OCP全球算力大会上,英伟达甩出一份划时代白皮书《800VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》,直接给AI数据中心(AIDC)供电划下终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器(SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!
当GB300集群算力较前代暴涨50倍、单机柜功率突破1MW,传统供电架构早已触及物理极限;而英伟达此次定调,不仅是解决AI算力“用电荒”的技术破局,更点燃了硅进铜退的电力革命,固态变压器(SST)从前沿概念一跃成为AIDC刚需核心,电力电子与数据中心双赛道迎来史诗级重构,万亿级新蓝海正式开启!
01
英伟达一锤定音:800V+SST,为何是AIDC唯一解?
AI算力的指数级爆发,彻底击穿了传统供电系统的底线:单机柜功率从几千瓦飙升至1MW+,功耗波动从几百瓦跨越至2500W,传统480V交流架构效率低、占地大、响应慢,既撑不起高密度算力,也满足不了低PUE、高可靠的行业要求。
英伟达白皮书明确指出:SST是实现800V直流架构的核心载体,可直接将电网10kV中压交流电转换为800V直流电,砍掉3级以上中间变换环节,从根源解决损耗、体积、响应速度三大核心痛点。这不是可选升级,而是下一代AI基础设施的强制性标配——微软、亚马逊、谷歌等云厂商已同步跟进,全球AIDC供电架构全面向SST切换。
02
深度拆解SST:不是传统变压器,是电力电子“全能心脏”
固态变压器(SST)绝非传统工频变压器的迭代,而是基于全控型电力电子器件+高频磁耦合技术重构的新型电力电子装备,彻底用硅基半导体替代铜铁铁芯,实现电压变换、电气隔离、智能调控、故障隔离、多能源接入的全功能集成,是“源-网-荷-储”一体化新型电力架构的核心枢纽。
1. 三级拓扑:固态变压器(SST)的核心运行逻辑
固态变压器(SST)采用标准化三级模块化架构,每一级各司其职,完成高效能量转换与智能调控:
中压级:电网接口核心,通过三相全桥拓扑将10kV中压交流电整流为高压直流电,是电网侧的能量入口;
隔离级:整机核心环节,依托单移相(SPS)控制+高频变压器,实现电气隔离、功率双向调节,精准控制能量大小与流向;
低压级:负荷输出终端,将隔离级输出的低压直流电逆变为适配设备的交流电(或直出800V直流电),完美匹配AI服务器供电需求。
2. 成本拆解:第三代半导体成核心壁垒
SST整机成本高度集中,五大构成决定产业链价值分布:
电力电子器件(40%):核心为SiC、GaN第三代宽禁带半导体IGBT/MOS管,降低开关损耗、提升转换效率,是SST性能的核心;
高频变压器(15%):采用铁氧体、非晶合金铁芯,依托高频电路实现电压变换,体积仅为传统工频变压器的1/3;
结构件+散热系统(15%):液冷、柜体、散热器等,适配高功率密度散热需求;
控制系统(15%):控制电路、智能面板,实现毫秒级负载响应、高低电压穿越;
其他辅助部件(10%):辅助电源、连接器件等。
03
四代供电迭代史:从UPS到SST,算力供电的终极进化
数据中心供电技术历经四次代际升级,每一次都是效率、体积、可靠性的跨越式突破,而SST的出现,直接完成了从“电磁变换”到“硅基智能变换”的终极跨越。
1. 初代:UPS——低效冗余的过渡方案
UPS是传统数据中心的标配,历经工频、高频、模块化三阶段,效率从85%-90%提升至95%-97%,但天生缺陷无法弥补:在线双变换效率天花板明显,切换延迟达毫秒级,谐波污染电网,需额外配置滤波装置,系统复杂、成本高,完全无法适配AI高密度算力。
2. 二代:HVDC——直流供电的初步突破
高压直流供电(HVDC)仅保留AC/DC一级变换,100%负载率下效率达93.6%,优于同负载UPS的91.86%,结构简单、可靠性提升。但仍需工频变压器、低压配电、整流柜多级环节,链路冗长、占地大,能效提升空间见顶,无法满足800V高压直供需求。
3. 三代:巴拿马电源——集成化的折中方案
巴拿马电源是HVDC的集成创新,将10kV交流电经移相变压器直接整流为240V/336V直流电,省去低压配电环节,效率突破97%,占地减少50%、投资成本降低20%。但仍依赖传统工频变压器,无法实现全电力电子变换,电压等级受限,难以支撑1MW+算力机柜。
4. 四代:固态变压器(SST)——全硅基的终极形态
SST彻底抛弃工频变压器,依托SiC电力电子+高频技术,10kV交流直转800V直流,实现“电网-服务器”无冗余直供,整机效率突破98.5%、DC/DC效率超99%,体积缩减60%+、用铜量减少45%,兼容现有UPS/HVDC设备,无缝接入光伏、储能,是唯一适配AIDC的终极供电方案。
04
SST碾压级优势:英伟达非它不可的核心逻辑
相比前代方案,SST的优势是维度级降维打击,完美踩中AIDC所有核心需求:
极致能效:转换效率超98.5%,10MW数据中心年省电费超150万元,PUE轻松压至1.2以下;
超高功率密度:模块化积木式拓展,适配0.5-15MW全功率区间,单机柜支撑1MW+算力;
智能柔性调控:集成MPPT、限功率、高低电压穿越、构网控制,毫秒级响应GPU功率波动;
源网荷储一体化:天然兼容光伏、储能,实现绿电直供、能量双向流动,契合双碳目标;
高可靠安全:主动故障隔离、无漏液无燃爆风险,人机协同场景安全性拉满。
05
核心玩家全梳理:国产SST龙头卡位万亿赛道
在英伟达定调+AIDC爆发的双重驱动下,国内企业已完成SST技术研发布局,部分产品实现样机投运、批量送样,成为全球产业链核心力量:
1. 四方股份
SST成熟度行业领先,覆盖60kV及以下交直流机型,输出240-800VDC,功率0.5-15MW完美适配AIDC;中频隔离单项拓扑,整机效率98.5%、DC/DC效率超99%,深度绑定国内头部云厂商与算力中心。
2. 中国西电
子公司西安西电掌握大功率SST核心技术,4MW光伏直挂固态变压器迈向量产阶段,是国内实现兆瓦级SST商用落地的央企,技术实力对标国际巨头。
3. 金盘科技
全球变压器出海龙头,加速布局SST赛道,已完成10kV/2.4MW SST样机研制,依托海外渠道优势,同步对接亚马逊、微软等海外云厂商,抢占全球AIDC市场。
4. 京泉华
伊顿SST高频变压器独家供应商,当前供货价值量0.3-0.4元/W,后续拓展功率模块集成,价值量有望提升至1-1.2元/W,深度绑定国际SST龙头供应链。
5. 新特电气
深耕配电变压器多年,聚焦SST配套高频变压器研发创新,依托电力设备制造底蕴,快速切入SST核心配套环节,适配800V直流架构需求。
6. 中恒电气
第三代HVDC产品矩阵适配智算中心高功率密度,是巴拿马电源2.0核心受益者,同步布局SST适配方案,深度对接国内头部互联网厂商算力项目。
06
时代风口:双碳+AI双轮驱动,SST商业化爆发在即
行业共识已经形成:SST是AI数据中心供电的终极方向,也是新型电力系统的核心装备。随着“东数西算”全面推进、十五五期间AIDC装机量指数级增长,叠加SiC成本下行、量产技术成熟,SST将从“样机验证”进入“规模化商用”阶段,2026-2027年成为行业放量关键期。
从光伏直挂到数据中心供电,从智能电网到轨道交通,SST的应用场景持续扩容;而英伟达的标准定调,直接加速了技术普及与产业链成熟,中国企业凭借整机研发、配套制造、场景落地的全链条优势,有望在全球SST赛道实现领跑突围。
07
硅进铜退时代,SST重构能源与算力格局
当AI算力成为数字经济核心生产力,供电系统不再是“配套配角”,而是决定算力上限的核心基础设施。英伟达用白皮书宣告:固态变压器(SST)是AIDC的唯一终极供电方案,这场由电力电子技术引领的革命,正在彻底颠覆百年变压器产业,重塑数据中心供配电逻辑。
从技术突破到量产落地,从概念炒作到订单兑现,SST的万亿赛道已经开启。这不仅是电力设备行业的结构性机遇,更是中国高端制造在全球AI与能源革命中的核心抓手——下一个十年,SST将与GPU、CPO并肩,成为AI时代的三大核心支柱。
#固态变压器#SST#固态变压器SST#英伟达#AI#西电#AIDC免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
变压器
162文章
8114浏览量
148500 -
SST
165浏览量
36213 -
英伟达
23文章
4116浏览量
99634
台达×泓慧能源“SST+飞轮储能”10kV中压UPS:破解AI算力供电痛点
固态变压器 (SST) 中的抗扰应用:应对 AIDC 算力负载突跳的零电压闪变控制
固态变压器(SST)在AIDC动态负载下的电压稳定性与谐波注入抑制
SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
英伟达AI数据中心终极供电方案—固态变压器(SST)的全景解析:从概念到量产的工程设计与决策参考指南
沟槽栅SiC MOSFET如何成为SST高频高压下的最优解
中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
SST彻底颠覆供电史!英伟达官宣AIDC终极供电方案!800V+SST定调AIDC!固态变压器(SST)彻底颠覆,万亿赛道狂飙!
