别让“隐形杀手”毁了你的设备性能
向欣电子 2025-09-19 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
No.1
杀手一号:散热材料不给力
散热材料作为散热系统的核心组成部分,其性能优劣直接决定了设备的散热效果 。常见的散热材料有金属、导热硅脂、石墨烯等,它们各自有着独特的特性和导热原理,但在实际应用中,也都存在着一些问题。
金属是一种常用的散热材料,像铜和铝,它们具有较高的导热系数,能够快速地将热量传导出去 。铜的导热性仅次于银,且易于获取和加工,因此被广泛应用于电脑散热器、手机散热片等设备中 。然而,金属也并非完美无缺。首先,金属的密度较大,这对于一些对重量有严格要求的设备,如智能手机、平板电脑、无人机等来说,会增加设备的整体重量,影响其便携性和续航能力 。其次,金属大多具有导电性,如果在使用过程中与电子元件接触不当,就容易引发短路等故障,对设备造成损坏 。例如,在电脑组装过程中,如果散热器的金属部分不小心碰到了主板上的线路,就可能导致电脑无法正常启动 。
导热硅脂也是一种常见的散热材料,它通常被涂抹在芯片和散热器之间,用于填补两者之间的微小空隙,减少热阻,提高热传导效率 。导热硅脂具有良好的润湿性和导热性能,而且成本较低,因此在电子设备中应用广泛 。不过,导热硅脂也存在一些缺点。它不可重复使用,一旦涂抹后就很难清理干净 。而且,长时间使用后,导热硅脂的稳定性不佳,可能会出现液体迁移和失效的情况,导致散热性能下降 。比如,一些老电脑在使用几年后,会发现散热效果明显不如以前,其中一个重要原因就是导热硅脂老化失效 。
石墨烯作为一种新型的散热材料,近年来备受关注。它具有超高的导热率、良好的柔韧性和轻薄的特点,非常适合应用于现代电子设备的散热 。石墨烯的导热原理主要是依靠碳原子之间的共价键,电子在这些共价键中能够快速移动,从而实现高效的热传导 。然而,目前石墨烯在散热应用中还面临一些挑战。一方面,石墨烯的制备成本较高,这限制了它的大规模应用 。另一方面,如何将石墨烯与其他材料有效地结合,充分发挥其散热性能,也是一个需要解决的问题 。
No.2
杀手二号:散热设计有漏洞
除了散热材料本身的问题,设备的散热设计是否合理也对散热效果有着至关重要的影响。从设备的结构设计、散热通道布局到风扇转速等方面,任何一个环节出现问题,都可能导致设备过热。
在设备的结构设计方面,如果内部空间过于狭小,就会影响空气的流通,使得热量难以散发出去 。一些超薄笔记本电脑,为了追求轻薄的外观,往往会压缩内部空间,导致散热空间不足。在这种情况下,即使配备了高性能的散热材料和风扇,也难以有效地将热量排出,从而导致电脑在高负载运行时容易过热 。此外,设备内部的布局不合理,也可能导致热量集中在某些区域,无法均匀地散发。例如,一些手机的电池和处理器距离过近,当两者同时工作时,产生的热量相互叠加,使得局部温度过高 。
散热通道的布局对于散热效果也起着关键作用。如果散热通道设计不合理,比如过于狭窄、弯曲或者存在障碍物,就会阻碍热量的传递 。一些电脑机箱的散热风道设计混乱,空气在机箱内无法形成有效的对流,导致热量在机箱内积聚,无法及时排出 。此外,散热片的面积和形状也会影响散热效果。散热片的面积过小,就无法提供足够的散热表面积,使得热量无法快速散发 。而散热片的形状如果不合理,也会影响空气的流动,降低散热效率 。
风扇作为常见的散热设备,其转速和风量对散热效果有着直接的影响 。如果风扇转速过低,就无法提供足够的风量来带走热量 。一些低功耗的笔记本电脑,为了降低噪音和功耗,风扇转速设置得较低,在高负载运行时,就容易出现散热不足的情况 。相反,如果风扇转速过高,虽然可以提高散热效率,但同时也会产生较大的噪音,影响用户体验 。而且,长时间高转速运行还会加速风扇的磨损,降低其使用寿命 。
No.3
杀手三号:使用环境太恶劣
设备的使用环境也是导致过热的一个重要因素。高温、高湿度、灰尘多等恶劣环境,都会对设备的散热产生不利影响 。同时,用户的一些不当使用习惯,也会加剧设备过热的问题。
在高温环境下,设备的散热效果会受到严重影响 。当外界环境温度接近或超过设备的正常工作温度时,设备内部产生的热量就很难散发到周围环境中,从而导致设备温度不断升高 。在炎热的夏天,将手机放在阳光下暴晒,或者在没有空调的房间里长时间使用电脑,都容易使设备过热 。此外,高湿度环境也会对设备散热产生负面影响。湿度较高时,空气中的水分容易在设备内部凝结,导致电子元件短路或者腐蚀,影响设备的正常运行 。而且,水分还会影响散热材料的性能,降低其导热效率 。
灰尘也是设备散热的一大 “敌人”。在灰尘较多的环境中使用设备,灰尘会逐渐堆积在散热风扇、散热片和其他散热部件上,形成一层厚厚的灰尘层 。这层灰尘不仅会阻碍空气的流通,降低散热效率,还会像隔热层一样,阻止热量的散发 。比如,一些长时间未清理的电脑主机,内部布满了灰尘,散热风扇被灰尘堵塞,导致散热效果大打折扣,电脑经常出现过热死机的情况 。
用户的不当使用习惯同样会对设备散热造成不良影响。长时间使用高能耗应用,如玩大型游戏、进行视频编辑、运行 3D 建模软件等,会使设备的处理器、显卡等核心部件长时间处于高负载运行状态,产生大量的热量 。如果设备的散热系统无法及时将这些热量散发出去,就会导致设备过热 。此外,在通风不良的地方使用设备,如将电脑放在被子上、沙发缝隙中,或者将手机放在密闭的口袋里,都会阻碍设备散热,使热量在设备内部积聚 。
ThermalLink
2
剿杀 “隐形杀手” 的秘籍
面对这些 “隐形杀手” 的重重阻碍,难道我们就束手无策了吗?当然不是!随着科技的不断进步,科学家们和工程师们正在从多个方面寻找解决办法,研发新型散热材料、优化散热设计以及提供实用的使用维护小窍门,这些都为我们解决设备过热问题带来了新的希望。
No.1
散热材料新突破
在散热材料的研发领域,科学家们一直在不断探索,致力于寻找性能更优异的新型散热材料 。液态金属就是其中的佼佼者,以镓和铟为主的低熔点合金,凭借其独特的物理特性,成为了电子设备散热领域的新星 。与传统的散热材料相比,液态金属具有极高的热传导率,能够在电子设备内部快速有效地传递热量 。它还可以在较大的温度范围内保持液态,适用于广泛的温度环境 。而且,由于液态金属良好的流动性和热传导性,在一些情况下可以实现自然对流散热,无需风扇,这不仅降低了能耗,还减少了噪音 。例如,在智能手机、平板电脑等移动设备中使用液态金属散热材料,能够大幅度提升其散热性能,使得设备可以集成更强大的处理器,运行更加流畅 。
碳纳米管复合材料也是一种极具潜力的新型散热材料 。碳纳米管具有出色的导电性和载流子迁移率,将其与其他材料复合后,能够显著提高材料的散热性能和力学性能 。在锂离子电池中,碳纳米管可以作为导电添加剂,提高电池的充放电效率和循环寿命 。在复合材料领域,将碳纳米管添加到塑料、陶瓷等基体材料中,可以增强材料的强度、硬度和韧性 。虽然碳纳米管复合材料目前还面临着大规模制备技术不够成熟、生产成本较高等问题,但随着技术的不断发展,其应用前景十分广阔 。
No.2
散热设计新思路
除了研发新型散热材料,优化散热设计也是提高设备散热效果的重要途径 。液冷技术在近年来得到了广泛的应用,特别是在高性能计算机和游戏主机中 。液冷系统通过液体循环来带走热量,散热效果非常出色 。一些高端游戏电脑采用了一体式水冷散热器,将水冷头直接安装在 CPU 上,通过水管将热量传递到散热器中,再由风扇将热量散发出去 。这种散热方式不仅能够有效地降低 CPU 的温度,还能减少风扇的噪音,提高用户的使用体验 。
改进风道设计也能显著提升散热效率 。合理的风道设计可以使空气在设备内部形成有效的对流,将热量快速带出 。一些电脑机箱采用了独特的风道设计,通过优化进气口和出气口的位置,以及内部挡板的布局,使得空气能够更加顺畅地流过散热器和其他发热部件,从而提高散热效果 。增加散热鳍片的数量和优化其形状也是常见的散热设计优化方法 。散热鳍片可以增加散热表面积,提高热量散发的速度 。一些散热器采用了密集的鳍片设计,并且将鳍片设计成特殊的形状,如波浪形、锯齿形等,以增强空气的扰动,提高散热效率 。
No.3
使用维护小窍门
在日常使用设备的过程中,我们也可以采取一些简单的措施来帮助设备散热 。定期清理设备灰尘是非常重要的,灰尘会堆积在散热风扇、散热片等部件上,阻碍空气流通,降低散热效率 。我们可以使用压缩空气罐或者小型吸尘器来清理设备内部的灰尘,保持散热部件的清洁 。使用散热支架也是一个不错的选择,特别是对于笔记本电脑来说 。散热支架可以将笔记本电脑抬高,增加底部的空气流通空间,帮助电脑更好地散热 。市面上有很多种散热支架可供选择,有些还配备了额外的风扇,能够进一步提高散热效果 。
避免长时间连续使用设备也是保护设备的一种方式,长时间高负载运行会使设备产生大量的热量,增加过热的风险 。我们可以适当给设备 “休息” 一下,让它冷却后再继续使用 。注意设备的使用环境,尽量避免在高温、高湿度、灰尘多的环境中使用设备 。在炎热的夏天,不要将设备暴露在阳光下或者放在温度过高的地方 。如果设备在使用过程中出现过热的情况,应立即停止使用,让设备冷却后再检查是否存在故障 。
ThermalLink
3
互动时刻:聊聊你的散热困扰
设备过热的问题想必大家或多或少都遇到过,它就像一个隐藏在暗处的 “隐形杀手”,时刻威胁着我们设备的性能和使用寿命 。那么,你在日常生活中是否也被设备过热的问题所困扰呢?是手机玩游戏时烫手、电脑工作时死机,还是其他设备出现了类似的情况?你又采取了哪些方法来解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经历和故事,让我们一起交流探讨,共同寻找更好的散热解决方案 。说不定你的经验,就能帮助到其他被设备过热困扰的小伙伴呢!
ThermalLink
★ 本人声明:作者分享这些素材的目的,主要是为了传递与交流科技行业的相关信息,而并非代表本平台的立场。如果这些内容给您带来了任何不适或误解,请您及时与我们联系,我们将尽快进行处理。图片均来自互联网,如有侵权,请联系作者,我们将及时处理。
作者:热管理实验室ThermalLink
  • 设备
  • 散热设计
  • 散热材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级隐形眼镜装上LED灯
    是不是会时不时地在个人的手机上查阅信息?在不久的将来或许这一切都将变得剩余:科学家们正在开发一种新式隐形眼镜技能,可以将信息直接映射在人的视网膜上,这可肯定是终结者等级的酷。  日前,一个世界
    发表于 03-25 10:00
    注意到电源对的射频系统的影响吗?别让电源毁了的射频电路
    注意到电源对的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。下边是业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验,一起分享,小伙伴们转走不谢~1.
    发表于 06-17 14:11
    隐形空中接口”空中显示和输入设备
    ,双方已着手开始联合开发涉及阿尔卑斯山公司开发的非接触控制设备的融合,使用原始的高灵敏度电容式感应和基于宇都宫大学研究的航空成像理论的逆反射技术。发展大纲 联合开发的隐形天线界面结合了一个空中输入设备
    发表于 02-26 11:04
    长期使用耳机的注意了,别让耳机毁了
    世界卫生组织提供的数据显示,全球约有11亿青少年因不安全使用智能手机及配套耳机等设备,面临听力损伤风险。世卫组织还对中等收入和高收入国家的研究数据进行了分析,结果显示,在12岁至35岁人群中,近50
    的头像 发表于 10-14 16:13 3463次阅读
    别让我的电源变成“砖头”
    别让我的电源变成“砖头”
    发表于 11-04 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>别让</b>我的电源变成“砖头”
    别让这根线毁了的天线
    Q A 问: 电缆长度会影响天线的性能吗? 电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。 对于设计而言,过长的电缆不仅会占用宝贵
    的头像 发表于 02-10 07:30 1063次阅读
    警惕静电:电路板的隐形杀手​ ​
    在 PCBA 加工领域,静电犹如一个潜伏在暗处的隐形杀手,时刻威胁着电路板的安全与性能。稍有不慎,它就能给电路板带来难以估量的损害,造成巨大的经济损失。今天,就让我们深入了解一下静电给电路板带来
    的头像 发表于 03-18 13:09 2051次阅读
    警惕静电:电路板的<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>​  ​
    电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,了解多少?
    一、背景 随着电气化程度的不断提高,电气火灾事故频发,造成了严重的人员伤亡和财产损失。据统计,电气火灾已成为火灾事故的主要原因之一,而故障电弧则是引发电气火灾的“隐形杀手”。故障电弧是指由于电气线路
    的头像 发表于 03-19 16:45 1604次阅读
    电气火灾的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”:故障电弧,<b class='flag-5'>你</b>了解多少?
    高压试验变压器如何守护电力设备的“隐形杀手”?
    您是否知道,电力设备的绝缘老化往往始于一个微小的局部放电?这种"隐形杀手"若不及时发现,可能引发严重事故。高压试验变压器,正是我们捕捉这些微小信号的关键工具。局部放电是绝缘材料在
    的头像 发表于 09-10 13:59 706次阅读
    高压试验变压器如何守护电力<b class='flag-5'>设备</b>的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”?
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了设备
    电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波,这就产生了纹波。1.纹波的成因开关频率:DC-DC电源模块通过高频开关元件(如MOSFET)来实现电压转换,开关元件的开关动作会产生高频噪声,这些噪声会以纹波的形式
    的头像 发表于 10-22 11:43 817次阅读
    电源模块纹波:<b class='flag-5'>别让</b>这“小波澜”<b class='flag-5'>毁了</b><b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>设备</b>
    电源噪声:电子设备的“隐形杀手
    是否曾在设备运行时遭遇过信号失真、系统不稳定等问题?这些很可能都是电源噪声在作祟!本文带你探秘噪声成因,解锁降噪妙招,助你打造稳定电源环境。电源噪声电源噪声是我们在电子设备工作中经常遇到的问题之一
    的头像 发表于 10-23 11:36 684次阅读
    电源噪声:电子<b class='flag-5'>设备</b>的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”
    警惕!静电浪涌成汽车电子 “隐形杀手”,TVS&amp;ESD筑牢整车安全防线
    当你驾驶着搭载了先进电子系统的汽车穿梭于城市道路时,是否想过静电与浪涌正悄无声息地威胁着整车的安全与性能?作为汽车电子领域的“隐形杀手”,它们对车载显示、动力总成、电池管理系统等关键部件的危害,可能超出
    的头像 发表于 11-19 18:24 422次阅读
    双组份灌封胶固化失败?一文揭示配比、搅拌、环境三大隐形杀手 | 铬锐特实业
    双组份灌封胶固化失败怎么办?本文深度揭秘配比失准、搅拌不均、温湿度三大隐形杀手,并附快速自检清单,90%固化问题一篇搞定! | 铬锐特实业
    的头像 发表于 12-02 00:42 696次阅读
    双组份灌封胶固化失败?一文揭示配比、搅拌、环境三大<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b> | 铬锐特实业
    母排发热、设备跳闸?别让隐形杀手”谐波拖垮纺织厂!
    在纺织行业快速发展的背景下,生产车间中大量使用的设备背后,存在一个令企业运维人员普遍困扰的问题——变频器谐波污染。随着纺织机械自动化水平不断提高,变频器作为调速节能的关键设备得到广泛应用,但其产生
    的头像 发表于 01-19 14:47 294次阅读
    母排发热、<b class='flag-5'>设备</b>跳闸?<b class='flag-5'>别让</b>“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”谐波拖垮纺织厂!
    射频连接器的“隐形杀手”:解析TNC接口阻抗失配导致的系统温升真相
    为什么功率没超标,TNC 接口却烫手?本文揭秘射频系统的“隐形杀手”——阻抗失配引发的异常温升。10 年射频专家带你直击实验室数据,拆解驻波反射如何通过介质损耗转化为热能。文章详细梳理了 VSWR
    的头像 发表于 04-23 14:31 59次阅读
    射频连接器的“<b class='flag-5'>隐形</b><b class='flag-5'>杀手</b>”:解析TNC接口阻抗失配导致的系统温升真相
