探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器:功能、特性与应用全解析
璟琰乀 2026-01-16 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于工业自动化汽车电子、航空航天等众多领域。而TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,作为TI公司推出的一款高性能产品,为CAN网络的设计提供了强大的支持。本文将深入探讨TCAN33x系列收发器的特点、功能、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:TCAN330D.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及对应的TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G型号,它们兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,可实现CAN协议控制器与CAN总线之间的接口转换。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G则支持高达5 Mbps的数据速率,满足了不同应用场景对数据传输速度的需求。
二、产品特性
2.1 电源与兼容性
  • 单电源供电:采用3.3-V单电源供电,可直接与3.3-V的CAN控制器/MCU接口,同时也能与总线上的其他5-V CAN收发器兼容,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 低功耗模式:具备超低功耗的关机和待机模式,适用于电池供电的应用场景,有效延长设备的续航时间。
2.2 封装与工作模式
  • 多种封装选择:提供标准的8引脚SOIC封装和小型SOT-23封装,可根据不同的应用需求选择合适的封装形式,满足空间受限的设计要求。
  • 丰富的工作模式:支持正常模式、低功耗待机模式(带唤醒功能)、静音模式和关机模式,用户可以根据实际应用场景灵活切换工作模式,优化系统性能。
2.3 电气特性
  • 宽共模范围:工作共模范围为±12 V,总线引脚故障保护可达±14 V,能够在复杂的电气环境中稳定工作,提高系统的可靠性。
  • 低延迟:总环路延迟小于135 ns,确保数据的快速传输和处理,满足实时性要求较高的应用场景。
  • 优秀的ESD保护:集成12 kV IEC-61000-4-2 ESD接触放电保护,无需额外的保护组件,增强了系统的抗干扰能力。
2.4 保护特性
  • 驱动和接收器主导超时(DTO):防止因硬件或软件故障导致TXD或RXD长时间处于主导状态,从而避免总线被锁定,确保网络通信的正常进行。
  • 欠压保护:当电源电压低于阈值时,将设备置于保护模式,保护总线和其他设备免受损坏。
  • 热关断保护:当器件结温超过热关断阈值时,自动关闭CAN驱动电路,防止器件过热损坏。
  • 总线引脚限流:限制总线引脚的短路电流,保护器件和总线免受短路故障的影响。
三、功能模块详解
3.1 TXD主导超时(TXD DTO)
在正常模式下,当TXD长时间处于主导状态超过预设的超时时间tTXD_DTO时,TXD DTO电路会禁用CAN总线驱动器,释放总线,允许其他节点进行通信。当TXD恢复为隐性信号时,CAN驱动器将重新激活。这一功能有效防止了因硬件或软件故障导致的总线阻塞,提高了网络的可靠性。
3.2 RXD主导超时(RXD DTO)
所有设备都具备RXD DTO电路,当总线长时间处于主导状态超过超时时间tRXD_DTO时,RXD引脚将返回隐性状态(高电平),避免因总线故障导致RXD输出一直处于主导状态。当总线恢复为隐性状态时,RXD输出将重新镜像总线状态。
3.3 热关断保护
当器件的结温超过热关断阈值时,热关断电路将关闭CAN驱动电路,阻止TXD信号传输到总线。当结温下降到热关断温度以下时,器件将恢复正常工作。为避免驱动器输出振荡,热关断电路具有迟滞功能。
3.4 欠压锁定和无电源状态
VCC电源端子具有欠压检测功能,当电源电压低于UVLO阈值时,设备将进入保护模式,将总线置于高阻抗偏置接地状态,RXD端子置于三态(高阻抗)状态。在无电源状态下,设备对CAN总线呈现“理想无源”特性,总线和逻辑引脚的泄漏电流极低,不会对总线和其他电路造成负载影响。
3.5 故障引脚(TCAN337)
TCAN337的FAULT引脚为开漏输出,当发生TXD主导超时、RXD主导超时、热关断或欠压锁定等故障时,FAULT引脚将关闭,外部上拉到VCC电源后呈现高电平,方便用户及时检测和处理故障。
3.6 浮动引脚处理
为确保设备在引脚浮空时处于已知状态,关键端子内部设有上拉和下拉电阻。例如,TXD引脚内部弱上拉,可防止总线阻塞或触发TXD DTO;STB、S和SHDN引脚内部弱下拉,使设备倾向于正常模式。但在设计时,尤其是在嘈杂环境中,不应仅依赖内部偏置,需采取额外措施确保引脚状态的稳定性。
3.7 CAN总线短路电流限制
该系列器件具备多种保护功能,可限制CAN总线短路时的电流,包括CAN驱动器电流限制(主导和隐性状态)。TXD主导超时功能可防止系统故障时主导状态下的高短路电流持续存在。在考虑系统电流和功率时,应使用平均短路电流来确定终端电阻和共模扼流圈的额定值。
3.8 ESD保护
TCAN33x系列的总线引脚具备片上ESD保护,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000-4-2接触放电。IEC-ESD测试比HBM-ESD测试更为严格,该系列器件的ESD保护性能确保了在恶劣环境下的可靠性。
3.9 数字输入输出
所有器件均采用3.3-V标称单电源供电,数字逻辑输入和输出电平具有TTL阈值电平,方便与其他数字电路接口。
四、工作模式
4.1 CAN总线状态
CAN总线在运行过程中有隐性和主导两种逻辑状态。隐性状态下,各节点接收器的高阻内部输入电阻将总线偏置到约1.85 V的共模电压,相当于逻辑高电平,是总线的空闲状态;主导状态下,一个或多个驱动器驱动总线产生差分电压,相当于逻辑低电平,且主导状态会覆盖隐性状态。
4.2 正常模式
这是设备的正常工作模式,CAN驱动器和接收器完全正常工作,CAN通信是双向的。驱动器将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
4.3 静音模式
在静音模式下,CAN驱动器禁用,接收器正常工作,CAN通信为单向,数据仅从CAN总线通过接收器传输到CAN协议控制器。这种模式适用于只需要接收数据的应用场景,可降低功耗。
4.4 待机模式(带唤醒功能)
待机模式是设备的低功耗模式,CAN驱动器和主接收器关闭,双向CAN通信无法进行。但低功耗接收器和总线监视器开启,允许通过CAN总线进行RXD唤醒请求。当检测到符合特定模式的总线活动时,设备将发出唤醒请求,驱动RXD引脚为低电平,通知本地CAN协议微处理器将设备重新激活到正常模式。
4.5 关机模式
关机模式是所有设备的最低功耗模式,CAN驱动器和接收器均关闭,双向CAN通信无法进行,也无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。在此模式下,CAN总线引脚被拉至地电平。
五、应用场景
5.1 工业自动化
在工业自动化领域,CAN总线广泛应用于传感器、执行器和控制器之间的通信。TCAN33x系列收发器的高数据速率、宽共模范围和丰富的保护功能,使其能够在复杂的工业环境中稳定工作,确保数据的可靠传输。
5.2 建筑自动化
在建筑自动化系统中,如安防、气候控制等领域,TCAN33x系列收发器可用于连接各种智能设备,实现设备之间的通信和控制。其低功耗模式和多种工作模式选择,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
5.3 电信基站
在电信基站中,TCAN33x系列收发器可用于基站设备的状态监测和控制,确保基站的稳定运行。其高速数据传输能力和抗干扰性能,能够满足电信系统对数据实时性和可靠性的要求。
5.4 其他CAN总线标准应用
该系列收发器还支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,适用于不同行业的CAN网络应用。
六、设计要点
6.1 总线负载、长度和节点数量
ISO 11898标准规定了CAN总线的最大数据速率、电缆长度和节点数量,但通过精心的网络设计,可以在一定程度上扩展这些参数。TCAN33x系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,适合用于节点数量较多的网络。在设计CAN网络时,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,合理确定节点数量和总线长度。
6.2 CAN终端
为防止信号反射,CAN总线两端应使用等于电缆特性阻抗(通常为120 Ω)的电阻进行终端匹配。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端方式,使用两个60 Ω电阻和一个电容。同时,要注意终端电阻的功率额定值,以确保在最坏情况下不会损坏电阻。
6.3 电源供应
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100nF陶瓷电容进行去耦,电容应尽可能靠近VCC电源引脚。推荐使用TPS76333线性电压调节器为3.3 V电源供电。
6.4 布局设计
PCB设计中,应遵循以下布局准则:
  • 瞬态保护:在CANH和CANL上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容进行额外的系统级保护,这些器件应尽可能靠近连接器
  • 总线终端:采用分裂终端方式时,要确保终端节点不被移除,以免影响信号完整性。
  • 去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚。
  • 接地和电源连接:使用至少两个过孔连接VCC和地,以减少走线和过孔的电感。
  • 数字输入输出:可使用串联电阻限制数字线路的电流,使用电容过滤数字I/O线路上的噪声。
  • 故障输出引脚:TCAN337的FAULT输出引脚为开漏输出,需要外部上拉电阻。
  • TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻。
七、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器以其高性能、丰富的功能和良好的兼容性,为CAN网络的设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计CAN网络时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循相应的设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对大家了解和应用TCAN33x系列收发器有所帮助,在实际设计中能够充分发挥其优势,实现高效、可靠的CAN通信。
你在使用TCAN33x系列收发器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN网络
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN33x 3.3-V CAN 收发器CAN FD 应用的理想之选
    。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 TCAN33x 系列 3.3-V CAN 收发器,它支持 CAN FD(Flexible D
    的头像 发表于 12-17 16:15 1012次阅读
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Networ
    的头像 发表于 12-19 14:35 1113次阅读
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器特性、应用与设计要点
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器特性、应用与设计要点 在工业自
    的头像 发表于 12-19 15:50 624次阅读
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-19 15:50 1192次阅读
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析 在工业自动化、
    的头像 发表于 12-19 16:10 910次阅读
    具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器特性、应用与设计要点
    具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-19 16:10 1173次阅读
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器特性、应用与设计要点
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器特性、应用与设计要点 在CAN(Controller
    的头像 发表于 12-19 16:10 1122次阅读
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器特性、应用与设计要点 在当今的
    的头像 发表于 12-19 16:25 1227次阅读
    探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器:高性能与多功能的完美融合
    探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子领域,
    的头像 发表于 12-23 17:25 1394次阅读
    深度剖析TCAN33x:高性能3.3-V CAN收发器的卓越之选
    众多领域得到了广泛应用。而德州仪器(TI)推出的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首
    的头像 发表于 12-28 15:00 1562次阅读
    探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点
    探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点 在当今的工业自动化、汽车电子
    的头像 发表于 01-28 15:45 1175次阅读
    深度剖析TCAN33x系列3.3-V CAN收发器功能特性与应用解析
    的头像 发表于 01-29 15:00 1010次阅读
    解析TCAN33x 3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点
    解析TCAN33x 3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点 在工业自动化、汽车电子等众多
    的头像 发表于 02-27 15:05 1173次阅读
    Texas Instruments TCAN33x系列CAN收发器深度解析
    Texas Instruments TCAN33x系列CAN收发器深度解析 引言 在现代电子系统中,控制局域网(
    的头像 发表于 03-24 11:25 429次阅读
    探索TCAN33x系列3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点
    探索TCAN33x系列3.3-V CAN收发器特性、应用与设计要点 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-30 15:45 210次阅读
