德州仪器UCC5714x:高性能低侧栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-06 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的栅极驱动器是设计开关电源等应用的关键环节。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC5714x系列高性能低侧栅极驱动器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:ucc57148.pdf
一、UCC5714x的核心特性
1. 强大的驱动能力
UCC5714x具备典型的3A灌电流和3A拉电流输出能力,能够有效地驱动MOSFETIGBT和SiC功率开关,为功率器件的快速开关提供了有力支持,从而降低了开关损耗。
2. 全面的保护功能
  • 过流保护(OCP):拥有 -250mV 的过流保护阈值,通过OCP引脚实时监测电流,一旦检测到过流信号,内部电路会迅速拉低EN/FLT引脚报告故障,并强制输出为低电平,保护功率器件免受损坏。
  • 欠压锁定(UVLO):提供8V和12V两种UVLO选项,适用于不同的应用场景。典型的1V UVLO迟滞范围有助于避免因偏置电源上的噪声而引起的抖动。
  • 热关断保护:当内部温度超过180°C时,热关断功能会被触发,拉低EN/FLT引脚,保护驱动器不受过热损坏。
3. 灵活的控制与监测
  • 单引脚实现故障输出和使能:EN/FLT引脚不仅可以报告过流、欠压和过热故障,还能用于使能或禁用驱动器,简化了设计。
  • 编程的故障清除时间和过流检测响应时间:通过外部元件可以调整故障清除时间和过流检测响应时间,以满足不同应用的需求。
4. 高速性能
典型的26ns传播延迟,确保了驱动器能够快速响应输入信号的变化,提高了系统的动态性能。
5. 紧凑的封装与宽温度范围
采用2.9mm x 1.6mm的SOT - 23封装,节省了电路板空间。同时,其工作结温范围为 -40°C至150°C,适用于各种恶劣的工作环境。
二、UCC5714x的引脚配置与功能
UCC5714x采用6引脚SOT - 23 DBV封装,各引脚功能如下: PIN NAME I/O DESCRIPTION
1 OCP I 电流检测输入
2 COM G 器件接地
3 OUT O 驱动器输出
4 VDD P 驱动器偏置电源
5 EN/FLT I/O 使能和故障报告
6 IN I 驱动器输入
这些引脚的合理配置使得UCC5714x能够方便地与其他电路进行连接和协同工作。
三、UCC5714x的性能参数
1. 绝对最大额定值
VDD引脚的绝对最大电压为30V,其他引脚也有相应的电压和温度限制。在设计时,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,以避免永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,这表明该器件具有一定的抗静电能力。
3. 推荐工作条件
VDD的推荐工作电压范围根据UVLO选项不同而有所差异,8V UVLO选项为8.5V至26V,12V UVLO选项为14.5V至26V。其他引脚的电压和温度也有相应的推荐范围。
4. 热性能
UCC5714x提供了详细的热性能指标,如结到环境的热阻RθJA为158.2°C/W,这有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算。
5. 电气特性
包括电源电流、UVLO阈值、输入输出阈值等参数,这些参数反映了器件的电气性能。例如,VDD静态电源电流典型值为0.7mA,输入高阈值电压典型值为2.2V等。
6. 开关特性
输出上升时间、下降时间和传播延迟等开关特性是衡量驱动器高速性能的重要指标。UCC5714x在这些方面表现出色,如输出上升时间典型值为8ns,传播延迟典型值为26ns。
四、UCC5714x的工作原理与功能模块
1. 输入级
输入与TTL阈值逻辑兼容,且独立于VDD电源电压。典型的1V输入阈值迟滞提高了抗噪声能力。内部下拉电阻确保当输入引脚浮空时,输出保持低电平,避免了功率器件的误触发。
2. 使能/故障(EN/FLT)引脚
该引脚可以向DSP/MCU报告故障信号,并可通过外部元件调整故障清除时间。当检测到故障时,EN/FLT引脚被内部拉低,直到故障消除。同时,它还可以用于使能或禁用驱动器。
3. 驱动级
具备±3A的峰值驱动能力,适用于驱动Si MOSFET、IGBT和SiC功率器件。采用NMOS上拉和PMOS下拉的结构,实现了轨到轨输出,在开关瞬态时具有较强的驱动能力,缩短了功率半导体输入电容的充电时间,降低了开关损耗。
4. 过流保护(OC)
通过OCP引脚检测系统检测电阻上的负电压降,实现快速过流保护。内部的前沿消隐时间tOCLEB可以避免在输入信号上升沿时的误触发。当OCP引脚电压超过设定阈值时,输出将变为低电平,并拉低EN/FLT引脚报告故障。
5. 热关断
当内部温度超过180°C时,热关断功能会被触发,经过一定的传播延迟后拉低EN/FLT引脚。当温度下降到阈值以下时,器件会重新激活。
五、UCC5714x的应用场景与设计要点
1. 应用场景
UCC5714x适用于多种应用,如数字控制PFC、空调、家电、电机驱动等。在开关电源应用中,它可以作为单端拓扑的通用低侧栅极驱动器,为功率器件提供高效的驱动。
2. 驱动MOSFET/IGBT/SiC MOSFET的设计要点
  • VDD欠压锁定:根据应用需求选择合适的UVLO阈值(8V或12V),注意UVLO迟滞范围和开关延迟时间,以避免因电源波动引起的抖动。
  • 功率损耗:功率损耗主要包括直流损耗和开关损耗。直流损耗相对较小,开关损耗与功率器件的栅极电荷、开关频率和栅极电阻有关。可以通过使用外部栅极电阻来分担部分功率损耗。
  • 布局设计:合理的PCB布局对于UCC5714x的性能至关重要。应将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少高电流走线的长度;在VDD和COM引脚之间放置旁路电容,以提高噪声滤波效果;采用星型接地和接地平面来减少噪声耦合
六、总结
UCC5714x以其强大的驱动能力、全面的保护功能、高速性能和灵活的配置,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,并注意布局和散热设计,以充分发挥UCC5714x的性能优势。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关电源
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC5714x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5714x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适
    的头像 发表于 01-06 14:15 362次阅读
    UCC5713x高性能栅极驱动器卓越
    UCC5713x高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 502次阅读
    UCC5714x-Q1:高性能汽车级低栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 347次阅读
    德州仪器UCC5713x高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:25 675次阅读
    德州仪器UCC5714x高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 15:15 404次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-07 09:30 431次阅读
    探索UCC27444:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 10:40 612次阅读
    深入剖析UCC27624:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 871次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:20 491次阅读
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:25 792次阅读
    探索UCC2753x高性能单通道栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:00 1122次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:50 922次阅读
    UCC27524:高性能双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 11:25 1315次阅读
    德州仪器 UCC21550-Q1:汽车级双路栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:15 479次阅读
    德州仪器UCC21750-Q1:碳化硅/IGBT隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:30 923次阅读
