ISO5852S-EP:高性能隔离式IGBT和MOSFET栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于IGBT和MOSFET的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI推出的ISO5852S-EP隔离式栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:iso5852s-ep.pdf
一、产品特性亮点
1. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
在 (V_{CM}=1500 V) 的条件下,ISO5852S-EP具备最小100-kV/μs的共模瞬态抗扰度。这意味着在高共模电压环境下,它能够稳定工作,有效抵抗共模干扰,确保信号传输的准确性和可靠性。在一些工业应用中,如电机控制和电源系统,常常会面临复杂的电磁环境,高CMTI特性就显得尤为重要。
2. 分离式输出
该驱动器采用分离式输出设计,能够提供2.5-A的峰值源电流和5-A的峰值灌电流。这种设计可以更好地满足不同负载的需求,为IGBT和MOSFET提供足够的驱动能力,确保它们能够快速、准确地开关。
3. 短传播延迟
传播延迟是衡量栅极驱动器性能的重要指标之一。ISO5852S-EP的传播延迟典型值为76 ns,最大值为110 ns。短传播延迟可以减少信号传输的时间误差,提高系统的响应速度和控制精度。
4. 丰富的保护功能
- 有源米勒钳位:具备2-A的有源米勒钳位功能,可以有效抑制米勒效应,防止IGBT在高压瞬态条件下的动态导通,提高系统的稳定性。
- 输出短路钳位:当输出发生短路时,能够及时进行钳位保护,避免驱动器和外部功率晶体管受到损坏。
- 软关断(STO):在短路故障发生时,采用软关断方式,避免因突然关断产生的电压尖峰,保护IGBT和其他元件。
- 故障报警:当检测到IGBT去饱和时,会在 (FLT) 引脚发出故障信号,并可以通过 (RST) 引脚进行复位。
- 欠压锁定(UVLO):输入和输出均具备欠压锁定功能,并通过 (RDY) 引脚指示状态。当电源电压低于设定值时,能够及时关断驱动器,防止因电压不足导致的异常工作。
5. 宽电压范围和高兼容性
- 输入电源电压:支持2.25-V至5.5-V的输入电源电压,与CMOS输入兼容,并且能够拒绝短于20 ns的输入脉冲和噪声瞬变,增强了系统的抗干扰能力。
- 输出驱动器电源电压:输出驱动器电源电压范围为15-V至30-V,可以根据不同的应用需求进行灵活配置。
6. 宽工作温度范围和高浪涌抗扰度
- 工作温度:能够在 -55°C至 +125°C的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
- 浪涌抗扰度:根据IEC 61000-4-5标准,具备12800-V (PK) 的浪涌抗扰度,能够有效抵抗浪涌冲击,保护驱动器的安全。
7. 安全相关认证
获得了多项安全相关认证,如 (8000-V{PK} V{IOTM}) 和2121-V (PK) (V_{IORM}) ,符合DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12标准,以及UL 1577、CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、IEC 60601-1和IEC 61010-1等终端设备标准,为系统的安全运行提供了可靠保障。
二、应用场景广泛
1. 工业电机控制驱动器
在工业电机控制中,需要精确的PWM控制信号来驱动IGBT和MOSFET,以实现电机的调速、定位和扭矩控制。ISO5852S-EP的高驱动能力、短传播延迟和丰富的保护功能,能够满足工业电机控制的严格要求,确保电机的稳定运行。
2. 工业电源
工业电源系统通常需要处理高功率和高电压,对驱动器的可靠性和安全性要求极高。ISO5852S-EP的高共模瞬态抗扰度和安全认证,使其能够在复杂的电源环境中稳定工作,为电源系统提供可靠的驱动支持。
3. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,对功率转换效率和稳定性要求较高。ISO5852S-EP的高性能特性可以有效提高太阳能逆变器的性能,确保太阳能发电系统的高效运行。
4. 混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)功率模块
在HEV和EV的功率模块中,IGBT和MOSFET的可靠驱动至关重要。ISO5852S-EP的宽工作温度范围和高浪涌抗扰度,能够适应汽车复杂的工作环境,为车辆的动力系统提供稳定的驱动保障。
5. 感应加热
感应加热设备需要快速、准确地控制功率输出,对驱动器的响应速度和控制精度要求较高。ISO5852S-EP的短传播延迟和高驱动能力,能够满足感应加热设备的需求,实现高效的加热控制。
三、详细设计与应用要点
1. 电源推荐
为了确保驱动器在各种数据速率和电源电压下可靠运行,建议在 (V{CC 1}) 输入电源引脚使用0.1-μF的旁路电容,在 (V{CC 2}) 输出电源引脚使用1-μF的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置,最大距离不超过2 mm。
2. 布局设计
- 层数要求:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
- 布线规则:将高电流或敏感的走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。将栅极驱动器的控制输入、输出 (OUTH/L) 和 (DESAT) 引脚的走线布置在顶层,确保与微控制器和功率晶体管之间的连接清晰。
- 平面布置:在敏感信号层旁边放置实心接地平面,为回流电流提供低电感路径;在接地平面旁边放置电源平面,可产生约 (100 pF / inch ^{2}) 的高频旁路电容。
- 低速信号走线:将低速控制信号的走线布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
3. 应用电路设计
- 推荐电路:在典型的应用电路中,需要在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 引脚分别添加旁路电容,以提供开关转换时所需的大瞬态电流。在 (DESAT) 引脚添加220-pF的消隐电容,以在功率器件的关断到导通转换期间禁用 (DESAT) 检测。同时,在 (DESAT) 引脚添加外部保护组件,如 (DESAT) 二极管和1-kΩ的串联电阻。
- (FLT) 和 (RDY) 引脚电路: (FLT) 和 (RDY) 引脚为开漏输出,内部存在50-kΩ的上拉电阻。为了提高上升速度并在引脚不活动时提供逻辑高电平,建议使用10-kΩ的上拉电阻。如果需要,还可以在 (FLT) 和 (RDY) 引脚添加100 pF至300 pF的电容,以减少快速共模瞬态引起的噪声和干扰。
- 控制输入驱动:为了获得最大的共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,建议使用标准CMOS推挽驱动电路来驱动数字控制输入 (IN+) 和 (IN-) ,避免使用开漏配置和上拉电阻的被动驱动电路。同时, (IN+) 或 (IN-) 引脚存在20-ns的毛刺滤波器,可过滤长达20 ns的毛刺。
- 本地关机和复位:在具有本地关机和复位功能的应用中,需要分别轮询每个栅极驱动器的 (FLT) 输出,并独立地将复位线置低,以在故障条件发生后复位电机控制器。
- 全局关机和复位:当配置为反相操作时,可以将 (FLT) 输出连接到 (IN+) ,使驱动器在故障条件下自动关机。对于高可靠性驱动器,可以将多个ISO5852S-EP设备的开漏 (FLT) 输出连接在一起,形成一个公共故障总线,直接与微控制器接口。
- 自动复位:将栅极控制信号 (IN+) 同时应用于 (RST) 输入,可在每个开关周期复位故障锁存器。如果栅极控制信号为连续PWM信号,则故障锁存器将在 (IN+) 再次变高之前始终复位,实现逐周期保护IGBT的功能。
- (DESAT) 引脚保护:为了限制 (DESAT) 引脚在开关感性负载时产生的大负电压尖峰引起的电流,建议在 (DESAT) 二极管上串联一个100-Ω至1-kΩ的电阻。此外,还可以使用可选的肖特基二极管,将 (DESAT) 输入钳位到 (GND2) 电位,提供进一步的保护。
- (DESAT) 二极管和阈值:为了减少 (DESAT) 引脚的充电电流并避免误触发,建议使用低电容的快速开关二极管。通过串联多个 (DESAT) 二极管,可以修改触发故障条件的 (V_{CE}) 电平。
- 确定最大可用动态输出功率:ISO5852S-EP的最大允许总功耗为 (P{D}=251 mW) ,包括总输入功率 (P{ID}) 、总输出功率 (P{OD}) 和负载下的输出功率 (P{OL}) 。在确定栅极电阻 (R{G}) 时,需要使用相应的公式计算最大可用动态输出功率 (P{OD-max}) ,并确保 (P{OL-WC}
{OL}) 。
- 增加输出电流:如果需要增加IGBT栅极驱动电流,可以使用非反相电流缓冲器,如npn/pnp缓冲器。需要注意的是,反相类型的缓冲器与去饱和故障保护电路不兼容,应避免使用。
四、总结
ISO5852S-EP作为一款高性能的隔离式栅极驱动器,凭借其卓越的特性和丰富的保护功能,在工业电机控制、电源、太阳能逆变器、电动汽车等多个领域都有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、优化布局设计,并正确应用各种保护和控制功能,以充分发挥ISO5852S-EP的性能优势,确保系统的稳定、可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
工业应用
278浏览量
15920 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
ISO5852S-EP 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器
用于IGBT和MOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
