SiC功率模块在固态变压器SST与AIDC智算中心基础设施中的战略应用与技术效能分析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-02 19:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基本半导体SiC功率模块在固态变压器SST与AIDC智算中心基础设施中的战略应用与技术效能分析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着全球能源互联网(Energy Internet)架构的推进与人工智能(AI)算力需求的指数级爆发,电力电子基础设施正面临前所未有的技术革新压力。传统的硅基(Silicon-based)功率器件在应对高频、高压及高功率密度的应用场景时,已逐渐逼近其物理极限。碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的代表,凭借其卓越的击穿场强、电子饱和漂移速度及热导率,成为支撑下一代电网与数据中心的核心材料技术。
倾佳电子(Changer Electronics)所代理的深圳基本半导体有限公司(BASIC Semiconductor)碳化硅功率模块产品线,在两大关键前沿领域的应用价值:固态变压器(Solid State Transformer, SST)中的高频隔离DC/DC变换环节,以及AI数据中心(AIDC)800V直流配电系统中的固态断路器(Solid State Circuit Breaker, SSCB)保护应用。
通过对BMF系列半桥模块、BMZ系列单开关模块及BMCS系列双向开关模块的技术参数、拓扑适应性及热机械可靠性的详尽分析,本研究揭示了先进封装技术(如AMB氮化硅基板、低感设计)与SiC芯片特性相结合,如何解决SST的高频软开关难题及AIDC配电中的极速故障切除挑战。分析表明,基本半导体的SiC模块方案不仅能够显著提升系统效率与功率密度,更通过解决“热”与“保护”两大痛点,为构建高韧性、高能效的数字能源基础设施提供了关键的硬件支撑。
1. 宏观技术背景:能源数字化与算力高能耗的双重挑战
1.1 硅基极限与宽禁带半导体的崛起
电力电子技术的发展史,本质上是功率半导体材料的演进史。在过去几十年中,硅(Si)基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET统治了中高压功率变换领域。然而,在SST和AIDC等新兴应用中,硅材料的物理瓶颈日益凸显:
开关损耗限制频率提升: 硅IGBT存在拖尾电流(Tail Current),导致关断损耗较高,限制了开关频率通常在20kHz以下。这直接阻碍了变压器与无源元件的体积缩减。
耐压与导通电阻的矛盾: 硅器件的漂移区电阻随耐压的2.5次方增加。为了维持合理的导通损耗,高压硅MOSFET必须具有很大的芯片面积,但这又增加了寄生电容,进一步限制了速度。
碳化硅(SiC)材料的引入打破了这一僵局。SiC的临界击穿场强是硅的10倍,这意味着在相同的耐压等级下,SiC器件的漂移层厚度仅为硅的1/10,掺杂浓度可提高100倍 。这种物理特性带来了三大系统级红利:
极低的特定导通电阻(Specific RDS(on)​): 在高压下仍能保持极低的导通损耗。
高频开关能力: 极小的寄生电容和无拖尾电流特性,使得SiC MOSFET能够以数十甚至上百kHz的频率运行,大幅提升功率密度。
高温工作能力: 宽禁带特性允许芯片在更高结温(Tj​≥175∘C)下稳定工作,简化散热设计 。
1.2 倾佳电子代理并力推基本半导体SiC模块在固态变压器SST与AIDC智算中心基础设施中的战略应用
在这一技术转型的关键窗口期,供应链的专业化分工显得尤为重要。倾佳电子作为专注于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,不仅承担着物流交付的职能,更在技术方案选型、应用支持及国产化替代进程中扮演着“技术桥梁”的角色 。
基本半导体(BASIC Semiconductor)作为中国碳化硅功率器件的领军企业,掌握了从芯片设计、晶圆制造到模块封装的全产业链核心技术。其推出的Pcore™系列、E1B/E2B系列以及L3封装的大功率模块,采用了包括氮化硅(Si3​N4​)AMB基板、银烧结工艺及低感互连设计在内的多项先进技术 。倾佳电子通过代理这些高性能产品,精准切入了SST与AIDC这两大对性能要求最为苛刻的增量市场,致力于推动国产SiC模块在高端电力电子应用中的全面替代 。
2. 固态变压器(SST):电网边缘的智能节点
2.1 SST架构演进与技术痛点
传统的工频变压器(LFT)虽然可靠,但体积庞大、重量重,且缺乏电压调节和谐波治理能力。固态变压器(SST),又称电力电子变压器(PET),通过引入高频变换环节,实现了电压等级变换与电气隔离的同时,具备了潮流控制、无功补偿、交直流混合接口等“能源路由器”的功能 。
典型的三级式SST架构包括:
输入级(AC/DC): 将中压交流电整流为高压直流电(MVDC),通常采用级联H桥(CHB)或模块化多电平(MMC)结构。
隔离级(DC/DC): 这是SST的核心,利用高频变压器实现电压变换和电气隔离。该级需要在高频下处理巨大的功率流,是损耗和体积的主要来源。
输出级(DC/AC): 将低压直流逆变为工频交流供给负载,或直接输出直流。
技术痛点: SST商业化的最大阻碍在于效率与成本。传统硅基方案为了降低损耗,不得不降低开关频率(<5kHz),导致高频变压器体积缩小有限,且多级变换使得系统总效率难以突破96%-97% 。SiC技术的引入,特别是针对隔离DC/DC级,是突破这一瓶颈的唯一路径。
2.2 隔离DC/DC级的高频化挑战
在SST中,隔离DC/DC级通常采用双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)或CLLC谐振变换器拓扑。这两种拓扑都依赖于软开关技术(ZVS/ZCS)来降低开关损耗,但随着频率提升(目标20kHz-100kHz),器件的动态特性变得至关重要 。
频率与磁性元件体积: 变压器的体积与其工作频率成反比。将频率从工频(50Hz)提升至中频(20kHz),理论上可将变压器体积缩小两个数量级以上。然而,频率提升带来了呈指数级增加的开关损耗(Psw​∝fsw​)和磁芯损耗 。
软开关的实现: DAB变换器通过调节移相角来控制功率流。为了实现零电压开通(ZVS),必须利用变压器的漏感或外加电感能量来抽取MOSFET输出电容(Coss​)中的电荷。如果Coss​过大,或者开关速度不够快(死区时间限制),ZVS范围将变窄,导致轻载效率急剧下降 。
3. 基本半导体半桥SiC模块在SST DC/DC中的应用深度分析
倾佳电子代理的基本半导体半桥SiC模块(BMF系列),凭借其低导通电阻、低寄生电感及优化的体二极管特性,成为SST高频DC/DC级的理想选择。本节将重点分析BMF540R12MZA3BMF240R12E2G3及标准62mm模块在DAB/CLLC拓扑中的应用效能。
3.1 模块特性与拓扑匹配性
3.1.1 BMF540R12MZA3:极致效率的核心引擎
BMF540R12MZA3是一款1200V、540A的半桥模块,采用Pcore™2 ED3封装 。
超低导通电阻(RDS(on)​): 在Tvj​=25∘C时,典型值为2.2 mΩ;即便在175∘C的高温下,也仅上升至3.8 mΩ
应用洞察: 在SST应用中,大电流工作是常态。导通损耗与电流的平方成正比(Pcond​=I2⋅RDS(on)​)。2.2 mΩ的极低电阻意味着在处理几百安培的电流时,BMF540能显著降低热耗散,提升系统满载效率。相比同规格IGBT,其导通压降不随电流线性增加,且无拐点电压,在轻载下效率优势更明显。
开关特性: 数据手册明确指出其为“高速开关模块”且具有“低开关损耗” 。
应用洞察: 虽然具体Eon​/Eoff​数值在摘要中未详列,但其Coss​储能仅为509 μJ(@800V)。在软开关拓扑中,较小的Eoss​意味着更容易实现ZVS,尤其是在轻载条件下,所需的励磁电流更小,从而降低了环流损耗,拓宽了SST的高效运行范围。
3.1.2 BMF240R12E2G3:低感封装与高频潜能
BMF240R12E2G3(1200V, 240A)采用Pcore™2 E2B封装,主打低寄生电感设计 。
低寄生电感(Low Stray Inductance): 该模块设计强调低感特性 。
物理机制: 在高频(>20kHz)高压(800V)开关过程中,回路中的杂散电感(Lσ​)会产生巨大的电压尖峰(Vspike​=Lσ​⋅di/dt)。这不仅增加了器件的电压应力,限制了开关速度(需要增大栅极电阻Rg​来减缓di/dt),还会产生严重的电磁干扰(EMI)。
SST应用价值: 低感封装允许设计者使用更小的Rg​,从而实现更快的开关速度(更高的dv/dt和di/dt)。这直接减少了开关过程中的重叠损耗,使得在SST中推行50kHz甚至更高频率成为可能,进一步缩减高频变压器的体积。
AMB氮化硅基板(Si3​N4​ AMB): 该模块采用了活性金属钎焊(AMB)的Si3​N4​陶瓷基板 。
可靠性洞察: 相比传统的氧化铝(DBC-Al2O3)或氮化铝(DBC-AlN),Si3​N4​具有极高的断裂韧性(Fracture Toughness)和抗热冲击能力 。SST通常作为电网关键设备,需承受数十年的日夜负荷波动带来的热循环应力。AMB基板能有效防止铜层剥离,显著延长模块在恶劣电网环境下的使用寿命 。
3.1.3 标准62mm模块(BMF360/540R12KA3):兼容性与鲁棒性
对于现有的工业设计升级,基本半导体提供了标准62mm封装的SiC模块,如BMF360R12KA3(360A)和BMF540R12KA3(540A)16。
性能参数: BMF540R12KA3在25∘C下的典型RDS(on)​为2.5 mΩ 。虽然采用传统封装,但其杂散电感控制在30 nH ,对于标准封装而言已属优秀。
应用场景: 这类模块非常适合SST中的AC/DC整流级或对频率要求稍低(如10-20kHz)的DC/DC级,利用其庞大的热容和标准化的安装接口,实现对传统IGBT方案的直接性能升级。
3.2 提升DAB/CLLC变换器性能的关键机制
3.2.1 优化死区时间与提升占空比利用率
在DAB和CLLC拓扑中,死区时间(Dead Time)必须足够长以保证ZVS的实现,但又必须足够短以防止体二极管长时间导通导致损耗。
SiC优势: 基本半导体的SiC模块具有极快的开关速度(如BMF540的td(on)​仅百纳秒级),且无IGBT的拖尾电流效应。这允许控制器设置极短的死区时间。
体二极管特性: 传统Si MOSFET的体二极管反向恢复特性极差,一旦ZVS失败,二极管导通后的反向恢复电流会产生巨大的损耗和EMI。基本半导体的SiC模块对体二极管反向恢复行为进行了优化(Qrr​极低),或者集成SBD(肖特基势垒二极管),几乎消除了反向恢复损耗。这使得SST在全负载范围内运行更加稳健,即使在非理想ZVS工况下也不会发生器件损坏或效率大幅滑坡 。
3.2.2 热管理与功率密度
SST追求高功率密度(kW/L)。基本半导体SiC模块支持175°C的结温运行 ,且RDS(on)​随温度上升的幅度远小于硅器件。
数据对比: BMZ0D60MR12L3G5在25∘C时电阻为1.0 mΩ,在175∘C时仅为1.8 mΩ,增加不到一倍 。相比之下,硅器件在同样温升下电阻可能增加2-3倍。
系统效益: 这种热稳定性允许设计者适当缩小散热器体积,或者在相同的散热条件下输出更大的功率,直接提升了SST的功率密度指标。
4. AIDC直流配电保护:800V架构下的安全防线
4.1 AI算力引发的配电革命
随着ChatGPT等大模型应用的普及,单机柜功率密度正从传统的5-10kW飙升至100kW甚至更高 。在如此高的功率下,传统的48V直流配电面临巨大的电流挑战(100kW @ 48V ≈ 2083A),导致母线排巨大、铜损惊人(I2R损耗)。
800V DC架构的兴起: 为了解决能效和布线问题,AIDC正加速向800V直流配电(通常为+/- 400V或单极800V)演进 。电压提升20倍,电流可降至原来的1/20,损耗降至1/400。
4.2 直流保护的物理挑战
然而,800V直流系统带来了极大的保护难题:
无过零点(No Zero Crossing): 交流电每秒有100次过零点,机械断路器利用过零点熄弧。直流电没有过零点,机械断路器拉开时,电弧会持续燃烧,烧毁触点甚至引发火灾 。
极速短路电流上升: 数据中心直流系统阻抗极低,一旦短路,电流会以极高的di/dt上升,瞬间达到数万安培。机械断路器毫秒级(ms)的动作速度太慢,无法在设备损坏前切断故障。
固态断路器(SSCB) 应运而生。利用功率半导体实现微秒级(μs)的无弧关断,是保障800V AIDC安全运行的唯一解。
5. BMZ与BMCS系列模块在AIDC固态断路器中的应用
基本半导体的BMZ0D60MR12L3G5BMCS002MR12L3CG5模块是专为SSCB应用设计的“特种部队”。它们采用了专门的L3封装,具备极低的导通电阻和强大的浪涌电流耐受能力。
5.1 BMZ0D60MR12L3G5:单向保护的极致利器
5.1.1 技术规格深度解析
拓扑结构: 单开关(Single Switch)。这意味着模块内部所有芯片并联作为一个超大功率开关使用。
电流能力: 连续漏极电流(芯片级)高达1140 A(@Tc​=100∘C)。这是一个惊人的数字,意味着极大的芯片面积和极低的热阻。
导通电阻: 典型值仅为1.0 mΩ(含端子电阻)。在200A的负载电流下,导通压降仅为0.2V,损耗仅40W,对于高密度机柜而言完全可控。
端子限制: 数据手册诚实地标注了端子连续电流限制为280 A
应用解读: 这看似矛盾,实则精妙。SSCB的主要任务是“通态低损耗”和“瞬态抗冲击”。巨大的芯片面积(1140A能力)主要是为了降低RDS(on)​以减少常通损耗,并提供巨大的脉冲电流(IDRM​=2280A)耐受能力,以便在短路发生的最初几微秒内,在保护动作之前,芯片不会因过热而炸裂。280A的端子限制符合实际单路服务器机柜的配电需求。
5.1.2 在AIDC中的应用场景
源级保护(Source Protection): 安装在电源架(Power Shelf)输出端或列头柜(PDU)。由于电源到负载通常是单向流动,BMZ0D60MR12L3G5作为单向SSCB的核心开关,能够以微秒级速度切断下游短路故障,保护昂贵的电源模块和上游电网,同时完全消除电弧风险。
5.2 BMCS002MR12L3CG5:双向流动的智能守护者
5.2.1 拓扑创新:共源极双向开关
BMCS002MR12L3CG5 采用了共源极双向开关(Common-Source Bidirectional Switch) 拓扑 。
结构原理: 内部集成了两个背靠背(反串联)连接的SiC MOSFET,共用源极(Source)。
双向阻断与导通: 单个MOSFET由于体二极管的存在,只能阻断一个方向的电压。背靠背结构使得模块能够阻断双向电压(D1P到D2P,或D2P到D1P),并能控制双向电流的通断。
共源极优势: 两个MOSFET共用源极,意味着只需要一套浮地驱动电源即可同时驱动两个管子(或者独立驱动),大大简化了栅极驱动电路的设计复杂度 。
5.2.2 在AIDC电池备份单元(BBU)中的应用
现代AIDC为了平抑AI训练的脉冲峰值功耗(Peak Shaving),在直流母线上直接挂载了大型电池储能系统(Battery Backup Unit, BBU)。
双向需求: 正常运行时,母线向电池充电(电流流入);市电故障或峰值负荷时,电池向母线放电(电流流出)。
保护逻辑: 传统的接触器无法快速切断直流短路,且无法区分双向故障。BMCS模块作为BBU的出口保护开关(Battery Disconnect Unit, BDU):
充电故障保护: 防止母线过压损坏电池。
放电短路保护: 当母线短路时,电池瞬间释放的能量极为恐怖(高达数万安培)。BMCS模块必须在短路电流上升的初期(例如达到1000A时)瞬间切断,防止电池爆炸。其1.2 mΩ的超低内阻 保证了电池充放电的高效率。
5.3 智能保护与L3封装优势
BMZ和BMCS系列均采用了L3封装,具有以下针对保护应用的优化设计:
集成PTC热敏电阻: 模块内部集成了PTC温度传感器 。在SSCB应用中,不仅要看电流,还要看温度。通过实时监测芯片温度,控制器可以实现“热记忆”保护,在过载初期进行预警或降额,防止机械断路器那种“非黑即白”的跳闸导致的算力中断。
铜基板与高过载能力: 铜基板提供了极大的热容,允许模块在故障切除前的瞬间承受巨大的热冲击(I2t)。
极低电感设计: 在切断数千安培的故障电流时,回路电感会产生极高的关断过电压(L⋅di/dt)。L3封装的低感设计配合外部吸收电路,能有效将过电压钳位在安全范围内(<1200V),保护开关本身不被击穿。
6. 结论:构建高韧性数字能源底座
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
通过对基本半导体SiC功率模块的深入技术剖析,结合倾佳电子的市场布局,我们可以得出以下结论:
SST的高频化引擎: 基本半导体的BMF系列半桥模块,特别是BMF540R12MZA3,以其低开关损耗、低寄生电感和优异的体二极管特性,完美契合了固态变压器中DAB和CLLC等高频软开关拓扑的需求。它们使得SST的工作频率提升至20kHz-100kHz成为可能,从而大幅降低了系统体积与重量,是电网柔性化改造的关键赋能者。
AIDC的安全基石: 在AI数据中心迈向800V直流配电的必然趋势下,BMZ0D60MR12L3G5和BMCS002MR12L3CG5模块提供了不可替代的固态保护方案。其微秒级的故障切除能力、超低导通损耗以及双向控制能力,解决了直流电弧难以熄灭的物理难题,为高密度算力设施提供了本质安全保障。
材料与封装的胜利: 氮化硅AMB基板、银烧结工艺及低感封装技术的应用,确保了这些模块在长期高温、高应力环境下的可靠性,满足了工业级与电网级设备的严苛寿命要求。
综上所述,倾佳电子代理的基本半导体SiC模块不仅是分立的电子元器件,更是推动能源互联网与AI算力基础设施迭代升级的核心战略资源。对于正在设计下一代SST和AIDC配电系统的工程师而言,采用这些先进SiC方案将是实现高效率、高密度与高可靠性目标的最佳路径。
附录:核心模块技术参数对比表
参数指标 BMF540R12MZA3 BMF240R12E2G3 BMZ0D60MR12L3G5 BMCS002MR12L3CG5
主要应用 SST DC/DC, 逆变器 SST 模块单元, PCS SSCB (单向保护) SSCB / BDU (双向保护)
拓扑结构 半桥 (Half-Bridge) 半桥 (Half-Bridge) 单开关 (Single Switch) 共源极双向开关
耐压 (VDSS​) 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
电流 (ID​) 540 A (@90°C) 240 A (@80°C) 1140 A (芯片) / 280 A (端子) 760 A (芯片) / 280 A (端子)
**脉冲电流 (IDM​) ** 1080 A 480 A 2280 A 1520 A
导通电阻 (RDS(on)​ Typ) 2.2 mΩ 5.5 mΩ 1.0 mΩ 1.2 mΩ
封装形式 Pcore™2 ED3 Pcore™2 E2B L3 (Press-Fit) L3 (Press-Fit)
基板材料 Si3​N4​ AMB Si3​N4​ AMB Si3​N4​ AMB Si3​N4​ AMB
关键特性 高速开关, 低损耗 低杂散电感 超低导通损耗, 高浪涌耐受 双向阻断与导通, 简化驱动
  • AIDC
  • SiC功率模块
  • 固态变压器
  • 智算中心
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞能半导体碳化硅模块高压固态变压器的应用
    在数据中心加速迈向高力、高能耗时代的今天,传统电力系统正面临效率、体积与灵活性的多重挑战。固态变压器SST)作为一种颠覆性
    的头像 发表于 04-29 15:23 159次阅读
    瑞能半导体碳化硅<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>在</b>高压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    固态变压器 (SST) 的抗扰应用:应对 AIDC 力负载突跳的零电压闪变控制
    倾佳杨茜-死磕固变-预测性控制 (MPC) 基于 SiC 模块构建的固态变压器 (SST)
    的头像 发表于 04-27 06:53 337次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) <b class='flag-5'>中</b>的抗扰应用:应对 <b class='flag-5'>AIDC</b> <b class='flag-5'>算</b>力负载突跳的零电压闪变控制
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用与实测评估报告 引言与
    的头像 发表于 04-19 08:15 119次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB<b class='flag-5'>中</b>的应用
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术固态变压器SST)谐振腔设计:利用主
    的头像 发表于 04-04 07:39 658次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    固态变压器SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇
    四部委新政与力双引擎驱动下的电力基础设施重构:固态变压器SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC
    的头像 发表于 04-02 14:50 336次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)对干变油变市场的降维打击与国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>产业的爆发机遇
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制架构深度研究报告 35kV
    的头像 发表于 03-21 08:32 1032次阅读
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制架构深度研究报告
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A
    的头像 发表于 02-28 08:38 1385次阅读
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥
    的头像 发表于 02-27 22:03 698次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4418次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>功率</b>单元
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1283次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    SST彻底颠覆供电史!英伟达官宣AIDC终极供电方案!800V+SST定调AIDC固态变压器(SST)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!当GB300集群力较前代暴涨50倍、单机柜
    的头像 发表于 02-08 21:20 1988次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b>彻底颠覆供电史!英伟达官宣<b class='flag-5'>AIDC</b>终极供电方案!800V+<b class='flag-5'>SST</b>定调<b class='flag-5'>AIDC</b>!<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
    SST固态变压器NPC三电平架构的演进与SiC功率模块应用优势研究报告
    的头像 发表于 01-11 17:51 1881次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>中</b>NPC三电平架构的演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>应用优势研究报告
    SiC功率模块固态变压器SST的驱动匹配-短路保护两级关断
    基本半导体SiC功率模块固态变压器SST
    的头像 发表于 12-13 16:17 1228次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>中</b>的驱动匹配-短路保护两级关断
    倾佳电子基于SiC模块的120kW级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑分析
    的头像 发表于 10-22 15:50 3060次阅读
    倾佳电子基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的120kW级联<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>设计与拓扑<b class='flag-5'>分析</b>
    倾佳电子固态变压器SST在数据中心的应用及SiC MOSFET功率模块的关键作用
    的头像 发表于 09-01 18:23 6279次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>在数据<b class='flag-5'>中心</b>的应用及<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的关键作用
