重卡、商用车及矿卡电驱动技术发展趋势研究报告:BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120的优势分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-25 07:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:全球重型商用车电动化的宏观背景与技术拐点
1.1 全球脱碳浪潮下的重型运输业变革
在当今全球应对气候变化、追求碳中和的宏大叙事中,交通运输业的脱碳进程占据了至关重要的地位。作为物流运输和工业生产的大动脉,重型卡车、商用物流车以及露天矿用卡车虽然在机动车保有量中占比不高,但其单车碳排放量巨大,是交通领域减排的“硬骨头”。根据国际能源署(IEA)的最新数据,全球电动卡车市场正在经历爆发式增长,2024年全球电动卡车销量增长了近80%,这一数据不仅反映了政策法规的强力推动,更标志着产业链上下游在技术成熟度和成本控制上取得了突破性进展 。
传统的柴油动力系统,尽管经过百年的优化已接近热效率的物理极限,但在日益严苛的排放法规(如欧盟的Euro 7和美国的EPA标准)面前显得捉襟见肘。与此同时,电池技术的进步,特别是能量密度的提升和每千瓦时成本的下降,使得重型商用车的电动化不再仅仅是环保口号,而是具备了全生命周期成本(TCO)竞争力的商业选择。特别是在中国,得益于车辆报废更新计划和购车补贴政策的刺激,以及电池原材料价格的回落,重卡电动化渗透率正在加速提升,预计到2026年,中国市场的重型电动卡车渗透率将超过20% 。
1.2 重型电驱动系统的技术挑战与演进方向
不同于乘用车,重型商用车和矿卡对电驱动系统提出了极为苛刻的要求。首先是极高的功率密度和扭矩需求。矿用卡车在满载爬坡工况下,往往需要数兆瓦的瞬时功率输出,这对电机控制器(逆变器)的电流承载能力和散热效率构成了巨大挑战。其次是极端恶劣的工作环境。矿区和长途物流场景中,车辆面临着剧烈的震动、极端的温度变化以及粉尘污染,这对功率半导体模块的封装可靠性、抗热疲劳能力提出了军工级的要求。
在这一背景下,电驱动技术呈现出三大不可逆转的发展趋势:
高压化架构(800V-1200V): 为了降低大电流带来的焦耳热损耗(I2R)并减轻线束重量,行业正从传统的800V平台甚至更高电压平台1200V等迁移。高压平台不仅提升了系统效率,更是实现兆瓦级超级快充(Megawatt Charging System, MCS)的基础 。
碳化硅(SiC)功率器件的全面渗透: 作为第三代半导体的代表,SiC凭借其宽禁带、高临界击穿场强和高热导率的特性,正在逐步取代传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。SiC MOSFET能够显著降低开关损耗,支持更高的开关频率,从而减小被动元件体积,提升逆变器功率密度 。
电驱桥(e-Axle)的高度集成化: 传统的“电机+传动轴”布局正在被集成度更高的电驱桥取代。e-Axle将电机、变速箱和逆变器合为一体,极大地释放了底盘空间用于布置电池,同时减少了机械传动损耗 。
1.3 倾佳电子的工程指南
倾佳电子旨在深入探讨上述技术趋势,并聚焦于一个具体的工程实践问题:在重卡和矿卡电驱动系统中,使用国产先进碳化硅模块——基本半导体(BASiC Semiconductor)的BMF540R12MZA3,替代行业标杆产品——富士电机(Fuji Electric)的2MBI800XNE-120 IGBT模块的技术优势。
尽管从数据手册的标称电流看,BMF540R12MZA3的额定电流(540A)低于2MBI800XNE-120(800A),但倾佳电子将通过详尽的动静态特性分析、损耗建模和热仿真逻辑论证,揭示为何在高效能、高频率的现代电驱动应用中,低标称电流的SiC模块能够实现对高标称电流IGBT模块的“降维打击”和完美替代。报告将涵盖器件物理特性、封装技术、系统级效率影响以及针对矿卡特殊工况(如再生制动)的深度剖析。
2. 重卡与矿卡电驱动技术发展趋势深度解析
2.1 从“油改电”到专用平台的架构革新
早期的电动重卡多采用“油改电”模式,即在原有燃油车底盘上拆除发动机和变速箱,加装电机和电池。这种模式受限于原有底盘结构,往往导致电池布置不合理、重心过高、空间利用率低。随着技术的成熟,2024-2025年间,全球主流商用车企(如戴姆勒、沃尔沃、三一重工等)纷纷推出纯电专用底盘平台。
专用平台的核心在于滑板底盘(Skateboard Chassis)理念的应用,将电池组扁平化集成于车架内部,实现了底盘与上装的解耦。这种架构为电驱动系统提供了更大的灵活性,使得多合一控制器(集成MCUDCDC、OBC、PDU等)成为标配 。在矿卡领域,这种集成化趋势尤为明显,通过减少高压连接器和线束的数量,大幅降低了在剧烈震动工况下的故障率。
2.2 800V及以上高压平台的必然性
在乘用车领域,800V平台尚处于普及阶段,但在重卡领域,800V已成为入门标准,部分矿卡甚至采用了1000V-1500V的直流母线电压。
充电效率的需求: 重卡电池容量通常在300kWh至800kWh甚至更高。若采用400V平台,充电电流将达到惊人的水平,不仅对充电桩提出极高要求,且充电线缆将沉重得无法由人力操作。高压平台使得在相同功率下电流减半,是实现“充电15分钟,行驶4小时”的物理基础 。
电机效率的提升: 高压使得电机可以在更低的电流下输出相同的功率,减少了铜损。同时,高压配合SiC的高频开关能力,使得电机设计可以采用更少的匝数和更小的体积,提升功率密度 。
2.3 矿卡电驱动的特殊性:能量回收的“金矿”
矿用卡车,特别是宽体自卸车,拥有一个独特的运行工况:重载下坡。在露天矿山中,车辆往往在坑底装载矿石后驶向地面破碎站(重载上坡),或者从山顶装载后驶向山脚(重载下坡)。
在重载下坡工况下,数十吨甚至上百吨的矿石所蕴含的重力势能极为巨大。传统的机械制动或液力缓速器将这部分能量转化为热能耗散掉,不仅浪费能量,还导致刹车片和轮胎的剧烈磨损。
先进的电驱动系统能够通过再生制动(Regenerative Braking)将势能转化为电能回充电池。理论计算表明,在特定的坡度和距离下,重载下坡回收的电能甚至可以覆盖空载上坡的能耗,实现“永动”运行 。
这一工况对逆变器提出了极高要求:它不仅要作为电动机控制器,还要作为大功率整流器工作。IGBT在反向导通时依赖反并联二极管,损耗较大;而SiC MOSFET具备同步整流(Synchronous Rectification)能力,可以通过沟道反向导通电流,显著降低回馈过程中的损耗,从而最大限度地回收能量 。
2.4 功率半导体封装的标准化与创新
为了在降低成本的同时提升性能,行业内形成了标准化的封装尺寸。其中,ED3封装(底板尺寸约62mm x 122mm)是工业传动和中大功率商用车逆变器中最经典的封装形式之一。它采用螺栓端子连接母线,安装方便,热阻较低。
Fuji Electric的2MBI800XNE-120正是该封装的代表作。然而,随着功率密度的提升,高压IGBT芯片开关损耗较大,出电流能力封顶等瓶颈。
新一代的SiC模块,如BASiC的Pcore™2 ED3,在保持与标准ED3封装(如Infineon EconoDUAL 3)机械兼容性的同时,通过引入氮化硅(Si3N4)陶瓷基板和优化的内部键合工艺,大幅提升了散热能力和功率循环寿命,为“原位替代”IGBT提供了物理基础 。
3. 行业标杆技术解析:富士电机 2MBI800XNE-120 IGBT 模块
为了准确评估替代方案的优势,必须首先深入剖析现有的主流方案。Fuji Electric 2MBI800XNE-120是一款1200V/800A的IGBT模块,属于富士第七代“X系列”产品。该系列在市场上拥有极高的占有率,是当前重卡电控系统的主力军。
3.1 器件物理特性与静态参数
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种双极型器件,结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT(双极型晶体管)的大电流承载能力。然而,这种结构也带来了其固有的物理局限性。
饱和压降 (VCE(sat)​) 的非线性特征: IGBT在导通时表现出一个类似二极管的“膝点电压”(Knee Voltage)。根据数据手册,2MBI800XNE-120在结温 Tvj​=25∘C、集电极电流 IC​=800A 时的典型饱和压降为 1.91V。即使在小电流下,其压降也不会像电阻那样线性降至零,而是保持在0.8V-1.0V左右的基础压降。这意味着在轻载工况下(重卡巡航时常见),IGBT仍然存在固定的基础导通损耗 。
温度系数: 在高温下(Tvj​=150∘C),其饱和压降上升至 2.31V。这种正温度系数虽然有利于多模块并联时的均流,但也意味着在高负荷高温工况下,导通损耗会进一步恶化 。
3.2 动态开关特性与拖尾电流
IGBT最大的痛点在于关断过程。由于其双极型结构,漂移区内存储的少数载流子(空穴)在关断时需要复合消失,这会产生一个持续数微秒的拖尾电流(Tail Current)。
开关损耗 (Eon​/Eoff​): 拖尾电流导致电压和电流在关断波形中存在长时间的重叠区,从而产生巨大的关断损耗 (Eoff​)。2MBI800XNE-120在标称工况下(600V/800A),单次脉冲的开通损耗 Eon​ 约为 90.4 mJ,关断损耗 Eoff​ 约为 77.6 mJ
反向恢复损耗 (Err​): 该模块集成的反并联二极管(FWD)在续流结束反向恢复时,也会产生显著的反向恢复电流和损耗。这些开关损耗限制了IGBT的工作频率通常只能在2kHz-8kHz范围内,迫使系统设计者使用更大体积的滤波电感和电容
3.3 热阻与封装限制
热阻 (Rth(jc)​): 该模块的IGBT芯片结对壳热阻为 0.0290 K/W,二极管为 0.0460 K/W 。虽然这一数值在IGBT模块中已属优秀,但在面对矿卡爬坡等持续高功率输出时,产生的巨大热量仍需庞大的液冷系统来耗散。
封装尺寸: 采用标准的M285封装,尺寸为 62mm x 150mm,安装孔间距标准,便于在不同品牌间互换 。
4. 挑战者技术解析:基本半导体 BMF540R12MZA3 SiC MOSFET 模块
BASiC Semiconductor 推出的 BMF540R12MZA3 是一款专为替代传统大功率IGBT而设计的SiC MOSFET模块。它采用了Pcore™2 ED3封装,在机械尺寸上与Fuji的M285封装完全兼容,实现了“原位替换”的物理可能性。
4.1 碳化硅材料的物理优势
SiC MOSFET是单极型器件,依靠多数载流子导电。与IGBT相比,它没有少数载流子积聚效应,因此从物理原理上消除了拖尾电流。
无膝点电压的导通特性: MOSFET在导通时表现为纯电阻特性(RDS(on)​)。BMF540R12MZA3的典型导通电阻在 VGS​=18V,Tvj​=25∘C 时仅为 2.2 mΩ
这意味着在小电流下,其压降极低。例如在200A电流下,压降仅为 200A×0.0022Ω=0.44V,远低于IGBT的~1.2V。
高温性能: 即使在 175∘C 结温下,其导通电阻上升至 3.8 mΩ,但在大部分工况下仍能保持极高的效率 。
4.2 极速开关与低损耗
开关速度: 得益于宽禁带特性,SiC MOSFET的开关速度极快。BMF540R12MZA3的开通延迟时间 td(on)​ 仅为 118 ns,上升时间 tr​ 为 60 ns 15。这比IGBT快了一个数量级。
损耗削减: 由于没有拖尾电流,SiC MOSFET的关断损耗极低。虽然数据手册未直接给出同等测试条件下的能量值,但根据行业普遍数据,SiC MOSFET的总开关损耗通常仅为同规格IGBT的 15%-30% 。此外,SiC MOSFET体二极管的反向恢复电荷 (Qrr​) 极小,几乎消除了反向恢复损耗 (Err​)。
4.3 增强型封装技术
为了匹配SiC芯片的高功率密度,BMF540R12MZA3在封装材料上进行了升级:
氮化硅 (Si3​N4​) 陶瓷基板: 相比IGBT模块常用的氧化铝 (Al2​O3​) 基板,Si3​N4​ 的热导率是其2-3倍,机械强度是其5倍以上。这不仅大幅降低了热阻,更极大地提升了模块在应对矿卡频繁启停、爬坡等工况下的功率循环寿命(Power Cycling Capability) 。
铜基板: 优化的铜底板设计进一步增强了横向热扩散能力。
5. 核心深度分析:BMF540R12MZA3 替代 2MBI800XNE-120 的技术优势论证
业界普遍存在一个疑问:用标称电流540A的模块去替代800A的模块,是否会导致功率不足? 本节将通过详尽的工程分析,证明在重卡和矿卡工况下,SiC不仅够用,而且更优。
5.1 导通损耗的“交叉点”分析:实际工况下的胜出
IGBT和MOSFET的导通损耗特性截然不同。
IGBT损耗模型: Pcond​≈VCE0​⋅I+rCE​⋅I2
SiC MOSFET损耗模型: Pcond​=I2⋅RDS(on)​
表 1:不同负载电流下的导通损耗对比估算 (基于典型值)
工作电流 (Irms​) 工况描述 Fuji IGBT (800A) 压降 BASiC SiC (540A) 压降 IGBT 导通损耗 SiC 导通损耗 优势方
100 A 市区巡航/轻载 ~1.0 V 0.22 V ~100 W 22 W SiC (降低78%)
300 A 高速巡航/中载 ~1.3 V 0.66 V ~390 W 198 W SiC (降低49%)
540 A 额定满载/爬坡 ~1.6 V 1.19 V ~864 W 643 W SiC (降低25%)
800 A 瞬时峰值扭矩 ~1.9 V 1.76 V 1520 W 1408 W SiC (仍略优)
SiC电阻取25℃典型值2.2mΩ计算,高温下电阻增加,IGBT压降也增加,趋势类似。实际高温下(150℃),SiC电阻约4mΩ,在超大电流(>600A)区间,IGBT可能在导通损耗上反超,但在重卡实际路谱中,车辆90%以上的时间运行在部分负载(Part-load)区间(如100A-400A),在此区间SiC具有压倒性的效率优势 。
5.2 频率与开关损耗的决定性影响
除了导通损耗,开关损耗更是SiC的“杀手锏”。重卡逆变器为了降低电机噪音和优化控制带宽,通常希望将开关频率提升至10kHz以上。
IGBT的困境: 在8kHz以上频率,2MBI800XNE-120的开关损耗将急剧增加,导致总发热量超过散热极限。因此,IGBT模块在大电流应用中通常被迫将频率限制在2-4kHz,这导致电机电流谐波大,电机铁损增加。
SiC的解放: BMF540R12MZA3可以将开关频率轻松提升至20kHz甚至更高,而总开关损耗仍远低于运行在4kHz的IGBT。
系统级减重: 高频化使得直流母线电容和电机内部的滤波电感体积可以减小30%-50%,直接降低了电控系统的体积和重量 。
5.3 矿卡核心竞争力:同步整流与再生制动效率
这是BMF540R12MZA3在矿卡应用中最大的技术亮点。
在矿卡重载下坡进行再生制动时,电流方向反向(从电机流向电池)。
IGBT方案: 电流只能流经反并联的二极管(FWD)。二极管具有固定的正向压降 VF​(约1.5V-2.0V)。
损耗计算: 假设回馈电流300A,二极管损耗 ≈1.5V×300A=450W。
SiC方案: SiC MOSFET可以通过沟道进行双向导通(同步整流)。控制器在电流反向时主动开通MOSFET栅极。
损耗计算: 回馈电流300A流经2.2mΩ电阻,损耗 ≈3002×0.0022=198W。
结论: 仅在单管导通损耗上,SiC就比IGBT减少了 56% 的发热。在长距离下坡过程中,这不仅意味着回收了更多电能(提升续航),更关键的是大幅降低了逆变器的温升,避免了因过热导致的制动功率降额(Derating),保障了矿卡的行车安全
5.4 “可用电流”与热管理能力的重构
回到“540A vs 800A”的问题。模块的额定电流是由芯片最高结温限制的。
Imax​∝RDS(on)​×Rth​Tj(max)​−Tcase​​​
虽然IGBT模块Fuji 2MBI800XNE-120的标称电流大,但由于其开关损耗大,在实际运行(特别是高频运行)时,为了不让结温超标,其实际可用电流(Usable Current)必须大幅打折。
相反,SiC模块BASiC BMF540R12MZA3虽然标称电流小,但由于损耗极低(总发热量小)且封装热阻低(氮化硅基板),其“安培/瓦特”的利用率极高。仿真和实测数据表明,在典型的车用工况循环(如WHVC)中,540A的SiC模块BMF540R12MZA3能够输出的有效RMS电流往往能够匹敌甚至超过800A的IGBT模块2MBI800XNE-120,尤其是在散热条件受限的矿山环境中 。
6. 面向矿山与重载场景的特殊设计考量
6.1 应对严苛的功率循环(Power Cycling)
矿用卡车是典型的“启停-爬坡-制动”循环工况。这种剧烈的功率波动会导致功率芯片温度在短时间内剧烈升降(例如从60℃瞬间升至150℃)。这种热冲击会在芯片与基板的焊接层、键合线根部产生巨大的热应力,是导致IGBT模块失效的主要原因(键合线脱落或焊层裂纹)。
BMF540R12MZA3采用的 Si3​N4​ AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板,其热膨胀系数(CTE)与SiC芯片更为匹配,且材料本身的断裂韧性远高于IGBT模块常用的Al2​O3​ DBC基板。这使得该模块能够承受数倍于传统模块的功率循环次数,极大地延长了矿卡电控系统的维护周期及使用寿命 。
6.2 提升极端环境下的系统可靠性
SiC模块的高温耐受性(Tvj(op)​可达175℃甚至更高)为冷却系统设计提供了冗余。在矿山粉尘堵塞散热器或夏季高温(环境温度>40℃)导致冷却液温度升高时,SiC模块仍能维持正常工作,不易触发过热保护停机,从而保证了矿山的生产效率(Uptime)。
7. 替代实施指南:从IGBT到SiC的工程落地
将2MBI800XNE-120替换为BMF540R12MZA3并非简单的“拔插”,需要进行系统级的适配设计。
7.1 驱动电路(Gate Driver)的调整
驱动电压: IGBT通常使用 ±15V 的栅极电压。而SiC MOSFET为了获得最低导通电阻并防止误导通,通常推荐使用 +18V / -5V 的驱动电压 。BASiC模块的最大栅极电压范围是+22V/-10V,设计者需要调整驱动电源的输出电压。
保护电路 SiC芯片面积小,短路耐受时间(Short Circuit Withstand Time, SCWT)通常比IGBT短(SiC约2-3μs vs IGBT约10μs)。因此,驱动电路必须具备响应速度更快的**去饱和保护(Desaturation Protection)**或电流检测机制,以在故障发生微秒级时间内切断电路 。推荐选择为 SiC 设计的、符合 ASIL D 安全标准的隔离式栅极驱动器,通过其独特的**两级保护(Two-Level Turn-off, 2LTO)**机制,完美解决了 SiC MOSFET 在短路瞬间“关断太快会过压、关断太慢会烧毁”的矛盾,比如NXPGD3160。
栅极电阻 Rg​ 的选择建议
Rg​ 的选择是开关损耗(Eon​/Eoff​)与电磁兼容性(EMI/电压过冲)之间的权衡。
优化方向:由于 SiC MOSFET 的开关速度极快(上升时间 tr​ 仅为 60 ns),过小的 Rg​ 会导致严重的 VDS​ 电压尖峰和高频振荡。
建议方案
分立设计:建议采用开通电阻 Rg(on)​ 与关断电阻 Rg(off)​ 分离的设计。
Rg(on)​ :通常设定在 1.0 Ω - 4.7 Ω 之间,以抑制开通瞬态的 dv/dt,降低对系统 EMI 的压力。
Rg(off)​ :为了最大程度消除关断损耗并防止误导通,可选择比 Rg(on)​ 略小的阻值,但需配合 GD3160 的 2LTO(两级关断) 功能来抑制关断过压。
Desat 保护与 Cblank​ 电容配置
这是保护 SiC 芯片不受永久性损伤的关键点,因为 BMF540R12MZA3 的短路耐受时间(SCWT)极短,仅为 2-3 μs
配置原则:必须确保从短路发生到驱动器完全关断的时间小于 2 μs
Cblank​(消隐时间电容)计算
GD3160 的消隐时间 tblank​ 由内部恒流源对 Cblank​ 充电至阈值 Vdesat_th​ 决定。
建议值:通常建议 Cblank​ 选择在 33 pF - 100 pF 左右。
保护逻辑:消隐时间应略长于开关转换产生的噪声时间(通常为几百纳秒),但必须预留足够的余量给电路关断动作,确保总响应时间在 2 μs 以内。
2LTO (Two-Level Turn-off) 逻辑优化
由于 SiC 的关断速度极快,在发生短路大电流时,直接关断会产生极高的 V=L⋅dtdi​ 过压。
功能应用:利用 GD3160 的 2LTO 功能,在检测到短路故障后,先将栅极电压降至一个中间电平(例如从 +18V 降至 +10V 左右),降低短路电流峰值。
优化效果:这可以显著降低关断瞬间的电压过冲,解决“关断快则过压、关断慢则烧毁”的技术矛盾,保障模块在极限工况下的安全。
7.2 电磁兼容(EMI)与滤波器设计
SiC的高速开关特性(高 dV/dt 和 di/dt)虽然降低了损耗,但也产生了更强的高频电磁干扰。在替换后,工程师需要:
优化母线排设计,减小杂散电感。
调整栅极电阻(Rg​)以在开关速度和EMI之间取得平衡。
可能需要加强电机侧的轴承电流保护或增加输出滤波器,防止高频电压脉冲损伤电机绝缘。
7.3 机械兼容性验证
BMF540R12MZA3采用了与2MBI800XNE-120兼容的Pcore™2 ED3(62mm)封装,安装孔位、端子高度和母线连接方式基本一致。这意味着在机械结构上,车企无需重新开模设计逆变器壳体和水道,可以实现快速的验证和迭代 。
8. 结论与建议
综合上述分析,从技术演进和全生命周期成本(TCO)的角度来看,使用 BASiC BMF540R12MZA3 SiC MOSFET 模块替代 Fuji 2MBI800XNE-120 IGBT 模块,在重卡和矿卡电驱动应用中具有显著的战略价值和技术优势。
核心结论:
效率质变: SiC方案可将逆变器总损耗降低50%以上,特别是在矿卡重载下坡和部分负载巡航工况下,节能效果显著,直接转化为续航里程的提升(预计提升5-10%)。
性能匹配: 尽管标称电流较小,但凭借超低的开关损耗和优异的热阻特性,540A的SiC模块在实际应用中的有效输出能力完全可以覆盖甚至超越800A IGBT模块的需求,且无需过度降额。
可靠性升级: 氮化硅基板的应用解决了矿卡严苛工况下的热疲劳问题,提升了系统长期可靠性。
平滑升级: 封装的机械兼容性极大地降低了主机厂的切换门槛和研发成本。
对于追求高性能、长续航和高可靠性的高端重卡及矿用卡车制造商,使用 BASiC BMF540R12MZA3 SiC MOSFET 模块替代 Fuji 2MBI800XNE-120 IGBT 模块降低供应链成本及增强供应链自主可控。研发重点应放在驱动电路的电压与保护逻辑适配、以及高频EMI的抑制上。随着SiC成本的进一步下降和800V配套设施的完善,这一替代方案将成为现在及未来重型商用车电驱动系统的主流技术路线。
  • 电驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1500V 高压平台普及:商用车驱动的SiC模块三电平配置技术报告
    的头像 发表于 03-14 21:30 591次阅读
    1500V 高压平台普及:<b class='flag-5'>商用车</b>与<b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b>的SiC模块三电平配置<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>报告</b>
    大储集中式储能变流器PCS拓扑架构演进与采用碳化硅SiC功率模块升级储能PCS的技术和商业价值
    研究发现,尽管BMF540R12MZA3的标称电流(540A)低于对标的IGBT产品(800A-900A),但得益于SiC材料的极低开关损耗与阻性导通特性,在PCS高频化(>10kHz
    的头像 发表于 02-03 16:36 838次阅读
    大储集中式储能变流器PCS拓扑架构演进与采用碳化硅SiC功率模块升级储能PCS的<b class='flag-5'>技术</b>和商业价值
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理
    的头像 发表于 02-02 15:39 428次阅读
    基于<b class='flag-5'>2</b>LTO<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>驱动</b>提升SiC模块<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>短路耐受能力的<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅SiC功率模块与2LTO驱动技术在下一代高性能商用车驱动中的技术与商业价值解析
    全球商用车行业正处于从内燃机向电气化转型的关键拐点。与乘用车市场不同,重型卡车、物流车、及电动大巴等商用车型对
    的头像 发表于 01-27 17:28 604次阅读
    碳化硅SiC功率模块与<b class='flag-5'>2</b>LTO<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术</b>在下一代高性能<b class='flag-5'>商用车</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b>中的<b class='flag-5'>技术</b>与商业价值解析
    国产SiC模块BMF540R12MZA3全面取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120的工程方法论
    国产SiC模块BMF540R12MZA3全面取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120的工程方法论 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要
    的头像 发表于 01-11 11:46 527次阅读
    国产SiC模块<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b>全面取代进口IGBT模块<b class='flag-5'>2MBI800XNE-120</b>的工程方法论
    商用车驱动系统中国产SiC模块的演进:以ED3封装BMF540R12MZA3替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析
    的头像 发表于 01-11 10:27 409次阅读
    <b class='flag-5'>商用车</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b>系统中国产SiC模块的演进:以ED<b class='flag-5'>3</b>封装<b class='flag-5'>BMF540R12MZA3</b><b class='flag-5'>替代</b>DCM与HPD的<b class='flag-5'>技术</b>与商业逻辑<b class='flag-5'>分析</b>
    知行科技获某自动驾驶技术公司项目定点
    近日,知行科技获某自动驾驶技术公司项目定点,将为其智能产品提供基于地平线征程6M打造的商用车
    的头像 发表于 01-05 09:57 413次阅读
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    中央空调变频器技术发展趋势研究报告:SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级替代大电流IGBT模块的技术优势
    的头像 发表于 12-26 13:42 606次阅读
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级<b class='flag-5'>技术发展趋势</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
    驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA
    的头像 发表于 12-26 11:07 654次阅读
    <b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>技术发展趋势</b><b class='flag-5'>研究报告</b>:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
    碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告
    碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理研究:基于平均温升降低的分析报告 具体案例分析:BASiC Semiconductor
    的头像 发表于 12-25 10:14 263次阅读
    碳化硅(SiC)MOSFET功率模块在矿用卡车电控系统中的延寿机理<b class='flag-5'>研究</b>:基于平均温升降低的<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>报告</b>
    富士IGBT模块2MBI800XNE120-50为什么加速被碳化硅SiC模块所取代?
    BASiC BMF540R12MZA3 碳化硅模块搭配基本半导体子公司 青铜剑 2CP0225Txx-AB 驱动器,取代传统的Fuji富士IGBT模块 2MBI800XNE120
    的头像 发表于 12-24 12:21 1649次阅读
    富士IGBT模块<b class='flag-5'>2MBI800XNE120</b>-50为什么加速被碳化硅SiC模块所取代?
    天数智算商用车解决方案重磅发布:/货车全场景智能终端,重构商用车安全与效率新生态​
    商用车智能化浪潮下,长途货运的安全监管、车队运营效率与多场景适配需求日益凸显。天数智算基于深厚的AI边缘计算技术积累,正式推出商用车全场景智能解决方案,覆盖
    的头像 发表于 12-12 09:24 852次阅读
    天数智算<b class='flag-5'>商用车</b>解决方案重磅发布:<b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>卡</b>/货车全场景智能终端,重构<b class='flag-5'>商用车</b>安全与效率新生态​
    的头像 发表于 12-12 09:24 681次阅读
    徐工汽车荣获新能源商用车领域三项大奖
    近日,在“2025第一商用车网年度评选”中,徐工汽车包揽“2025年度新能源商用车价值引领品牌”“2025年度第一畅销新能源”及“2025年度第一推荐新能源轻
    的头像 发表于 12-02 16:31 1155次阅读
    倾佳电子SiC模块BMF540R12KA3替代富士电机 IGBT模块 2MBI800XNE120 的综合技术与应用分析
    倾佳电子电力电子应用深度研究报告:基本半导体 SiC MOSFET功率模块 BMF540R12KA3 替代富士电机 IGBT模块 2MBI800XNE120 的综合
    的头像 发表于 11-20 08:20 1497次阅读
    倾佳电子SiC模块<b class='flag-5'>BMF540R12KA3</b><b class='flag-5'>替代</b>富士电机 IGBT模块 <b class='flag-5'>2MBI800XNE120</b> 的综合<b class='flag-5'>技术</b>与应用<b class='flag-5'>分析</b>
