探索 LTC1440/LTC1441/LTC1442:超低功耗比较器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,比较器是一种常见且关键的元件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC1440/LTC1441/LTC1442 系列超低功耗单/双比较器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1441.pdf
产品概述
LTC1440/LTC1441/LTC1442 是一系列内置 1.182V 参考电压的微功耗比较器。它们具备可编程迟滞(LTC1440/LTC1442)、宽电源电压范围(2V 至 11V)以及参考电压能够驱动高达 0.01µF 电容而不产生振荡等特性。此外,比较器的 CMOS 输出可提供高达 40mA 的电流,同时消除了在切换逻辑状态时通常会出现的电源电流毛刺。
关键特性剖析
超低静态电流
LTC1440 的典型静态电流仅为 2.1µA,这使得它在对功耗要求极高的应用中表现出色,例如电池供电系统。在不同的温度范围和工作条件下,各型号的供电电流也都能保持在较低水平,为系统的长期稳定运行提供了保障。
宽电源范围
该系列比较器支持单电源 2V 至 11V 或双电源 ±1V 至 ±5.5V 的供电范围,输入电压范围甚至包括负电源。这种灵活性使得它们能够适应各种不同的电源环境,满足多样化的设计需求。
可编程迟滞
LTC1440 和 LTC1442 具备可编程迟滞功能,通过使用两个电阻和 HYST 引脚,用户可以轻松地对迟滞进行编程。这有助于提高比较器的抗干扰能力,减少因输入信号的微小波动而导致的误触发。
强大的输出能力
比较器的输出为 TTL/CMOS 兼容,能够在 GND 至 (V^{+})(LTC1440)或 (V^{-}) 至 (V^{+})(LTC1441/LTC1442)之间摆动,并且可以提供高达 40mA 的连续源电流和 5mA 的灌电流。同时,输出级在转换过程中不会产生撬棒开关电流,有助于减少通过电源引脚的寄生反馈。
稳定的参考电压
内部带隙参考电压为 1.182V(相对于 (V^{-})),在 -40°C 至 85°C 的温度范围内,参考精度可达 1.5%。它能够提供高达 200µA 的源电流和 20µA 的灌电流,并且可以驱动高达 0.01µF 的旁路电容而不产生振荡。
电气特性详解
电源相关特性
- 电源电压范围:LTC1440/LTC1441/LTC1442 的电源电压范围为 2.0V 至 11.0V,能够适应较宽的电源波动。
- 供电电流:不同型号和温度范围下的供电电流有所差异,但总体都保持在较低水平。例如,LTC1440 在 0°C 至 70°C 时,典型供电电流为 2.1µA,最大为 4.0µA。
比较器特性
- 输入漏电流:输入漏电流非常小,典型值仅为 ±10pA,这有助于减少对输入信号的影响。
- 输入共模范围:比较器的输入共模范围从负电源 (V^{-}) 到正电源 (V^{+}) 减去 1.3V,输入可以在不损坏的情况下超出电源电压 300mV。
- 传播延迟:在 10mV 过驱动的情况下,传播延迟为 12µs,能够满足大多数应用的响应速度要求。
参考电压特性
- 参考电压精度:参考电压在不同温度范围和负载条件下都能保持较高的精度,例如在 -40°C 至 85°C 时,LTC1440 的参考电压范围为 1.164V 至 1.200V。
- 参考输出电流:参考输出可以提供高达 200µA 的源电流和 20µA 的灌电流,并且在一定的电流变化范围内,参考电压的变化较小。
典型应用案例
电池供电系统监控
由于其超低功耗的特性,LTC1440/LTC1441/LTC1442 非常适合用于电池供电系统的监控。通过设置合适的阈值,可以实时监测电池电压,当电池电压低于或高于设定值时,及时发出警报或采取相应的措施,以保护电池和系统的安全。
阈值检测器
在许多应用中,需要对输入信号进行阈值检测。LTC1440 可以作为一个微功耗阈值检测器,通过合理选择电阻值,可以精确地设置阈值电压,实现对输入信号的准确判断。
窗口比较器
利用比较器的可编程迟滞功能,可以构建窗口比较器。窗口比较器可以判断输入信号是否在设定的电压窗口范围内,广泛应用于信号处理、自动控制等领域。
振荡器电路
在振荡器电路中,LTC1440/LTC1441/LTC1442 可以作为比较器来控制振荡频率和幅度。其快速的响应时间和稳定的性能有助于提高振荡器的稳定性和精度。
设计要点与注意事项
电源设计
在设计电源时,需要注意以下几点:
- 如果比较器输出需要提供超过 1mA 的电流,或者电源源阻抗较高,建议在 (V^{+}) 引脚处使用 0.1µF 的旁路电容,以减少电源噪声对比较器的影响。
- 对于 LTC1440,连接 (V^{-}) 到 GND 可以实现单电源操作;如果需要使用双电源,则可以利用其单独的比较器输出级接地,实现 ±1V 至 ±5.5V 的电源范围。
比较器输入设计
- 比较器输入可以在负电源 (V^{-}) 到正电源 (V^{+}) 减去 1.3V 的范围内摆动,但输入信号不应超出电源电压 300mV,以免损坏器件。
- 典型的输入漏电流仅为 ±10pA,在设计时可以忽略其对输入信号的影响。
比较器输出设计
- LTC1440 的输出在 GND 和 (V^{+}) 之间摆动,LTC1441 和 LTC1442 的输出在 (V^{-}) 和 (V^{+}) 之间摆动。在连接负载时,需要确保负载电流不超过输出的最大源电流和灌电流。
- 输出级在转换过程中不会产生撬棒开关电流,但在实际应用中,仍需要注意输出信号的上升和下降时间,以避免对后续电路产生影响。
电压参考设计
- 内部带隙参考电压可以驱动高达 0.01µF 的旁路电容而不产生振荡。如果需要使用更大的电容,可以插入一个串联电阻,但需要根据具体的电容值选择合适的电阻值,以实现临界阻尼。
- 旁路参考电压可以帮助防止 (V^{+}) 上的毛刺或参考负载瞬变对参考输出电压的干扰,从而避免比较器的误触发。
低电压操作注意事项
在低电源电压下,LTC1440 和 LTC1442 的内部电压参考可能会超出比较器的共模范围。因此,当比较器的一个输入处于 1.182V 参考电压时,为了获得有效的输出读数,最小电源电压应为 2.5V。虽然该系列比较器的保证最小工作电压为 2V(或 ±1V),但当电源电压低于 2V 时,性能会有所下降,例如参考电压的温度系数会略有下降,比较器的输出驱动能力会减弱,传播延迟会增加。
相关产品推荐
除了 LTC1440/LTC1441/LTC1442 之外,Linear Technology 还提供了一系列相关的产品,以满足不同的应用需求:
- LTC1443:具有 1.182V 参考电压和微功耗四比较器,精度为 1%,最大电流为 8.5µA,参考输出可驱动 0.01µF 电容。
- LTC1444/LTC1445:具有 1.2V 参考电压和四比较器,具备可调迟滞功能,精度为 1%,最大电流为 8.5µA,参考输出可驱动 0.01µF 电容。
- LTC1540:具有 1.182V 参考电压和纳功耗比较器,具备可调迟滞功能,采用 DFN 封装,典型静态电流为 0.3µA,参考可驱动 0.01µF 电容。
总结
LTC1440/LTC1441/LTC1442 系列超低功耗比较器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的设计选择。无论是在电池供电系统、阈值检测、窗口比较还是振荡器电路等应用中,它们都能够发挥出色的作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择器件参数,并注意相关的设计要点和注意事项,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
395浏览量
8698
