LTC1440/LTC1441/LTC1442:超低功耗比较器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-08 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于比较器的需求日益增长,尤其是在低功耗、高性能的应用场景中。Linear Technology的LTC1440/LTC1441/LTC1442系列超低功耗单/双比较器,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的产品。
文件下载:LTC1442.pdf
一、产品特性亮点
1. 超低静态电流
LTC1440的典型静态电流仅为2.1µA,这在电池供电的系统中尤为重要,能够显著延长电池的使用寿命。想象一下,如果你的设备需要长时间运行而无需频繁更换电池,超低静态电流的比较器就能帮你轻松实现这一目标。
2. 参考输出能力
参考输出能够驱动0.01µF的电容,并且不会产生振荡。这为电路设计提供了更大的灵活性,工程师可以更方便地进行滤波和稳定化处理。
3. 可调迟滞
LTC1440/LTC1442具备可调迟滞功能,通过使用两个电阻和HYST引脚,能够轻松编程比较器的迟滞。这有助于减少噪声干扰,提高比较器的稳定性和可靠性。你是否在设计中遇到过因为噪声而导致比较器误触发的问题呢?可调迟滞功能或许能帮你解决这个困扰。
4. 宽电源范围
该系列支持单电源2V至11V,或双电源±1V至±5.5V的供电。输入电压范围涵盖负电源,这使得它们能够适应各种复杂的电源环境,满足不同应用的需求。
5. TTL/CMOS兼容输出
输出与TTL/CMOS兼容,能够直接与数字电路接口,方便系统集成。同时,输出能够连续提供40mA的源电流,具备较强的驱动能力。
6. 快速传播延迟
在10mV过驱动下,传播延迟仅为12µs,且无撬棍电流。这使得比较器能够快速响应输入信号的变化,在高速应用中表现出色。
二、应用领域广泛
1. 电池供电系统监测
由于其超低功耗的特性,LTC1440/LTC1441/LTC1442非常适合用于电池供电系统的监测。例如,在便携式设备、无线传感器网络等应用中,能够实时监测电池电压,当电池电量不足时及时发出警报,避免设备因电池耗尽而突然关机。
2. 阈值检测器
可用于检测输入信号是否超过或低于设定的阈值。在工业自动化仪器仪表等领域,阈值检测器能够对信号进行精确的判断和控制,确保系统的正常运行。
3. 窗口比较器
能够判断输入信号是否在设定的两个阈值之间。窗口比较器在信号处理、通信等领域有着广泛的应用,例如用于检测信号的幅度是否在正常范围内。
4. 振荡器电路
在振荡器电路中,比较器可以作为反馈元件,产生稳定的振荡信号。LTC1440/LTC1441/LTC1442的快速响应和低功耗特性,使得它们在振荡器电路设计中具有很大的优势。
三、技术参数详解
1. 电源相关参数
  • 电源电压范围:单电源2V至11V,双电源±1V至±5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 电源电流:不同型号和温度条件下,电源电流有所差异。例如,LTC1440在0°C至70°C时,典型电源电流为2.1µA;在-40°C至85°C时,最大电源电流为4.4µA。
2. 比较器参数
  • 输入漏电流:IN+、IN-和HYST引脚的输入漏电流非常小,典型值仅为±10pA,能够有效减少对输入信号的影响。
  • 输入共模范围:从负电源到正电源-1.3V,确保比较器能够在较宽的输入电压范围内正常工作。
  • 传播延迟:在不同的过驱动条件下,传播延迟不同。例如,在10mV过驱动下,传播延迟为15µs;在100mV过驱动下,传播延迟为8µs。
3. 参考电压参数
  • 参考电压:典型值为1.182V,在-40°C至85°C的温度范围内,精度为1.5%。
  • 参考输出源电流和吸收电流:能够提供最大200µA的源电流和20µA的吸收电流,且在一定范围内参考电压的变化较小。
四、封装与引脚功能
1. 封装形式
LTC1440提供8引脚PDIP、SO、MSOP和DFN封装;LTC1441/LTC1442提供8引脚PDIP和SO封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
2. 引脚功能
LTC1440
  • GND(引脚1):接地,单电源工作时连接到V-。
  • V-(引脚2):负电源,单电源工作时连接到地。
  • IN+(引脚3):比较器的同相输入,输入共模范围从V-到V+-1.3V。
  • IN-(引脚4):比较器的反相输入,输入共模范围从V-到V+-1.3V。
  • HYST(引脚5):迟滞输入,不用时连接到REF。
  • REF(引脚6):参考输出,输出电压为1.182V,能够驱动0.01µF的旁路电容。
  • V+(引脚7):正电源,电压范围为2V至11V。
  • OUT(引脚8):比较器的CMOS输出,能够在GND和V+之间摆动,输出可提供最大40mA的源电流和5mA的吸收电流。
LTC1441和LTC1442
它们的引脚功能与LTC1440类似,但有两个比较器输出(OUT A和OUT B),适用于需要双比较器的应用场景。
五、应用设计要点
1. 电源设计
比较器系列可以使用单2V至11V电源供电。LTC1440的比较器输出级有单独的接地,允许使用±1V至±5.5V的分离电源。如果将LTC1440的V-连接到GND,则可实现单电源操作。当比较器输出需要提供超过1mA的电流,或者电源源阻抗较高时,建议在V+引脚使用0.1µF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
2. 比较器输入设计
比较器输入可以在负电源V-到正电源V+ - 1.3V的范围内摆动。输入可以承受比V-低300mV或比V+高300mV的电压而不会损坏,并且典型的输入漏电流仅为±10pA。在设计时,要注意输入信号的范围,确保其在比较器的输入共模范围内。
3. 比较器输出设计
LTC1440的比较器输出在GND和V+之间摆动,以确保与分离电源的TTL兼容性;LTC1441和LTC1442的输出在V-和V+之间摆动。输出能够提供最大40mA的源电流和5mA的吸收电流,同时保持微安级的静态电流。输出级在转换过程中不会产生撬棍开关电流,有助于减少通过电源引脚的寄生反馈。
4. 电压参考设计
内部带隙参考电压为1.182V,相对于V-。在-40°C至85°C的温度范围内,参考精度为1.5%。在5V电源下,它能够提供最大200µA的源电流和20µA的吸收电流。参考输出可以驱动最大0.01µF的旁路电容而不会产生振荡。通过插入一个串联电阻,可以使用最大100µF的电容。旁路参考输出可以防止V+上的毛刺或参考负载瞬变干扰参考输出电压,从而避免比较器的误触发。
5. 迟滞设计
可以通过在REF和HYST引脚之间连接一个电阻(R1),并从HYST引脚连接一个电阻(R2)到V-,为LTC1440添加迟滞。上下阈值电压之间的差值,即迟滞电压带(VHB),等于REF和HYST引脚之间电压差的两倍。最大允许的REF和HYST引脚之间的电压为50mV,产生最大100mV的迟滞电压带。迟滞带可能会有高达15%的变化。如果不需要迟滞,应将HYST引脚短接到REF。
6. 电平检测器设计
LTC1440非常适合用作微功耗电平检测器。设计时,首先选择VIN的电压触发电平,然后计算所需的电阻分压器比例。接着,选择输入所需的迟滞电压带VHBIN,并计算参考到比较器输入的迟滞电压带VHB。最后,选择R3和R4的值来设置迟滞,选择R1和R2的值来设置触发点。
7. 低电压操作注意事项
在低电源电压下,LTC1440和LTC1442内部的电压参考可能会超出比较器的共模范围。LTC1440/LTC1441/LTC1442比较器的输入共模范围保证扩展到(V+ - 1.3V)。因此,如果比较器的一个输入处于1.182V的参考电压下,为了获得有效的输出读数,最小电源电压为2.5V。虽然LTC1440/LTC1441/LTC1442的保证最小工作电压为2V(或±1V),但参考和比较器在低至1.5V的电源电压下仍能工作,但性能会随着电压低于2V而下降。电压参考的温度系数会略有下降,比较器的输出驱动能力会降低,传播延迟会增加。在降低的电源电压下,比较器的输入共模范围通常仍会从负电源扩展到正电源约1.1V以下。
六、典型应用电路
1. 10位30µA A/D转换器
该电路使用了LTC1441,结合其他元件实现了低功耗的A/D转换功能。通过合理选择电阻和电容的值,可以调整转换器的性能和精度。
2. 32.768kHz “手表晶体”振荡器
利用LTC1441的特性,与晶体和其他元件组成振荡器电路,产生稳定的32.768kHz时钟信号。这种振荡器在低功耗时钟应用中非常有用,例如手表、电子时钟等。
3. 10kHz V/F转换器
该电路将输入电压转换为频率信号,使用了LTC1441和其他元件。通过调整电路参数,可以实现不同的转换比例和精度。
七、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC1443、LTC1444/LTC1445、LTC1540等。这些产品在参考电压、比较器数量、功耗等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LTC1440/LTC1441/LTC1442系列超低功耗比较器以其出色的性能、广泛的应用范围和灵活的设计特点,为工程师在电子设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择封装形式、设置引脚功能,并注意电源、输入、输出、参考电压、迟滞等方面的设计要点,以充分发挥该系列比较器的优势。你在使用这类比较器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC2054/LTC2055:低功耗零漂移运放的卓越
    探索LTC2054/LTC2055:低功耗零漂移运放的卓越 在电子工程师的设计工具箱中,运算
    的头像 发表于 05-12 16:55 397次阅读
    LTC1662:超低功耗双10位DAC的卓越
    LTC1662:超低功耗双10位DAC的卓越 在现今高度重视能源效率和小型化的时代,电子工程师在设计中对元器件的性能提出了更高要求。
    的头像 发表于 04-10 15:55 273次阅读
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8位ADC的卓越
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8位ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-10 10:30 259次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 357次阅读
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗多通道ADC的卓越
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗多通道ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 03-27 15:10 295次阅读
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越
    LTC2959:超低功耗电池电量计的卓越 在电子设备的设计中,电池电量的精确测量至关重要。今天我们就来深入了解一款出色的
    的头像 发表于 02-12 15:15 499次阅读
    超低功耗LTC1542的深度解析
    超低功耗LTC1541/LTC1542的深度解析 在电子工程师的设计世界里,低功耗、高性能
    的头像 发表于 01-28 11:10 402次阅读
    LTC2063:超低功耗零漂移运放的卓越
    LTC2063/LTC2064/LTC2065:超低功耗零漂移运放的卓越
    的头像 发表于 01-20 16:15 416次阅读
    LTC2066/LTC2067/LTC2068:低功耗零漂移运放的卓越
    的头像 发表于 01-20 14:25 769次阅读
    探索 LTC1440/LTC1441/LTC1442超低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:30 469次阅读
    LTC1841/LTC1842/LTC1843:超低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:25 442次阅读
    的头像 发表于 01-08 14:20 539次阅读
    超低功耗比较LTC1841/LTC1842/LTC1843:特性、应用与设计要点
    超低功耗比较LTC1841/LTC1842/LTC1843:特性、应用与设计要点 在电子设计
    的头像 发表于 01-08 14:15 473次阅读
    LTC1540纳米功耗比较低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-08 11:30 537次阅读
    超低功耗比较LTC1440/LTC1441/LTC1442:特性、应用与设计要点
    超低功耗比较LTC1440/LTC1441/LTC1442:特性、应用与设计要点 在电子设备的
    的头像 发表于 01-08 11:30 563次阅读
