具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析
在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的重要选择。而 CAN 收发器作为连接 CAN 控制器与 CAN 总线的关键部件,其性能直接影响着整个 CAN 网络的运行。今天,我们就来深入探讨一下具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器。
文件下载:tcan330.pdf
一、特性亮点
1. 电源与速率优势
TCAN33x 系列采用 3.3V 单电源工作,这使得它可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU,简化了电路设计。其中,TCAN33xG 器件的数据速率更是高达 5Mbps,能够满足高速数据传输的需求。这种高数据速率在一些对实时性要求较高的应用场景中,如工业自动化中的高速传感器数据传输,具有显著优势。
2. 标准兼容性与封装选择
该系列器件符合 ISO 11898 - 2 标准,保证了与其他符合该标准的 CAN 设备的兼容性。同时,它提供了 SOIC - 8 和 SOT - 23 两种封装选项。SOIC - 8 封装便于插接,适用于大多数常规应用;而 SOT - 23 封装则面向空间受限类应用,为设计人员提供了更多的灵活性。
3. 多种工作模式
TCAN33x 具有多种工作模式,以满足不同的应用需求。所有器件都支持正常模式,在该模式下,CAN 通信可以双向进行。此外,TCAN334 具备具有唤醒功能的低功耗待机模式,在系统不需要频繁通信时,可以降低功耗,延长设备的续航时间;TCAN330 和 TCAN337 支持静音模式,在该模式下,CAN 驱动被禁用,只能接收数据,适用于只需要监听总线信息的场景;TCAN330 和 TCAN334 还支持关断模式,这是最低功耗的模式,此时 CAN 驱动和接收器都被关闭。
4. 宽工作范围与保护特性
该系列器件具有 ±12V 的宽共模工作电压范围和 ±14V 的总线引脚故障保护,能够适应复杂的电气环境,提高了系统的可靠性。同时,它还具备多种保护特性,如总线终端的 ESD 保护(HBM ESD 保护超过 ±25kV,IEC61000 - 4 - 2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV)、驱动器显性超时(TXD DTO)、接收器显性超时(RXD DTO)、(V_{CC}) 欠压保护、热关断保护和总线引脚限流等,这些保护特性可以有效防止器件因各种故障而损坏,保障了系统的稳定运行。
二、应用场景
1. 高速网络通信
TCAN33xG 器件在具有灵活数据速率网络的 CAN 中能够实现 5Mbps 的运行,适用于对数据传输速率要求较高的场景,如汽车电子中的高速数据通信、工业自动化中的高速生产线监控等。
2. 高负载网络
在高负载 CAN 网络中,TCAN33x 可以实现 1Mbps 的运行,能够稳定地处理大量的数据传输,适用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统等领域。
3. 多行业自动化
该系列器件还广泛应用于楼宇、安全和温度控制自动化、电信基站状态和控制等领域。同时,它支持 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace 等多种 CAN 总线标准,具有很强的通用性。
三、设计要点
1. 总线负载与节点设计
在 CAN 网络设计中,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898 标准规定了数据速率、最大 CAN 总线电缆长度、最大支线长度和最大节点数量等参数,但通过精心的网络设计,可以突破这些限制。TCAN33x 具有高输入阻抗和宽共模范围,适合用于节点数量较多的网络。在设计时,需要为信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素留出余量,以确保系统的稳定性。
2. 电源与布局
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个 100nF 的陶瓷电容进行去耦,并将其尽可能靠近 (V_{CC}) 电源引脚。在 PCB 布局方面,由于 TCAN33x 系列器件集成了 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护,但如果系统需要额外的 ESD、EFT 或浪涌保护,则需要添加额外的外部保护和滤波电路。在设计时,应遵循高频率布局技术,将瞬态保护器件尽可能靠近连接器,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。同时,要注意总线终端、去耦电容、接地和电源连接、数字输入输出等方面的布局,以减少干扰和提高系统性能。
3. 故障处理与监测
TCAN33x 系列器件的 TXD DTO 和 RXD DTO 特性可以有效防止因硬件或软件故障导致的总线阻塞。在设计时,需要合理设置这些超时时间,以确保系统的正常运行。此外,TCAN337 具有故障输出引脚,可以及时反馈系统的故障信息,方便进行故障排查和处理。
四、总结
TCAN33x 3.3V CAN 收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,为 CAN 网络设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,我们也要关注器件的故障处理和监测功能,及时发现和解决潜在的问题。希望通过本文的介绍,能为广大电子工程师在 CAN 收发器的设计和应用方面提供一些有益的参考。你在使用 TCAN33x 系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN收发器
3文章
289浏览量
27062
TCAN33x具备CAN FD(灵活数据速率)的3.3V CAN收发器数据表
