探索TCAN33x系列:高性能CAN收发器的卓越之选
在当今的电子系统中,可靠的数据通信至关重要,尤其是在工业自动化、汽车电子和通信等领域。CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性、抗干扰能力强等特点,成为了这些领域中广泛应用的通信协议。而TCAN33x系列CAN收发器,正是为满足这些需求而设计的高性能解决方案。今天,我们就来深入了解一下TCAN33x系列的特点、应用和设计要点。
文件下载:tcan337g.pdf
产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337等型号,以及对应的TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G高速版本。这些器件兼容ISO 11898-2高速CAN物理层标准,支持高达1Mbps(TCAN33x)或5Mbps(TCAN33xG)的数据传输速率,为不同应用场景提供了灵活的选择。
特性亮点
电源与性能
- 单电源供电:采用3.3V单电源供电,可直接与3.3V CAN控制器/MCU接口,同时也能与其他5V CAN收发器在同一总线上兼容工作,大大简化了系统设计。
- 高速数据传输:TCAN33xG系列支持高达5Mbps的数据速率,满足了对高速通信有需求的应用场景,如高速CAN FD网络。
工作模式多样
- 正常模式:所有器件都支持正常模式,在此模式下CAN驱动器和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
- 低功耗模式:不同型号提供了多种低功耗模式,如TCAN334的低功耗待机模式(可唤醒)、TCAN330和TCAN337的静默模式以及所有器件的关机模式。这些低功耗模式有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的使用寿命。
保护特性丰富
- ESD保护:总线引脚具备强大的ESD保护能力,可承受±25kV人体模型(HBM)和±12kV IEC61000-4-2接触放电,有效防止静电对器件的损坏。
- 超时保护:具备TXD和RXD主导超时(DTO)功能,可防止因局部故障导致总线被锁定在主导状态,确保总线的正常通信。
- 其他保护:还包括欠压保护、热关断保护和总线引脚限流等功能,提高了器件的可靠性和稳定性。
优秀的电气特性
- 宽共模范围:支持±12V的宽共模工作范围,能够适应复杂的电气环境。
- 低环路延迟:总环路延迟小于135ns,保证了信号的快速传输和响应。
- 良好的EMC性能:通过匹配主导和隐性共模,实现了出色的电磁兼容性(EMC),减少了电磁干扰对系统的影响。
应用领域
高速CAN网络
TCAN33xG系列适用于需要5Mbps高速数据传输的CAN FD网络,为高速数据通信提供了可靠的解决方案。
高负载CAN网络
在高负载的CAN网络中,TCAN33x系列能够以1Mbps的速率稳定工作,确保数据的准确传输。
工业与自动化
广泛应用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统等领域,为工业设备之间的通信提供了可靠的物理层支持。
建筑与安防
在建筑、安全和气候控制自动化系统中,TCAN33x系列可实现设备之间的通信和控制,提高系统的智能化水平。
电信基站
用于电信基站的状态监测和控制,确保基站的稳定运行。
其他CAN总线标准
支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有广泛的适用性。
设计要点
总线负载与节点数量
在CAN网络设计中,需要考虑总线负载、节点数量和电缆长度等因素。虽然ISO 11898标准规定了一些限制,但通过合理的系统设计和数据速率权衡,可以扩展网络的规模。TCAN33x系列具有高输入阻抗和宽共模范围,能够适应较多节点的网络,但实际应用中仍需根据具体情况进行评估。
终端电阻
CAN总线的终端电阻对于信号的反射和稳定性至关重要。建议使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为120Ω)在总线两端进行终端匹配,以减少信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定化,可以采用分裂终端(两个60Ω电阻和一个电容)的方式。
电源去耦
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,每个电源引脚应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近VCC电源引脚。
PCB布局
- 保护和滤波电路:如果系统需要额外的ESD、EFT或浪涌保护,应设计相应的外部保护和滤波电路,并在PCB设计中遵循高频布局原则。
- 总线保护组件:瞬态电压抑制器(TVS)和电容应尽可能靠近连接器放置,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
- 终端电阻:终端电阻应正确放置在总线上,避免因节点移除导致信号完整性问题。
- 去耦电容:旁路和大容量电容应靠近收发器的电源引脚放置。
- 数字输入输出:可以使用串联电阻限制数字线路的电流,并使用电容滤波数字I/O线路的噪声。
- 故障输出引脚:对于TCAN337的故障输出引脚,需要使用外部上拉电阻将引脚电压拉高。
- TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用1kΩ至10kΩ的外部上拉电阻帮助驱动器件的隐性输入状态。
总结
TCAN33x系列CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的CAN通信解决方案。在设计过程中,合理考虑总线负载、终端电阻、电源去耦和PCB布局等因素,能够充分发挥TCAN33x系列的优势,实现稳定、高效的CAN通信。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN通信
5文章
108浏览量
18977 -
CAN收发器
3文章
289浏览量
27062
