解决SiC模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-03 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展研究报告 ——以BASiC BMF540R12MZA3与2LTO驱动方案为例
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势
1. 绪论:攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒
1.1 全球能源变革下的SiC替代浪潮
在当今全球能源结构转型的宏大背景下,功率半导体作为电能转换的核心器件,正经历着从硅(Si)基向碳化硅(SiC)基跨越的历史性变革。特别是在固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、风电变流器、数据中心HVDCAIDC储能、服务器电源、重卡电驱动、大巴电驱动、中央空调变频器、光伏逆变器以及高端工业驱动领域,SiC MOSFET凭借其宽禁带特性带来的高击穿场强、高热导率以及极低的开关损耗,已成为提升系统效率、提升功率密度(Power Density)的关键技术路径。对于中国功率半导体产业而言,实现SiC模块对进口IGBT模块的全面替代,不仅是供应链安全的战略需求,更是产业升级的必经之路。
然而,这一替代进程并非一帆风顺。尽管国产SiC芯片在导通电阻(RDS(on)​)、阻断电压等静态参数上已逐步逼近甚至持平国际一线水平,但在动态可靠性,特别是短路耐受能力(Short-Circuit Withstand Time, SCWT)这一关键指标上,SiC MOSFET相较于传统IGBT表现出了先天的物理劣势。长期以来,工业界和汽车电子领域的设计标准是建立在IGBT的高鲁棒性基础之上的,普遍要求功率器件具备至少6-10微秒(μs)的短路耐受时间,以便给予驱动保护电路足够的反应窗口(去饱和检测与关断)。
1.2 “最后痛点”:SiC短路耐受时间的物理瓶颈
传统IGBT模块通常能够承受6-10 μs的短路冲击,这得益于其较大的芯片面积带来的热容量以及双极型器件特有的去饱和效应。相比之下,SiC MOSFET为了追求极致的低导通损耗和高频特性,芯片面积通常仅为同规格IGBT的1/3至1/5,且电流密度极高。当发生短路故障时,直流母线电压(如800V)全部加载在器件两端,同时流过数倍于额定值的饱和电流,导致器件内部瞬间产生兆瓦(MW)级的功率耗散。由于热容量小,SiC芯片的结温(Tj​)会以极快的速度(可达数千度/微秒)上升,并在2至3 μs内达到铝金属化层的熔点或导致栅极氧化层失效。
这种“2-3 μs”与“6-10μs”之间的巨大鸿沟,构成了SiC模块全面取代IGBT模块的“最后痛点”。如果保护电路无法在器件失效前完成检测并关断,系统将面临灾难性损毁。这迫使系统工程师要么为了保护SiC模块而重新设计极其复杂的超高速检测电路,要么因为可靠性顾虑而放弃使用SiC。
1.3 技术破局之道:2LTO两级关断技术
为了在不牺牲SiC芯片性能(如增大面积增加成本)的前提下解决这一难题,业界将目光投向了栅极驱动技术的创新。两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)技术应运而生。该技术的核心逻辑在于:当驱动芯片检测到短路或过流信号时,并非立即将栅极电压(VGS​)拉至负压关断,而是先将其钳位至一个中间电平(通常为7V-9V)。这一操作利用了MOSFET的转移特性,通过降低VGS​强行限制沟道饱和电流,从而大幅降低短路瞬间的功率耗散和温升速率,从物理层面“延长”了器件的生存时间,使其能够从容地满足6-10 μs的系统级耐受要求。
倾佳电子杨茜剖析这一技术路径,以基本半导体(BASiC Semiconductor)的旗舰SiC模块BMF540R12MZA3为例,结合德州仪器(TI)和恩智浦(NXP)的典型驱动IC(UCC21732与GD3160),通过详尽的理论建模与数值估算,论证2LTO技术如何填补SiC与IGBT之间短路保护的可靠性鸿沟。
2. SiC MOSFET短路失效机理与临界能量模型
要准确估算2LTO技术带来的耐受时间提升,首先必须从微观物理层面理解SiC MOSFET在短路工况下的失效机制及其能量边界。
2.1 短路工况下的热力学行为
当SiC MOSFET发生短路(主要指一类短路,即硬开关短路)时,器件处于导通状态,漏源电压(VDS​)瞬间维持在直流母线电压水平(例如800V),而漏极电流(ID​)迅速攀升至饱和电流(Isat​)。此时,器件工作在输出特性曲线的饱和区(有源区),瞬时功率 PSC​=VDC​×Isat​。
由于SiC材料的热导率虽高,但在微秒级的时间尺度内,热量主要积聚在漂移层和JFET区域,无法及时传导至底板。这种过程可近似视为绝热过程(Adiabatic Heating)。器件内部温度T(t)随时间t的变化可描述为:
ΔT(t)=Cth​1​∫0t​PSC​(τ)dτ
其中,Cth​为芯片有效热容。对于SiC MOSFET,失效通常由以下两种机制触发:
热致金属熔化:当结温超过铝电极熔点(约660∘C)时,源极金属熔化并渗透进半导体层,导致短路失效。这是最常见的失效模式。
栅极氧化层击穿:极高温度下,载流子获得足够能量隧穿氧化层,或因热应力导致氧化层破裂。
2.2 临界能量(Ecrit​)的定义与估算
临界能量Ecrit​是指器件在失效前所能吸收的最大能量,它是衡量器件鲁棒性的物理常数,主要取决于芯片的体积、材料比热容以及最高失效温度。
对于基本半导体BMF540R12MZA3模块,尽管数据手册未直接给出Ecrit​,我们可以通过行业经验数据与物理公式进行推算。该模块额定电流540A,属于大功率模块。根据SiC芯片的典型电流密度(约2−3A/mm2),推测其总芯片面积相当可观。
参考行业内同类1200V SiC器件的研究数据,在VGS​=18V、母线电压800V条件下,典型SiC MOSFET的短路耐受时间(tSC_native​)约为2 μs至3 μs。 假设该模块在无2LTO保护下的原生耐受时间为保守值 2.5 μs
我们需要首先估算其在18V栅压下的饱和短路电流Isat(18V)​。查看数据手册中的图7(Typical Transfer Characteristics),在VGS​=18V时,器件处于深度饱和区。虽然图表仅显示到数倍额定电流,但根据MOSFET饱和区公式:
Isat​∝K⋅(VGS​−Vth​)2
对于SiC器件,由于短沟道效应和速度饱和,该关系趋向线性偏上。通常,SiC MOSFET的短路饱和电流约为额定电流的10倍左右。
Isat(18V)​≈10×540A=5400A
基于此,我们可以计算出该模块的临界失效能量Ecrit​:
Ppeak(18V)​=VDC​×Isat(18V)​=800V×5400A=4.32MW
Ecrit​=Ppeak(18V)​×tSC_native​=4.32MW×2.5μs=10.8J
结论:BMF540R12MZA3模块的热耐受极限约为 10.8 焦耳。无论采用何种驱动方式,只要在短路期间注入的总能量超过此值,器件必将失效。2LTO技术的核心目标,就是通过降低瞬时功率,拉长达到这一能量极限所需的时间。
3. 案例核心:基本半导体BMF540R12MZA3特性分析
3.1 模块静态参数解析
BMF540R12MZA3是一款采用Pcore™2封装的1200V半桥SiC MOSFET模块,专为高频开关应用设计。其关键参数对短路保护策略的制定至关重要:
封装特性:Pcore™2封装采用Si3​N4​陶瓷基板和铜底板,具有极低的热阻Rth(j−c)​=0.077K/W。虽然这有助于稳态散热,但在微秒级短路中,热量来不及传导,芯片的热容是主要限制。
阈值电压VGS(th)​) :典型值为2.7V(25∘C),且具有负温度系数(NTC)。在短路发生时,结温迅速升高,导致VGS(th)​降低(可能降至1.5V-2.0V)。这意味着在相同栅压下,高温时的电流会比常温时更大,这是2LTO设计必须考虑的“正反馈”风险。
跨导特性:从MOSFET转移特性可以看出,当VGS​从18V降低至9V或7V时,漏极电流ID​将急剧下降。这种高跨导特性正是2LTO技术能够生效的物理基础。
3.2 2LTO实施的物理基础:电流缩减比
为了估算2LTO下的耐受时间,我们需要精确计算当VGS​被钳位到中间电平(如9V)时的饱和电流Isat(2LTO)​。
根据MOSFET饱和电流近似公式,电流与过驱动电压(VGS​−Vth​)2成正比。
状态A(正常导通) :VGS​=18V, Vth​≈2.7V (取常温值作为基准,虽有误差但可做比例参考)。
OverdriveA​=(18−2.7)2=15.32=234.09
状态B(2LTO钳位) :假设VGS​=9V。
OverdriveB​=(9−2.7)2=6.32=39.69
电流缩减比(Scaling Factor)α为:
α=OverdriveA​OverdriveB​​=234.0939.69​≈0.17
考虑到短路时结温升高导致Vth​下降(假设降至1.7V),高温下的比例修正为:
αhot​=(18−1.7)2(9−1.7)2​=265.6953.29​≈0.20
这意味着,如果将栅压从18V降低到9V,短路电流将降低至原来的 20% 左右。即:
Isat(9V)​≈0.20×5400A=1080A
功率也随之降低至原来的20%,这将极大延缓能量积累的速度。
4. 驱动IC解决方案深度剖析:TI与NXP的2LTO实现
为了实现上述理论上的电流缩减,驱动IC必须具备极快的检测速度和精准的电压控制能力。本报告选取了TI的UCC21732和NXP的GD3160作为代表进行分析。
4.1 TI UCC21732:内置硬核2LTO保护
UCC21732是德州仪器专为SiC/IGBT设计的高性能隔离驱动器,其2LTO功能是集成在芯片内部的硬件逻辑,具有响应速度快、集成度高的特点。
检测机制:采用OC(过流)引脚检测,典型响应时间仅为270ns。
2LTO动作逻辑
当检测到OC故障时,驱动器不会直接关断。
内部逻辑控制输出级,将OUTL引脚电压拉低至一个预设的中间电平。
2LTO电压:根据TI的技术文档,该中间电平典型值为 9.0V(范围8.3V-10.0V)。这是一个硬主要参数,不可通过软件编程更改。
持续时间:2LTO状态会维持一个固定的时间(或直到软关断逻辑接管),通常设计用于覆盖故障确认和能量泄放阶段。
优势:无需复杂编程,外围电路简单,针对性强。
局限:9V的钳位电压是固定的。对于某些阈值电压极低的SiC器件,9V可能仍然偏高,导致电流限制不够彻底。
4.2 NXP GD3160:SPI可编程智能驱动
NXP的GD3160则是新一代数字栅极驱动器的代表,支持ASIL-D功能安全等级,其最大的特点是高度的可编程性。
检测机制:支持增强型DESAT检测,检测时间<1 μs。
2LTO动作逻辑
检测到DESAT故障后,立即启动2LTO。
2LTO电压(可编程) :通过SPI接口配置CONFIG2寄存器中的2LTOV位域。用户可以从多个电压等级中选择,例如7.0V, 7.5V, 8.0V等。这为适配不同特性的SiC模块提供了极大的灵活性。
2LTO持续时间:同样可通过寄存器SCFILT和SCFF进行配置,允许用户定义钳位的时间长度。
优势:可以针对BMF540R12MZA3的具体特性(如Vth​分布),微调钳位电压(例如设为7.5V而非9V),从而获得更佳的短路耐受效果。
5. 2LTO工况下SiC模块短路耐受时间(SCWT)数值估算
基于前文的物理模型、模块参数和驱动器特性,本章将进行核心的数值估算。我们将对比三种场景:无2LTO保护、使用TI UCC21732(9V钳位)以及使用NXP GD3160(优化至7.5V钳位)。
计算前提假设:
直流母线电压 (VDC​) : 800 V。
临界能量 (Ecrit​) : 10.8 J(基于2.5 μs原生耐受时间推算)。
检测与响应延迟 (tdelay​) : 包含消隐时间、滤波时间和驱动器传播延迟。假设总延迟为 0.8 μs 。在这段时间内,器件承受全电压和全电流。
5.1 场景一:无2LTO保护(基准组)
在传统的硬关断保护中,如果在检测到故障前器件未损坏,则由驱动器直接关断。但如果系统设计要求6-10 μs的响应时间,而器件只能扛2.5 μs,则器件必烧无疑。
能量消耗速率:Pmax​=4.32MW。
最大耐受时间
tSC​=Pmax​Ecrit​​=2.5μs
结论:无法满足系统级10 μs的要求。
5.2 场景二:采用TI UCC21732(9V固定钳位)
在此场景下,短路过程被分为两个阶段:
阶段1(响应延迟期,0 - 0.8 μs :栅压维持18V,电流为最大饱和电流。
阶段2(2LTO钳位期,0.8 μs - tend​) :栅压降至9V,电流受限。
详细计算步骤
阶段1消耗的能量 (E1​)
E1​=Pmax​×tdelay​=4.32MW×0.8μs=3.456J
注:仅在检测延迟的0.8 μs内,器件就已经消耗了约32%的能量预算。
剩余能量预算 (Eremain​)
Eremain​=Ecrit​−E1​=10.8J−3.456J=7.344J
阶段2的功率 (P2LTO_9V​)
如前文3.2节估算,Isat(9V)​≈1080A。
P2LTO_9V​=800V×1080A=0.864MW
阶段2可维持的时间 (t2​)
t2​=P2LTO_9V​Eremain​​=0.864MW7.344J​≈8.5μs
总短路耐受时间 (SCWTTI​)
SCWTTI​=tdelay​+t2​=0.8μs+8.5μs=9.3μs
结论:使用9V钳位,BMF540R12MZA3的耐受时间提升至约 9.3 μs 。虽然大幅接近10 μs的目标,但考虑到参数离散性和计算误差,安全裕度略显不足,处于“临界达标”状态。
5.3 场景三:采用NXP GD3160(7.5V优化钳位)
利用NXP GD3160的可编程特性,我们可以采取更激进的策略,将2LTO电压设定为 7.5V。这将进一步压缩短路电流。
详细计算步骤
阶段1消耗能量:同上,3.456 J。剩余预算 7.344 J。
计算7.5V下的电流缩减比
α7.5V​=(18−1.7)2(7.5−1.7)2​=265.6933.64​≈0.126
即电流降至额定值的12.6%。
阶段2的功率 (P2LTO_7.5V​)
Isat(7.5V)​=0.126×5400A≈680A
P2LTO_7.5V​=800V×680A=0.544MW
注:此时功率仅为原生短路功率的1/8。
阶段2可维持的时间 (t2​)
t2​=P2LTO_7.5V​Eremain​​=0.544MW7.344J​≈13.5μs
总短路耐受时间 (SCWTNXP​)
SCWTNXP​=tdelay​+t2​=0.8μs+13.5μs=14.3μs
结论:通过将钳位电压优化至7.5V,BMF540R12MZA3的短路耐受时间可延长至 14.3 μs 。这一数值不仅完全满足10 μs的工业标准,还提供了充足的(>40%)安全裕度,真正实现了与IGBT同等级别的鲁棒性。
5.4 估算结果汇总表
下表总结了不同驱动策略下BMF540R12MZA3模块的短路耐受性能估算值:
参数指标 原生 SiC 模块 (无 2LTO) TI UCC21732 方案 (9V 钳位) NXP GD3160 方案 (7.5V 优化钳位) 传统 IGBT 模块 (参考标准)
检测延迟 (tdelay​) - 0.8 μs 0.8 μs -
故障期间栅压 (VGS​) 18 V 9.0 V 7.5 V 15 V
故障饱和电流 (Isat​) ~5400 A ~1080 A ~680 A 自限制
瞬时功率损耗 4.32 MW 0.864 MW 0.544 MW 较低
阶段1能量消耗 10.8 J (全程) 3.456 J 3.456 J -
阶段2延长时间 0 8.5 μs 13.5 μs -
总短路耐受时间 (SCWT) 2.5 μs 9.3 μs 14.3 μs > 10.0 μs
达标情况 严重不足 基本达标 优异 (富余裕量) 基准
6. 实施挑战与工程化建议
虽然理论计算表明2LTO效果显著,但在实际工程应用中,要安全地驾驭这一技术,还需解决若干关键挑战。
6.1 寄生电感引发的栅极振荡风险
当驱动器将栅压从18V骤降至9V时,漏极电流会发生剧烈变化(di/dt极高)。由于模块内部源极电感(LS​)的存在,会在开尔文源极和功率源极之间产生感应电压:
Vinduced​=LS​×dtdi​
如果LS​较大,感应电压可能耦合至栅极回路,导致VGS​发生振荡。
风险:若VGS​振荡过大,可能导致瞬间低于阈值引起误关断(产生极高VDS​尖峰击穿芯片),或瞬间高于钳位值导致电流失控。
对策:BMF540R12MZA3采用的Pcore™2封装具有较低的内部杂散电感,这本身是一个优势。系统设计时,必须严格控制PCB驱动回路电感,并建议在栅极增加适当的阻尼电阻或使用铁氧体磁珠抑制高频振荡。
6.2 阈值电压漂移的边界控制
前文计算采用了1.7V的高温阈值电压作为保守估计。但在极端低温(如−40∘C)下,Vth​可能升高至3.5V以上。此时如果2LTO钳位电压设得过低(如6V),有效驱动电压(VGS​−Vth​)仅为2.5V,可能导致器件进入线性区或近乎关断,引发电流不稳。
建议:7.5V是一个经过平衡的推荐值。它既能在高温下有效限制电流,又能在低温下维持足够的导通能力,防止电流“截断”振荡。
6.3 热脱耦与系统配合
2LTO技术实际上实现了一种“热脱耦”:它将故障检测时间(Driver dependent)与器件物理极限(Device dependent)分离开来。一旦进入2LTO阶段,器件就不再是在“生死线”上挣扎,而是进入了一种相对安全的“待机”状态。这给了上层控制系统MCU)更多的时间去进行故障诊断、记录甚至执行软关断序列,而无需担心器件在微秒间烧毁。
7. 结论与展望
倾佳电子杨茜针对SiC模块取代IGBT过程中面临的短路耐受时间不足这一核心痛点,通过理论推导与数值建模,详细论证了2LTO驱动技术的有效性。
研究结果表明,对于国产高性能SiC模块BASiC BMF540R12MZA3(1200V/540A),其原生短路耐受时间仅为约2.5 μs,无法直接满足现有工业标准的保护要求。然而,通过引入具备2LTO功能的先进驱动IC,我们能够从物理层面上改变短路失效的能量积累路径。
若采用2LTO(9V固定钳位),可将SCWT延长至约 9.3 μs ,基本达到替代IGBT的门槛。
若采用2LTO并进行精细化配置(7.5V优化钳位),可将SCWT大幅提升至 14.3 μs ,不仅完全抹平了与IGBT的差距,更提供了充裕的安全裕度。
这一发现具有重要的产业意义:它证明了无需通过牺牲SiC芯片性能(如增大面积、增加RDS(on)​)来换取鲁棒性。通过“芯片+驱动”的系统级协同设计,利用2LTO技术这把“手术刀”,精准地切除了SiC应用的最后顽疾。对于致力于功率半导体国产化的工程师而言,BMF540R12MZA3与NXP/TI驱动器的组合方案,提供了一条兼顾高性能与高可靠性的各种可行路径,为SiC模块在构网型储能变流器PCS等核心领域的全面铺开扫清了关键障碍。
在未来,随着驱动IC数字化程度的进一步提高,动态调整2LTO电压以适应实时结温估算(Tj​ estimation)将成为可能,届时SiC器件的潜能将被释放得更加彻底。
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 驱动技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    两级关断(2LTO技术成为碳化硅(SiC)MOSFET国产隔离驱动IC核心进化路径
    两级关断(2LTO技术成为碳化硅(SiC)MOSFET国产隔离驱动IC核心进化路径的物理机制与产业逻辑 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体
    的头像 发表于 02-16 11:28 268次阅读
    两级关断(<b class='flag-5'>2LTO</b>)<b class='flag-5'>技术</b>成为碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)MOSFET国产隔离<b class='flag-5'>驱动</b>IC核心进化路径
    SiC MOSFET模块与专用驱动方案全面替代传统IGBT模块的系统性分析
    工业功率半导体技术变革研究报告:SiC MOSFET模块与专用驱动方案全面替代传统IGBT模块
    的头像 发表于 02-16 06:56 579次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>与专用<b class='flag-5'>驱动</b>方案全面替代传统<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的系统性分析
    国产SiC模块全面取代进口英飞凌IGBT模块FF300R12KS4的研究报告
    国产SiC模块BMF240R12KHB3全面取代进口英飞凌IGBT模块FF300R12KS4的研究报告:
    的头像 发表于 02-04 09:19 864次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面<b class='flag-5'>取代</b>进口英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>FF300R12KS4的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    的头像 发表于 02-02 15:39 423次阅读
    基于<b class='flag-5'>2LTO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>驱动</b>提升<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>BMF540R12MZA3<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>耐受</b>能力的研究报告
    国产SiC模块BMF540R12MZA3全面取代进口IGBT模块2MBI800XNE-120的工程方法论
    的头像 发表于 01-11 11:46 488次阅读
    国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>BMF540R12MZA3全面<b class='flag-5'>取代</b>进口<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>2</b>MBI800XNE-120的工程方法论
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 2033次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率<b class='flag-5'>模块</b>替代<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的工程<b class='flag-5'>技术</b>研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路过流两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路过流耐受时间较短的根本性物理分析与两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告:两级关断(Two-Level
    的头像 发表于 01-01 13:48 446次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>短路</b>过流两级关断(<b class='flag-5'>2LTO</b>)保护成为行业标准的研究报告
    驱动IC两级关断(2LTO)确立为碳化硅MOSFET短路保护最佳配置的机理解析
    驱动IC两级关断(2LTO)确立为碳化硅MOSFET短路保护最佳配置的物理机制与工程原理深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于
    的头像 发表于 12-20 21:44 1408次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>IC两级关断(<b class='flag-5'>2LTO</b>)确立为碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>短路</b>保护最佳配置的机理解析
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位及其物理本源深度解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 12-16 08:49 927次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>短路</b>保护中两级关断(<b class='flag-5'>2LTO</b>)机制的决定性地位
    倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张
    倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以SiC MOSFET模块取代Si IGBT模块的价值主张 倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 11-02 12:20 1771次阅读
    倾佳电子全面分析在高功率工业变频器中以<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>取代</b>Si <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的价值主张
    倾佳电子商用电磁加热技术革命:基本半导体34mm SiC MOSFET模块加速取代传统IGBT模块
    的头像 发表于 10-11 10:56 1687次阅读
    倾佳电子商用电磁加热<b class='flag-5'>技术</b>革命:基本半导体34mm <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>模块</b>加速<b class='flag-5'>取代</b>传统<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>
    倾佳电子行业洞察:碳化硅(SiC模块加速全面取代IGBT模块的深度剖析
    倾佳电子行业洞察电力电子技术演进的必然:碳化硅(SiC模块加速取代绝缘栅双极晶体管(IGBT模块
    的头像 发表于 09-09 10:46 1586次阅读
    倾佳电子行业洞察:碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>模块</b>加速全面<b class='flag-5'>取代</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的深度剖析
    倾佳电子推动SiC模块全面替代IGBT模块技术动因
    倾佳电子推动SiC模块全面替代IGBT模块技术动因与SiC
    的头像 发表于 09-07 14:57 2581次阅读
    倾佳电子推动<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>全面替代<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>技术</b>动因
    浅谈SiC MOSFET器件的短路耐受能力
    SiC MOSFET器件的短路耐受能力,在高压和低压应用是有所不同的,在耐受时间上通常在‌2-7
    的头像 发表于 09-02 14:56 1829次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET器件的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>耐受</b>能力
    硅基时代的黄昏:为何SiC MOSFET全面淘汰IGBT
    革命性替代:为何SiC MOSFET全面淘汰IGBT? —— 当效率差距跨越临界IGBT被淘汰便是唯一结局 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC
    的头像 发表于 05-30 16:24 1438次阅读
    硅基时代的黄昏:为何<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET全面淘汰<b class='flag-5'>IGBT</b>?
