随着生产规模扩大与系统复杂度提升,不同网段PLC进入到同一生产网络已成为必然趋势。然而,不同网段的设备往往不能直接通信,同一网络的上位机也无法同时访问不同网段的设备,极大地影响了企业数字化改造的步伐。
对此,物通博联(WideIOT)通过部署NAT网关(网段隔离器),集NAT地址转换、跨网段隔离、多设备接口、有线/无线上网等功能于一体,实现车间设备的网段隔离和NAT转换,无论是车间内不同网段的PLC设备,还是IP固定无法修改的PLC,都能通过它统一整合至同一网段,轻松实现CNC设备的在线编程、数据采集与远程访问等操作。
以某金属机加工的冷却系统来说,通过两台不同网段的PLC进行自动化控制。此时可以通过接入NAT网关WC503进行端口网段配置,将不同网段转换到相同网段内,从而实现跨网段的PLC数据交互与通信协同,打破网络限制,保障系统数据畅通。
功能特点
1、通过网段隔离,有效降低不同业务之间的相互干扰,进而提升系统的整体安全性。
2、便于开展网络规划、日常维护以及故障精准定位工作,不同网段能够实施独立管理策略。
3、无需额外增添路由设备,即可实现多网段之间的数据顺畅互通,切实降低系统建设成本。
4、助力构建分层、分区的工业网络架构体系,充分契合现代工业网络安全的各项规范要求。
举报投诉
plc
5052文章
14819浏览量
488665 -
网关
9文章
6958浏览量
56575 -
NAT
170浏览量
17219
热点推荐
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
IP172.16.0.x,两者之间不在一个网段内便无法进行通信。加上部分设备存在相同IP冲突问题,导致SCADA系统的建设受到困扰。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
生产,企业亟需更加高效便利的解决方案。 举个例子,针对两台或多台分属不同网段的数控机床(如机床A:192.168.1.100,机床B:192.168.2.100),可直接部署物通博联工业NAT网关(如WC503)作为通信桥梁。
PLC在不同网段通信的解决方案
。对此,物通博联提供基于高效可靠的物联网解决方案。 比如AB两台PLC分属于不同网段(A:192.168.1.100,和B:192.168.2.100),中间由一台支持NAT功能的网关
NAT网关与网段隔离器有什么联系
NAT网关与网段隔离器在功能上存在紧密联系,二者常通过技术整合实现网络地址转换与安全隔离的协同作用,尤其在工业网络环境中常被结合使用以解决
PLC跨网段通信系统方案
在工业自动化场景中,PLC(可编程逻辑控制器)作为设备控制核心,广泛应用于各类设备的自动化控制。但随着工业系统规模扩大,工厂常按功能或区域划分至不同网段(如生产车间PLC为192.168.1.X
网段隔离器实现静态NAT网络通信
在许多网络场景中,不同网段之间需要进行通信,但又要保证各网段的相对独立性和安全性。如果缺少网络规划与网段隔离,会使网络面临巨大的安全风险,各类网络攻击更容易传播。而静态NAT能够在
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
在出厂时预设了固定的IP地址,更改成本较高,工期也较长,亟待高效可靠的解决方案。 物通博联推出的NAT网关适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨
不同网段的PLC如何实现与MES系统相互访问
作为人机交互的关键层级。 PLC通常通过以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信,需要特殊的配置或设备
如何实现不同品牌多网段PLC数据通讯
,网段为192.168.2.x。随着工厂智能化管理的推进,需要将所有PLC的数据进行集中采集与分析,以实现生产过程的优化控制和高效管理。但由于不同品牌PLC的协议差异,以及
不同网段PLC通过NAT网关实现跨网段访问
