深入剖析ISO5852S-EP:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器
lhl545545 2026-01-09 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析ISO5852S-EP:高性能隔离式IGBTMOSFET栅极驱动
电力电子领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率半导体器件,广泛应用于工业电机控制电源供应、太阳能逆变器等众多领域。而栅极驱动器则是确保这些功率器件能够稳定、高效工作的重要组成部分。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)推出的ISO5852S-EP高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器。
文件下载:iso5852s-ep.pdf
一、ISO5852S-EP的核心特性
1.1 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
ISO5852S-EP具备高达100 kV/μs的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),在 (V_{CM}=1500 V) 的条件下,能够有效抵抗共模干扰,确保信号传输的稳定性和准确性。这一特性使得该驱动器在复杂的电磁环境中依然能够可靠工作,大大提高了系统的抗干扰能力。
1.2 分离输出与大电流驱动能力
采用分离输出设计,能够提供2.5 A的峰值源电流和5 A的峰值灌电流。这种大电流驱动能力可以快速地对IGBT和MOSFET的栅极电容进行充放电,从而实现快速的开关动作,减少开关损耗,提高系统的效率。
1.3 短传播延迟
传播延迟是衡量栅极驱动器性能的重要指标之一。ISO5852S-EP的传播延迟典型值为76 ns,最大值为110 ns。短传播延迟能够确保控制信号快速准确地传递到功率器件,实现对输出级的精确控制,尤其适用于对开关速度要求较高的应用场景。
1.4 多重保护功能
  • 有源米勒钳位:具备2 A的有源米勒钳位功能,能够有效地抑制由米勒效应引起的IGBT和MOSFET的误开通现象,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 输出短路钳位:在输出短路的情况下,能够及时将输出电压钳位在安全范围内,保护驱动器和功率器件不受损坏。
  • 软关断(STO):当检测到短路故障时,驱动器会启动软关断程序,在2 μs的时间内逐渐关断IGBT,避免因突然关断而产生的过电压和过电流,保护功率器件。
  • 欠压锁定(UVLO):输入和输出均具备欠压锁定功能,并通过RDY引脚进行状态指示。当输入或输出电源电压低于设定阈值时,驱动器会自动关断输出,防止因电源不足而导致的功率器件误动作。
1.5 宽电压范围与高兼容性
  • 输入电源电压:支持2.25 V至5.5 V的输入电源电压范围,能够与多种不同电压的微控制器直接接口,提高了系统的兼容性和灵活性。
  • 输出驱动器电源电压:输出驱动器电源电压范围为15 V至30 V,可根据实际应用需求选择合适的电源电压,满足不同功率器件的驱动要求。
  • CMOS兼容输入:输入信号与CMOS电平兼容,能够直接接收微控制器输出的控制信号,并且能够有效抑制短于20 ns的输入脉冲和噪声瞬变,提高了输入信号的抗干扰能力。
1.6 高安全性与可靠性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
  • 浪涌抗扰度:具备12800 V PK的浪涌抗扰度(根据IEC 61000 - 4 - 5标准),能够有效抵抗浪涌冲击,保护驱动器和系统的安全。
  • 安全认证:获得了多项安全相关认证,如 (8000 - V{PK} V{IOTM}) 和 (2121 - V{PK} V{IORM}) ,符合DIN V VDE V 0884 - 10(VDE V 0884 - 10):2006 - 12标准的加强绝缘要求,同时还通过了UL 1577、CSA、CQC、TUV等认证,为系统的安全运行提供了可靠的保障。
二、应用领域
2.1 工业电机控制驱动器
在工业电机控制领域,需要精确的PWM控制信号来驱动IGBT和MOSFET,以实现对电机速度、位置和转矩的精确控制。ISO5852S-EP的高CMTI、短传播延迟和大电流驱动能力,能够确保控制信号的快速准确传递,实现对电机的高效控制。同时,其多重保护功能也能够有效保护电机和驱动器免受故障的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
2.2 工业电源
工业电源通常需要具备高功率密度、高效率和高可靠性等特点。ISO5852S-EP的大电流驱动能力和低开关损耗,能够提高电源的效率和功率密度。其高安全性和可靠性也能够确保电源在复杂的工业环境中稳定运行,为工业设备提供可靠的电源供应。
2.3 太阳能逆变器
太阳能逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电并入电网。ISO5852S-EP的高CMTI和抗干扰能力,能够有效抵抗太阳能电池板产生的共模干扰和电磁干扰,确保逆变器的稳定运行。其宽工作温度范围也能够适应不同地区的气候条件,提高太阳能逆变器的适用性和可靠性。
2.4 混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)功率模块
在HEV和EV中,功率模块需要承受高电压、大电流和快速开关等工作条件,对栅极驱动器的性能要求非常高。ISO5852S-EP的大电流驱动能力和短传播延迟,能够满足功率模块的快速开关需求,提高电机的驱动效率和响应速度。其高安全性和可靠性也能够确保车辆的安全运行。
2.5 感应加热
感应加热设备需要通过高频交变磁场来加热金属物体,对IGBT和MOSFET的开关速度和频率要求较高。ISO5852S-EP的短传播延迟和高开关速度,能够满足感应加热设备的高频开关需求,提高加热效率和加热质量。
三、工作原理与功能模块
3.1 总体架构
ISO5852S-EP采用二氧化硅( (SiO_{2}) )电容隔离技术,将输入CMOS逻辑电路和输出功率级电路隔离开来,实现了高电压隔离。输入侧的IO电路与微控制器接口,包括栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。输出功率级由功率晶体管组成,能够提供2.5 A的上拉电流和5 A的下拉电流,以驱动外部功率晶体管的电容性负载。同时,驱动器还包含去饱和(DESAT)检测电路,用于监测IGBT在短路事件下的集电极 - 发射极过电压。
3.2 功能模块详解
  • 电源与有源米勒钳位:支持双极性和单极性电源供电,并具备有源米勒钳位功能。在双极性电源供电时,通过在IGBT栅极施加负电压,能够有效防止米勒效应引起的误开通现象。在单极性电源供电时,将CLAMP引脚连接到IGBT栅极,能够将米勒电流通过低阻抗的CLAMP晶体管泄放,避免IGBT因米勒电容充电而误开通。
  • 有源输出下拉:当输出侧未连接电源时,有源输出下拉功能能够将IGBT栅极OUTH/L钳位到 (V_{EE 2}) ,确保IGBT处于安全的关断状态,防止因电源故障而导致的意外开通。
  • 欠压锁定(UVLO)与就绪(RDY)引脚指示:UVLO功能能够确保IGBT在输入或输出电源电压不足时可靠关断,防止因电源不足而导致的IGBT损坏。RDY引脚用于指示输入和输出侧的UVLO状态,当任何一侧电源不足时,RDY引脚输出低电平,否则输出高电平,为微控制器提供了驱动器的工作状态信息。
  • 软关断、故障(FLT)和复位(RST):当检测到IGBT过流故障时,静音逻辑会启动软关断程序,在2 μs的时间内逐渐关断IGBT,避免因突然关断而产生的过电压和过电流。同时,故障信号会通过隔离屏障传输到输入侧,将FLT输出拉低,并阻断隔离器输入。FLT输出状态会被锁存,只有在RDY引脚变为高电平后,通过RST输入的低电平脉冲才能将其复位。RST输入还具备内部滤波功能,能够有效抑制噪声和干扰。
  • 短路钳位:在短路事件发生时,由于IGBT集电极和栅极之间的寄生米勒电容,可能会有电流反馈到栅极驱动器的OUTH/L和CLAMP引脚。内部保护二极管能够将这些电流泄放,并将这些引脚的电压钳位在略高于输出侧电源的水平,保护驱动器和功率器件不受损坏。
四、应用设计要点
4.1 设计要求
  • 电源去耦:在 (V{CC 1}) 输入电源引脚和 (V{CC 2}) 输出电源引脚分别推荐使用0.1 μF和1 μF的旁路电容,以提供开关转换过程中所需的大瞬态电流,确保驱动器的可靠运行。
  • FLT输出上拉电阻:在FLT输出信号上需要连接一个上拉电阻,以提供逻辑高电平。同时,为了提高响应速度,可以选择合适阻值的上拉电阻。
  • DESAT输入保护:在IGBT集电极和DESAT输入之间连接一个高压保护二极管和一个100 Ω至1 kΩ的串联电阻,以保护驱动器免受开关电感负载产生的大电压瞬变的影响。
4.2 详细设计步骤
  • 推荐应用电路:根据不同的电源类型(单极性或双极性),可以选择相应的推荐应用电路。在电路中,需要合理选择旁路电容、去饱和电容、栅极电阻等元件的参数,以确保驱动器的性能和可靠性。
  • FLT和RDY引脚电路:FLT和RDY引脚为开漏输出,需要连接上拉电阻。为了防止快速共模瞬变注入的噪声和干扰,可以在这些引脚上添加适当的电容。
  • 控制输入驱动:为了获得最大的CMTI性能,数字控制输入IN+和IN - 必须由标准CMOS推挽驱动电路主动驱动,避免使用开漏配置和上拉电阻的被动驱动电路。
  • 本地关断和复位:在需要本地关断和复位的应用中,可以分别监测每个栅极驱动器的FLT输出,并独立地将复位线拉低,以在故障发生后复位电机控制器。
  • 全局关断和复位:当配置为反相操作时,可以将FLT输出连接到IN+,使驱动器在故障发生时自动关断。多个驱动器的FLT输出可以通过线与连接,形成一个公共的故障总线,直接与微控制器接口,实现全局关断和复位功能。
  • 自动复位:在自动复位配置中,将IN+的栅极控制信号同时应用于RST输入,以在每个开关周期复位故障锁存器。这种配置可以在每个周期保护IGBT,并在下次导通周期前自动复位。
  • DESAT引脚保护:为了限制DESAT引脚的电流,在DESAT二极管上串联一个100 Ω至1 kΩ的电阻。此外,还可以添加一个肖特基二极管,以将DESAT输入电压钳位在较低水平,提供额外的保护。
  • DESAT二极管和阈值:选择快速开关、低电容的DESAT二极管,以减少充电电流,避免误触发。可以通过串联多个DESAT二极管来调整故障触发的 (V_{CE}) 电平。
  • 确定最大可用动态输出功率:根据驱动器的总功率消耗、输入功率和输出功率,计算最大可用的动态输出功率 (P{O D-max}) 。在选择栅极电阻 (R{G}) 时,需要使用相应的公式验证 (P{OL-WC} < P{OL}) ,以确保驱动器在最坏情况下的输出功率不超过其最大允许值。
  • 增加输出电流:如果需要增加IGBT栅极驱动电流,可以使用非反相电流缓冲器。反相类型的缓冲器与去饱和故障保护电路不兼容,应避免使用。
五、布局与PCB设计
5.1 布局指南
  • 层数要求:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB。层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 信号布线:将高电流或敏感的信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。栅极驱动器的控制输入、输出OUTH/L和DESAT信号应在顶层布线。
  • 接地平面:在敏感信号层旁边放置一个实心接地平面,为返回电流提供低电感路径。在驱动器侧,使用GND2作为接地平面。
  • 电源平面:将电源平面与接地平面相邻放置,以创建约 (100 pF / inch ^{2}) 的高频旁路电容。在栅极驱动器侧, (VEE2) 和 (V_{CC 2}) 可以用作电源平面,但它们不应相互连接。
  • 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,以提供更大的布线灵活性,因为这些信号通常能够容忍过孔等不连续性。
5.2 PCB材料选择
对于工作频率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,推荐使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。这种PCB具有低高频介电损耗、低吸湿性、高强度和刚度以及自熄性等优点,优于其他廉价替代品。
六、总结
ISO5852S-EP作为一款高性能的隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器,具备高CMTI、大电流驱动能力、短传播延迟、多重保护功能等众多优点,能够满足工业电机控制、电源供应、太阳能逆变器、电动汽车等众多领域的应用需求。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电路参数和布局设计,以充分发挥其性能优势,确保系统的稳定、可靠运行。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动器评估系统设计
    描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 IGBT 栅极驱动器
    发表于 12-27 11:41
    ISO5852S-EP 高 CMTI 2.5A/5A 隔离 IGBTMOSFET 栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO5852S-EP相关产品参数、数据手册,更有ISO5852S-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO5852S-EP真值表,ISO58
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>ISO5852S-EP</b> 高 CMTI 2.5A/5A <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>、<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
    电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S
    发表于 03-29 09:11 0次下载
    用于<b class='flag-5'>IGBT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的5.7 kVRMS增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ISO5852S</b>数据表
    ISO5451-Q1:高性能隔离IGBT/MOSFET栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-09 10:40 472次阅读
    ISO5852S - Q1:高CMTI强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析
    ISO5852S-Q1:高CMTI强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析 在电子工程领
    的头像 发表于 01-09 10:45 391次阅读
    ISO5851-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-09 10:45 511次阅读
    ISO5452:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-09 11:15 781次阅读
    ISO5852S:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
    作为一款高共模瞬态抗扰度(CMTI)的强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器,凭借其诸多出色
    的头像 发表于 01-09 11:15 404次阅读
    ISO5451:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的技术剖析与应用
    的头像 发表于 01-09 13:50 514次阅读
    ISO5852S-EP高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-22 16:50 548次阅读
    ISO5852S-Q1:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-23 09:50 365次阅读
    的头像 发表于 01-23 10:55 672次阅读
    ISO5852S高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-23 11:00 389次阅读
    ISO5451:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-23 11:25 564次阅读
    ISO5851:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的技术解析
    的头像 发表于 01-23 11:25 499次阅读
