RH119高性能双比较器:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,比较器是一种关键的基础器件,广泛应用于各种信号处理和控制电路中。今天我们要深入探讨的是RH119高性能双比较器,它具备诸多优秀特性,适用于多种应用场景,尤其是对性能要求苛刻的军事应用。
文件下载:RH119.pdf
一、器件概述
1.1 主要特性
RH119双比较器具有低输入失调电压和失调电流、高电压增益、保证的共模抑制比以及输入保护二极管。其供电范围宽,能在5V至±15V的电源范围内正常工作,每个开集电极输出可驱动25mA负载。此外,该器件采用了ADI内部的Class S流程进行晶圆批次处理,使其电路可用于严格的军事应用。
1.2 隔离功能
通过单独的GND引脚,RH119能够实现系统地的隔离,这一特性在复杂的电子系统中可以有效减少干扰,提高系统的稳定性。
二、绝对最大额定值
在使用RH119时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。以下是一些关键的额定值参数:
- 电源电压:36V
- 输出至负电源电压:36V
- 地至负电源电压:25V
- 地至正电源电压:18V
- 差分输入电压:±5V
- 差分输入电流:±5mA
- 输入电压:对于低于±15V的电源电压,最大输入电压等于电源电压
- 输出短路持续时间:10秒
- 工作温度范围:–55°C至125°C
- 引脚温度(焊接,10秒):300°C
- 存储温度范围:–65°C至150°C
三、电气特性
3.1 预辐照电气特性
| 预辐照条件下,RH119的多项电气特性表现出色。例如,输入失调电压在不同条件下有明确的最大值要求,这些参数定义了一个误差带,考虑了电压增益和输入阻抗的最坏情况影响。响应时间在特定输入条件下也有相应的规定,这对于需要快速响应的电路设计非常重要。具体参数如下表所示: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | $V_{OS}$ | $V{S}= pm 15V$,$V{CM}=0 V$ | 4 | mV | |||
| 共模抑制比 | $CMRR$ | 90 | dB | ||||
| 输入失调电流 | $I_{OS}$ | 75 | nA | ||||
| 输入偏置电流 | $I_{B}$ | 500 | nA | ||||
| 电压增益 | $A_{V}$ | 10 | V/mV | ||||
| 响应时间 | $t_{R}$ | 4 | 80 | ns | |||
| 饱和电压 | $V_{SAT}$ | $V{IN} leq -5mV$,$I{O}=25mA$ | 1.5 | V | |||
| 输出泄漏电流 | $V{IN} geq 5mV$,$V{OUT}$至$V_{-}=35V$ | 2 | µA | ||||
| 输入电压范围 | $V{S}= pm 15V$;$V{+}=5V$,$V_{-}=0V$ | V | |||||
| 差分输入电压 | ±5 | V | |||||
| 电源电流 | $I_{S}$ | $V{+}=5V$,$V{-}=0V$ | 4.3 | mA | |||
| 正电源电流 | $V_{S}= pm 15V$ | 11.5 | mA | ||||
| 负电源电流 | $V_{S}= pm 15V$ | 4.5 | mA |
3.2 辐照后电气特性
在辐照后,RH119的部分参数会发生一定变化,但仍能保持较好的性能。例如,在不同辐照剂量(10Krad(Si)、20Krad(Si)、50Krad(Si)、100Krad(Si)、200Krad(Si))下,输入失调电压、输入失调电流等参数都有相应的变化范围。这表明该器件在辐射环境下具有一定的稳定性,适合在有辐射风险的应用中使用。
四、封装与订购信息
RH119提供了多种封装形式,包括10引脚TO - 5金属罐(H封装)、14引脚陶瓷双列直插式封装(J封装)和10引脚陶瓷扁平封装(W封装)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据具体需求进行选择。
五、测试要求
该器件需要满足一系列的电气测试要求,包括最终电气参数测试、A组测试要求、C组端点电气参数测试、D组端点电气参数测试和E组端点电气参数测试等。这些测试要求确保了器件的性能符合相关标准,能够在实际应用中稳定可靠地工作。
六、总结与思考
RH119高性能双比较器以其低失调、高增益、宽供电范围和良好的抗辐射性能等特点,在军事和其他对性能要求较高的应用中具有很大的优势。然而,在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用场景和电路要求,综合考虑器件的各项参数和特性。例如,在辐射环境下使用时,需要充分考虑辐照对器件性能的影响;在选择封装形式时,要考虑安装空间、散热等因素。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似需要综合考虑多种因素的器件选型问题呢?你又是如何解决的呢?
希望通过本文的介绍,能让你对RH119高性能双比较器有更深入的了解,为你的电子设计工作提供一些参考。如果你对该器件还有其他疑问或想了解更多相关信息,可以访问官方网站www.analog.com获取详细资料。
军事应用
16浏览量
9431 -
电气特性
446浏览量
10332
