解析MAX40000/MAX40001:1.7V内置基准的纳瓦级比较器
h1654155282.3538 2026-01-07 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子领域,便携式设备不断追求更小的尺寸、更低的功耗和更高的性能。对于电子工程师而言,选择合适的元器件至关重要。今天我们就来深入探讨一下MAX40000/MAX40001这两款1.7V内置基准的纳瓦级比较器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX40001.pdf
一、器件概述
MAX40000/MAX40001是小巧的单比较器,内置电压基准,非常适合各种便携式电子应用,如手机、便携式仪器和笔记本电脑等,这些应用通常对电路板空间和功耗有严格要求。它们有两种封装形式可供选择:6凸点晶圆级封装(WLP),尺寸仅为1.11mm x 0.76mm;以及6引脚SOT23封装。其中,MAX40000具有推挽输出,而MAX40001则是开漏输出。
该器件的供电电压范围为1.7V至5.5V,仅消耗0.9μA的电源电流,并且具备内部滤波功能,可提供高射频抗扰度,这在许多便携式应用中非常重要。其内部高精度基准在出厂时经过微调,初始精度可达1%,在整个温度范围内优于2.5%,内部基准电压选项包括1.252V、1.66V、1.94V和2.22V。此外,该器件在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内完全符合规格要求。
二、应用领域
  • 消费电子:手机、平板电脑、笔记本电脑以及电子玩具等。
  • 医疗设备:便携式医疗仪器和可穿戴设备。
  • 工业控制:电平检测器等。
三、优势与特性
低功耗
微功耗工作电流(典型值0.9μA,最大值1.7μA),能够有效保存电池电量,延长设备的续航时间。这对于依靠电池供电的便携式设备来说,无疑是一个巨大的优势。你是否在设计中遇到过因功耗过高而导致电池续航不足的问题呢?
小尺寸封装
1.11mm x 0.76mm的6凸点WLP和SOT23封装,节省了电路板空间,使设计更加紧凑。在如今追求小型化的电子设备市场中,这种小尺寸封装能够满足产品对空间的严格要求。
内置精密基准
内部精密基准节省了外部基准的空间和成本,在室温下精度小于1%,在整个温度范围内小于2.5%。多个参考电压选项(1.252V、1.66V、1.94V和2.22V),可以满足不同应用的需求。
宽输入和供电电压范围
输入电压范围为 -0.2V至5.7V,供电电压范围为1.7V至5.5V,允许使用1.8V、2.5V、3V和5V电源供电,增加了设计的灵活性。
快速响应
传播延迟小于10μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
多种输出类型
推挽(MAX40000)或开漏(MAX40001)输出,可根据具体应用选择合适的输出类型。
四、电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其正常工作和可靠性至关重要。例如,VDD至GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,REF至GND的电压范围同样为 -0.3V至 +6V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
电气参数
在不同的条件下,器件的各项电气参数表现也有所不同。例如,在 (V{DD}=3.3V),(V{CM}=0V) 等条件下,电源电流典型值为0.9μA,最大值为1.7μA;输入失调电压在不同的输入共模电压和温度范围内有所变化等。这些参数对于我们进行电路设计和性能评估非常关键。
五、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与供电电压、输出转换频率的关系,输出电压低与灌电流的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地优化电路设计,选择合适的工作条件。
六、引脚配置与描述
引脚配置
不同的封装形式有不同的引脚配置。WLP封装和SOT23封装的引脚布局有所差异,但每个引脚都有其特定的功能。
引脚描述
  • IM:比较器的反相输入。
  • REF:内部电压基准输出,需要用0.1μF的电容尽可能靠近器件连接到GND进行旁路。
  • GND:接地。
  • IP:比较器的同相输入。
  • VDD:电源电压,同样需要用0.1μF的电容尽可能靠近器件引脚连接到GND进行旁路。
  • OUT:开漏输出(MAX40001)/推挽输出(MAX40000)。
七、详细工作原理
输入级电路
输入共模电压范围从 -0.2V至 (V_{DD}+0.2V),在这个范围内,比较器可以正常工作。输入偏置电流在输入电压处于电源轨之间时典型值为 ±1nA。
输出级结构
器件采用了独特的先断后通输出级,能够实现轨到轨操作,最大负载电流可达 ±2mA。与许多其他比较器相比,该器件在开关过程中消耗的电流增加非常小,减少了对电源滤波电容的需求,在电池供电应用中可以显著延长电池寿命。
电压基准
MAX40000/MAX40001提供了不同的内部电压基准选项,初始精度为 ±1%。在 -40°C至 +125°C的温度范围内,典型温度系数为15ppm/°C。REF引脚可以向外部电路提供和吸收最大100nA的电流。
八、应用信息
电池供电操作
这两款器件非常适合大多数电池供电系统。例如,在使用碱性和锂离子电池时,根据电池的容量和标称条件,可以估算出器件的大致工作时间。
内部迟滞
许多比较器在工作的线性区域可能会因为噪声或寄生反馈而产生振荡。MAX40000/MAX40001具有2.5mV的内部迟滞,可以有效对抗寄生效应和噪声。迟滞会产生两个触发点,避免输入信号在振荡区域停留,从而保证输出的稳定性。
增加外部迟滞
在某些应用中,如果需要比内部2.5mV更大的迟滞,可以通过两个外部电阻来实现。但需要注意的是,外部迟滞会依赖于 (V_{DD}),在电池供电系统的整个放电范围内,迟滞可能会有高达40%的变化。
输出考虑
在大多数情况下,MAX40000的推挽输出更适合用于外部迟滞。而MAX40001的开漏输出在使用时,需要考虑反馈网络和上拉电阻对实际输出高电压的影响。
元件选择
由于这两款器件适用于非常低功耗的系统,在选择元件时,应尽量使用高阻抗电路,以减少额外电路的功耗。例如,在添加外部迟滞的电路中,合理选择电阻值可以将误差控制在较小范围内。
电路板布局和旁路
通常情况下,不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源线长或电源线上预期有过多噪声时,应在器件的电源引脚附近使用100nF的旁路电容。同时,应尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。建议使用接地平面和表面贴装元件。
逻辑电平转换
典型应用电路展示了如何将5V逻辑转换为3V逻辑电平。通过合理连接电源和上拉电阻,MAX40001可以实现不同逻辑电平之间的转换,避免在低电压逻辑输入上产生过电压。
九、订购信息
订购时,需要根据具体的温度范围、引脚封装和参考电压等要求选择合适的型号。例如,MAX40000ANT12+T表示具有1.2V参考电压、 -40°C至 +125°C温度范围、6 WLP封装的型号。同时,要注意带“+”表示无铅/RoHS合规封装,带“T”表示卷带包装。
十、总结
MAX40000/MAX40001这两款比较器以其低功耗、小尺寸封装、内置精密基准等优势,为便携式电子应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中,需要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的设计效果。你在使用类似比较器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析MAX38656:超小型降压转换的卓越性能与设计要点
    解析MAX38656:超小型降压转换的卓越性能与设计要点 引言 在电子设备设计领域,尤其
    的头像 发表于 03-03 16:25 279次阅读
    探索MAX16180 - MAX16183:功耗的微型监控
    探索MAX16180 - MAX16183:功耗的微型监控 在电子设备的设计中,电源监控
    的头像 发表于 02-26 16:35 347次阅读
    MAX9001:低功耗高速单电源运放+比较+基准IC的深度解析
    MAX9000 - MAX9005:低功耗高速单电源运放+比较+基准IC的深度解析 在电子设计
    的头像 发表于 01-29 11:45 490次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较与精密基准IC的深度剖析
    9038.pdf 产品概述 MAX9038 - MAX9043和MAX9050 - MAX9053系列集成了单/双路、低功耗、低电压比较
    的头像 发表于 01-07 16:35 472次阅读
    MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:微功耗单电源比较与精密基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-07 16:25 425次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较的卓越之选
    Integrated推出的MAX9015 - MAX9020系列比较,这是一组采用SOT23封装的双路、精密、1.8V
    的头像 发表于 01-07 15:35 351次阅读
    MAX9065:超小型功耗窗口比较的全方位解析
    MAX9065:超小型功耗窗口比较的全方位解析 在当今便携式电子设备迅猛发展的时代,对于
    的头像 发表于 01-07 11:00 1084次阅读
    超小型单路比较MAX9060 - MAX9064的特性与应用详解
    超小型单路比较MAX9060 - MAX9064的特性与应用详解 在当今电子设备追求小型
    的头像 发表于 01-07 10:50 532次阅读
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越性能
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越性能 在如今的电子设备设计中
    的头像 发表于 01-07 10:45 794次阅读
    MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越之选
    MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越之选 在电子设备不断向小型化、低功
    的头像 发表于 01-07 10:45 508次阅读
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越性能
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型比较的卓越性能 在电子设备不断追求小型化
    的头像 发表于 01-07 10:45 497次阅读
    探索MAX49017:1.7V双微功耗内置基准比较
    探索MAX49017:1.7V双微功耗内置基准比较 在电子设计领域,对于高性能、小尺寸且低功耗
    的头像 发表于 01-06 16:10 4772次阅读
    超小封装微功耗比较MAX40002 - MAX40005及MAX40012 - MAX40015的应用与特性解析
    的头像 发表于 01-06 16:00 375次阅读
    MAX40008/MAX40009:高性能低功耗比较的理想之选
    ,具备低电压工作和轨到轨输入的特性。其工作电源电压范围为1.7V至5.5V,这使得它们非常适合在标称1.8V至5V电源的系统中使用。
    的头像 发表于 01-06 15:35 1918次阅读
    深入剖析MAX40000/MAX400011.7V功耗比较的卓越性能
    的头像 发表于 01-06 15:25 457次阅读
