DRV10970是一款集成三相BLDC电机驱动器,用于家电、冷却 风扇和其他通用电机控制应用。嵌入式智能,小尺寸 因子和简单的引脚排列结构降低了设计复杂性、电路板空间和系统成本。这 集成保护提高了系统的稳健性和可靠性。
DRV10970的输出级由三个半桥组成,其中 RDSON400 mΩ (H + L)。每个半桥能够驱动高达 1A 的电流 RMS 和 1.5A 峰值输出电流。当器件进入睡眠模式时,它消耗的典型电流为 35 μA 当前。
*附件:drv10970.pdf
先进的 180° 正弦波换向算法嵌入到器件中,并且 实现高效率、低扭矩纹波和优异的声学性能。自适应 驱动角度调节功能,无论电机如何,都能实现最优化的效率 参数和负载条件。
该DRV10970专为基于差分或单端霍尔传感器而设计 应用。差分霍尔信号输入由集成比较器检测。这 设备支持基于三个霍尔和单个霍尔的应用程序;单霍尔传感器模式降低 通过取消两个霍尔传感器来降低系统成本。
该器件实现了一个标准控制接口,其中包括PWM输入(速度 命令)、FG 输出(速度反馈)、FR 输入(正反向控制)和 RD 输出(电机锁定指示灯)。
DRV10970 器件支持 30° 和 0° 霍尔放置(相对于 相应的相位 BEMF)。该器件实现梯形驱动模式以解决更高的功率 要求。
DRV10970装置根据霍尔的缺失确定转子锁定条件 输入切换。设备将在可调节的自动重试时间后再次尝试旋转电机 这可以通过连接到RETRY引脚的电容器进行配置。
该器件具有多种保护功能:过流、欠压、 过温和锁定转子条件,以提高系统稳健性。
该DRV10970采用热增强型 24 引脚 TSSOP 封装(环保:RoHS 并且没有 Sb/Br)。
特性
- 宽电源电压范围:5 至 18 V
- 集成 FET:1A RMS、1.5A 峰值输出
相位/绕组电流 - 总驱动器 H + L R
DSON:400 mΩ - 嵌入式 180° 正弦波和梯形
换向 - 睡眠模式下
的超低功耗 (35 μA) - 自适应驱动角度调整
- 三霍尔或单霍尔传感器选项,可最大限度地降低
系统成本 - 电机旋转方向控制
- 可配置为 30° 霍尔放置或 0° 霍尔
放置 - 电机锁定后可调节重试时间
- 可编程限流功能
- 转速表 – 漏极开路
FG 引脚上的电机速度信息 - 漏极开路 RD 引脚上的电机锁定报告
- 保护功能
- 电源 (VM) 欠压锁定
- 逐周期电流限制
- 过流保护 (OCP)
- 热关断
- 电机锁检测和报告
参数
方框图
1. 产品概述
DRV10970是德州仪器(TI)推出的集成式三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,专为家用电器、冷却风扇等通用电机控制应用设计。其核心特点包括:
- 宽电压范围:5V至18V供电,适应性强。
- 高集成度:内置MOSFET(1A RMS/1.5A峰值输出),总驱动电阻仅400mΩ。
- 低功耗:睡眠模式电流低至35µA。
2. 关键特性
- 驱动模式:支持180°正弦波和梯形换向,优化效率与声学性能。
- 霍尔传感器兼容性:支持三霍尔或单霍尔配置,降低成本。
- 保护功能:过流、欠压、热关断及转子锁定检测。
- 控制接口:PWM调速、FG速度反馈、FR方向控制、RD锁定状态指示。
3. 应用场景
- 冷却风扇
- 小型家电
- 通用BLDC电机驱动
4. 技术细节
- 封装与尺寸:24引脚TSSOP封装(7.8mm×6.4mm)。
- 驱动算法:自适应驱动角度调整(ADAA),优化不同负载下的效率。
- 保护机制:
- 逐周期电流限制
- 自动重试锁定转子恢复
- 可编程电流限制功能
5. 典型应用电路
- 外部元件包括VM滤波电容(10µF)、VCP电容(1µF)及霍尔传感器配置电路。
- 支持差分/单端霍尔输入,提供灵活的电机兼容性。
6. 文档结构
电路板
140文章
5344浏览量
108977 -
BLDC
220文章
948浏览量
100615 -
RMS
2文章
158浏览量
37845 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66673 -
输出电流
822浏览量
18094
ROHM高电压三相无刷直流电机驱动器IC提高电机驱动效率
DRV10970 DRV10970 三相无刷直流电机驱动器
DRV10970 三相无刷直流电机驱动器技术文档总结
