大储集中式储能变流器PCS拓扑架构演进与采用碳化硅SiC功率模块升级储能PCS的技术和商业价值
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-03 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
摘要
在全球能源转型与新型电力系统建设的浪潮下,电化学储能(BESS)正迈向TWh时代。作为储能系统的核心“心脏”,集中式储能变流器(PCS)面临着从1500V向2000V高压架构全面转型的技术拐点。倾佳电子深入剖析了大储场景下集中式PCS的拓扑演进逻辑,重点探讨了在1500V 3电平ANPC(有源中点钳位)架构成为主流的背景下,采用国产碳化硅(SiC)MOSFET模块——基本半导体(BASiC Semiconductor)BMF540R12MZA3,搭配先进的两级关断(Two-Stage Turn-Off)驱动技术,替代传统进口硅基IGBT模块(如英飞凌FF900R12ME7和富士电机2MBI800XNE-120)的可行性与深远影响。
研究发现,尽管BMF540R12MZA3的标称电流(540A)低于对标的IGBT产品(800A-900A),但得益于SiC材料的极低开关损耗与阻性导通特性,在PCS高频化(>10kHz)与部分负载工况下,其“可用功率容量”反超传统IGBT。两级关断驱动技术的引入,成功解决了SiC器件在极高开关速度下的电压过冲与短路保护难题,使其具备了工业级的可靠性。商业层面,该替代方案不仅能显著降低系统BOM成本(减少磁性元件与散热器体积),提升全生命周期投资回报率(LCOS),更是在供应链安全与国产化替代战略中具有里程碑意义。
1. 宏观背景与技术趋势:大储PCS的“高压化”与“高频化”突围
1.1 全球及中国大储市场发展态势
2024年,全球储能市场延续了爆发式增长,新增装机量预计同比增长超过75%,且有望在2030年前突破太瓦时(TWh)大关 。中国作为全球最大的储能市场之一,在“双碳”目标的驱动下,大基地配套储能(“大储”)需求激增。然而,行业也面临着严重的“内卷”,成本压力倒逼技术迭代。Wood Mackenzie指出,保护主义抬头加剧了供应链风险,而技术进步带来的成本下降是缓解这一压力的关键 。
在这一背景下,集中式PCS作为连接电池簇与电网的枢纽,其技术发展呈现出明显的“降本增效”导向。相比于组串式PCS在灵活性上的优势,集中式PCS凭借单机功率大(2.5MW-5MW)、单位功率造价低、电网支撑能力强等特点,依然是地面电站级储能的主流选择 。
1.2 1500V DC架构:不可逆转的行业标准
从2024年起,1500V DC系统已彻底取代1000V系统成为大储的标准配置。这一转变的物理与经济逻辑十分强硬:
功率密度提升: 在电流不变的情况下,电压提升50%,系统功率密度直接提升50%。
BOS成本降低: 更高的电压意味着在相同功率下电流更小,从而减少了直流线缆的截面积和用量,降低了汇流箱和开关器件的数量。据测算,1500V系统相比1000V系统,线缆损耗可降低约50%,系统BOM成本降低10%以上 。
效率提升: 更高的电压等级减少了线路上的I2R损耗,提升了系统往返效率(RTE)。
然而,1500V架构对功率半导体器件提出了严峻挑战。传统的1200V IGBT在两电平拓扑中无法直接承受1500V母线电压;而1700V IGBT虽然电压等级够,但在1500V母线下工作时,应对宇宙射线(Cosmic Ray)诱发失效的余量不足,且其开关损耗显著高于1200V器件 。
1.3 拓扑架构演进:从2电平到3电平ANPC
为了适配1500V高压并兼顾效率,集中式PCS的拓扑架构发生了根本性变革。
1.3.1 传统2电平与I型/T型NPC的局限
2电平(2-Level): 结构简单,但 switching stress(开关应力)大,谐波含量高(THD大),需要巨大的输出滤波器。在1500V系统中,需串联器件或使用3.3kV高压器件,成本与损耗均不可接受。
I型NPC(二极管钳位): 虽然解决了耐压问题(使用1200V器件分担1500V),但在长时运行中,不同位置的开关管损耗分布极不均匀。外管(Outer Switches)和内管(Inner Switches)的热应力差异导致系统容量被最热的器件“短板”锁死。
1.3.2 3电平ANPC(有源中点钳位)的统治地位
2024-2025年的主流选择是**3-Level ANPC(Active Neutral Point Clamped)**拓扑 。
架构原理: ANPC在NPC的基础上,将钳位二极管替换为有源开关(IGBT或MOSFET)。
核心优势:
损耗均衡(Thermal Balancing): 通过特定的调制策略(Modulation Scheme),可以主动控制电流路径,将导通损耗和开关损耗在六个器件之间灵活分配。这打破了热分布不均的瓶颈,大幅提升了模块的输出功率能力 。
耐压分配: 允许使用成熟的1200V器件来构建1500V系统,每个器件在关断状态下仅承受约750V电压,安全余量充足。
冗余性: 在某些故障模式下,有源开关提供了更多的保护与重构路径。
1.4 下一代趋势:碳化硅(SiC)的引入
尽管硅基IGBT在ANPC中表现尚可,但受限于“拖尾电流”(Tail Current),其开关频率通常限制在3-5kHz。为了进一步缩小PCS体积(特别是昂贵的铜基磁性元件),行业迫切需要将频率提升至20kHz以上。这为SiC MOSFET的登场铺平了道路。SiC器件无拖尾电流、反向恢复电荷极低,是实现高频、高压、高效率PCS的终极解决方案 。
2. 竞品技术画像:进口IGBT模块的性能基线
在探讨替代方案之前,必须精准刻画被替代对象——进口IGBT模块的技术特征。目前市场上占据主导地位的是英飞凌的EconoDUAL™ 3封装IGBT7系列和富士电机的X系列。
2.1 标杆A:英飞凌 (Infineon) FF900R12ME7
该模块是工业界的“黄金标准”,采用了微沟槽栅(Micro-pattern Trenches)第7代IGBT技术 。
规格: 1200V / 900A。
封装: EconoDUAL™ 3(标准化半桥封装)。
静态特性: 饱和压降 VCE(sat)​ 典型值为 1.50V (@900A, 25°C),125°C时上升至1.65V。IGBT7优化了导通压降,使其通态损耗较低 。
动态特性:
开通损耗 Eon​ (900A, 600V, 150°C): 约 170 mJ
关断损耗 Eoff​ (900A, 600V, 150°C): 约 158 mJ
尽管IGBT7相比前代大幅降低了损耗,但受限于双极性载流子复合机制,其拖尾电流导致的关断损耗依然显著,限制了其在高频(>8kHz)下的电流输出能力。
2.2 标杆B:富士电机 (Fuji Electric) 2MBI800XNE-120
富士X系列是另一款广泛应用的主力产品,以坚固耐用著称 。
规格: 1200V / 800A。
封装: M285(兼容EconoDUAL 3)。
静态特性: VCE(sat)​ 典型值为 1.91V (@800A),高于英飞凌IGBT7,意味着在大电流下导通损耗略高 。
动态特性:
Eoff​ (800A, 600V, 125°C): 约 77.6 mJ富士通过优化场截止层减小了关断损耗,但在绝对性能上仍受硅材料极限束缚。
2.3 痛点分析
在1500V / 2.5MW+ 的大储PCS应用中,这两款IGBT模块面临共同的瓶颈:
开关频率天花板: 为了维持结温在安全范围内(通常<150°C),IGBT的开关频率很难突破6kHz。这导致PCS必须配备体积庞大、重量惊人的LCL滤波电感,占据了机柜大量空间并增加了结构成本。
轻载效率低: 储能系统常工作在部分负载(如调频模式)。IGBT存在固有的“拐点电压”(Knee Voltage, 约0.7-1.0V),导致在小电流下效率大打折扣。
3. 挑战者登场:基本半导体 BMF540R12MZA3 技术解析
基本半导体(BASiC Semiconductor)推出的BMF540R12MZA3是一款1200V碳化硅MOSFET模块,专为替代传统IGBT模块而设计。
3.1 核心参数与物理架构
器件规格: 1200V / 540A (TC​=90∘C) 。
封装形式: Pcore™2 ED3。这是一个战略性的设计选择,其外形尺寸和端子布局完全兼容英飞凌的EconoDUAL™ 3封装 。这意味着PCS制造商无需重新设计母排(Busbar)和散热器,即可实现“原位替换”(Pin-to-Pin Replacement)。
芯片技术 采用第三代SiC MOSFET技术,具备极低的导通电阻和优化的栅极氧化层可靠性。
热管理: 采用高性能氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板和铜基板,热阻极低,且具备卓越的功率循环寿命(Power Cycling Capability)19。
3.2 关键电气特性:破解“电流数值差”的迷思
表面上看,用540A的SiC模块去替代900A的IGBT模块似乎是“降级”。但从半导体物理角度分析,这实际上是**“降维打击”**。
3.2.1 阻性导通 vs. 双极性导通
IGBT: Vdrop​≈Vknee​+IC​×rdynamic​。即使在10A电流下,压降也接近1V。
SiC MOSFET: 纯阻性特性,Vdrop​=ID​×RDS(on)​。
BMF540R12MZA3的典型 RDS(on)​ 为 2.2 mΩ (25°C) 。
在200A(常见平均工况)下,压降仅为 200A×0.0022Ω=0.44V,远低于IGBT的~1.0-1.2V。
结论: 在占据储能电站绝大多数运行时间的中低负载工况下,SiC的导通损耗降低了50%以上。
3.2.2 开关损耗的指数级下降
这是SiC最核心的杀手锏。由于它是单极性器件,不存在少数载流子复合过程,因此没有拖尾电流
反向恢复: SiC MOSFET的体二极管反向恢复电荷(Qrr​)极低,且主要由电容充电构成,几乎没有反向恢复损耗(Err​)。相比之下,IGBT模块中的硅FRD二极管反向恢复损耗巨大 。
总开关损耗: 根据行业典型数据,同电压等级下,SiC MOSFET的总开关损耗(Eon​+Eoff​)通常仅为同电流IGBT的 1/5 到 1/10
3.2.3 “可用电流”的反转
额定电流(DC Rating)是衡量器件在直流导通下散热能力的指标,而在PCS实际运行中,真正重要的是开关工况下的可用电流。
当开关频率提升至10kHz-20kHz时:
IGBT (900A): 巨大的开关损耗导致结温迅速升高,必须大幅降额使用,实际可用电流可能降至400A以下。
SiC (540A): 开关损耗极小,结温温升慢。在20kHz下,其可用电流可能依然保持在450A-500A水平。
结论: 在高频大储PCS应用中,540A的SiC模块不仅能替代900A IGBT,甚至能提供更大的有效输出功率裕量
4. 关键使能技术:两级关断驱动 (Two-Stage Turn-Off)
如果说SiC MOSFET是“千里马”,那么驱动IC就是“缰绳”。SiC器件极高的开关速度(dv/dt>50V/ns)虽然带来了低损耗,但也引入了致命的风险:电压过冲与短路保护难题。在BMF540R12MZA3的应用中,搭配两级关断驱动IC(如基本半导体的BTD25350系列或同类高级驱动)是实现安全替代的决胜关键。
4.1 为什么要使用两级关断?
4.1.1 抑制电压过冲 (Voltage Overshoot Suppression)
在1500V ANPC系统中,母线电压极高。当器件快速关断大电流时,母排中的寄生电感(Lσ​)会产生感应电压:
Vspike​=Lσ​×dtdi​
SiC的di/dt是IGBT的5-10倍。如果不加控制,叠加在750V-1000V直流电压上的尖峰可能瞬间击穿1200V的模块 。
传统方案: 增大栅极电阻(Rg​)来减慢开关速度。但这会直接导致开关损耗暴增,抵消了SiC的优势。
两级关断方案: 允许使用极小的Rg​进行正常高效开关。仅在检测到大电流或故障关断时,驱动IC介入干预。
4.1.2 短路保护 (Short Circuit Protection)
SiC芯片面积小,热容量低,其短路耐受时间(SCWT)通常只有2-3μs,远低于IGBT的10μs 。当发生短路时,如果不立刻关断,芯片会烧毁;如果关断太快,巨大的di/dt会导致电压过冲击穿芯片。这是一个“两难”困境。
4.2 两级关断的工作机理
两级关断驱动IC(Two-Stage Turn-Off Driver)通过精细的时序控制解决了上述矛盾 :
故障检测: 驱动芯片(如UU21632)通过DESAT引脚极速检测到去饱和(短路)状态。
第一级关断(Soft Level): 驱动器不直接将栅极拉到-5V,而是先将其电压降至一个中间电平(例如+9V或0V)。
物理效应: 降低VGS​增加了沟道电阻,限制了流过的短路电流峰值,同时使电流下降的斜率(di/dt)变得平缓。
结果: 有效抑制了VDS​的电压尖峰,防止过压击穿。
第二级关断(Hard Level): 经过预设的微秒级延迟(例如1-2μs),待电流和振荡稳定后,驱动器将栅极强力拉低至-5V,彻底关断器件。
4.3 技术价值:安全与效率的完美平衡
通过“BMF540R12MZA3 + 两级关断驱动”的组合,PCS设计获得了双重收益:
安全性: 将SiC这种“娇贵”的高性能器件变成了像IGBT一样“皮实”的工业级方案,能够在1500V系统极其恶劣的工况下安全运行。
效率极致化: 工程师敢于在正常工作时使用极低的驱动电阻,充分释放SiC的低损耗潜力,而无需担心故障工况下的炸机风险。
5. 商业价值与供应链战略分析
技术替代的最终动力来自于商业回报。用国产SiC模块替代进口IGBT模块,账本该怎么算?
5.1 系统级BOM成本:从“贵买”到“省用”
虽然目前SiC模块的单价仍略微高于同规格IGBT模块(约为1.2-1.5倍),但在系统层面,成本逻辑发生了反转 :
磁性元件减重(-30%~50%): 频率从4kHz提升至20kHz,使得PCS输出端的LCL滤波电感体积和重量减半。铜材和磁芯是PCS中成本占比极高的部分,这部分的节省往往能覆盖SiC器件的溢价 。
散热系统瘦身: 损耗降低40%以上意味着散热器面积可以大幅减小,甚至可能在某些功率段将液冷系统简化,或减小液冷机组的功率。
集装箱功率密度提升: 体积减小使得标准20尺集装箱的储能功率从2.5MW提升至3.44MW甚至5MW。这意味着单位功率的集装箱壳体、消防、辅助系统成本被摊薄 。
5.2 全生命周期收益(LCOS):1%效率的含金量
对于电站业主而言,SiC带来的商业价值体现在运营期。
RTE提升: 相比IGBT方案,SiC PCS可将系统的循环效率(RTE)提升1.5%-3% 。
收益测算: 假设一个100MWh的储能电站,每天一充一放。1%的效率提升意味着每天少浪费1000kWh的电能。按20年寿命、0.5元/kWh的价差计算,仅电费节省就高达数百万元,显著降低了平准化度电成本(LCOS)。
5.3 供应链安全与国产化战略
在“大储”领域,供应链的自主可控是核心考量 。
去依赖化: 长期以来,大功率IGBT模块被英飞凌、富士等国际巨头垄断,交期和价格受地缘政治影响大。
基本半导体的战略地位: 作为国产SiC领军企业,基本半导体提供了从芯片到封装的完全自主方案。BMF540R12MZA3的推出,标志着国产功率器件在高端大功率领域具备了与国际巨头掰手腕的能力。
Pin-to-Pin替代的商业策略: 采用兼容EconoDUAL 3的封装,使得PCS厂商无需重新开模或更改产线,即可快速推出“高效版”或“Pro版”产品,极大降低了切换成本和上市时间 。
6. 结论与展望
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
BMF540R12MZA3碳化硅功率模块搭配两级关断驱动IC取代进口IGBT模块,不仅是器件层面的升级,更是集中式PCS应对1500V高压化、高频化趋势的必然技术路径。
技术层面: SiC MOSFET模块凭借零拖尾电流和低导通电阻,突破了硅基IGBT模块在1500V ANPC架构下的频率与效率瓶颈。两级关断技术则是这一性能释放的“安全阀”,确保了系统的高可靠性。
商业层面: 该方案通过“器件贵、系统省、运营赚”的逻辑,有效降低了储能系统的综合成本(LCOS),提升了产品竞争力。
战略层面: 这一替代方案是国产半导体产业链向高端迈进的缩影,为中国储能产业在全球竞争中提供了坚实的供应链保障。
未来,随着SiC衬底成本的进一步下降和国产驱动芯片的成熟,全SiC模块架构将在集中式大储中占据主导地位,而BMF540R12MZA3及其配套驱动方案,无疑是开启这一新时代的钥匙。
核心数据对比表
特性 英飞凌 FF900R12ME7 (IGBT) 富士 2MBI800XNE-120 (IGBT) 基本半导体 BMF540R12MZA3 (SiC) 替代影响
额定电流 900 A 800 A 540 A 高频可用电流相当,SiC无热降额优势明显
导通特性 带拐点电压 (Vce(sat)​≈1.5V) 带拐点电压 (Vce(sat)​≈1.9V) 纯阻性 (RDS(on)​≈2.2mΩ) 轻载/半载效率大幅提升
开关损耗 高 (存在拖尾电流) 极低 (无拖尾,降低70%+) 频率提升至20kHz+ ,系统体积减小
驱动要求 标准 (+15V/-8V) 标准 严格 (+18V/-5V) + 两级关断 需要升级驱动电路以换取安全性
系统价值 技术成熟,成本低 坚固耐用 LCOS更低,功率密度更高 提升产品溢价与竞争力
  • SiC
    SiC
  • 变流器
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    250kW全SiC模块三相四线制工商业能变流器设计方案
    ,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。 基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT
    的头像 发表于 03-29 09:22 203次阅读
    250kW全<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>三相四线制工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>设计方案
    SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC能变流器 (PCS)
    倾佳杨茜-方案:SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC
    的头像 发表于 02-27 22:37 645次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>构建2.5MW <b class='flag-5'>功率</b>输出的ANPC<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b> (<b class='flag-5'>PCS</b>)
    基于SiC半桥模块的工商业能变流器PCS)设计验证工程
    倾佳杨茜-方案:基于SiC半桥模块的125KW工商业
    的头像 发表于 02-27 21:16 240次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>的工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)设计验证工程
    半桥SiC模块并联应用工程实践指南与短路过流2LTO两级关断保护驱动设计深度研究报告
    SST、能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户、工商业
    的头像 发表于 02-03 16:37 731次阅读
    半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>并联应用工程实践指南与短路过流2LTO两级关断保护驱动设计深度研究报告
    ANPC拓扑架构下的构网型能变流器PCS技术发展趋势与SiC模块替代IGBT模块分析报告
    的头像 发表于 12-25 11:10 258次阅读
    ANPC<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>架构</b>下的构网型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b><b class='flag-5'>技术</b>发展趋势与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>分析报告
    基于碳化硅MOSFET的T-NPC拓扑在光伏与PCS中的技术商业价值分析报告
    的头像 发表于 12-21 12:54 636次阅读
    基于<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET的T-NPC<b class='flag-5'>拓扑</b>在光伏与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>中的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业价值</b>分析报告
    构网型能变流器PCS技术标准与SiC功率模块技术共生深度研究报告
    倾佳电子构网型能变流器PCS技术标准与SiC功率模块
    的头像 发表于 12-08 08:42 2003次阅读
    构网型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)<b class='flag-5'>技术</b>标准与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b>共生深度研究报告
    倾佳电子SiC碳化硅产品线赋高效高密能变流器(PCS)的应用价值技术路径
    的头像 发表于 11-07 09:07 645次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>产品线赋<b class='flag-5'>能</b>高效高密<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)的应用<b class='flag-5'>价值</b>与<b class='flag-5'>技术</b>路径
    商业能变流器PCS SiC模块深度分析:倾佳电子代理BMF系列模块选型优势解析
    的头像 发表于 10-21 10:11 728次阅读
    工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b> <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>深度分析:倾佳电子代理BMF系列<b class='flag-5'>模块</b>选型优势解析
    一文读懂能变流器PCS
    随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,技术成为解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的关键技术之一。
    的头像 发表于 08-14 11:15 5029次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>
    基于SiC碳化硅功率模块的双并联设计135kW/145kW工商业能变流器PCS
    倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级! 以下基于BMF24
    的头像 发表于 07-01 17:55 1016次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的双并联设计135kW/145kW工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)
    倾佳电子:SiC碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命
    倾佳电子:碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命  功率半导体领域的
    的头像 发表于 06-25 06:45 1024次阅读
    基于SiC碳化硅模块的125kW工商业PCS解决方案:效率跃升1%
    。倾佳电子携手行业领先合作伙伴基本半导体(BASiC Semiconductor),推广基于SiC碳化硅功率模块的125kW工商业
    的头像 发表于 06-23 11:20 1527次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>模块</b>的125kW工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>PCS</b>解决方案:效率跃升1%
    SiC碳化硅模块设计方案在工商业能变流器PCS)行业迅速普及
    的头像 发表于 04-30 14:30 1282次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>(<b class='flag-5'>碳化硅</b>)<b class='flag-5'>模块</b>设计方案在工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b>(<b class='flag-5'>PCS</b>)行业迅速普及
    效率高达98.x%?揭开SiC碳化硅功率模块商业能变流器PCS的面纱
    效率高达98.x%的工商业能变流器PCSSiC碳化硅模块
    的头像 发表于 04-27 16:37 897次阅读
    效率高达98.x%?揭开<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>工<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能变流器</b><b class='flag-5'>PCS</b>的面纱
