DRV8834电机驱动芯片:设计应用全解析
在电子设备的设计中,电机驱动是一个关键环节,而德州仪器(TI)的DRV8834电机驱动芯片,凭借其灵活的特性和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下DRV8834芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:drv8834.pdf
一、芯片特性概览
1. 驱动能力
DRV8834是一款双H桥电流控制电机驱动器,能够驱动两个直流(DC)电机或者一个步进电机。每个H桥在 (V_{M}=5V) 、25°C 的条件下,可实现1.5A的连续电流输出和2.2A的峰值电流输出。这种强大的驱动能力使其适用于多种功率需求的电机。
2. 控制模式多样
它具备两种控制模式,为不同的应用场景提供了灵活的选择:
- 内置索引器逻辑(STEP/DIRECTION控制):通过简单的STEP和DIRECTION信号,就能控制步进电机,并且支持高达1/32步的微步进,可实现电机的精确控制。
- PHASE/ENABLE控制:可以驱动外部参考信号,实现超过1/32步的微步进,满足更高精度的控制需求。
3. 低导通电阻
在 (V{M}=5V) 、25°C 的条件下,其 (R{DS(ON)}) 仅为305mΩ (HS + LS),低导通电阻有助于降低功耗,提高芯片的效率和稳定性。
4. 宽电源电压范围
电源电压范围为2.5V至10.8V,这使得DRV8834能够适应不同的电源环境,增加了其在不同应用中的适用性。
5. 动态 (t_{BLANK}) 和混合衰减模式
动态 (t_{BLANK}) 和混合衰减模式可确保微步进时电机运行更加平滑,减少电机的振动和噪声。
6. 电流调节与限制
支持PWM绕组电流调节和限制功能,可有效保护电机和芯片,避免过电流损坏。
7. 热增强型封装
采用热增强型表面贴装封装,有助于芯片散热,提高了芯片的可靠性和稳定性。
二、应用场景广泛
DRV8834的灵活性使其在众多领域都有出色的表现,常见的应用场景包括:
- 电池供电玩具:其低功耗和小尺寸特点,非常适合电池供电的玩具,可延长玩具的续航时间。
- POS打印机:能够精确控制电机,确保打印机的打印精度和速度。
- 视频监控摄像机:可实现摄像机的云台控制,实现精确的角度调整。
- 办公自动化设备:如复印机、扫描仪等,可提供稳定的动力支持。
- 游戏机:为游戏机的各种动作部件提供驱动控制。
- 机器人:满足机器人多关节电机的驱动需求,实现精确的运动控制。
三、芯片详细描述
1. 配置模式
- 相/使能模式:在这种模式下,通过xPHASE输入引脚控制每个H桥的电流方向,xENBL输入引脚控制H桥的输出使能。M1输入引脚可以控制当 (xENBL=0) 时H桥的状态。这种模式适用于直流电机的速度控制和步进电机的电流控制。
- 索引器模式:利用内置的微步进索引器,通过STEP和DIR输入引脚就能控制步进电机的运动。M0和M1引脚用于配置步进格式,可实现全步、半步以及高达1/32步的微步进,提供了灵活的步进控制方式。
2. 功能特性
- 电流控制:通过固定频率的PWM电流调节(电流斩波)来调节电机绕组的电流。对于步进电机,可实现正弦波电流变化,从而实现平滑运动的微步进;对于直流电机,可限制电机的启动电流。动态 (t_{BLANK}) 时间可减少零电流附近的电流控制误差,使电机运行更加平滑安静。
- 电流再循环和衰减模式:支持快速、慢速和混合衰减三种模式。在PWM电流斩波过程中,当电流达到斩波阈值时,H桥会进入相应的衰减模式来处理再循环电流。对于直流电机,通常使用慢速衰减模式来减少电流纹波,优化速度控制;对于步进电机,可根据不同的电机和工作条件选择合适的衰减模式,以减少机械噪声和振动。
- 保护电路:具备完善的保护功能,包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)。当发生过流、过热或欠压等故障时,芯片会自动采取相应的保护措施,并通过nFAULT引脚输出故障信号,确保芯片和电机的安全。
3. 睡眠模式
将nSLEEP引脚拉低,芯片将进入低功耗睡眠状态。在睡眠状态下,H桥禁用,栅极驱动电荷泵停止工作,所有内部逻辑复位,VINT电源关闭,所有内部时钟停止。直到nSLEEP引脚恢复高电平,芯片才会退出睡眠状态。在设计时,需要注意VINT电源在睡眠模式下不可用,nSLEEP引脚可直接上拉至电源(VM),但当VM大于5.75V时,需要使用上拉电阻。
四、应用与实现
1. 应用信息
DRV8834在不同的应用中,需要根据具体的电机和应用需求选择合适的配置和参数。例如,对于感测电阻,应选择表面贴装、低电感、功率足够的电阻,并将其靠近电机驱动器放置。在实际应用中,还需要考虑功率损耗、电流限制等因素。
2. 典型应用
- 相/使能模式驱动两个直流电机:通过控制xENBL和xPHASE引脚,可以实现对两个直流电机的独立控制。M1引脚拉低可实现慢速衰减PWM控制电机速度,ADECAY和BDECAY引脚接地设置为慢速衰减模式。在设计时,需要根据电机的额定电流和电压选择合适的电源和感测电阻。
- 相/使能模式驱动一个步进电机:适用于全步或半步模式的步进电机控制。通过改变连接到ADECAY和BDECAY引脚的电阻值,可以设置衰减模式。M1引脚接VINT电源,可在xENBL引脚为低电平时实现零电流状态。
- 索引器模式驱动一个步进电机:只需STEP引脚的上升沿就能使电机移动到下一步,DIR引脚可设置电机的旋转方向。M0和M1引脚可配置步进模式,实现不同程度的微步进。
- 高分辨率微步进:使用具有两个DAC输出的微控制器,通过调节VREF信号,可以实现非常高分辨率的微步进控制。微控制器还可以动态设置每个线圈的衰减模式,提高控制的灵活性和精度。
五、电源与布局建议
1. 电源建议
- 大容量电容:在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。其容量大小取决于电机系统的最大电流需求、电源的电容和电流源/汇能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型以及电机制动方法等因素。
- 电源旁路:VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容进行旁路,建议值为0.01μF,电容应尽可能靠近VM引脚。同时,VM引脚还需使用合适的大容量电容进行旁路,可选择电解电容,并放置在靠近DRV8834的位置。VINT引脚应使用2.2μF、6.3V的陶瓷电容旁路,且尽量靠近引脚放置。
2. 布局建议
- 布线:VM引脚和VCP引脚之间应放置一个低ESR陶瓷电容,建议值为0.01μF、16V,且尽量靠近引脚。合理的布线可以减少电磁干扰,提高芯片的稳定性。
- 散热设计:DRV8834的最大输出电流受芯片温度影响,而芯片温度又与环境温度和PCB设计密切相关。Thermal数据手册中的热数据可作为参考,但准确的散热设计需要通过实际测量或热仿真来确定。芯片采用的PowerPAD™封装通过暴露的焊盘散热,因此需要将该焊盘与PCB上的铜层进行热连接,可通过添加过孔将热焊盘连接到接地层,以提高散热效果。
总结
DRV8834电机驱动芯片以其丰富的功能、灵活的控制模式和广泛的应用场景,为电子工程师在电机驱动设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择芯片的配置和参数,同时注意电源和布局设计,以确保芯片和电机系统的性能和稳定性。大家在使用DRV8834芯片的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享和讨论。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89764 -
应用设计
386浏览量
8686
DRV8834具有32阶分度器或双路刷式直流电机驱动器
DRV8834 具有 32 步分度器或双刷直流电机驱动器的 2.2A 低压步进器(分度器或 PH/EN 控制器)
DRV8834双桥步进电机或直流电机驱动器的数据手册免费下载
