23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA洗板后如何检测清洗效果?有哪些具体的检测方法和标准。PCBA洗板后清洗效果的检测主要包括目视检测、离子污染度测试、表面绝缘电阻测试等核心方法,需要依据相关行业标准进行判定。
一、主要检测方法
1. 目视检测法
利用放大镜(4-10倍)或光学显微镜对PCBA表面进行观察,检查有无焊剂固体残留物、锡渣锡珠、不固定的金属颗粒及其他污染物。这是最基础、最直观的检测方法,但无法检测元器件底部的污染物及离子污染物,适用于要求不高的场合。
2. 离子污染度测试
这是最常用的定量检测方法,主要包括: ROSE测试法(溶剂萃取电阻率法)
标准依据:IPC-TM-650 2.3.25
测试原理:将PCBA浸入75%异丙醇+25%去离子水的混合溶液中,通过测量萃取液的电阻率变化来评估离子污染物含量
结果表示:以μg/cm² NaCl当量表示
优点:操作简单、测试速度快,适合大批量生产快速筛选
离子色谱法(IC测试)
标准依据:IPC-TM-650 2.3.28
测试原理:通过离子色谱仪定量分析阴阳离子及有机酸的种类和含量
优点:可识别具体离子类型(如Cl⁻、Br⁻、SO₄²⁻等),精度高,可追溯污染来源
3. 表面绝缘电阻测试(SIR测试)
标准依据:IPC-TM-650 2.6.3.7
测试条件:40℃/90%RH,偏置电压100V,测试时间72小时以上
测试原理:在高温高湿环境下施加偏压,测量导体之间的表面绝缘电阻变化,直接评估污染对电气性能的影响
合格标准:≥1×10⁹Ω
4. 其他辅助检测方法
水滴角测试:检测清洗后板面表面能变化
达因测试:测量表面张力,评估涂覆效果
颗粒尺寸数量法:通过显微镜观察滤膜上的污染物颗粒
二、清洁度标准要求
离子污染物含量标准
根据IPC-J-STD-001标准:
无铅工艺:≤1.56μg/cm² NaCl当量
有铅工艺:≤1.75μg/cm² NaCl当量
高可靠性产品(汽车、医疗、军工):≤0.75μg/cm² NaCl当量
萃取溶液电阻率:>2×10⁶Ω·cm
助焊剂残留标准
三级标准:<40μg/cm²
表面应无可见残留物、无颗粒物、无白色结晶物
目视检查标准
PCBA表面必须尽可能清洁,应看不到残留物或污染物的痕迹。焊端及周围、金属表面不应出现白色残留或结晶物。
三、测试流程与质量控制
测试步骤
样品准备:将待测PCBA切割成适当大小,确保表面具有代表性
溶剂萃取:在特定温度和时间条件下进行超声萃取
测量分析:使用相应仪器测量电阻率或离子浓度
结果判定:根据标准要求判定是否合格
质量控制要求
每20块PCBA为一批,随机抽取1块测试
测试环境温度:18-28℃,相对湿度:30-70%
使用去离子水清洗,电导率必须小于0.2×10²μs/cm
单块PCBA清洗次数不得超过3次
四、行业应用建议
对于不同应用场景,清洁度要求有所差异:
消费电子:可放宽至10-20μg/cm²
航空航天、医疗设备:要求最为严格,通常≤0.75μg/cm²
建议根据产品可靠性要求选择合适的检测方法组合,一般推荐ROSE测试用于制程监控,离子色谱法用于失效分析,SIR测试用于可靠性验证。
关于PCBA洗板后如何检测清洗效果?有哪些具体的检测方法和标准的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
PCBA
25文章
1985浏览量
57438
射频连接器的“隐形杀手”:解析TNC接口阻抗失配导致的系统温升真相
PCBA中洗板是什么?
2026 PCBA 技术发展趋势:四大核心方向引领电子制造革新
PCBA加工主要的费用支出有哪些?
PCBA清洗全攻略:手工VS自动,两种方式的区别!
PCBA的“隐形杀手”:揭秘工艺残留物对可靠性的致命影响
别让“隐形杀手”毁了你的设备性能
如何提高光刻胶残留清洗的效率
空气是如何“钻空子”的?压铸件气密检测泄漏的四大元凶
PCBA清洗后残留超标?四大检测方法帮你揪出“隐形杀手”!
