DRV880x系列DMOS全桥电机驱动器:特性与应用解析
在电机驱动领域,德州仪器(TI)的DRV880x系列 DMOS全桥电机驱动器(DRV8800和DRV8801)凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:drv8801.pdf
一、DRV880x的核心特性
1.1 强大的驱动能力
DRV880x采用H桥电机驱动架构,配备低 (R_{DS(on)}) 的MOSFETs(典型值为0.4Ω),能够有效降低导通损耗,提高效率。它支持高达±2.8A的峰值输出电流,工作电压范围为8V至36V,可满足多种不同功率电机的驱动需求。
1.2 节能与高效
该系列驱动器具备低功耗睡眠模式,通过专用的nSLEEP引脚可以轻松进入睡眠状态,此时内部电路关闭,静态电流极低,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。同时,它支持100%的PWM占空比,能够实现精确的电机速度控制。
1.3 全面的保护机制
DRV880x集成了多种保护功能,包括VBB欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、短路到电源保护、短路到地保护、过温警告(OTW)和过温关断(OTS)等。一旦检测到故障,故障指示引脚(nFAULT)会发出信号,提醒用户及时处理,有效保护驱动器和电机免受损坏。
1.4 散热设计优化
采用热增强型表面贴装封装,能够有效提高散热性能,降低芯片温度,保证驱动器在高温环境下的稳定工作。
二、广泛的应用领域
DRV880x的多功能性使其在多个领域都有广泛的应用,如打印机、工业自动化和机器人等。在打印机中,它可以精确控制打印头的移动和纸张的输送;在工业自动化领域,可用于驱动各种工业电机,实现精确的位置和速度控制;在机器人应用中,能够为机器人的关节运动提供稳定的动力支持。
三、技术细节剖析
3.1 引脚配置与功能
DRV880x有16引脚的WQFN和HTSSOP两种封装形式,不同封装的引脚配置略有差异,但主要功能基本相同。例如,CP1和CP2是电荷泵开关节点,需要连接一个0.1μF的X7R陶瓷电容;ENABLE引脚用于使能H桥,高电平有效;nSLEEP引脚控制睡眠模式,低电平进入睡眠状态。
3.2 电气特性
在推荐的工作条件下,DRV880x的各项电气参数表现出色。例如,电机电源电流在电荷泵开启、输出禁用时为3.2mA,睡眠模式下仅为10μA;输出导通电阻 (r{DS(on)}) 在不同条件下有所变化,如源极驱动器在 (I{OUT} = –2.8A)、(T_J = 25°C) 时为0.48Ω,在 (T_J = 125°C) 时为0.74 - 0.85Ω。
3.3 功能模式
DRV880x支持多种功能模式,包括正转、反转、制动和睡眠模式等。通过控制PHASE、ENABLE、MODE等引脚的电平,可以实现不同的电机运行状态。例如,当PHASE = 1、ENABLE = 1 时,电机正转;当PHASE = 0、ENABLE = 1 时,电机反转。
四、应用与设计要点
4.1 典型应用电路
文档中给出了DRV8800和DRV8801的典型应用电路图,电路设计时,需要根据电机的参数(如电压、电流、启动电流等)选择合适的元件值。例如,根据电机的电流跳闸点 (I{TRIP}) 来选择SENSE电阻的阻值,计算公式为 (R{SENSE }=0.5V / I_{TRIP})。
4.2 并行配置
如果需要驱动更大电流的电机,可以将多个DRV880x驱动器并联使用。但在并联时,需要注意一些问题,如设备间距应尽量小,以减少时序差异;使用外部肖特基二极管来处理再循环电流,避免二极管因电流过大而损坏;每个驱动器应使用相同的SENSE电阻,以确保电流负载均匀分配。不过,由于内部SENSE放大器/比较器电路的公差,系统的 (I{TRIP}) 会小于所有单个 (I{TRIP}) 的总和,一般可按理论最大值的90%来估算。
4.3 电源设计
在电源设计方面,合适的本地大容量电容至关重要。它可以稳定电机电压,快速提供大电流。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
4.4 PCB布局
PCB布局对DRV880x的性能也有重要影响。建议使用厚重的接地层,将DRV880x直接焊接在电路板上,其底部的散热垫应直接焊接到PCB的暴露表面,并通过热过孔将热量传递到其他层。负载电源引脚VBB应使用电解电容(通常为100μF)和陶瓷电容(0.1μF)进行去耦,并尽量靠近器件放置。VCP和VBB之间以及CP1和CP2之间的陶瓷电容也应尽量靠近器件。SENSE电阻应尽可能靠近SENSE引脚和接地端,以减少寄生电感。
五、总结
DRV880x系列DMOS全桥电机驱动器以其强大的驱动能力、节能高效、全面的保护机制和广泛的适用性,为电机驱动设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式和配置参数,并注意电源设计、PCB布局等细节,以充分发挥DRV880x的性能优势。你在使用DRV880x驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动器
16文章
878浏览量
66752 -
应用设计
385浏览量
8686
