ISO5852S:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-23 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ISO5852S:高性能隔离式IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器对于IGBT和MOSFET的高效、稳定运行至关重要。ISO5852S作为一款具有高性能和丰富保护功能的隔离式栅极驱动器,在工业应用中展现出了卓越的性能。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:iso5852s.pdf
一、产品特性
1. 高共模瞬态抗扰度
ISO5852S具备100 - kV/μs的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),在(V_{CM}=1500 ~V)的条件下,能够有效抵抗共模干扰,确保信号传输的稳定性。这一特性使得它在复杂的电磁环境中也能可靠工作,减少了因干扰导致的系统故障。
2. 强大的输出能力
采用分离输出设计,可提供2.5 - A的峰值源电流和5 - A的峰值灌电流。这种高电流输出能力能够快速驱动IGBT和MOSFET的栅极电容,实现快速开关,从而提高系统的效率和响应速度。
3. 短传播延迟
传播延迟仅为76 ns(典型值),110 ns(最大值)。短传播延迟意味着驱动器能够更精确地控制功率器件的开关时间,减少开关损耗,提高系统的性能。
4. 丰富的保护功能
  • 有源米勒钳位:2 - A的有源米勒钳位功能可以有效抑制米勒效应,防止IGBT在高压瞬态条件下的误开启,提高系统的可靠性。
  • 输出短路钳位:在输出短路时,能够迅速将输出电压钳位在安全范围内,保护驱动器和功率器件不受损坏。
  • 软关断(STO):在短路情况下,通过软关断功能可以缓慢降低IGBT的栅极电压,避免因突然关断产生的电压尖峰,减少对功率器件的应力。
  • 故障报警:当检测到IGBT过流时,会在(FLT)引脚发出故障信号,并可通过(RST)引脚进行复位。
  • 欠压锁定(UVLO):输入和输出欠压锁定功能可以确保在电源电压不足时,驱动器输出保持低电平,防止功率器件因驱动不足而损坏。同时,(RDY)引脚可以指示驱动器是否准备好工作。
5. 宽电压范围和兼容性
输入电源电压范围为2.25 - V至5.5 - V,输出驱动器电源电压范围为15 - V至30 - V,并且支持CMOS兼容输入。这种宽电压范围和兼容性使得ISO5852S能够与各种不同的电源和控制电路配合使用,提高了设计的灵活性。
6. 高隔离性能
具备12800 - (V{PK})的隔离浪涌耐受电压,以及多项安全认证,如8000 - (V{PK}) (VI{OTM})和2121 - (V{PK}) (VI_{ORM})等。根据DIN V VDE V 0884 - 10 (VDE V 0884 - 10):2006 - 12标准实现增强隔离,满足了不同应用场景下的安全要求。
二、应用领域
ISO5852S适用于多种需要隔离式IGBT和MOSFET驱动的应用场景,包括:
1. 工业电机控制驱动器
在工业电机控制中,精确的PWM控制信号对于电机的速度、位置和转矩控制至关重要。ISO5852S能够将微控制器输出的低电压控制信号转换为适合功率器件的高电压驱动信号,同时提供高电压隔离,确保系统的安全性和稳定性。
2. 工业电源和太阳能逆变器
在工业电源和太阳能逆变器中,需要高效地将直流电转换为交流电。ISO5852S的高电流输出能力和快速开关特性能够满足功率器件的驱动需求,提高逆变器的效率和性能。
3. 混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)功率模块
在HEV和EV中,功率模块的可靠性和效率直接影响车辆的性能和续航里程。ISO5852S的丰富保护功能和高隔离性能能够确保功率模块在复杂的工作环境下稳定运行,提高车辆的安全性和可靠性。
4. 感应加热
感应加热应用中,需要快速、精确地控制功率器件的开关,以实现高效的加热效果。ISO5852S的短传播延迟和高共模瞬态抗扰度能够满足感应加热系统的要求,提高加热效率和控制精度。
三、工作原理和功能描述
1. 整体架构
ISO5852S的输入CMOS逻辑和输出功率级通过二氧化硅((SiO_{2}))电容隔离,实现了输入和输出之间的电气隔离。输入侧的IO电路与微控制器接口,包括栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。输出侧的功率级由功率晶体管组成,能够提供高电流输出,驱动外部功率晶体管的电容负载。
2. 关键功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入或输出电源电压低于设定的阈值时,UVLO功能会将驱动器输出保持低电平,防止功率器件因驱动不足而损坏。RDY引脚可以指示驱动器是否准备好工作,方便微控制器进行监控。
  • 软关断和故障报警:当检测到IGBT过流时,内部的静音逻辑会启动软关断程序,在2 μs的时间内将OUTL引脚拉低,同时通过隔离屏障发送故障信号,将FLT输出拉低。FLT输出状态会被锁存,只有在RDY引脚变为高电平后,通过在RST输入施加低电平脉冲才能进行复位。
  • 有源米勒钳位:在单极性电源应用中,有源米勒钳位功能可以将米勒电流通过低阻抗路径泄放,防止IGBT因米勒效应而误开启。当IGBT关断且栅极电压低于2 - V时,钳位电流输出将被激活。
  • 短路钳位:在短路事件中,由于IGBT集电极和栅极之间的寄生米勒电容,可能会有电流反馈到栅极驱动器的输出引脚。内部的保护二极管可以将这些电流泄放,并将输出引脚的电压钳位在略高于输出侧电源的水平,保护驱动器和功率器件。
四、设计和应用注意事项
1. 电源设计
为了确保ISO5852S在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,建议在(V{CC 1})输入电源引脚和(V{CC 2})输出电源引脚分别使用0.1 - μF和1 - μF的旁路电容。这些电容应尽可能靠近电源引脚放置,以提供快速的瞬态电流响应。
2. 布局设计
  • 层叠结构:为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的层叠结构,包括高速信号层、接地层、电源层和低速信号层。高速信号层用于路由高电流或敏感信号,接地层为返回电流提供低电感路径,电源层与接地层相邻可以提供额外的高频旁路电容。
  • 信号路由:栅极驱动器的控制输入、输出OUTH/L和DESAT信号应路由在顶层,以避免使用过孔引入的电感。低速控制信号可以路由在底层,以提供更大的布线灵活性。
3. 保护电路设计
  • DESAT引脚保护:在开关感性负载时,IGBT的续流二极管会产生大的瞬时正向电压瞬变,导致DESAT引脚出现大的负电压尖峰。为了限制这些电流,建议在DESAT二极管上串联一个100 - Ω至1 - kΩ的电阻。此外,还可以使用一个肖特基二极管将DESAT输入钳位到GND2电位,提供额外的保护。
  • FLT和RDY引脚:FLT和RDY引脚为开漏输出,内部有一个50 - kΩ的上拉电阻。为了提高信号的上升速度和提供逻辑高电平,可以使用一个10 - kΩ的上拉电阻。同时,为了防止快速共模瞬态注入的噪声和干扰,可以在这些引脚上添加100 - pF至300 - pF的电容。
4. 驱动电路设计
为了获得最大的共模瞬态抗扰度(CMTI),建议使用标准的CMOS推挽驱动电路来驱动数字控制输入IN+和IN - 。避免使用开漏配置和上拉电阻的无源驱动电路,因为它们在极端共模瞬态条件下可能会导致驱动器输出意外切换。此外,IN+和IN - 引脚上有一个20 - ns的毛刺滤波器,可以过滤长达20 ns的毛刺。
五、总结
ISO5852S作为一款高性能的隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器,凭借其高共模瞬态抗扰度、强大的输出能力、丰富的保护功能和高隔离性能,在工业电机控制、电源、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理考虑电源设计、布局设计、保护电路设计和驱动电路设计等方面的因素,可以充分发挥ISO5852S的性能优势,提高系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用ISO5852S,为您的设计工作带来更多的便利和价值。
各位工程师朋友们,在使用ISO5852S的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 工业应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动器评估系统设计
    描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 IGBT 栅极驱动器
    发表于 12-27 11:41
    用于三相逆变器系统的隔离 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
    本参考设计采用一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离 (IGBT) 栅极驱动器 ISO58
    发表于 05-08 17:03 27次下载
    用于三相逆变器系统的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估平台参考设计
    ISO5852S ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 隔离 IGBTMOSFET 栅极驱动器,具有分离输出
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO5852S相关产品参数、数据手册,更有ISO5852S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO5852S真值表,ISO5852S管脚
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>ISO5852S</b> <b class='flag-5'>ISO5852S</b> 高 CMTI 2.5A/5A <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>、<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有分离输出
    用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S数据表
    电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的5.7 kVRMS增强型隔离栅极驱动器ISO5852S
    发表于 03-29 09:11 0次下载
    用于<b class='flag-5'>IGBT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的5.7 kVRMS增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ISO5852S</b>数据表
    深入剖析ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 10:10 320次阅读
    ISO5852S - Q1:高CMTI强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析
    ISO5852S-Q1:高CMTI强化隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析 在电子工程领
    的头像 发表于 01-09 10:45 323次阅读
    ISO5851-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 10:45 419次阅读
    ISO5452:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:15 533次阅读
    ISO5852S:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:15 297次阅读
    ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 16:50 453次阅读
    ISO5451-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-23 09:35 221次阅读
    ISO5852S-Q1:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-23 09:50 272次阅读
    的头像 发表于 01-23 10:55 472次阅读
    ISO5451:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-23 11:25 423次阅读
    ISO5851:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的技术解析
    的头像 发表于 01-23 11:25 418次阅读
