ISO5452:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-23 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ISO5452:高性能隔离式IGBTMOSFET栅极驱动器的卓越之选
电力电子领域,对于高性能隔离式IGBT和MOSFET栅极驱动器的需求一直居高不下。德州仪器TI)的ISO5452便是这样一款极具竞争力的产品,它具备多项出色的特性,能满足众多工业应用的严苛要求。今天,我们就来深入了解一下ISO5452的详细信息。
文件下载:iso5452.pdf
一、产品特性亮点
(一)高共模瞬态抗扰度(CMTI)
ISO5452拥有出色的CMTI性能,在 (V_{CM}=1500 ~V) 时,最小为50 kV/μs,典型值可达100 kV/μs。这意味着它能够在高共模电压干扰的环境下,依然稳定可靠地工作,有效避免信号的误触发,为系统的稳定性提供了坚实保障。工程师们在设计工业电路时,常常会面临复杂的电磁环境,高CMTI特性就显得尤为重要。
(二)强大的输出能力
采用分立输出设计,可提供2.5 A的峰值源电流和5 A的峰值灌电流。这种强大的输出能力能够快速地对IGBT和MOSFET的栅极电容进行充放电,从而实现快速的开关动作,提高系统的效率和响应速度。在一些对开关速度要求较高的应用中,如高频逆变器,ISO5452的这一特性就能发挥出巨大的优势。
(三)短传播延迟
传播延迟仅为76 ns(典型值),最大为110 ns。短传播延迟能够确保控制信号及时准确地传递到功率器件,减少信号失真和延迟,提高系统的控制精度。对于需要精确控制的工业电机控制驱动器等应用来说,这是一个非常关键的指标。
(四)丰富的保护功能
  1. 有源米勒钳位:具备2 A的有源米勒钳位功能,能够在IGBT关断期间,有效抑制米勒效应引起的寄生导通,提高系统的可靠性。特别是在高压、高频的应用场景中,米勒效应可能会导致IGBT的误触发,有源米勒钳位功能就可以很好地解决这个问题。
  2. 输出短路钳位:在短路情况下,能够对输出进行钳位,防止过大的电流损坏器件,保护整个系统的安全。
  3. 软关断(STO):当检测到短路故障时,会启动软关断程序,避免因突然关断而产生的电压尖峰,进一步保护功率器件。
  4. 故障报警:当检测到IGBT过流(去饱和)时,会通过FLT引脚发出故障信号,并可通过RST引脚进行复位。这使得系统能够及时发现并处理故障,提高系统的容错能力。
  5. 欠压锁定(UVLO):输入和输出均具备欠压锁定功能,并通过RDY引脚进行指示。当输入或输出电源电压不足时,会自动关闭栅极驱动,防止因电压不足而导致的功率器件损坏。
(五)宽工作电压范围
输入电源电压范围为2.25 V至5.5 V,输出驱动器电源电压范围为15 V至30 V。这种宽电压范围的设计使得它能够与多种不同的电源系统兼容,增加了产品的通用性和灵活性。
(六)高隔离性能
具备10000 VPK的隔离浪涌耐受电压,以及多项安全相关认证,如8000 VPK VIOTM和1420 VPK VIORM的强化隔离认证(DIN V VDE V 0884 - 10)、 (5700 - V_{RMS}) 1分钟的隔离认证(UL 1577)等。这些认证表明该产品能够提供可靠的电气隔离,保障人员和设备的安全。
(七)宽工作温度范围
工作温度范围为–40°C至+125°C,能够适应各种恶劣的工业环境,确保在不同的温度条件下都能稳定工作。
二、应用领域广泛
(一)工业电机控制驱动器
在工业电机控制中,需要精确地控制电机的转速、转矩等参数,ISO5452的短传播延迟和高输出能力能够确保控制信号的及时传递和强大驱动,从而实现对电机的精确控制。同时,其丰富的保护功能也能有效保护电机和驱动器免受故障影响,提高系统的可靠性和稳定性。
(二)工业电源
工业电源通常需要具备高效、稳定的特点,ISO5452的高CMTI特性和宽工作电压范围能够适应工业电源复杂的电磁环境和不同的电源要求,为电源的正常工作提供可靠保障。
(三)太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,并且要具备高效的能量转换效率和稳定的输出。ISO5452的高输出能力和快速开关特性能够满足逆变器对功率器件的驱动要求,提高逆变器的转换效率和性能。
(四)混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)电源模块
在HEV和EV的电源模块中,对安全性和可靠性的要求极高。ISO5452的高隔离性能和丰富的保护功能能够有效地保护电源模块和车辆的电气系统,确保行车安全。
(五)感应加热
感应加热设备需要快速、精确地控制加热过程,ISO5452的短传播延迟和高输出能力能够满足感应加热设备对高频开关和大功率驱动的要求,提高加热效率和质量。
三、内部结构与工作原理剖析
(一)内部结构
ISO5452的输入CMOS逻辑和输出功率级通过二氧化硅( (SiO_{2}) )电容隔离进行分离。输入侧的IO电路与微控制器接口,包含栅极驱动控制和复位(RST)输入,以及就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。功率级由功率晶体管组成,可提供2.5 A的上拉电流和5 A的下拉电流,以驱动外部功率晶体管的电容负载,同时还具备去饱和(DESAT)检测电路,用于监测短路事件下IGBT集电极 - 发射极过电压。电容隔离核心由发射电路和接收电路组成,发射电路用于将信号耦合到电容隔离屏障,接收电路则将低摆幅信号转换为CMOS电平。
(二)工作原理
当输入控制信号通过CMOS逻辑输入到ISO5452时,经过内部的处理和隔离传输,输出功率级根据控制信号驱动IGBT或MOSFET的开关动作。在工作过程中,DESAT检测电路实时监测IGBT的集电极 - 发射极电压,当检测到过流(去饱和)情况时,会触发故障保护机制,启动软关断程序,并通过FLT引脚发出故障信号。同时,UVLO电路会实时监测输入和输出电源电压,当电压不足时,会通过RDY引脚发出指示信号,并关闭栅极驱动,以保护功率器件。
四、参数规格详解
(一)绝对最大额定值
规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度等参数,如输入侧电源电压 (V{CC1}) 范围为GND1 – 0.3至6 V,输出侧正电源电压 (V{CC2}) 范围为–0.3至35 V等。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)为±4000 V,带电器件模型(CDM)为±1500 V。这表明该器件具备一定的静电放电抗扰能力,但在实际使用过程中,仍然需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损坏。
(三)推荐工作条件
给出了器件在正常工作时的最佳参数范围,如输入侧电源电压 (V{CC1}) 推荐范围为2.25至5.5 V,输出侧正电源电压 (V{CC2}) 推荐范围为15至30 V等。在推荐工作条件下,器件能够发挥出最佳的性能和可靠性。
(四)热信息
包括结到环境的热阻 (R{θJA}) 、结到外壳(顶部)的热阻 (R{θJC(top)}) 等参数。这些参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
(五)功率额定值
最大功耗 (P{D}) 为1255 mW,最大输入功耗 (P{ID}) 为175 mW,最大输出功耗 (P_{OD}) 为1080 mW。在设计电路时,需要根据器件的功率额定值合理选择电源和散热方案,以确保器件的正常工作。
(六)绝缘规格
规定了器件的绝缘性能参数,如外部间隙(CLR)大于8 mm,外部爬电距离(CPG)大于8 mm,绝缘电阻(RIO)在不同条件下的最小值等。良好的绝缘性能是确保器件安全可靠工作的重要保障。
(七)安全相关认证
具备多项国际安全认证,如VDE、CSA、UL、CQC和TUV等认证。这些认证表明该器件符合国际安全标准,能够在各种安全要求较高的应用中放心使用。
(八)安全限制值
包括安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)和安全温度(TS)等参数。这些参数用于确保在输入或输出电路故障时,能够最大限度地减少对隔离屏障的潜在损坏,保障系统的安全性。
(九)电气特性
详细列出了器件在不同条件下的电压、电流等电气参数,如输入侧正偏UVLO1阈值电压 (V{IT+(UVLO1)}) 、输出侧正偏UVLO2阈值电压 (V{IT+(UVLO2)}) 、输入高电平泄漏电流 (I_{IH}) 等。这些参数对于了解器件的性能和设计电路非常重要。
(十)开关特性
给出了器件的各种开关参数,如传播延迟、脉冲偏斜、上升时间、下降时间等。这些参数对于评估器件的开关速度和信号传输性能具有重要意义,在高速开关应用中尤为关键。
五、典型应用设计要点
(一)设计要求
  1. 输入控制:输入控制为CMOS电平,可直接由微控制器驱动,无需外部电流驱动器和偏置电路,简化了设计。
  2. 电源去耦:输入和输出电源需添加去耦电容,推荐在输入电源引脚 (V{CC1}) 使用0.1 μF的旁路电容,在输出电源引脚 (V{CC2}) 使用1 μF的旁路电容,以提供开关过渡期间所需的大瞬态电流,确保可靠运行。
  3. 故障输出:FLT输出信号需要一个上拉电阻,以提供逻辑高电平。
  4. DESAT保护:在IGBT集电极和DESAT输入之间需要连接一个高压保护二极管,以保护器件免受过高电压的影响。
(二)详细设计步骤
1. 推荐应用电路
提供了单极性输出电源和双极性输出电源的典型栅极驱动器实现电路。在电路中,除了上述提到的去耦电容和保护二极管外,还包括了220 pF的消隐电容、DESAT二极管和1 kΩ的串联电阻、 (R{G}) 栅极电阻等元件。消隐电容用于在功率器件从关断到导通的过渡期间禁用DESAT检测,防止误触发;DESAT二极管和串联电阻用于保护DESAT引脚; (R{G}) 栅极电阻用于限制栅极充电电流,间接控制IGBT集电极电压的上升和下降时间。
2. FLT和RDY引脚电路
FLT和RDY引脚为开漏输出,内部连接有50 kΩ的上拉电阻。为了使引脚的上升速度更快,并在引脚不活动时提供逻辑高电平,可使用10 kΩ的上拉电阻。同时,由于快速共模瞬变可能会因寄生耦合在FLT和RDY引脚注入噪声和干扰,根据需要可在这些引脚上添加100 pF至300 pF的电容。
3. 驱动控制输入
为了获得最大的CMTI性能,数字控制输入IN+和IN–必须由标准的CMOS推挽驱动电路主动驱动。这种低阻抗信号源能够提供主动驱动信号,防止在极端共模瞬变条件下ISO5452输出的意外切换。应避免使用如开漏配置和上拉电阻的无源驱动电路。此外,输入引脚还具备20 ns的毛刺滤波器,可过滤长达20 ns的毛刺。
4. 本地关机和复位
在具有本地关机和复位功能的应用中,需要分别对每个栅极驱动器的FLT输出进行轮询,并独立地将各个复位线置低,以在故障条件发生后复位电机控制器。
5. 全局关机和复位
当ISO5452配置为反相操作时,可将FLT输出连接到IN+,实现故障条件下的自动关机。对于高可靠性驱动器,可将多个ISO5452的开漏FLT输出连接在一起,形成一个公共的故障总线,直接与微控制器接口。当任何一个栅极驱动器检测到故障时,低电平有效的FLT输出将同时禁用所有六个栅极驱动器。
6. 自动复位
将IN+的栅极控制信号也应用到RST输入,以在每个开关周期复位故障锁存器。如果栅极控制信号是连续的PWM信号,则故障锁存器将在IN+再次变为高电平之前始终被复位。这种配置可以逐周期地保护IGBT,并在下次导通周期之前自动复位。
7. DESAT引脚保护
在开关感性负载时,IGBT的续流二极管上会出现大的瞬时正向电压瞬变,导致DESAT引脚上出现大的负电压尖峰,从而从器件中汲取大量电流。为了将该电流限制在安全范围内,可在DESAT二极管串联一个100 Ω至1 kΩ的电阻。此外,还可以通过一个可选的肖特基二极管进一步保护,其低正向电压可确保在低电压水平下将DESAT输入钳位到GND2电位。
8. DESAT二极管和DESAT阈值
DESAT二极管的作用是在IGBT导通时传导正向电流,以便感测IGBT的饱和集电极 - 发射极电压 (V{(DESAT)}) ,并在IGBT关断时阻挡高电压。在IGBT开关的短过渡时间内,会出现高 (dV{CE} / dt) 电压上升率,导致充电电流 (I{CHARGE }=C{(D - DESAT) } ×d{V C E} / d t) 对消隐电容进行充电。为了最小化该电流并避免误触发DESAT保护,建议使用低电容的快速开关二极管。由于DESAT二极管电容与消隐电容形成分压器,大的集电极电压瞬变在DESAT引脚处会被衰减,衰减比例为 (1 + C{(BLANK) } / C{(D - DESAT) }) 。此外,通过串联多个DESAT二极管,可以修改触发故障条件的 (V{CE}) 电平,计算公式为 (V{CE - FAULT (TH) }=9 V - n × V{F}) ,其中n为DESAT二极管的数量。
9. 确定最大可用动态输出功率 (P_{OD - max})
ISO5452的最大允许总功耗 (P{D}=251 ~mW) ,由总输入功率 (P{ID}) 、总输出功率 (P{OD}) 和负载下的输出功率 (P{OL}) 组成,即 (P{D}=P{ID}+P{OD}+P{OL}) 。在计算 (P{OL}) 时,可通过已知的 (P{ID}) 和 (P{OD}) 进行计算。而实际的最坏情况动态输出功率 (P{OL - WC}) 则取决于多种参数,计算公式为 (P{OL - WC }=0.5 × f{INP} × Q{G} timesleft(V{CC2 }-V{EE 2}right) timesleft(frac{r{on - max }}{r{on - max }+R{G}}+frac{r{off - max }}{r{off - max }+R{G}}right)) ,其中 (f{INP}) 为控制输入IN+的信号频率, (Q{G}) 为功率器件的栅极电荷, (V{CC 2}) 为相对于GND2的正输出电源电压, (V{EE 2}) 为相对于GND2的负输出电源电压, (r{on - max }) 为导通状态下的最坏情况输出电阻, (r{off - max }) 为关断状态下的最坏情况输出电阻, (R{G}) 为栅极电阻。在确定 (R{G}) 后,需要使用该公式验证 (P{OL - WC }
10. 示例
假设一个IGBT驱动器的参数为: (ON - PK =2 A) , (Q{G}=650 nC) , (f{INP}=20 kHz) , (V{CC 2}=15 V) , (V{EE 2}=-8 V) ,选择栅极电阻 (R{G}=10 Omega) 。通过上述公式计算可得 (P{OL - WC }=72.61 mW) ,小于计算得到的最大值 (P_{OL
  • 工业应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO5452 ISO5452 高 CMTI 2.5A/5A 隔离 IGBTMOSFET 栅极驱动器,具有分离输出
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO5452相关产品参数、数据手册,更有ISO5452的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO5452真值表,ISO5452管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>ISO5452</b> <b class='flag-5'>ISO5452</b> 高 CMTI 2.5A/5A <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>、<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有分离输出
    用于IGBTMOSFET的 5.7 kVRMS 增强型隔离栅极驱动器ISO5452数据表
    电子发烧友网站提供《用于IGBTMOSFET的 5.7 kVRMS 增强型隔离栅极驱动器ISO5452
    发表于 03-29 09:10 0次下载
    用于<b class='flag-5'>IGBT</b>和<b class='flag-5'>MOSFET</b>的 5.7 kVRMS 增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ISO5452</b>数据表
    深入剖析ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 10:10 320次阅读
    ISO5451-Q1:高性能隔离IGBT/MOSFET栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-09 10:40 367次阅读
    ISO5452-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器解析
    的头像 发表于 01-09 10:40 307次阅读
    ISO5851-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 10:45 417次阅读
    ISO5452高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:15 532次阅读
    ISO5852S:高CMTI隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:15 297次阅读
    ISO5852S-EP:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 16:50 453次阅读
    ISO5451-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-23 09:35 221次阅读
    ISO5851-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-23 09:35 268次阅读
    ISO5452-Q1:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-23 09:35 289次阅读
    ISO5852S:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-23 11:00 280次阅读
    ISO5451:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的设计与应用
    的头像 发表于 01-23 11:25 423次阅读
    ISO5851:高性能隔离IGBTMOSFET栅极驱动器的技术解析
    的头像 发表于 01-23 11:25 418次阅读
