MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较器的卓越之选
在高速电子设计领域,比较器的性能往往是决定整个系统成败的关键因素。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM推出的MAX9600/MAX9601/MAX9602这三款超高速比较器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:MAX9600.pdf
产品概述
MAX9600/MAX9601/MAX9602超高速比较器具有极低的传播延迟(500ps),能够有效减少传播延迟偏差(10ps),并且设计用于低传播延迟色散(30ps)。这些特性使得它们在需要高精度跟踪窄脉冲和低时序色散的应用中表现出色。其差分输入级可接受从(VEE + 3V)到(VCC - 2V)共模范围内的各种信号,输出为互补数字信号,与ECL和PECL系统兼容,能够直接驱动终端为50Ω的传输线。
产品型号差异
- MAX9600/MAX9601:双通道ECL和双通道PECL输出比较器,集成了锁存使能(LE, (LE)) )和迟滞(HYS_)功能。互补的锁存使能控制允许进行跟踪、跟踪保持或采样保持操作模式。MAX9600可使用标准ECL逻辑驱动锁存使能,而MAX9601则使用PECL逻辑。
- MAX9602:四通道PECL输出比较器,非常适合在有限的电路板空间内进行高密度封装。
产品特性
高速性能
- 传播延迟:仅500ps的传播延迟,能够满足高速信号处理的需求。
- 传播延迟色散:典型值小于30ps,确保了在不同输入条件下的稳定性能。
- 跟踪频率:高达4Gbps的跟踪频率,可处理高速数据。
宽输入范围
- 在+5V/-5.2V电源下,输入范围为 -2.2V至 +3V;在+6V/-4.2V电源下,输入范围为 -1.2V至 +4V。
灵活的输出配置
- MAX9600:差分ECL输出。
- MAX9601/MAX9602:差分PECL输出。
其他特性
- 锁存使能:MAX9600/MAX9601具备锁存使能功能,可实现采样模式操作。
- 可调迟滞:MAX9600/MAX9601的迟滞可通过外部电阻进行调节,有效防止因噪声引起的振荡或多次转换。
应用领域
- VLSI和高速内存ATE:在自动测试设备中,高精度的比较器能够确保对高速内存和VLSI芯片的准确测试。
- 高速仪器仪表:满足高速数据采集和处理的需求。
- 示波器/逻辑分析仪前端:提供快速、准确的信号比较和处理。
- 高速触发:在高速信号触发系统中发挥重要作用。
- 阈值和峰值检测:能够精确检测信号的阈值和峰值。
- 线路接收/信号恢复:确保信号在传输过程中的准确性和稳定性。
电气特性
直流特性
- 输入特性:输入差分电压范围宽,输入偏置电流小,输入电阻高,能够有效减少信号失真。
- 锁存输入特性:锁存差分输入电压范围合适,确保锁存功能的稳定可靠。
- 输出特性:逻辑输出高、低电压稳定,能够满足不同系统的需求。
- 电源特性:电源电压范围宽,电源电流和功耗合理,具有良好的电源抑制比和共模抑制比。
交流特性
- 跟踪频率:高达4Gbps,能够处理高速信号。
- 最小脉冲宽度:仅250ps,可对窄脉冲进行有效处理。
- 传播延迟:典型值为500ps,且传播延迟色散小,确保了信号处理的准确性和稳定性。
典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以直观地了解到这些比较器在不同条件下的性能表现。例如,传播延迟与输入过驱动、温度、容性负载、共模电压等因素的关系,以及迟滞与温度、电阻的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
设计注意事项
布局
由于MAX9600/MAX9601/MAX9602具有较大的增益带宽特性,因此在布局时需要特别注意。建议使用具有良好低电感接地平面的印刷电路板,在电源输入附近安装0.01µF陶瓷去耦电容,尽量减少输入和输出的引线长度,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。采用微带布局和终端,避免差分阻抗不连续,保持差分走线之间的距离以提高共模噪声免疫力,减少过孔数量以防止阻抗不连续,匹配走线的电气长度以减少偏差。
输入摆率要求
为了避免在输入信号通过阈值区域时出现振荡问题,对于MAX9600/MAX9601,建议使用摆率为5V/µs或更快的输入信号;对于MAX9602,建议使用摆率为25V/µs或更快的输入信号。同时,电路的布局和源阻抗也会影响器件的振荡倾向,较差的布局和较大的源阻抗会增加最小摆率要求。添加迟滞可以适应较慢的输入信号。
迟滞设置
MAX9600/MAX9601的迟滞可通过在HYS_和GND之间放置一个电阻来设置。电阻值的选择取决于所需的迟滞电流水平,一般在10kΩ至35kΩ之间,可提供60mV至5mV的迟滞。若需要零迟滞,可将HYS_悬空或连接到VCC。
传播延迟色散
传播延迟色散是指传播延迟随输入条件变化而产生的变化。许多因素如共模电压、过驱动、输入摆率、占空比和脉冲宽度等都会影响色散。MAX9600/MAX9601/MAX9602的典型传播延迟色散小于10ps至40ps,在实际应用中需要根据具体情况进行考虑。
锁存使能功能
MAX9600/MAX9601的锁存使能功能允许比较器在采样模式下工作。当LE_为低(LE_为高)时,比较器跟踪输入信号;当LE_为高(LE为低)时,输出被强制为明确的逻辑状态。在不使用锁存使能功能时,应将相应的 (LE) 输入连接到低ECL/PECL逻辑,其互补的LE_输入连接到高ECL/PECL逻辑电平。
总结
MAX9600/MAX9601/MAX9602超高速比较器以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为高速电子设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意布局、输入摆率、迟滞设置等设计细节,以充分发挥这些比较器的优势。你在使用类似比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
324浏览量
10312
