的最后痛点:基于<b class='flag-5'>2</b>LTO驱动技术的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>短路耐受时间延展
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家
    的头像 发表于 02-02 15:39 423次阅读
    基于<b class='flag-5'>2</b>LTO技术驱动提升<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>短路耐受能力的研究报告
    商用车电驱动系统中国产SiC模块的演进:以ED3封装BMF540R12MZA3替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析
    商用车电驱动系统中国产SiC模块的演进:以ED3封装BMF540R12MZA3替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析 倾佳电子(Change
    的头像 发表于 01-11 10:27 398次阅读
    商用车电驱动系统中<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的演进:以ED<b class='flag-5'>3</b>封装<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析
    碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告
    碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告 具体案例分析:BASiC Semiconductor BMF540R12MZA3 替代 Fuji
    的头像 发表于 12-25 10:14 236次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)MOSFET功率<b class='flag-5'>模块</b>在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告
    重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告:BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析
    重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告:BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连
    的头像 发表于 12-25 07:34 682次阅读
    重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告:<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>替代<b class='flag-5'>2MBI800XNE-120</b>的优势分析
    富士IGBT模块2MBI800XNE120-50为什么加速被碳化硅SiC模块取代
    BASiC BMF540R12MZA3 碳化硅模块搭配基本半导体子公司 青铜剑 2CP0225Txx-AB 驱动器,取代传统的Fuji富士IGBT
    的头像 发表于 12-24 12:21 1639次阅读
    富士<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>2MBI800XNE120</b>-50为什么加速被碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>所<b class='flag-5'>取代</b>?
    倾佳电子SiC模块BMF540R12KA3替代富士电机 IGBT模块 2MBI800XNE120 的综合技术与应用分析
    倾佳电子电力电子应用深度研究报告:基本半导体 SiC MOSFET功率模块 BMF540R12KA3 替代富士电机 IGBT模块
    的头像 发表于 11-20 08:20 1483次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b>替代富士电机 <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>2MBI800XNE120</b> 的综合技术与应用分析
    倾佳电子基于 BMF240R12E2G3 SiC 模块的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南
    倾佳电子基于 BMF240R12E2G3 SiC 模块的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南     倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商
    的头像 发表于 11-06 21:16 826次阅读
    倾佳电子基于 <b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>模块</b>的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南
    倾佳电子:BMF540R12KA3碳化硅SiC模块全面取代英飞凌FF800R12KE7 IGBT模块的深度分析报告
    的头像 发表于 10-16 09:16 970次阅读
    倾佳电子:<b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b>碳化硅<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>取代</b>英飞凌FF<b class='flag-5'>800R12</b>KE7 <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的深度分析报告
    SiC功率模块BMF240R12E2G3BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
    的头像 发表于 07-23 18:07 1275次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>BMF240R12E2G3</b>和<b class='flag-5'>BMF008MR12E2G3</b>在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装半桥BMF540R12KA3 SiC MOSFET模块 —— 重新定义高功率密度与效率的边界 关键词:1200V/540A、2.5mΩ超低导通电阻
    的头像 发表于 06-24 07:58 881次阅读
    倾佳电子力荐:BASiC 62mm封装<b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b> <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b> —— 重新定义高功率密度与效率的边
