Finisar FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器产品解析
作为电子工程师,在设计网络通信设备时,选择合适的光收发器至关重要。今天就来详细解析一下 Finisar 的 FTLX8574D3BCV 1G/10G 双速率 SFP+ 收发器,看看它有哪些特性和优势能满足我们的设计需求。
文件下载:FTLX8574D3BCV.pdf
一、产品特性
1. 热插拔与速率选择
FTLX8574D3BCV 采用热插拔的 SFP+ 封装,方便在设备运行时进行更换和维护。它支持速率可选,能在 1.25 Gb/s 或 9.95 - 10.3 Gb/s 之间切换,满足不同网络速率的需求。
2. 低功耗与环保
功率耗散小于 1W,节能效果显著。同时,它符合 RoHS - 6 标准,是无铅产品,更加环保。
3. 宽温度范围与单一电源
商业温度范围为 -5°C 至 70°C,适应多种环境。仅需单一的 3.3V 电源供电,简化了电源设计。
4. 高传输性能
在 OM4 多模光纤上的最大链路长度可达 400m,采用未冷却的 850nm VCSEL 激光器,具备接收器限幅电接口和双工 LC 连接器,内置数字诊断功能,方便实时监测设备状态。
二、应用场景
该收发器适用于 1000BASE - SX 1G 以太网和 10GBASE - SR/SW 10G 以太网,能为不同速率的以太网链路提供可靠的光通信解决方案。
三、产品规格
1. 引脚描述
| Pin | Symbol | Name/Description |
| 1 | V EET | 发射机接地(与接收机接地共用) |
| 2 | T FAULT | 发射机故障指示 |
| 3 | T DIS | 发射机禁用 |
| 4 | SDA | 2 线串行接口数据线 |
| 5 | SCL | 2 线串行接口时钟线 |
| 6 | MOD_ABS | 模块存在指示 |
| 7 | RS0 | 速率选择 |
| 8 | RX_LOS | 信号丢失指示 |
| 9 | RS1 | 无连接要求 |
| 10 - 11 - 14 - 17 - 20 | V EER | 接收机接地(与发射机接地共用) |
| 12 | RD - | 接收机反相数据输出 |
| 13 | RD + | 接收机同相数据输出 |
| 15 | V CCR | 接收机电源 |
| 16 | V CCT | 发射机电源 |
| 18 | TD + | 发射机同相数据输入 |
| 19 | TD - | 发射机反相数据输入 |
2. 绝对最大额定值
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| 最大电源电压 | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
| 存储温度 | T S | -40 | 85 | °C | |
| 外壳工作温度 | T A | -5 | 70 | °C | |
| 相对湿度 | RH | 0 | 85 | % |
3. 电气特性
在工作温度范围 -5 至 70°C,电源电压 3.14 至 3.46V 条件下:
- 电源电压:3.14 - 3.46V
- 电源电流:最大 250mA
- 发射机输入差分阻抗:100Ω
- 差分数据输入摆幅:180 - 700mV
- 发射机禁用电压:2V - Vcc
- 发射机启用电压:Vee - Vee + 0.8V
- 接收机差分数据输出摆幅:300 - 850mV
- 数据输出上升时间、下降时间:28ps
- LOS 故障电压:2V - Vcc HOST
- LOS 正常电压:Vee - Vee + 0.8V
- 电源噪声容限:符合 SFF - 8431 Rev 4.1
4. 光学特性
根据 RS0 引脚状态不同,分为 1G 操作和 10G 操作两种情况:
1G 操作(RS0 = LOW)
- 发射机平均发射功率:-9.5 至 -1dBm
- 光波长:840 - 860nm
- 上升 - 下降时间:最大 0.26ns
- RMS 光谱宽度:最大 0.45dB
- 消光比:9dB
- 发射机关闭时平均发射功率:最大 -30dBm
- 接收机灵敏度:-17dBm
- 50μm 多模光纤下的应力接收机灵敏度:-13.5dBm
- 62.5μm 多模光纤下的应力接收机灵敏度:-12.5dBm
- 最大输入功率:+0.5dBm
- 回波损耗:12dB
- 接收电 3dB 上截止频率:1500MHz
- LOS 解除断言:-18dBm
- LOS 断言:-30 至 -23dBm
- LOS 滞后:0.5dB
10G 操作(RS0 = HIGH)
- 光调制幅度:-1.5dBm
- 平均发射功率:-5 至 -1dBm
- 光波长:840 - 860nm
- 消光比:3.0 - 5.5dB
- 发射机和色散惩罚:最大 3.9dB
- 接收机灵敏度(OMA):-11.1dBm
- 应力接收机灵敏度(OMA):-7.5dBm
- 最大输入功率:+0.5dBm
- 波长范围:840 - 860nm
- 接收机反射率:-12dB
- LOS 解除断言:-14dBm
- LOS 滞后:0.5dB
5. 一般规格
- 比特率:RS0 = LOW 时为 1.25Gb/s;RS0 = HIGH 时为 9.95 - 10.3Gb/s
不同光纤类型和带宽下的最大支持距离: Fiber Type 850nm OFL Bandwidth @ 1G @ 10G 62.5μm 160 MHz - km 220m 26m OM1 200 MHz - km 275m 33m 50μm 400 MHz - km 500m 66m OM2 500 MHz - km 550m 82m OM3 2000 MHz - km >550m 300m OM4 4700 MHz - km >550m 400m
6. 环境规格
- 外壳工作温度:-5 至 70°C
- 存储温度:-40 至 85°C
7. 法规合规性
该收发器是 1 类激光产品,符合美国 FDA 法规,通过 TÜV 和 CSA 认证,满足 EN (IEC) 60825 的 1 类眼睛安全要求和 EN (IEC) 60950 的电气安全要求。
四、数字诊断功能
1. 通信协议
支持 SFF - 8472 定义的 2 线串行通信协议,与 GBIC 标准中的 E2PROM 电气规格相同。
2. 功能特点
- 标准 SFP+ 串行 ID 可提供收发器的识别信息。
- 增强的数字诊断监控接口能实时访问设备运行参数,如收发器温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和收发器电源电压。
- 具备复杂的报警和警告标志系统,当特定运行参数超出工厂设定的正常范围时,会提醒终端用户。
3. 内存映射
SFF - 8472 定义了 E2PROM 中的 256 字节内存映射,可通过 2 线串行接口在 8 位地址 1010000X (A0h) 访问。数字诊断监控接口使用 8 位地址 1010001X (A2h),原定义的串行 ID 内存映射保持不变。
五、数字诊断规格
1. 精度
- 内部测量的收发器温度:±3°C
- 内部测量的收发器电源电压:±100mV
- 测量的 TX 偏置电流:±10%
- 测量的 TX 输出功率:±2dB
- 测量的 RX 接收平均光功率:±2dB
2. 额定精度动态范围
- 内部测量的收发器温度:-5 至 70°C
- 内部测量的收发器电源电压:3.14 至 3.46V
- 测量的 TX 偏置电流:0 至 20mA
- 测量的 TX 输出功率:-9 至 -2.5dBm
- 测量的 RX 接收平均光功率:-20 至 0dBm
3. 最大报告范围
- 内部测量的收发器温度:-40 至 125°C
- 内部测量的收发器电源电压:2.8 至 4.0V
- 测量的 TX 输出功率:-10 至 -1dBm
- 测量的 RX 接收平均光功率:-22 至 0dBm
六、机械规格与布局建议
1. 机械规格
兼容 SFF - 8432 规范,提手颜色为米色。
2. PCB 布局与面板建议
文档中提供了 PCB 布局和面板设计的相关图表,工程师在设计时可参考这些图表,确保产品的机械安装和电气性能。
七、总结
Finisar 的 FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器具有热插拔、低功耗、宽温度范围、高传输性能等优点,适用于多种以太网应用场景。其丰富的数字诊断功能能帮助工程师实时监测设备状态,提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师可根据具体需求,结合产品的各项规格和特性,合理选择和使用该收发器。
大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
Finisar
9浏览量
2368
