该DRV8818为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于控制步进电机的微步进索引器逻辑。
每个模块的输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。
*附件:drv8818.pdf
简单的STEP/DIRECTION接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚允许将电机配置为全步、半步、四分之一步或八步模式。衰减模式和PWM关断时间是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8818采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD。™
特性
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 内置微步进索引器
- 最多 8 微步/步
- 步进和方向控制
- 可编程混合衰减、消隐和关断时间
- 每个绕组高达 2.5A 的电流
- 低 0.37Ω (HS + LS) MOSFET RDS(ON) (25°C)
- 8V至35V工作电源电压范围
- 引脚到引脚升级,用于具有较低 RDS(ON) 的DRV8811
- 热增强型表面贴装封装
- 保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8818是德州仪器(TI)推出的集成步进电机驱动IC,专为打印机、纺织机械、自动化设备等应用设计。
- 核心特性:
- 微步进控制:内置索引器支持全步、1/2步、1/4步及1/8步模式,最高8微步/步。
- 高驱动能力:每绕组支持2.5A连续电流,MOSFET导通电阻低至0.37Ω(HS+LS,25°C)。
- 宽电压范围:电机供电电压(VM)8V至35V,逻辑供电电压(VCC)3V至5.5V。
- 灵活接口:STEP/DIR控制接口,兼容行业标准控制器。
- 多重保护:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)。
- 低功耗模式:睡眠模式静态电流仅3μA(典型值)。
2. 关键功能与参数
- 电流调节:
- 时序特性:
- 最高步进频率500kHz,STEP信号最小脉宽200ns。
- 可编程消隐时间(tBLANK)和关断时间(tOFF)。
- 封装与热性能:
- HTSSOP-28(带PowerPAD™) 封装,尺寸9.7mm×6.4mm。
- 结至环境热阻(RθJA)32.2°C/W,需优化PCB散热设计。
3. 典型应用设计
- 电机驱动配置:
- 双H桥驱动双极性步进电机,支持并联模式提升电流能力。
- 典型电路需外接RC网络(R=47kΩ, C=1nF)调节PWM关断时间。
- 布局建议:
- VM和VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容。
- PowerPAD必须焊接至大面积接地铜箔,并添加散热过孔。
4. 保护机制
- 过流保护(OCP) :3.5A阈值,触发后禁用输出800μs。
- 热关断(TSD) :160°C触发,冷却后自动恢复。
- 欠压锁定(UVLO) :VM<6.7V或VCC<2.75V时关闭输出。
总结:DRV8818通过高集成度设计、精准的微步进控制和多重保护功能,为工业自动化设备提供高效可靠的步进电机驱动解决方案。
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235074 -
打印机
10文章
849浏览量
48955 -
自动化
31文章
5989浏览量
90694 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66705 -
桥驱动器
31浏览量
6481
热点推荐
德州仪器推出新款步进电机驱动器DRV8818
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款运行散热性能比实力最接近的竞争产品高 30% 的 2.5 A 步进电机驱动器。该高集成 DRV8818 支持低 RDS(ON),可提高散热效率,缩
发表于 04-18 13:56
•3301次阅读
DRV8818 2.5A双极步进电机驱动器
DRV8818 为打印机、扫描仪、和其它自动设备应用提供集成的步进电机驱动器解决方案此器件具有2 个H-桥驱 动器,以及微
发表于 04-18 16:43
•157次下载
DRV8818 具有片上 1/8 微步进分度器的 2.5A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8818相关产品参数、数据手册,更有DRV8818的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8818真值表,DRV8818管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制 作为电子工程师,我们在日常的设计工作中,经常会面临为各种应用场景选择合适
DRV8818:35V、2.5A步进电机驱动芯片的深度解析与应用指南
这款芯片的特点、应用以及设计要点。 文件下载: drv8818.pdf 一、芯片特性一览 DRV8818是一款专为双极步进电机设计的高度可配置集成电
DRV8818步进电机控制器IC技术文档总结
