MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-08 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速比较器是实现精确信号处理和控制的关键组件。Maxim Integrated推出的MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列高速比较器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX964.pdf
产品概述
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999是一系列具有内部迟滞功能的低功耗、超高速比较器,专为单+3V或+5V电源供电而优化。这些比较器的输入共模范围可超出电源轨100mV,输出能够在接近GND和VCC的0.52V范围内吸收或提供4mA电流。传播延迟仅为4.5ns(5mV过驱动),每个比较器的电源电流为5mA。
产品特性
高速性能
该系列比较器具有4.5ns的超快速传播延迟,能够满足高速信号处理的需求。在一些对时间精度要求极高的应用中,如高速采样电路,这种高速性能可以确保信号的及时处理和准确判断。
宽电源电压范围
适用于+3V和+5V单电源应用,为不同的电源系统提供了灵活性。无论是使用3V的电池供电系统,还是5V的标准电源系统,都能稳定工作。
超宽输入电压范围
Beyond-the-Rails输入电压范围允许输入信号超出电源轨100mV,这在一些复杂的信号环境中非常有用。它可以避免因输入信号超出常规范围而导致的错误输出,提高了系统的可靠性。
低功耗设计
每个比较器的电源电流仅为5mA(MAX997/MAX999),并且部分型号(MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)具有关机模式,在关机模式下每个比较器的电源电流仅为270μA,大大降低了功耗,适合电池供电的便携式设备。
内部迟滞功能
3.5mV的内部迟滞可实现干净的开关动作,有效防止因噪声或寄生反馈引起的振荡。与传统的需要外部电阻添加迟滞的比较器相比,该系列产品的固定内部迟滞消除了外部电阻,简化了电路设计
输出锁存功能
MAX961/MAX963具备输出锁存功能,允许用户保持有效的比较器输出。这在需要存储比较结果的应用中非常实用,例如阈值检测器。
兼容TTL/CMOS逻辑
输出与TTL/CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路接口,降低了系统设计的复杂度。
产品选型
该系列产品提供了多种型号供用户选择,以满足不同的应用需求。 PART NO. OF COMPARATORS COMPLEMENTARY OUTPUT SHUTDOWN LATCH ENABLE PIN-PACKAGE
MAX961 1 Yes Yes Yes 8 SO/μMAX
MAX962 2 No No No 8 SO/μMAX
MAX963 2 Yes Yes Yes 14 SO
MAX964 4 No Yes No 16 SO/QSOP
MAX997 1 No Yes No 8 SO/μMAX
MAX999 1 No No No 5 SOT23
用户可以根据比较器数量、是否需要互补输出、关机功能、锁存功能以及封装形式等因素进行选择。例如,对于空间有限的应用,可以选择5引脚SOT23封装的MAX999;而对于需要多个比较器的应用,则可以选择MAX964。
应用领域
单3V/5V系统
由于其适用于单+3V或+5V电源供电,该系列比较器可广泛应用于各种单电源系统中,为系统提供精确的信号比较和处理。
便携式/电池供电系统
低功耗设计和宽电源电压范围使其成为便携式设备和电池供电系统的理想选择,能够延长电池续航时间。
阈值检测器/鉴别器
输出锁存功能和内部迟滞功能使其非常适合用于阈值检测和鉴别,准确判断信号是否超过设定的阈值。
GPS接收器
高速性能和宽输入电压范围可确保在GPS信号处理中实现精确的信号检测和处理,提高GPS接收器的性能。
线路接收器
能够快速准确地比较线路信号,实现信号的接收和处理。
过零检测器
可用于检测信号的过零时刻,在交流信号处理和控制中具有重要应用。
高速采样电路
超快速的传播延迟能够满足高速采样的需求,确保采样信号的准确性。
电气特性
文档中详细列出了该系列比较器的电气特性,包括电源电压、输入共模电压范围、输入失调电压、输入偏置电流等参数。这些参数在不同的温度和工作条件下都有明确的规定,为工程师在设计电路时提供了准确的参考。例如,在不同的温度范围内,输入失调电压和输入偏置电流的变化情况会影响比较器的性能,工程师可以根据这些参数来评估比较器在实际应用中的稳定性。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解该系列比较器在不同条件下的性能表现。例如,传播延迟与输入过驱动、电容负载、温度和电源电压的关系曲线,输出高低电压与源电流和灌电流的关系曲线,以及电源电流与电源电压的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解比较器的工作特性,优化电路设计。比如,根据传播延迟与电容负载的关系曲线,工程师可以合理选择负载电容,以确保比较器的高速性能。
电路设计与布局注意事项
输入级电路
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999内部包含保护电路,可防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。当差分输入电压超过3VF时,保护电路会增加输入偏置电流,但只要差分输入电压小于3VF,输入电流就小于2IB。输入电路允许输入共模范围超出电源轨100mV,但将输入置于共模范围之外会导致输入饱和和传播延迟增加。在设计电路时,需要注意输入信号的范围,避免超出比较器的承受能力。
输出级电路
该系列比较器采用电流驱动输出级,输出转换期间源电流或灌电流较大,可实现快速的压摆率。输出电压达到VoH或VOL后,源电流或灌电流减小,以节省功率。但需要注意的是,重电容负载会减慢电压输出转换速度。在设计输出电路时,要根据负载情况合理选择输出电容。
关机模式
当SHDN为高电平时,MAX961/MAX963/MAX964/MAX997进入关机模式,电源电流降至270μA/比较器,输出变为高阻抗。SHDN具有高输入阻抗,正常工作时应将其连接到GND。退出关机模式时,应确保LE为低电平,否则输出状态不确定。在需要节能的应用中,可以合理利用关机模式来降低功耗。
电路布局和去耦
由于该系列比较器具有高带宽,需要采用高速布局。具体布局指南包括:使用具有良好、完整、低电感接地平面的PCB;在VCC附近放置去耦电容;保持输入和输出引脚的引线长度短,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈;将输入与输出分开,保持输入之间的阻抗低;直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座。对于缓慢移动的输入信号,要注意防止寄生反馈,可以在输入之间放置一个小电容(1000pF或更小)来消除过渡区域的振荡。合理的电路布局和去耦措施可以提高比较器的性能和稳定性。
总结
MAX961–MAX964/MAX997/MAX999系列高速比较器以其超高速性能、低功耗、宽电源电压范围、内部迟滞功能等优点,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路设计和布局的细节,以充分发挥该系列比较器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?或者对该系列比较器还有哪些疑问,欢迎在评论区交流讨论。
  • 应用领域
  • 高速比较器
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用 在电
    的头像 发表于 01-08 17:35 783次阅读
    高速低功耗比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999的特性与应用
    的头像 发表于 01-08 17:25 851次阅读
    高速比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999:设计与应用指南
    高速比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999:设计与应用指南 在
    的头像 发表于 01-08 16:50 681次阅读
    MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:50 644次阅读
    探索 MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:35 435次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 309次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 356次阅读
    探秘MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 327次阅读
    MAX9010 - MAX9013高速精密比较:低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-08 13:55 260次阅读
    MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:45 475次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 741次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较:性能剖析与设计指南
    MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较:性能剖析与设计指南 在高速电子设计领域
    的头像 发表于 01-07 17:40 731次阅读
    的头像 发表于 01-07 17:40 754次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:280ps高速比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-06 16:10 399次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:高速比较卓越
    的头像 发表于 01-06 16:00 381次阅读
