超低功耗比较器LTC1440/LTC1441/LTC1442:特性、应用与设计要点
h1654155282.3538 2026-01-08 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,比较器是常用的基础元件之一,其性能对整个系统的稳定性和功耗有着重要影响。今天要介绍的LTC1440/LTC1441/LTC1442系列超低功耗比较器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的选择。
文件下载:LTC1440.pdf
产品概述
LTC1440/LTC1441/LTC1442是Linear Technology公司推出的超低功耗单/双比较器,内置1.182V参考电压源。该系列比较器具有可编程迟滞(LTC1440/LTC1442)、宽电源电压范围(2V - 11V)等特点,参考电压源能够驱动高达0.01µF的电容而不产生振荡。比较器的CMOS输出能够提供高达40mA的电流,并且消除了在逻辑状态切换时通常会出现的电源电流毛刺。
特性亮点
超低静态电流
以LTC1440为例,其典型静态电流仅为2.1µA,在0°C - 70°C的温度范围内,最大电流也仅为4.0µA;在 - 40°C - 85°C的宽温度范围内,最大电流为4.4µA。这种超低的静态电流特性使得该系列比较器非常适合用于电池供电的系统,能够有效延长电池的使用寿命。
宽电源电压范围
该系列比较器支持单电源2V - 11V供电,LTC1440还支持±1V - ±5.5V的双电源供电。这种宽电源电压范围使得它能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
可编程迟滞
LTC1440和LTC1442具有可编程迟滞功能,通过HYST引脚和两个电阻可以轻松实现迟滞的编程。迟滞输入电压范围为REF - 50mV至REF,这有助于提高比较器的抗干扰能力,避免在输入信号接近阈值时出现频繁的输出切换。
参考电压源性能
内部带隙参考电压为1.182V(相对于V - ),在 - 40°C - 85°C的温度范围内,参考精度为1.5%。在5V电源下,它能够提供高达200µA的源电流和20µA的灌电流,并且能够驱动0.01µF的旁路电容而不产生振荡。通过插入串联电阻,还可以使用高达100µF的电容。
输出能力
比较器的CMOS输出能够在GND和V + 之间摆动,输出能够提供高达40mA的源电流和5mA的灌电流,同时保持微安级的静态电流。输出级在转换过程中不会产生撬棍开关电流,有助于减少通过电源引脚的寄生反馈。
典型应用
电池供电系统监控
由于其超低的静态电流,LTC1440/LTC1441/LTC1442非常适合用于电池供电系统的监控。例如,可以用于监测电池电压,当电池电压低于某个阈值时,触发相应的报警或保护措施。
阈值检测器
可以作为阈值检测器使用,实现对输入信号的电平检测。通过合理选择电阻值,可以精确设置阈值电压
窗口比较器
利用其双比较器的特性(LTC1441/LTC1442),可以构建窗口比较器,用于检测输入信号是否在某个特定的电压范围内。
振荡器电路
在振荡器电路中,该系列比较器可以作为关键元件,实现信号的比较和切换,从而产生所需的振荡信号。
设计要点
电源设计
该系列比较器可以使用单电源2V - 11V供电,LTC1440还支持双电源供电。如果比较器输出需要提供超过1mA的电流,或者电源源阻抗较高,建议在V + 引脚使用0.1µF的电容进行旁路。
输入设计
比较器的输入可以在负电源V - 到正电源V + 最大1.3V的范围内摆动。输入可以承受比V - 低300mV或比V + 高300mV的电压而不会损坏,典型输入泄漏电流仅为±10pA。
输出设计
LTC1440的比较器输出在GND和V + 之间摆动,以确保在双电源供电时与TTL兼容;LTC1441和LTC1442的输出在V - 和V + 之间摆动。输出能够提供高达40mA的源电流和5mA的灌电流,同时保持微安级的静态电流。
电压参考设计
内部带隙参考电压为1.182V(相对于V - ),在使用时需要注意参考电压的精度和负载能力。为了防止V + 上的毛刺或参考负载瞬变干扰参考输出电压,可以使用旁路电容对参考电压进行滤波。
迟滞设计
对于LTC1440和LTC1442,可以通过连接电阻来实现可编程迟滞。如果不需要迟滞功能,将HYST引脚连接到REF即可。
典型性能曲线分析
文档中给出了一系列典型性能曲线,这些曲线对于我们了解比较器的性能和进行电路设计非常有帮助。例如,比较器响应时间与输入过驱动电压的关系曲线,能够帮助我们确定在不同输入过驱动电压下比较器的响应速度;参考输出电压与输出负载电流的关系曲线,可以让我们了解参考电压在不同负载电流下的稳定性。
封装与订购信息
LTC1440提供8引脚PDIP、SO、MSOP和DFN封装;LTC1441/LTC1442提供8引脚PDIP和SO封装。不同的封装具有不同的热阻和最大结温,在选择封装时需要根据实际应用场景进行考虑。
相关产品推荐
文档中还列出了一些相关产品,如LTC1443、LTC1444/LTC1445等。这些产品在参考电压、比较器数量、迟滞特性等方面有所不同,可以根据具体的设计需求进行选择。
LTC1440/LTC1441/LTC1442系列超低功耗比较器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择比较器的型号和封装,并注意电源、输入、输出等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能低功耗LTC2238/LTC2237/LTC2236 ADC的卓越特性与应用
    高性能低功耗LTC2238/LTC2237/LTC2236 ADC的卓越特性与应用 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-03 15:35 321次阅读
    高效同步降压调节LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8:特性、应用与设计要点
    高效同步降压调节LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8:特性、应用与设计要点 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 03-17 15:30 345次阅读
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控特性、应用与设计要点
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压监控
    的头像 发表于 02-27 11:15 365次阅读
    探索LTC2934:超低功耗电压监控的卓越性能与应用
    探索LTC2934:超低功耗电压监控的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理和系统稳定性是至关重要的因素。LTC2934作为一款超低功耗
    的头像 发表于 02-27 09:30 279次阅读
    LTC1981:低功耗MOSFET驱动的理想之选
    LTC1981/LTC1982这两款低功耗、自包含的N沟道MOSFET驱动。 文件下载: LTC1981.pdf 产品
    的头像 发表于 02-05 10:40 373次阅读
    超低功耗之选:LTC1542的深度解析
    LTC1541/LTC1542 器件,它集微功耗运算放大器、比较和基准源(LTC1541
    的头像 发表于 01-28 11:10 367次阅读
    低功耗零漂移运放LTC2066/LTC2067/LTC2068:特性、应用与设计要点
    低功耗零漂移运放LTC2066/LTC2067/LTC2068:特性、应用与设计要点 在电子设计
    的头像 发表于 01-20 14:45 686次阅读
    超低功耗零漂移运放LTC2063/LTC2064/LTC2065:高精度测量的理想之选
    LTC2063/LTC2064/LTC2065 这三款单、双、四通道低功耗零漂移 20kHz 放大器,凭借其卓越的性能,为高精度测量提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这
    的头像 发表于 01-20 14:15 455次阅读
    LTC1440/LTC1441/LTC1442超低功耗比较的卓越之选
    LTC1440/LTC1441/LTC1442系列超低功耗单/双比较,凭借其出色的
    的头像 发表于 01-08 16:35 548次阅读
    探索 LTC1440/LTC1441/LTC1442超低功耗比较的卓越之选
    公司的 LTC1440/LTC1441/LTC1442 系列超低功耗单/双比较,了解它们的
    的头像 发表于 01-08 16:30 441次阅读
    LTC1841/LTC1842/LTC1843:超低功耗比较的卓越之选
    1842/LTC1843 是一系列超低功耗比较,其中 LTC1842/LTC1843 还内置
    的头像 发表于 01-08 14:25 407次阅读
    Technology公司的LTC1841/LTC1842/LTC1843超低功耗比较,它以
    的头像 发表于 01-08 14:20 500次阅读
    超低功耗比较LTC1841/LTC1842/LTC1843:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 14:15 429次阅读
    LTC1540纳米功耗比较低功耗设计的理想之选
    LTC1540纳米功耗比较低功耗设计的理想之选 在电子设计领域,低功耗和高性能一直是工程师们
    的头像 发表于 01-08 11:30 498次阅读
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点 在高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 09:20 378次阅读
