德州仪器UCC5713x:高性能低侧栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率开关器件的关键组件,对于提高系统效率、降低功耗和增强可靠性起着至关重要的作用。德州仪器(TI)推出的UCC5713x系列高速度、低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:ucc57138.pdf
一、UCC5713x的核心特性
1. 强大的驱动能力
UCC5713x具备典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够为MOSFETIGBT和SiC功率开关提供足够的驱动功率,确保开关器件快速、可靠地切换。这种对称的驱动能力有助于减少开关损耗,提高系统效率。
2. 过流保护功能
驱动器集成了500mV的过流保护(OCP)阈值,通过OCP引脚实时监测电流变化。当检测到过流信号时,内部电路会迅速拉低EN/FLT引脚,报告故障并强制输出为低电平,有效保护功率开关免受损坏。
3. 灵活的故障管理
UCC5713x采用单引脚实现故障输出和使能功能,同时支持可编程的故障清除时间和过流检测响应时间。这使得工程师可以根据具体应用需求,灵活调整故障处理策略,提高系统的可靠性和稳定性。
4. 宽电压范围和低传播延迟
其绝对最大VDD电压可达30V,推荐工作电压范围从欠压锁定(UVLO)到26V,具有良好的电压适应性。此外,典型的26ns传播延迟确保了驱动器能够快速响应输入信号,减少开关延迟,提高系统的动态性能。
5. 完善的保护机制
除了过流保护外,UCC5713x还具备热关断功能,当内部温度超过180°C时,自动触发保护机制,拉低EN/FLT引脚,停止驱动器工作,防止器件过热损坏。同时,该驱动器提供8V和12V两种UVLO选项,可有效避免因电源电压过低而导致的系统故障。
6. 紧凑的封装形式
UCC5713x采用5mm x 4mm的SOIC - 8封装,具有体积小、散热好等优点,适合在空间受限的应用场景中使用。其工作结温范围为 - 40°C至150°C,能够适应恶劣的工作环境。
二、引脚配置与功能详解
UCC5713x有两种不同的封装型号UCC5713xB和UCC5713xC,它们的引脚配置略有差异。以下是主要引脚的功能介绍: 引脚名称 UCC5713xB UCC5713xC 类型 描述
OCP 1 1 I 电流检测输入引脚,用于监测过流信号
EN/FLT 3 3 I/O 使能和故障报告引脚,高电平使能驱动器,低电平禁用并报告故障
IN 4 4 I 驱动器的输入引脚,接收控制信号
VDD 5 5 P 驱动器的偏置电源引脚
OUT 6 NA O 驱动器的输出引脚,用于驱动功率开关
OUTH NA 6 O 驱动器的高电平输出引脚
OUTL NA 7 O 驱动器的低电平输出引脚
COM 7 8 G 驱动器的接地引脚
VEE 8 NA P 驱动器的负偏置电源引脚(仅UCC5713xB有)
三、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
UCC5713x在不同电压和温度条件下有明确的绝对最大额定值,如VDD - COM的最大电压为30V,VEE - COM的最小电压为 - 18V,结温范围为 - 40°C至150°C等。在设计过程中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
2. ESD额定值
该驱动器的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在处理和安装过程中,应采取适当的静电防护措施,防止ESD对器件造成损害。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入信号电压、结温等。例如,8V UVLO选项下,VDD - COM的推荐电压范围为8.5V至26V;输入信号IN的直流电压范围为 - 2V至26V。遵循这些推荐条件可以确保驱动器在最佳性能下工作。
4. 热信息
文档中给出了UCC5713x的热阻参数,如结到环境的热阻RθJA为126.6°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为67.1°C/W。这些参数对于评估驱动器的散热性能和进行热设计非常重要。
5. 电气特性
UCC5713x的电气特性包括电源电流、UVLO阈值、输入输出阈值、过流检测阈值等。例如,VDD静态电源电流在不同输入条件下的范围为0.7mA至1.5mA;UVLO上升阈值在8V选项下为7.65V至8.35V,在12V选项下为12.8V至14.2V。这些特性直接影响驱动器的性能和功耗。
6. 开关特性
开关特性主要涉及输出上升时间、下降时间、传播延迟等参数。在负载电容CL = 1.8nF的情况下,输出上升时间典型值为8ns,输入上升到输出上升的传播延迟典型值为26ns。这些参数决定了驱动器在高速开关应用中的性能表现。
四、功能模块详细解析
1. 输入级
UCC5713x的输入与TTL阈值逻辑兼容,且输入阈值独立于VDD电源电压。典型的1V滞回特性提供了出色的抗噪能力,能够有效避免因噪声干扰而导致的误触发。此外,输入引脚内部集成了下拉电阻,当输入引脚浮空时,输出保持低电平,防止功率开关误动作。
在使用过程中,建议使用上升或下降时间较短的信号驱动输入级。对于缓慢变化的输入信号,特别是在驱动器位于单独子板或PCB布局中有长输入连接走线的情况下,需要特别注意。因为高dI/dt电流与电路板布局寄生参数的耦合可能会导致地弹现象,干扰输入引脚与COM之间的差分电压,从而触发输出状态的意外改变。
2. 使能/故障(EN/FLT)引脚
EN/FLT引脚用于报告故障信号并实现驱动器的使能和禁用功能。当通过OCP引脚检测到过流、内部热关断(TSD)或UVLO故障时,该引脚会被内部下拉至COM。故障清除时间tFLTC由外部电阻RFLTC和电容CFLTC的时间常数决定,可通过公式 (t{FLTC }=-left(frac{R{FLTC} × R{ENU}}{R{FLTC}+R{ENU}}right) × C{FLTC} × ln left(1-frac{V{ENH}}{V{DD}}right)) 计算(假设上拉到5V电源)。
当EN/FLT引脚电压高于VENH时,输出跟随输入信号;当电压低于VENL时,输出保持低电平。通过合理设置外部电路参数,可以灵活控制驱动器的工作状态和故障处理时间。
3. 驱动级
UCC5713x具有±3A的峰值驱动能力,适合驱动Si MOSFET、IGBT和SiC功率开关。驱动级采用了NMOS上拉和本征自举栅极驱动结构,实现了轨到轨输出。在直流条件下,使用PMOS将输出连接到VDD,以保持输出稳定。
NMOS的低上拉阻抗在导通瞬态期间提供了强大的驱动能力,缩短了功率半导体输入电容的充电时间,降低了导通开关损耗。同时,当输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保了系统的安全性。
4. 过流(OC)保护
UCC5713x通过OCP引脚实现快速过流保护功能,该引脚可处理高达 - 10V的负直流电压。内部设有前沿消隐时间tOCLEB,在输入信号的每个上升沿开始时激活,在此期间禁用过流故障检测,以避免因开关噪声而导致的误触发。
当OCP引脚电压超过过流检测阈值VOCTH时,经过tOC2OUT延迟后,输出变为低电平,同时EN/FLT引脚被拉低。当OCP引脚电压降至过流释放阈值VOCTL以下时,EN/FLT引脚被拉高,但输出仍保持低电平,直到下一个输入上升沿。
5. 热关断
当内部温度超过过热阈值TSD(典型值为180°C)时,UCC5713x会触发热关断保护功能。经过tOTP2FLT传播延迟后,EN/FLT引脚被拉低,驱动器停止工作。当温度下降到阈值以下,且经过故障清除时间tFLTC后,驱动器重新激活。
五、应用场景与设计要点
1. 应用场景
UCC5713x适用于多种开关电源应用,如数字控制功率因数校正(PFC)、空调、家用电器、电机驱动等。在这些应用中,它能够提供强大的驱动能力,减少开关损耗,提高系统效率。
2. 典型应用设计
驱动MOSFET/IGBT/SiC MOSFET
在驱动MOSFET、IGBT或SiC MOSFET时,需要考虑输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源电流和灌电流、使能和禁用功能、传播延迟、功耗和封装类型等设计参数。例如,在一个典型的设计中,输入到输出逻辑为非反相,输入阈值类型为TTL,偏置电源电压为 + 18V,传播延迟小于30ns,功耗小于1W,封装类型为SOIC - 8。
VDD欠压锁定(UVLO)
UCC57132和UCC57138分别提供12V和8V的欠压锁定阈值,典型的1V UVLO滞回特性有助于避免因偏置电源噪声而导致的抖动。当偏置电源低于UVLO阈值时,输出保持低电平;当电源电压恢复到阈值以上,且经过故障清除时间后,输出跟随输入信号。
功率损耗
驱动器的功率损耗主要包括直流部分PDC和开关部分PSW。直流部分的功率损耗与静态电流和电源电压有关,而开关部分的功率损耗取决于功率器件的栅极电荷、开关频率、功率MOSFET的内部和外部栅极电阻等因素。通过合理选择外部栅极电阻,可以将部分功率损耗转移到外部电阻上,降低驱动器内部的功率损耗。
3. 电源供应建议
UCC5713x的推荐工作偏置电源电压范围为UVLO至26V,绝对最大VDD电压为30V。UVLO保护功能具有滞回特性,在接近UVLO工作时,要确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的滞回规格,以避免触发器件关断。
在电源设计中,建议在VDD和COM引脚之间以及VEE引脚(仅UCC5713xB)上添加本地旁路电容,如100nF陶瓷贴片电容和几微法的陶瓷贴片电容,以提供去耦功能。同时,应将驱动器尽可能靠近开关功率器件放置,以减少电感环路和避免引脚出现过大的振铃现象。
4. PCB布局要点
在设计高速驱动器的PCB布局时,需要遵循以下原则:
  • 将驱动器尽可能靠近功率器件,以缩短驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度,减少电感和电阻的影响。
  • 在VDD引脚和COM引脚之间放置旁路电容,且尽量靠近驱动器引脚,以提高噪声滤波效果。推荐使用低电感的表面贴装元件,如贴片电容。
  • 尽量减小导通和关断电流环路的路径长度,降低杂散电感。可以通过平行布置电流环路的源极和回流迹线,利用磁通抵消原理来减少电感。
  • 将功率迹线和信号迹线分开,如输出和输入信号,以避免信号干扰。
  • 在功率器件上添加栅极电阻和/或缓冲器,以减少开关节点的瞬态和振铃现象,降低电磁干扰(EMI)。
  • 采用星点接地方式,将驱动器的COM引脚与其他电路节点(如功率开关的源极、PWM控制器的地等)在单点连接,连接路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。
  • 使用接地平面提供噪声屏蔽,但接地平面不应成为任何电流环路的传导路径,而应通过一条迹线连接到星点,以建立接地电位。同时,接地平面还可以帮助散热。
  • 将OCP滤波电容尽可能靠近驱动器的OCP引脚放置,并减小电流检测环路,以提高抗噪能力。电流检测电阻应靠近IGBT发射极或MOSFET源极放置,推荐使用低ESL薄膜电阻。
六、总结与展望
UCC5713x系列高速度、低侧栅极驱动器凭借其强大的驱动能力、完善的保护功能、灵活的故障管理和紧凑的封装形式,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理选择设计参数、优化电源供应和PCB布局,可以充分发挥UCC5713x的性能优势,提高系统的可靠性和效率。
随着电子技术的不断发展,对于栅极驱动器的性能要求也越来越高。未来,德州仪器可能会继续优化UCC5713x系列产品,进一步提高其驱动能力、降低功耗、增强抗干扰能力,以满足更多高端应用场景的需求。作为电子工程师,我们需要不断关注这些技术发展趋势,灵活运用这些先进的器件,为设计出更加高效、可靠的电子系统而努力。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器 UCC21550-Q1:汽车级双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:15 322次阅读
    UCC27524:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 11:25 1095次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:50 776次阅读
    探索UCC2753x高性能单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:00 838次阅读
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:25 634次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:20 348次阅读
    深入剖析UCC27624:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 718次阅读
    探索UCC27444:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 10:40 413次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-07 09:30 313次阅读
    德州仪器UCC5714x高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 15:15 391次阅读
    的头像 发表于 01-06 15:15 297次阅读
    汽车应用的理想UCC5713x - Q1高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:25 354次阅读
    UCC5713x-Q1高速栅极驱动器:汽车应用的理想
    的头像 发表于 01-06 14:20 271次阅读
    UCC5714x-Q1:高性能汽车级低栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 256次阅读
    UCC5713x高性能栅极驱动器卓越
    UCC5713x高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 385次阅读
