探索MAX16180 - MAX16183:纳瓦级功耗的微型监控器
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的MAX16180 - MAX16183系列产品,这是一款超低电流、单通道监控IC,为各类电子设备提供了可靠的电源监控解决方案。
文件下载:MAX16182.pdf
产品概述
MAX16180 - MAX16183系列专为监控1.7V至4.85V的VCC电压而设计,以50mV的增量进行精确监测。当VCC电压低于预设的复位阈值时,芯片会触发复位信号,并且在VCC电压上升到工厂设定的VCC_TH + VHYS之后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。
该系列芯片还具备工厂可编程的手动复位输入(MR),可配置为在接收到上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效的输入信号时触发复位。此外,MAX16180/MAX16181采用开漏复位输出,而MAX16182/MAX16183则采用推挽复位输出。所有产品均在-40°C至+125°C的温度范围内工作,并且采用了超小的0.97mm x 0.97mm x 0.5mm、4凸点WLP封装(间距0.35mm)。
应用领域
- 充电器:确保充电器在各种工况下的稳定运行,防止过压或欠压对电池造成损害。
- 便携式/电池供电设备:低功耗特性可以有效延长电池寿命,提高设备的续航能力。
- 电子阅读器/平板电脑:保障系统在电源波动时的稳定性,避免数据丢失或系统崩溃。
- 可穿戴/便携式配件:小巧的封装适合空间有限的设计,为可穿戴设备提供可靠的电源监控。
- 智能手机:在复杂的电源环境中,确保手机系统的正常运行,提升用户体验。
产品特性与优势
- 超低静态电流:仅240nA的静态电流,极大地延长了电池寿命,尤其适用于对功耗敏感的应用。
- 灵活的触发方式:支持边缘/电平触发的MR输入,满足不同的设计需求。
- 工厂预设参数:预设的复位超时时间和阈值,减少了设计的复杂性,提高了开发效率。
- 抗干扰设计:MR消抖电路可以有效防止误触发,增强了系统的稳定性。
- 宽温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
- 小巧封装:WLP封装体积小,节省了电路板空间,适合小型化设计。
电气特性
输入电压
- 输入电压范围:工作范围为1.7V至5.5V,确保芯片在较宽的电源电压下正常工作。
- 电源电流:在TA = -40°C至+85°C、复位未触发且Vcc = VTH + 10%的条件下,电源电流为240nA至600nA。
- Vcc阈值精度:Vcc下降时,阈值精度为±1.0%。
- Vcc阈值分辨率:阈值范围为1.7V至4.85V,分辨率为50mV。
- Vcc阈值迟滞:Vcc上升且1.7V ≤ Vcc ≤ 4.85V时,迟滞为38mV。
- Vcc到复位输出延迟:在2.5%阈值过驱动条件下,延迟为184μs。
- 复位超时时间精度:从Vcc超过VTH开始测量,精度为±25%。
复位输出电压
- 复位输出电压低:在不同的Vcc和负载电流条件下,复位输出电压低均不超过0.4V。
- 复位输出电压高:Vcc = 4.50V、ISOURCE = 800μA时,复位输出电压高为0.8x Vcc。
手动复位输入
- 手动复位消抖时间:MR输入配置为电平触发时,消抖时间为20ms。
- MR到复位延迟:MR配置为边缘触发输入时,延迟为1.1μs。
- MR输入电压低:不超过0.3x Vcc。
- MR输入电压高:不低于0.7x Vcc。
- MR内部上拉/下拉电阻:配置为低电平有效或高电平有效输入时,内部电阻均为50kΩ。
引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| A1 | RST | 复位输出。当VCC低于工厂设定阈值或MR接收到触发信号时,复位输出有效。开漏版本需外接上拉或下拉电阻。 |
| A2 | VCC | 正电源输入电压。需通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND。 |
| B1 | MR | 手动复位输入,具体配置可参考相关文档。 |
| B2 | GND | 接地 |
详细工作原理
手动复位输入
许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,MAX16180 - MAX16183提供了四种工厂可编程的手动复位输入配置。
- 边缘触发:在MR输入的上升沿或下降沿触发复位输出,后续的MR转换在复位超时时间结束前将被忽略。
- 电平触发:当MR处于有效状态超过消抖时间(tDB)时,触发复位输出;MR变为无效后,复位输出在复位超时时间结束后解除。
VCC阈值输入
芯片以约50mV的增量监测VCC电压,当VCC低于VTH时,复位输出有效;当VCC上升到VTH + VHYST以上时,复位输出在复位超时时间内保持有效。
复位输出
在电源上电、掉电和欠压情况下,芯片会触发复位,以防止代码执行错误。对于低电平有效复位输出配置,VCC低至1.1V时复位输出仍有效;对于高电平有效复位输出配置,VCC低至1.5V时复位输出仍有效。此外,芯片提供了八种工厂可编程的复位超时时间选项,从0.31ms到2s不等。
应用注意事项
电源旁路与接地
MAX16180 - MAX16183工作在1.70V至5.5V的电源电压下,欠压锁定功能确保在UVLO超过时输出处于正确状态。建议使用0.1μF电容尽可能靠近芯片将VCC旁路到地,以提高瞬态抗干扰能力。对于快速上升的VCC瞬变,可能需要额外的电容。
配置选项
- 复位输出配置:MAX16180为开漏、低电平有效;MAX16181为开漏、高电平有效;MAX16182为推挽、低电平有效;MAX16183为推挽、高电平有效。
- 手动触发输入选项:后缀I表示下降沿触发;J表示上升沿触发;K表示低电平有效;L表示高电平有效。
- VCC阈值选项:提供了从1.70V到4.85V的多种阈值选择,以满足不同的应用需求。
- 复位超时时间选项:有从0.31ms到2s的八种选项可供选择。
总结
MAX16180 - MAX16183系列产品以其超低功耗、小巧封装和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个优秀的电源监控解决方案。无论是在便携式设备、可穿戴设备还是其他对功耗和空间有严格要求的应用中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的配置选项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的电源监控芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
165浏览量
24250 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器的全方位解析
深入剖析 MAX1363/MAX1364:4 通道 12 位系统监控器
MAX1361/MAX1362:4 通道 10 位系统监控器的技术剖析
探索MAX32657:适用于CGM和可穿戴应用的纳瓦级功耗MCU
MAX6453 - MAX6456微处理器监控器:性能与应用解析
探究MAX16161/MAX16162:纳米功耗无毛刺上电电源监控器
探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器的卓越性能
MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较器的卓越性能与应用探索
探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较器的卓越之选
探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能
探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能
解析MAX40000/MAX40001:1.7V内置基准的纳瓦级比较器
Analog Devices Inc. MAX16161纳功耗电源监控器数据手册
