高速比较器MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999:设计与应用指南
h1654155282.3538 2026-01-08 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速电子设计中,比较器是关键的基础元件。今天,我将为大家深入剖析一款高性能的比较器——MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999,探讨其特性、应用以及设计时的注意事项。
文件下载:MAX963.pdf
产品简介
MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999是一系列具备内部迟滞功能的低功耗、超高速比较器,专为单 +3V 或 +5V 供电系统优化设计。其输入共模范围能够超出电源轨 100mV,输出可以在距离 GND 和 VCC 0.52V 范围内吸收或输出 4mA 电流。每个比较器的传播延迟仅为 4.5ns(5mV 过驱动),电源电流为 5mA。
部分型号(MAX961/MAX963/MAX964 和 MAX997)具备关机模式,关机时每个比较器的电源电流仅为 270μA。此外,MAX961/MAX963 提供互补输出和锁存使能功能,允许用户锁定有效的比较器输出。而 MAX999 采用了小巧的 5 引脚 SOT23 封装,单通道的 MAX961/MAX997 和双通道的 MAX962 则采用了节省空间的 8 引脚 μMAX 封装。
产品特性与优势
高速性能
传播延迟仅 4.5ns,能够满足高速采样电路等对速度要求极高的应用场景。这意味着在处理快速变化的信号时,该比较器可以迅速响应,减少信号延迟带来的误差。
宽电源电压范围
支持 +3V 和 +5V 单电源供电,适用于多种不同的电源系统,提高了产品的通用性和兼容性。
超宽输入电压范围
输入共模范围超出电源轨 100mV(Beyond - the - Rails),这使得比较器在处理输入信号时更加灵活,可以适应一些超出常规电源电压范围的信号。
低功耗设计
正常工作时每个比较器的电源电流为 5mA(MAX997/MAX999),关机模式下电流更低,非常适合便携式和电池供电系统,有助于延长设备的续航时间。
内部迟滞功能
3.5mV 的内部迟滞能够确保干净的开关动作,有效避免因噪声引起的误触发,提高了系统的稳定性和可靠性。
输出锁存功能(部分型号)
MAX961/MAX963 具备输出锁存功能,方便用户在需要的时候锁定比较结果,为系统设计提供了更多的灵活性。
多种封装形式
提供 5 引脚 SOT23、8 引脚 μMAX、16 引脚 QSOP 等多种封装选择,能够满足不同应用场景对空间和布局的要求。
应用领域
该系列比较器的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  1. 单 3V/5V 系统:由于支持单 +3V 或 +5V 供电,非常适合这类单电源系统的设计。
  2. 便携式/电池供电系统:低功耗的特点使其成为便携式设备的理想选择,如智能手机、平板电脑等。
  3. 阈值检测器/鉴别器:能够准确地检测输入信号是否超过设定的阈值,实现信号的鉴别和处理。
  4. GPS 接收器:在 GPS 接收器中,高速比较器可以用于信号的捕获和处理,提高定位的精度和速度。
  5. 线路接收器:用于接收和处理各种线路信号,确保信号的准确传输。
  6. 过零检测器:可以检测信号的过零点,在交流信号处理等领域有重要应用。
  7. 高速采样电路:超高速的传播延迟使其能够在高速采样电路中准确地采集和处理信号。
电气特性与参数
在实际应用中,了解比较器的电气特性和参数是非常重要的。文档中详细给出了该系列比较器在不同条件下的各项参数,如电源电压范围、输入共模电压范围、输入失调电压、输入偏置电流等。
例如,输入共模电压范围在 - 0.1V 到 VCC + 0.1V 之间,这表明了在这个范围内比较器能够正常工作,并且可以有效地抑制共模干扰。输入失调电压在不同封装和条件下有所差异,一般在 ±0.5mV 到 ±6.0mV 之间,这个参数反映了比较器在输入信号为零时输出的误差大小。
设计注意事项
电路布局与去耦
由于该系列比较器具有较高的带宽,因此需要采用高速布局。在设计 PCB 时,应遵循以下原则:
  1. 使用具有良好、完整、低电感接地平面的 PCB,以减少电磁干扰和信号反射。
  2. 在 VCC 引脚附近尽可能靠近地放置一个去耦电容(如 0.1μF 陶瓷表面贴装电容),以滤除电源中的高频噪声。
  3. 输入和输出引脚的引线长度应尽量缩短,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。同时,要将输入引脚与输出引脚分开,保持输入引脚之间的阻抗较低。
  4. 直接将器件焊接到印刷电路板上,而不是使用插座,以减少接触电阻和寄生电感。
  5. 对于缓慢变化的输入信号,要注意防止寄生反馈。可以在输入引脚之间放置一个小电容(1000pF 或更小),以消除过渡区域的振荡。在源阻抗较低时,这个电容对传播延迟的影响可以忽略不计。
信号处理与抗干扰
该系列比较器内部具有一定的保护电路,能够防止大的差分输入电压对精密输入级造成损坏。但在实际应用中,仍然需要注意信号的处理和抗干扰措施。例如,当差分输入电压超过 3VF(VF 为二极管的正向压降,约 0.7V)时,保护电路会使输入偏置电流增加。因此,在设计时要确保差分输入电压在合理范围内。
总结
MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999 系列比较器以其超高速、低功耗、宽输入电压范围等优点,在高速电子设计领域具有很大的应用潜力。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,遵循合理的设计原则,以确保比较器能够在系统中稳定、可靠地工作。
你在使用这些比较器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它们的应用还有哪些独特的见解?欢迎在评论区留言分享。
  • 低功耗
  • 应用领域
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用
    探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较:性能、特性与应用 在电
    的头像 发表于 01-08 17:35 784次阅读
    高速低功耗比较MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999的特性与应用
    的头像 发表于 01-08 17:25 853次阅读
    MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较的卓越之选
    MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-08 16:50 661次阅读
    的头像 发表于 01-08 16:50 645次阅读
    探索 MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较的卓越之选
    探索 MAX961MAX964/MAX997/MAX999高速比较的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 01-08 16:35 437次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944:高速低功耗比较的潜力
    942/MAX944分别为单路、双路和四路高速比较,专为3V或5V电源系统优化设计。它们兼具高速、低功耗和轨到轨输入的特性,每路
    的头像 发表于 01-08 15:10 370次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较
    942/MAX944这一系列高速、低功耗、3V/5V单电源比较,看看它们有哪些独特的魅力。 文件下载: MAX944.pdf 一、器件概述
    的头像 发表于 01-08 15:00 309次阅读
    高速利器:MAX9691/MAX9692/MAX9693 ECL输出比较解析
    9691/MAX9692/MAX9693是一系列超高速ECL比较,具有极短的传播延迟,并且在设计上保持了优秀的直流匹配特性,这在通常情况下
    的头像 发表于 01-08 14:05 423次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较的卓越之选
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,超高速
    的头像 发表于 01-07 17:45 743次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602高速比较:性能剖析与设计指南
    的头像 发表于 01-07 17:40 732次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较的卓越之选 在高速电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 17:40 755次阅读
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析 在电子设计领域,高速、高精度的比较
    的头像 发表于 01-06 16:10 323次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:280ps高速比较的卓越性能与应用
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:280ps高速比较的卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-06 16:10 399次阅读
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:高速比较的卓越之选
    MAX40025A/MAX40025C/MAX40026:高速比较的卓越之选 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-06 16:00 382次阅读
    高速比较MAX40025/MAX40026:特性、应用与设计要点
    高速比较MAX40025/MAX40026:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-06 16:00 307次阅读
