食品加工行业对生产环境的洁净度和安全性要求严苛,无菌灌装线作为核心生产环节,其稳定运行直接关系到产品质量。随着数字化转型推进,食品加工厂纷纷引入MES系统实现生产过程的精细化管理,但新旧产线并行带来的IP冲突、数据传输安全等问题却接踵而至。
某饮料加工厂新建无菌灌装线后,就遭遇了这样的困境:新产线西门子PLC与旧产线三菱PLC存在IP重复问题,无法正常接入MES系统;且新车间与MES系统距离较远,有线以太网通信布线成本高、工期长,严重影响了新产线的投产进度。对此,物通博联(WideIoT)提供无线NAT网关的解决方案。
通过部署NAT网关,配置NAT转换功能将重复的IP地址转换为不同的唯一地址,无需大规模改造硬件和配置软件,低成本、短时间内就实现了新旧产线PLC与MES系统的顺畅通信。对于新车间布线难题,隔离器支持4G无线联网方式,可通过4G网络实现新产线PLC与MES系统的实时通信,大幅节省了材料和施工成本,缩短了项目工期。
部署后,管理人员通过MES系统即可实时查看新旧产线的设备状态、运行参数、生产进度和产品质量,系统告警时能迅速定位问题设备,实现远程调整或停机维护,为食品加工企业的数字化升级保驾护航,让生产管理更精准、更高效。
举报投诉
数字化
8文章
10961浏览量
67514
热点推荐
不同网段PLC通过NAT网关实现跨网段访问
。 对此,物通博联(WideIOT)通过部署NAT网关(网段隔离器),集NAT地址转换、跨网段隔离、多设备接口、有线/无线上网等功能于一体,实现车间设备的网段隔离和
食品烘焙数字化车间数据采集解决方案
随着生产规模持续扩张,某烘焙食品加工厂逐渐配备了自动化的原料处理产线,实现对面粉、砂糖、纯净水等核心烘焙原料的输送、储存、温控、配料需求,对于建设智能工程、无尘车间等提供可靠帮助。现要求将现场各个
数字化车间无线联网解决方案
联网解决方案。 方案解析 1、在车间CNC、温控仪、PH监测仪等关键设备节点,部署工业智能网关实现数据采集与协议转换,采用WiFi上网与MQTT上行协议,实现新旧设备联网与MES系统的
食品工业的PLC数据采集网关解决方案
食品加工行业关系到消费者的身体健康和生命安全,对生产过程的规范性、安全性和可追溯性有着严格的要求。当前,多数食品加工企业已实现生产流程的自动化控制,大量 PLC 设备被应用于原料分拣、
PROFINET转DEVICENET网关重塑食品加工自动化
PROFINET转DEVICENET网关重塑食品加工自动化 1. 应用背景 在现代食品加工生产线中,自动化程度直接影响生产效率和产品质量稳定
数据采集网关和NAT网关有什么区别
数据采集网关与NAT网关在功能定位、应用场景、技术特性及设计重点上存在显著差异,以下是具体分析: 一、功能定位 数据采集网关 核心功能 :作为工业设备与上层管理系统(如MES、云平台)
无菌药厂变频升级方案:ModbusTCP转Canopen高效适配方案
使用的工业通信协议,它们各自在不同的设备和应用中占据着重要的地位。通过一个专门的协议转换网关,ModbusTCP与CANopen之间可以实现无缝对接,为无菌药厂的自动化控制提供了一种高效、可靠的解决方案。
医药无菌车间PLC与DCS通讯困境:基于总线协议的Modbus TCP 转 Modbus RTU转换解决方案
在工业自动化领域的医药无菌注射剂生产车间中,塔讯 TX 131-RE-RS/TCP网关对某企业采用巴赫曼PLC(Modbus RTU协议)负责药液灌装设备的精准控制(灌装精度±0.05ml),搭配
工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
发现新设备的IP地址与工厂旧设备IP出现冲突。 由于旧设备已经过保,修改IP出现原厂商派人进行操作,成本高且影响生产,工厂希望找到更合适的解决方案,即在不干扰生产与修改程序的前提上,实现设备联网通信。对此,物通博联提供基于NAT网关
NAT网关与网段隔离器有什么联系
NAT网关与网段隔离器在功能上存在紧密联系,二者常通过技术整合实现网络地址转换与安全隔离的协同作用,尤其在工业网络环境中常被结合使用以解决跨网段通信与网络安全问题。以下从功能定位、技术协同、应用场
NAT网关能够接入工业物联网平台吗
NAT网关能够接入工业物联网平台 ,且在工业物联网场景中发挥着关键作用,主要通过解决IP地址冲突、实现跨网段通信、保障网络安全及优化网络管理,支持工业设备与物联网平台的高效连接。以下是具体分析
NAT网段隔离网关系统物联网方案
出现相同,导致IP冲突无法通信。由于旧产线处于重要生产时期,无法进行网络改造,因此决定对新设备进行网络改造。 对此,物通博联提供基于NAT网段隔离网关的解决方案,通过接入新设备PLC,将新设备相同IP转换成不同IP,并分配到新
NAT网关与网段隔离器有什么区别
NAT网关与网段隔离器在网络通信中扮演不同角色, NAT网关的核心功能是地址转换与端口复用,侧重解决IP资源短缺和跨网段通信问题;网段隔离器则通过物理/逻辑隔离实现网络安全防护,重点在
食品加工行业数字化转型,御控网关驱动生产流程升级
御控网关助力食品加工行业数字化转型:通过精准数据采集(温度/湿度/压力等)、远程智能调控(PLC/SCADA系统)、深度数据分析三大核心功能,实现生产流程优化。同时提供实时异常预警、可视化追溯管理
食品车间臭氧灭菌设备数据采集解决方案
在食品加工厂中,臭氧灭菌作为一种高效的清洁手段得到广泛使用,具备覆盖性好、灭菌效果好、无残留等优势,但同时具备一定毒性和强氧化性。因此臭氧灭菌设备通常需要与空调风机系统、环境监测系统等配套使用,实现
食品加工无菌车间的NAT网关解决方案
