瑞芯微(EASY EAI)RV1126B GPIO使用
广州灵眸科技有限公司 2026-01-05 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.GPIO简介
1.1 硬件接线原理图
注意:虽然GPIO可以热插拔,但在没给底板加装外壳保护的情况下,很容易触碰到底板上的器件,甚至板卡附近有金属零件很容易造成板卡短路。因此也建议在插拔外设时,最好确保电源已经完全切断。
GPIO的输入/输出电压为3.3V,注意电平匹配,否则会损坏芯片引脚或接入设备。
1.2 GPIO硬件资源分布介绍
gpiod库:需要使用上表的【Chip对象名】和【Line偏移量】。
sysfs访问方式:需要使用上表的【GPIO系统节点路径】。
1.3 gpiod 简介
Linux 4.8开始,加入了libgpiod的支持,而原有基于sysfs的访问方式,将被逐步放弃。因此本文对应的demo主要采用了gpiod方式控制GPIO。gpiod库通过操作chip对象以及line对象,来达到控制GPIO引脚输出电平,或者读取GPIO引脚电平的目的。
Chip对象名:在调用gpiod_chip_open_by_name获取chip对象时,作为传入参数使用。
Line偏移量:在调用gpiod_chip_get_line获取line对象时,作为传入参数使用。
以GPIO5_C0为例,【引脚名称】【Chip对象名】【Line偏移量】三者之间的关系如下方公式所示。
1.4 sysfs访问方式简介
sysfs控制gpio的方式主要基于内核提供的gpio控制接口文件。也就是通过读写/sys/class/gpio目录下的文件来控制对应的gpio接口。
pin脚编号:sysfs访问方式均以pin脚编号作为操作依据。
GPIO系统节点路径:具体的GPIO引脚所对应的节点路径。
【引脚名称】【GPIO系统节点路径】两者之间的关系如下方公式所示。
引脚的导出申请:某一引脚在使用前,需要手动向gpio管理器申请导出该引脚资源。
echo 176 > /sys/class/gpio/export ## gpio_request 申请导出相应的gpio
设置该引脚的工作模式:输入或者输出。
echo in > /sys/class/gpio/gpio176/direction ## gpio_direction_output 设置相应gpio为输入方向 ## 或者 echo out > /sys/class/gpio/gpio176/direction ## gpio_direction_output 设置相应gpio为输出方向
根据引脚的工作模式,做相应的控制:写入电平或读取电平。
cat /sys/class/gpio/gpio176/value ## gpio_get_value 获取gpio当前状态值 ## 或者 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio176/value ## gpio_set_value 设置输出低电平 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio176/value ## gpio_set_value 设置输出高电平
引脚的释放申请:引脚使用完毕后,需要手动向gpio管理器申请释放该引脚资源。
echo 176 > /sys/class/gpio/unexport ## gpio_free 释放申请的gpio
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/09_GPIO ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
编译成功后,相关的demo会生成在Release目录下,并会自动部署到开发板的/userdata/目录中。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
执行例程命令,如下所示。
sudo ./test-gpio
执行效果如下所示。
再把【GPIO5_C0】和【GPIO5_C1】用导线短接起来,就能从【GPIO5_C1】引脚读到从【GPIO5_C0】输出的【高电平】,如下所示。
3. C语言使用案例
GPIO的C语言使用案例,代码地址为09_GPIO/test-gpio/main.c,供用户编码参考。以下代码展示了对GPIO操作流程:
#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x) / sizeof((x)[0])) static const GPIOCfg_t gpioCfg_tab[] = { { .pinName = "GPIO5_C0", .direction = DIR_OUTPUT, .val = 0, }, { .pinName = "GPIO5_C1", .direction = DIR_INPUT, .val = 0, /* }, { .pinName = "GPIO5_C2", .direction = DIR_OUTPUT, .val = 0, }, { .pinName = "GPIO5_C6", .direction = DIR_INPUT, .val = 0, */ } }; int main(int argc, char **argv) { gpio_init(gpioCfg_tab, ARRAY_SIZE(gpioCfg_tab)); pin_out_val("GPIO5_C0", 1); // pin_out_val("GPIO5_C2", 0); int val = read_pin_val("GPIO5_C1"); printf("GPIO5_C1 val : %d\n", val); // val = read_pin_val("GPIO5_C6"); // printf("GPIO5_C6 val : %d\n", val); return 0; }
其中gpio_init(),pin_out_val(),read_pin_val()是基于libgpiod的易用化封装。具体实现于09_GPIO/commonApi/gpio.c
若用户需要如demo一样地引用libgpiod,需要注意以下两点。
* 需要包含头文件:#include 。
* 编译时,需要加上-lgpiod作为编译参数。
  • Linux
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2582次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 8303次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8530次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
    GPIO引脚连接到* 红绿灯板 :一个简单的外部设备,包含红、绿、黄三个LED灯上,以控制其色彩的变换效果。 红绿灯板 红绿灯板 3V3 接EASY EAI Nano-TB(RV1126B
    发表于 11-01 21:26
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
    Nano-TB(RV1126B)开发板,通过GPIO控制实现红绿灯板的三种颜色LED灯交替闪烁功能。开发板使用SSH进行远程控制通过WiFi连接。 硬件 EASY EAI Nano-
    发表于 11-02 18:34
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
    EAI Nano-TB(RV1126B)开发板 功能 GPIO5_C0 红绿灯板 LEDg 绿 接EASY EAI Nano-TB(
    发表于 11-03 10:00
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+3、GPIO操作
    GPIO是嵌入式系统开发中最基础且重要的功能模块。在EASY EAI Nano-TB开发板上,GPIO提供了与外部世界交互的直接通道。 1. RV1
    发表于 11-20 21:51
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
    的头像 发表于 09-04 10:50 5160次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1262次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2198次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
    的头像 发表于 12-11 17:13 2548次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 3622次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点识别
    (EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
    1.rknn-toolkit-lite2介绍RKNN-Toolkit-Lite2是(Rockchip)专为旗下RK系列芯片(如RV1126B、RK3576、RK3588等)打造的
    的头像 发表于 04-22 17:38 394次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> rknn-toolkit-lite2使用方法
