在工业自动化项目中,工程师经常会遇到一个问题——IP地址冲突。比如一台编写好程序的自动化设备,其内部PLC的IP地址是固定的192.168.1.1,在接入工厂局域网络时却发现无法联网,经过检查后才发现新设备的IP地址与工厂旧设备IP出现冲突。
由于旧设备已经过保,修改IP出现原厂商派人进行操作,成本高且影响生产,工厂希望找到更合适的解决方案,即在不干扰生产与修改程序的前提上,实现设备联网通信。对此,物通博联提供基于NAT网关的物联网解决方案。
NAT网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。比如车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
功能特点
隔离网段:通过配置的各个LAN口,能够将IP地址冲突的设备(例如PLC)分配在不同的LAN口网段中,形成一个独立的本地网络。例如,LAN1口为192.168.1.X,LAN2口为192.168.2.X。
地址映射:能够设置映射规则,转换出一个新的虚拟IP地址。例如,将内部的192.168.1.10映射为外部网络(工厂主网络)中的新PLC地址,比如192.168.10.10。
透明代理:当工厂主网络里的SCADA或上位机想要访问这台PLC时,它实际访问的是NAT路由的WAN口地址,网关收到请求后,会自动将它转发给内部LAN口的设备。
plc
5055文章
14968浏览量
489654 -
网关
9文章
7082浏览量
56731 -
NAT
174浏览量
17250
网段隔离器基于NAT转换实现PLC快速上网
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
PLC在不同网段通信的解决方案
工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
