倾佳电子代理的基本半导体的SiC功率模块 BMF240R12E2G3 和 BMF008MR12E2G3 在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势源于以下关键技术设计:
1. 芯片内嵌SiC SBD二极管(核心技术)
问题背景:
当电网电压异常波动时,PCS可能进入保护状态(门极封锁),同时电网侧断路器断开。在断路器完全断开前的短暂时间内,电网通过MOSFET的体二极管对直流母线进行不控整流(电流路径:电网→体二极管→直流母线),形成浪涌电流(ISD)。此工况下,体二极管需承受高损耗浪涌电流。
解决方案:
模块在SiC MOSFET芯片中内嵌肖特基势垒二极管(SiC SBD),替代传统MOSFET体二极管(图23)。
关键优势:
超低正向压降(VSD):
BMF240R12E2G3的 VSD 仅 1.35V(表20),远低于竞品(如W品牌体二极管 VSD=5.36V,表29)。
浪涌电流导通损耗 Ploss=VSD×ISD 降低60%以上,显著减少发热。
反向恢复特性优化:
SBD基本无反向恢复电荷(Qrr≈0),浪涌后关断无电流拖尾(图33),避免电压尖峰和振荡风险。
2. 开关损耗的负温度特性(独特设计)
问题背景:
浪涌工况伴随高温(散热器可达80℃),传统SiC MOSFET的导通损耗(Eon)随温度升高而增加,加剧热应力。
解决方案:
BMF240R12E2G3的 Eon 呈现负温度特性(图25):
高温下 Eon显著下降(Tj=125℃时比25℃降低11.3%,表32)。
抵消了导通损耗的温升影响,总损耗在高温浪涌时仍保持稳定(表8-12)。
效果:
高温工况下模块效率提升1%,结温波动更小(如125kW逆变工况下最高结温≤142℃,表15),可靠性增强。
3. 高可靠性封装与材料
陶瓷基板优化:
采用 Si₃N₄(氮化硅)陶瓷基板(导热率90W/mK,抗弯强度700N/mm²),优于AlN和Al₂O₃(图21)。
经1000次温度冲击后无分层(Al₂O₃/AlN在10次后即失效),确保浪涌热冲击下的结构完整性。
高温焊料与AMB工艺:
支持175℃结温运行(表18),适应浪涌瞬态高温。
4. 驱动设计配合浪涌抑制
米勒钳位功能必要性:
浪涌期间高 dv/dt 会通过 CgdCgd 产生米勒电流,导致误开通(直通风险)。
BASIC驱动芯片(如BTD5350MCWR)集成米勒钳位(图48-50):
将门极电压钳位至负压(-4V),抑制误开通(实测门极电压从7.3V降至2V,图52)。
驱动均流设计:
BMF240R12E2G3的并联门极引脚通过独立驱动电阻+肖特基二极管均流(图46,56),确保浪涌电流在多芯片间均匀分配。
5. 与竞品的参数对比优势
静态参数:
VSD 降低75%(BASIC: 1.35V vs 竞品>5V,表29)。
体二极管反向恢复电荷 Qrr 降低50%(0.63μC vs 竞品1.24μC,表33)。
动态参数:
高温下开关损耗 Etotall 比竞品低15%(表32),浪涌后恢复更快。
结论:系统级浪涌抵御能力
两款基本半导体SiC模块通过 “低 VSDVSD SBD内嵌 + 负温度开关损耗 + 高可靠封装 + 精准驱动” 的四重技术协同,实现:
损耗最小化:浪涌导通损耗降低60%+,抑制热失控。
稳定性最大化:SBD抗退化能力(1000小时 RonRon 波动<3%),Si₃N₄基板抗热冲击。
安全性保障:米勒钳位消除直通风险,驱动均流避免局部过热。
最终效果:在电网异常工况下,PCS系统可安全穿越浪涌,提升整机可靠性和寿命。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
SiC
32文章
3870浏览量
70152 -
功率模块
11文章
705浏览量
47046 -
储能变流器
5文章
136浏览量
5985
高效率高过载SiC模块的250kW三相四线制工商业储能变流器 (PCS) 设计方案
基于SiC半桥模块的工商业储能变流器(PCS)设计验证工程
BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块的深度研究报告
倾佳电子基于 BMF240R12E2G3 SiC 模块的三电平双向 DC/DC 变换器设计与实现指南
工商业储能变流器PCS SiC模块深度分析:倾佳电子代理BMF系列模块选型优势解析
两款SiC MOSFET模块在三相四桥臂变换器中的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
SiC模块通过 “高频低损+高温可靠+精准场景适配” 的技术三角,解决了IGBT模块在效率、密度与极端工况下的
SiC功率模块在电力电子系统中的应用与优势
基于SiC碳化硅功率模块的双并联设计135kW/145kW工商业储能变流器(PCS)
基于BMF240R12E2G3 SiC模块设计135-145kW三相四线制工商业储能变流器PCS
选择基本半导体SiC碳化硅功率模块,赋能盘式电机驱动新纪元
SiC功率模块BMF240R12E2G3和BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
