TCAN33x系列CAN收发器:高速通信与可靠防护的完美结合
在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了数据通信的主流选择。而今天要给大家介绍的TCAN33x系列CAN收发器,更是以其卓越的性能和丰富的功能,为CAN总线通信带来了新的解决方案。
文件下载:TCAN334GDCNT.pdf
产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337及其对应的G版本(TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G)。该系列器件兼容ISO 11898-2高速CAN物理层标准,其中TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G则支持高达5 Mbps的数据速率,满足了不同应用场景下对通信速度的需求。
核心特性
电源与数据速率
- 单电源供电:采用3.3-V单电源供电,可直接与3.3-V CAN控制器/MCU接口,同时也能与总线上的其他5-V CAN收发器兼容,提高了系统的灵活性。
- 高速数据传输:TCAN33xG系列器件的数据速率最高可达5 Mbps,为高速CAN FD(Flexible Data Rate)网络提供了支持。
工作模式多样
- 正常模式:所有器件均支持正常模式,在此模式下,CAN驱动器和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
- 低功耗待机模式(仅TCAN334):在待机模式下,CAN驱动器关闭,但低功耗接收器和总线监视器开启,可通过CAN总线实现唤醒请求,降低了系统功耗。
- 静音模式(TCAN330、TCAN337):CAN驱动器禁用,接收器正常工作,实现单向接收,适用于仅需要接收数据的场景。
- 关机模式(TCAN330、TCAN334):这是最低功耗模式,CAN驱动器和接收器均关闭,无法进行CAN通信,总线引脚被拉至地。
宽工作范围与强防护能力
- 宽共模范围:工作共模范围为±12 V,能够适应复杂的电磁环境,保证通信的稳定性。
- 总线引脚故障保护:总线引脚具备±14 V的故障保护能力,有效防止因总线故障对器件造成损坏。
- 低环路延迟:总环路延迟小于135 ns,确保了数据传输的实时性。
- 宽环境温度范围:可在-40°C至125°C的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
- 出色的EMC性能:具备ESD保护、HBM ESD保护超过±25 kV、IEC61000-4-2 ESD接触放电保护超过±12 kV等多种保护功能,有效提高了器件的抗干扰能力。
无电源时的优化特性
当器件未供电时,总线和逻辑引脚呈高阻抗状态,不会对工作总线或应用造成负载,且上电/下电无毛刺,保证了系统的稳定性。
应用场景
高速CAN FD网络
TCAN33xG系列器件支持高达5 Mbps的数据速率,适用于对通信速度要求较高的CAN FD网络,如汽车电子中的高速数据传输、工业自动化中的实时控制等。
高负载CAN网络
在高负载的CAN网络中,TCAN33x系列器件能够提供稳定的通信性能,满足工业自动化、建筑自动化、电信基站等领域的需求。
遵循多种CAN总线标准
该系列器件支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有广泛的适用性。
设计要点
电源设计
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,且电容应尽可能靠近(V_{CC})电源引脚。例如,TPS76333线性稳压器是3.3 V电源的合适选择。
布局设计
在PCB设计中,应采用高频布局技术,以应对ESD和EFT瞬变的宽频带宽。以下是一些布局建议:
- CANH和CANL的瞬态保护:使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容器进行额外的系统级保护,这些器件应尽可能靠近连接器放置。
- CANH和CANL的总线终端:可采用分裂终端,为总线提供共模滤波。
- (V_{CC})的去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚。
- 接地和电源连接:使用至少两个过孔连接旁路电容和保护器件的(V_{CC})和接地,以减少走线和过孔电感。
- 数字输入和输出:可使用串联电阻限制数字线路的电流,使用电容器过滤数字I/O线路上的噪声。
- 故障输出引脚(仅TCAN337):由于FAULT输出引脚是开漏输出,需要一个外部上拉电阻将引脚电压拉高。
- TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻。
总结
TCAN33x系列CAN收发器以其高速数据传输、多样的工作模式、宽工作范围和强防护能力等特性,为CAN总线通信提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件和进行布局设计,以充分发挥该系列器件的优势。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN收发器
3文章
286浏览量
27055 -
高速通信
61浏览量
11206
