深入剖析UCC27624:高性能双路低侧栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-07 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源应用领域,高性能栅极驱动器的重要性不言而喻。它是实现功率器件快速开关、降低开关损耗的关键所在。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的栅极驱动器——UCC27624。
文件下载:ucc27624.pdf
一、UCC27624核心特性
1. 强大驱动能力
UCC27624每个通道具备典型5A的峰值源电流和灌电流驱动能力。这一特性使得它能够快速地对功率开关的栅极电容进行充放电,显著缩短功率开关的上升和下降时间,从而有效降低开关损耗,提高系统效率。在实际应用中,对于那些需要快速开关的功率器件,如MOSFETIGBT、SiC和GaN功率开关,UCC27624能够提供足够的驱动电流,确保它们稳定、高效地工作。
2. 宽电压范围与高耐受性
  • 输入与输出电压耐受:输入和使能引脚能够承受 - 10V的电压,输出能够承受 - 2V的瞬态电压。这使得UCC27624在存在适度接地反弹的系统中具有更强的鲁棒性,能够有效避免因电压波动而导致的器件损坏或误动作。
  • 电源电压范围:绝对最大VDD电压为30V,VDD工作范围从4.5V到26V,并且具备欠压锁定(UVLO)功能。宽范围的VDD电压使得UCC27624在不同的电源系统中都能灵活应用,而UVLO功能则确保了在电源电压不稳定时,输出保持低电平,避免出现不可预测的故障。
3. 高速开关特性
  • 快速传播延迟:典型传播延迟仅为17ns,这意味着信号从输入到输出的传输延迟非常小,能够有效减少脉冲传输失真,提高系统的高频开关性能。在同步整流应用中,SR MOSFETs可以以极低的失真被驱动,确保系统的高效运行。
  • 快速上升和下降时间:典型上升时间为6ns,下降时间为10ns,能够快速地改变功率开关的状态,进一步降低开关损耗。
  • 通道间延迟匹配:两通道之间典型延迟匹配为1ns,这使得输出易于并联以获得更高的电流能力(两倍),在驱动并联功率开关时非常有用。
4. 独立控制与高抗噪性
  • 独立通道与使能功能:拥有两个独立的栅极驱动通道,每个输出都有独立的使能功能。通过使能引脚,我们可以独立控制每个通道的输出,增加了系统设计的灵活性。例如,在某些应用中,我们可以根据实际需求关闭某个通道,以节省功耗或实现特定的功能。
  • 迟滞逻辑阈值:输入和使能阈值具有宽迟滞(典型1V),能够有效提高抗噪能力,同时与微控制器逻辑电平输入信号(3.3V、5V)兼容,适用于数字电源应用。在复杂的电磁环境中,宽迟滞的输入和使能阈值可以有效避免噪声干扰,确保系统的稳定运行。
5. 多种封装与宽温度范围
  • 封装选项:提供SOIC8和VSSOP8 PowerPAD™等多种封装选项,方便我们根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
  • 工作温度范围:工作结温范围为 - 40°C到150°C,能够适应各种恶劣的工作环境,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、UCC27624应用场景
1. 开关电源(SMPS
在开关电源中,UCC27624能够快速驱动功率开关,降低开关损耗,提高电源的转换效率。同时,其宽电压范围和高速开关特性使得它能够适应不同类型的功率开关和工作频率,满足各种开关电源的设计需求。
2. 功率因数校正(PFC)电路
PFC电路需要精确的控制和快速的开关响应,以提高功率因数,减少谐波失真。UCC27624的快速传播延迟和精确的通道间延迟匹配特性,能够确保PFC电路中功率开关的同步驱动,提高电路的性能和稳定性。
3. DC/DC转换器
DC/DC转换器需要高效的功率转换和稳定的输出电压。UCC27624能够提供足够的驱动电流,确保功率开关的快速开关,从而提高DC/DC转换器的效率和响应速度。
4. 电机驱动器
电机驱动应用中,UCC27624可以驱动电机的功率开关,实现电机的快速启停和调速控制。其宽温度范围和高抗噪性使得它能够在复杂的电机运行环境中稳定工作。
5. 太阳能电源
太阳能电源系统需要高效的功率转换和可靠的性能。UCC27624的高性能特性能够满足太阳能电源系统中功率开关的驱动需求,提高太阳能电源的转换效率和稳定性。
6. 脉冲变压器驱动器
UCC27624特别适合用于双极性、对称驱动的脉冲变压器应用。其MOS输出级提供极低的压降和低阻抗,能够有效减轻变压器去磁和磁通不平衡的问题,确保脉冲变压器的稳定运行。
三、UCC27624详细解析
1. 功能框图与工作原理
UCC27624的功能框图展示了其内部结构和工作原理。输入信号经过逻辑处理后,通过驱动级控制输出级的开关状态。使能引脚可以独立控制每个通道的输出,当使能引脚为低电平时,相应通道的输出被禁用。
2. 输入级特性
输入引脚基于TTL兼容输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。高阈值为2V,低阈值为1V,方便与3.3V和5V数字电源控制器设备的PWM控制信号连接。典型1V的宽迟滞提供了比传统TTL逻辑更高的抗噪能力,同时输入引脚的低电容特性减少了负载,提高了开关速度。
3. 使能功能
使能引脚(ENx)基于非反相配置(高电平有效),内部上拉。当ENx引脚为高电平时,驱动器启用;当ENx引脚为低电平时,驱动器输出禁用。使能引脚的TTL兼容阈值逻辑独立于电源电压,方便使用3.3V或5V控制器的逻辑信号进行控制。在某些应用中,如同步整流,使能功能可以在轻载条件下禁用驱动器输出,防止负电流循环,提高轻载效率。
4. 输出级结构
  • 上拉结构:输出级上拉结构采用N沟道和P沟道MOSFET器件的并联布置。在输出从低到高状态变化的瞬间,N沟道MOSFET导通,提供短暂的峰值源电流提升,使功率开关能够快速开启。虽然 (R{OH}) 参数是P沟道器件的直流导通电阻测量值,但在开启瞬间,上拉阶段的有效电阻远低于 (R{OH}) 参数。
  • 下拉结构:下拉结构由N沟道MOSFET组成, (R_{OL}) 参数代表下拉阶段的阻抗。每个输出级能够提供5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流脉冲,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作。
5. 低传播延迟与匹配输出
UCC27624的输入和输出之间典型传播延迟仅为17ns,能够有效减少脉冲宽度失真,适用于高频开关应用。两通道之间典型延迟匹配为1ns,确保了输出的同步性,在驱动并联功率开关时非常重要。
四、应用设计要点
1. 电源供应建议
  • 电压范围与UVLO保护:UCC27624的偏置电源电压范围为4.5V到26V,VDD引脚具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。UVLO上升阈值典型为4V,具有300mV的典型迟滞,能够防止因电源电压噪声而导致的抖动和误触发。在电源上电时,输出保持低电平,直到VDD电压达到UVLO上升阈值;在电源关断时,输出保持正常功能,直到VDD电压下降到UVLO下降阈值以下。
  • 旁路电容:为了确保UCC27624的高性能和稳定运行,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容。一个0.1μF的陶瓷电容应放置在距离器件VDD引脚小于1mm的位置,另一个较大的陶瓷电容(≥1μF)应与之并联。这些电容应采用表面贴装、低ESR的类型,以提供良好的高频响应和去耦效果。
2. 布局设计准则
  • 元件布局:将UCC27624尽可能靠近开关功率器件放置,以减少大电感环路的产生,避免因电感环路引起的输出引脚振铃和超过器件推荐额定值的应力。同时,使用外部栅极电阻来抑制因高开关电流和电路板寄生元件引起的振铃。
  • 环路路径优化:尽量最小化开启和关断电流环路路径,以减少杂散电感。在这些环路中,高dI/dt会在驱动器输出引脚和功率MOSFET栅极上感应出显著的电压瞬变,因此应尽量减少环路面积。
  • 布线原则:平行布置源极和返回迹线,以利用磁通抵消效应;分离功率迹线和信号迹线,避免相互干扰;采用星点接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率MOSFET源极和PWM控制器地)的单点,以减少噪声耦合;使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于功率耗散。
3. 热考虑
UCC27624的不同封装具有不同的热特性。例如,VSSOP - 8(DGN)封装提供了散热垫,通过将其焊接到印刷电路板的铜层上,可以有效地将热量从半导体结传导出去,降低热阻。在设计PCB时,应确保散热垫与驱动器IC的GND引脚外部连接,并设计热焊盘和热过孔,以完成散热子系统。
总结
UCC27624凭借其强大的驱动能力、宽电压范围、高速开关特性、独立控制功能和高抗噪性等优点,成为开关电源应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应、布局设计和散热措施,以充分发挥UCC27624的性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用UCC27624,在电子设计中取得更好的成果。大家在使用UCC27624的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 开关电源
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析UCC2742x:高性能MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 01-12 09:20 978次阅读
    UCC27524:高性能栅极驱动器卓越
    UCC27524:高性能栅极
    的头像 发表于 01-11 11:25 1251次阅读
    深入剖析LM5134:高性能栅极驱动器卓越
    深入剖析LM5134:高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-11 09:40 921次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 16:50 886次阅读
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    UCC27524A:高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:25 745次阅读
    UCC27527与UCC27528:高速栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:20 463次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-08 16:45 735次阅读
    探索UCC27444:高性能栅极驱动器卓越
    探索UCC27444:高性能栅极
    的头像 发表于 01-07 10:40 565次阅读
    UCC27624V:高性能双通道栅极驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-06 15:35 454次阅读
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析 在电子工程领域,尤其是汽车电子应用
    的头像 发表于 01-06 15:35 457次阅读
    德州仪器UCC5714x:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 15:15 495次阅读
    的头像 发表于 01-06 15:15 383次阅读
    德州仪器UCC5713x:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:25 572次阅读
    UCC5713x:高性能栅极驱动器卓越
    UCC5713x:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:15 473次阅读
    UCC27624通道栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC27624/UCC27624-Q1通道栅极驱动器是高速
    的头像 发表于 09-18 14:47 1190次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27624</b><b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
