德州仪器 UCC21550-Q1:汽车级双路栅极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越的栅极驱动器对于提高系统效率和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的 UCC21550-Q1 汽车级 4A、6A 增强隔离双路栅极驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来详细探讨这款驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc21550-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 多功能与高兼容性
UCC21550-Q1 具有通用的配置方式,既可以作为双低侧驱动器、双高侧驱动器,也能配置成半桥驱动器。这种灵活性使得它能够适应各种不同的电源电机驱动拓扑结构,为工程师的设计提供了更多的选择。
2. 严格的汽车级认证与宽温度范围
该驱动器通过了 AEC - Q100 认证,属于器件温度等级 1,结温范围为 -40°C 至 +150°C。这意味着它能够在恶劣的汽车工作环境中稳定可靠地运行,为汽车电子系统的安全性和稳定性提供了有力保障。
3. 强劲的输出能力
具备高达 4A 的峰值源电流和 6A 的峰值灌电流输出能力,能够快速驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT晶体管,有效降低开关损耗,提高系统的功率密度和效率。
4. 出色的抗干扰性能
其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 125V/ns,能够有效抵抗系统中的共模干扰,确保驱动器在复杂电磁环境下的正常工作。
5. 丰富的保护功能
  • 欠压锁定(UVLO)保护:对所有电源都提供了欠压锁定保护,当电源电压低于设定阈值时,驱动器输出保持低电平,避免在低电压下出现异常工作。
  • 编程死区时间:通过外部电阻编程死区时间,可以有效防止上下桥臂直通,提高系统的可靠性。
  • 快速禁用功能:用于电源排序,能够快速关闭两个输出通道,便于系统的整体控制和管理。
二、应用场景广泛
UCC21550-Q1 适用于多种汽车和工业应用场景,包括:
  • 车载电池充电器:能够高效驱动功率晶体管,实现快速、安全的电池充电功能。
  • 高压 DC - DC 转换器:为高压转换提供可靠的驱动支持,提高转换效率和稳定性。
  • 汽车 HVAC 与车身电子系统:满足汽车内部各种电子设备的驱动需求,确保系统的正常运行。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值
在设计过程中,我们需要关注 UCC21550-Q1 的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCCI 至 GND 的输入偏置电源电压范围为 -0.3V 至 6V,VDDA、VDDB 至 VSS 的输出偏置电源电压范围为 -0.3V 至 30V 等。
2. ESD 额定值
该驱动器的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,这表明它具有较好的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
3. 推荐工作条件
推荐的输入偏置引脚电源电压(VCCI)范围为 3.0V 至 5.5V,输出偏置电源电压(VDDA、VDDB)根据不同版本有所不同,分别为 6.5V 至 25V(UCC21550A - Q1)、9.2V 至 25V(UCC21550B - Q1)和 13.5V 至 25V(UCC21550C - Q1)。在设计电源时,需要确保这些电压在推荐范围内,以保证驱动器的正常工作。
4. 热性能
热性能也是我们设计时需要考虑的重要因素。文档中给出了不同封装形式下的热阻参数,如 14 引脚 DWK 封装的结到环境热阻(RθJA)为 74.1°C/W,16 引脚 DW 封装的结到环境热阻为 69.8°C/W 等。通过合理的散热设计,可以降低器件的结温,提高其可靠性和稳定性。
5. 绝缘规格
UCC21550-Q1 具有良好的绝缘性能,例如外部爬电距离(CPG)和外部间隙(CLR)均大于 8mm,最小内部间隙(DTI)大于 17µm,比较跟踪指数(CTI)大于 600V 等。这些参数确保了驱动器在高压环境下的安全可靠运行。
6. 安全限制值
文档中还给出了不同封装形式下的安全输出电源电流、安全供电功率和最大安全温度等参数。在设计过程中,需要根据实际应用情况合理选择器件,并确保不超过这些安全限制值。
7. 电气特性
  • 电源电流:不同工作条件下的 VCC 和 VDDx 静态电流和动态电流值,为电源设计提供了参考。
  • 欠压阈值:包括 VCC 和 VDDx 的欠压锁定上升阈值、下降阈值和滞回值,这些参数对于确保驱动器在电源电压波动时的稳定性至关重要。
  • 输入输出特性:输入高、低阈值电压、输入阈值滞回、输出驱动级的峰值源电流和峰值灌电流等参数,有助于我们了解驱动器的输入输出特性,进行合理的信号匹配和驱动设计。
8. 开关特性
驱动器的开关特性直接影响系统的性能,如输出上升时间、下降时间、传播延迟、脉冲宽度失真等。UCC21550-Q1 在这些方面表现出色,典型传播延迟为 33ns,最大脉冲宽度失真为 5ns 等,能够满足快速开关的要求。
四、典型应用设计
1. 设计要求
以 UCC21550-Q1 驱动 1200V SiC MOSFETs 的高低侧配置为例,设计要求包括:电源电压 VCC 为 5.0V,VDD 为 20V,输入信号幅度为 3.3V,开关频率为 100kHz,直流母线电压为 800V 等。
2. 详细设计步骤
输入滤波器设计
为了滤除不理想布局或长 PCB 走线引入的振铃,建议使用一个小的 (R{IN}-C{IN}) 输入滤波器。其中 (R{IN}) 取值范围为 0Ω 至 100Ω,(C{IN}) 取值范围为 10pF 至 100pF。在设计时,需要注意在良好的抗噪性能和传播延迟之间进行权衡。
外部自举二极管和串联电阻选择
自举电容在每个开关周期由 VDD 通过外部自举二极管充电,因此需要选择高压、快速恢复且正向压降和结电容小的二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声。同时,建议使用自举电阻来限制充电电流和电压上升斜率,避免超过器件的绝对最大额定值。
栅极驱动输出电阻选择
外部栅极驱动电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃,还可以微调栅极驱动强度和降低电磁干扰(EMI)。
栅源电阻选择
栅源电阻 (R{GS}) 用于在栅极驱动器输出未供电和处于不确定状态时,将栅极电压下拉至源极电压,同时有助于降低 Miller 电流引起的 dv/dt 误触发风险。其阻值通常在 5.1kΩ 至 20kΩ 之间,具体取值取决于功率器件的 Vth 和 (C{GD}/C_{GS}) 比值。
栅极驱动器功率损耗估算
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC21550-Q1 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。通过计算静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P{GDO}),可以估算出 (P_{GD}) 的值。
结温估算
使用结到顶部表征参数 (Psi{JT}) 可以更准确地估算 UCC21550-Q1 的结温 (T{J}),公式为 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}),其中 (T_{C}) 为器件顶部温度。
电容选择
  • VCCI 电容:建议使用 50V 且容量超过 100nF 的多层陶瓷电容器MLCC),如果电源输出与 VCCI 引脚距离较远,还应并联一个容量超过 1µF 的钽电容电解电容
  • VDDA(自举)电容:根据总电荷需求 (Q{Total}) 和电压纹波 (Delta V{VDDA}) 计算自举电容 (C_{Boot}) 的最小值,实际应用中应考虑一定的安全余量,并将其放置在靠近 VDD 和 VSS 引脚的位置。
  • VDDB 电容:通道 B 的电流需求与通道 A 相同,因此需要选择合适的 VDDB 电容。在自举配置中,该电容还需通过自举二极管为 VDDA 提供电流。
死区时间设置
对于采用半桥拓扑的功率转换器,合理设置死区时间对于防止动态开关时的直通现象非常重要。建议根据系统所需的死区时间 (DT{Req})、系统中栅极关断下降时间 (T{F{Sys}})、系统中栅极开通上升时间 (T{R{Sys}}) 和开通延迟时间 (T{D(on)}) 来选择合适的死区时间。
输出级负偏置应用电路
当非理想 PCB 布局和长封装引脚引入寄生电感时,功率晶体管的栅源驱动电压可能会出现振铃。应用负偏置可以将振铃幅度控制在阈值电压以下,文档中给出了几种实现负偏置的示例电路,包括使用齐纳二极管的隔离电源输出级、使用两个电源的配置以及在栅极驱动回路中使用齐纳二极管的单电源配置。
五、布局设计要点
1. 元件布局
  • 低 ESR 和低 ESL 的电容应靠近器件放置在 VCCI 与 GND 引脚之间以及 VDD 与 VSS 引脚之间,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。
  • 为避免开关节点 VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部晶体管源极与底部晶体管源极之间的寄生电感。
  • 死区时间设置电阻 (R_{DT}) 及其旁路电容应靠近 UCC21550-Q1 的 DT 引脚放置。
  • 当 DIS 引脚与微控制器连接距离较远时,建议在 DIS 引脚附近使用一个约 1nF 的低 ESR/ESL 电容进行旁路。
2. 接地考虑
应将对晶体管栅极进行充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。同时,要注意包含自举电容、自举二极管、局部 VSSB 参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管的高电流路径,尽量减小该回路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
3. 高压考虑
为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔。建议采用 PCB 切口来防止可能影响 UCC21550-Q1 隔离性能的污染。对于半桥或高低侧配置,应尽量增加高低侧 PCB 走线之间的爬电距离。
4. 热考虑
如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21550-Q1 可能会消耗大量功率。合理的 PCB 布局有助于将热量从器件散发到 PCB 上,降低结到电路板的热阻(θJB)。建议增加连接到 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚的 PCB 铜箔面积,优先考虑最大化与 VSSA 和 VSSB 的连接。如果系统有多层电路板,还应通过多个合适尺寸的过孔将 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚连接到内部接地或电源平面,但要注意避免不同高压平面的走线/铜箔重叠。
六、总结与展望
UCC21550-Q1 作为一款优秀的汽车级双路栅极驱动器,凭借其多功能性、高性能、丰富的保护功能和良好的绝缘性能,为汽车和工业应用领域提供了可靠的驱动解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,遵循合理的设计步骤和布局要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待看到更多类似的高性能器件出现,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用 UCC21550-Q1 或类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器UCC21550-Q1通道栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21550/UCC21550-Q1通道栅极驱动器是隔离型驱动
    的头像 发表于 08-11 14:36 1624次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>UCC21550-Q1</b><b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    汽车隔离式栅极驱动器UCC21550-Q1:特性、应用与设计要点
    。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21550-Q1汽车4A、6A增强隔离式
    的头像 发表于 01-07 11:10 375次阅读
    UCC21738-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 11:20 496次阅读
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 405次阅读
    UCC21737-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:20 404次阅读
    UCC21759-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 10:35 432次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统隔离式栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:20 937次阅读
    UCC27712-Q1:高性能汽车栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 17:10 682次阅读
    UCC21550:高性能隔离栅极驱动器的设计与应用
    UCC21550:高性能隔离栅极驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,栅极
    的头像 发表于 01-20 15:20 486次阅读
    的头像 发表于 01-20 15:35 392次阅读
    UCC21551x-Q1汽车栅极驱动器卓越选择
    UCC21551x-Q1汽车栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 16:45 517次阅读
    UCC21756-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 1325次阅读
    UCC21739-Q1汽车隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:05 855次阅读
    德州仪器UCC21750-Q1:碳化硅/IGBT隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-21 17:30 893次阅读
    UCC20225-Q1UCC20225A-Q1汽车48V系统隔离栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-22 09:35 2046次阅读
